vor 11 Minuten schrieb hiro LRSC:
und wo steht das dann dass das nicht stimmt?
Was nicht stimmt, muss nirgends stehen. Es stimmt einfach nicht.
Meist findet man beim "Gesetzgeber", was stimmt.
Und in diesem Fall stimmt nicht, dass der Gesetzgeber vorschreibt, dass ein Tachometer vorzugehen hat. Stattdessen ist vorgeschrieben, dass er nicht nachgehen darf und es ist erlaubt, dass er bis zu einem gewissen Grad vorgehen darf. Irgendwas mit 10% und ein bisschen). Die Details müssten die meisten hier googeln.
und was stimmt dann an meiner aussage nicht?
laut stvzo/ eg irgendwas darf ein tacho nicht weniger anzeigen als die gefahrene geschwindigkeit. in welchen verhältnis gefahrene und angezeigte geschwindigkeit stehen ist vorgegeben.
das heisst für mich das ein vorlauf vorgeschrieben ist.
vor 15 Minuten schrieb hiro LRSC:
Und genau dieser Schluss ist falsch.
Ein Tacho kann auch “genau gehen“.
Keiner schreibt vor, dass er vorgehen muss, worum es aber in der Ursprungsfrage ging.
vor 35 Minuten schrieb pötpöt:
Aber laut!
(und nicht schummeln! Googeln ist hier verboten).
ist mir zu blöde, wegen den testtopichorsten hier.
Jetzt sei halt nicht gleich beleidigt, hab doch nur gesagt, dass du den falschen Schluss gezogen hast.
In der StVZO steht nunmal nicht, dass der schneller laufen muss. Nur, dass er mindestens genausl schnell anzeigen muss wie die Karre tatsächlich fährt. Aber “mindestens“ lässt halt noch Raum für mehr.
Jehova!
Ich hab gegoogelt.
Es sind 10% + 4 km/h.
Der Rest ist wie oben geschrieben.
Ein Tacho darf um diesen Wert vorgehen, muss mindestens den gefahrenen Wert anzeigen und darf niemals hinterher sein.
Ich hab mich vor drei Jahren mit dem Thema beschäftigt, wegen einer Änderung der Reifengröße an meinem Bus.
Falls es jemanden interessiert hab ich sogar noch irgendwo die Tabellen für die Abweichung beim T5 inklusive der Kennzahlen für die Softwareänderungen, um wieder auf die nötigen Werte zu kommen.
Es gibt bei der Geschichte eine Einstellung, die die geforderten Werte absolut erfüllt.
Die Abweichung liegt da maximal bei 2 Km/h oder so.
Mit dem Bewusstsein, dass der Tacho aber fast Null Toleranz hat fährt es sich aber irgendwie unentspannt.
Also bei mir zumindest ...
Grüße,
Arne
Wieso ist es so gern genommene Praxis (und demnach scheinbar leichter), für eigene Fehler anderen die Verantwortung unterjubeln zu wollen?
vor 18 Minuten schrieb Lambrookee:
Neues Thema, oder Anknüpfung am alten?
vor einer Stunde schrieb Lambrookee:
Jeder ist sich selbst der Näheste. Und will daher gut dastehen.
Da scheint es wohl einfacher einen anderen schlecht aussehen zu lassen als sich selbst.
vor 53 Minuten schrieb Beo:
Was soll das denn?
Willst du mich verarschen? Das war schon so!!!111einself
vor 2 Stunden schrieb Lambrookee:
Es ist unsere Psyche, die uns das tun lässt.
Für eigene Fehler die Verantwortung zu übernehmen, bedarf immer im ersten Schritt einer Selbstreflektion und im zweiten Schritt der Erkenntnis.
Nicht selten gelingen schon diese beiden Schritte nicht oder nur unzureichend.
Gelingen diese jedoch, geht damit noch nicht unbedingt das Erkennen der eigenen Verantwortung für Fehler einher.
Aber selbst wenn auch das Erkennen der eigenen Verantwortung damit einher geht, bedarf es dann hinterher einem gewissen Mut, eines gewissen Selbstwertgefühls und einer gewissen Selbstsicherheit, diese Fehler vor sich selbst und ggf. auch vor anderen einzugestehen.
Und da nicht selten die Psyche viel besser damit leben kann, dass einen selbst keine Schuld trifft (es kann sich u.a. auch um große, schwerwiegende Fehler mit weitreichenden Folgen handeln), deutet die Psyche die eigenen Fehler nicht selten um und projiziert diese - der Einfachheit halber - auf Dritte.
Damit lebt es sich oft solange gut, bis dem ein oder anderen die Psyche wieder einen "Streich" spielt und eines Tages diese unterdrückten/umgedeuteten Fehler sich unterbewusst wieder einen Weg ins Bewusstsein verschaffen.
Und wieder andere Menschen projizieren auf Dritte und leben damit auch permanent und gut weiter.
vor 2 Stunden schrieb pötpöt:
Mit Geschwindigkeit  hat das ja nur insofern zu tun,  als dass die ein oder andere Verhaltensweise den Einen oder Anderen von 0 auf  hundert in weniger als 3 s bringt. Ausgelöst i.d.Tat aber durch eine Reaktion eines Membermitglieds,  die ich erstmal relativieren musste,  wohlwollend wie ich nunmal bin.
Aber um Deine Frage zu beantworten...neues Thema
vor 58 Minuten schrieb Beo:
Um den Preis  in einer Scheissgesellschaft (voller Testhorste etc.) zu leben...sackloses Gehüpfe...
Früher hab ich auch immer meine Fehler auf andere abgewälzt.
Hab jetzt einfach aufgehört, Fehler zu machen.
Läuft.
  • Like 3
Am 3/20/2017 um 09:33 schrieb freibier:
(...) wir im natürlichen Alltag keine unnatürlichen Tonquellen haben, soll heißen der Mensch ist seit je her auf nicht digitale Töne/Kläne geprägt, die nun mal nicht 100 % rein und sauber sind (...)
Lässt das den Umkehrschluss zu,  dass wir uns mit denaturierten Klangereignissen beschiessen/ berieseln?
Wenn ja- was tut das mit Psyche und Physis? ( wenn es was tut).
Schlägt das in dieselbe Kerbe wie diese mp3 Geschichte  (dass das Hirn die ganze Zeit am arbeiten ist/ sein soll) um fehlende Daten zu ergänzen?
Und zuletzt:
 Kann jemand bestätigen,  dass auch das Fraunhofer Institut nicht (mehr?) abstreitet,  dass mp3 diesbezüglich evtl. doch nicht so der Oberkracher ist?
Am ‎24‎.‎03‎.‎2017 um 21:41 schrieb Lambrookee:
Ggf. könnte man das so sagen.
Allerdings fügt sich das kompromisslos in das Sich-berieseln-lassen von denaturierten Fernsehbildern/-sendungen, von manchem Internetkack sowie dem Wohnen in denaturierten Städten. Fairnesshalber muss man sagen, dass wir dafür dabei sind, u. a. die Rheinauen wieder zu renaturieren.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Klingt nach' m passablen Deal!
(Was ist Rheinauen? Sowas wie Elbvertiefung nur mit Kurven und Uferbegleitstreifenbegrünung?)
Reinhauen! :cheers:
Bearbeitet von Lambrookee
Die Rheinauen sind ein naturbelassenes Gebiet ... also fast naturbelassen - es gibt da ein paar gemauerte Ecken. Rheinauen sind quasi der Mangrovenwald des Seitenarm des Rheins unter Naturschutz.
Im Gummi sind sog. "Weichmacher" enthalten, die mit der Zeit verschwinden. Was sind diese Weichmacher genau, wie kommen diese ins Gummi und warum verdammt noch mal hat man nicht längst etwas erfunden, um die Weichmacher dauerhaft im Gummi zu halten?
Weichmacher sind sog. 'lange Lösemittel', also meist organische Verbindungen, die natürlich oder snthetisch in einen Stoff eingebaut sind und sich verhaltend wie andere kurze Lösemittel auch - über die Zeit verdünnisieren. Aceton ist ein solches kurzes Lösemittel. Ein entsprechend der Frage langes LöMi fiele mir nur nach Nutzung von google wieder ein.
Weichmacher, die.einem Stoff entwichen sind, können nicht nachträglich wieder eingebaut werden. Auch nicht in das Ansaugknie vor dem 28er Vergaser auf Deinem Stage IV Gussklumpen. Das gehört ersetzt - ganz so, wie Du es derzeit treibst.
vor 41 Minuten schrieb M210:
:-D Wobei das nicht mein Ansinnen war, das wieder einbauen zu wollen. Ich ärgere mich einfach, dass Gummiteile - auch wenn man diese ggf. nur spärlich nutzt wie z.B. Reifen - trotzdem nach ein paar Jahren bockelhart und nur noch für die Tonne sind.
Es handelt sich schon seit ein paar Jahren nicht mehr um einen Steige IV Graugussklumpen der verbaut ist. Der flog ca. 2013 raus.
Dein Beispiel ist der Klassiker. Spröde Reifen sind total doof und ärgerlich.
Noch viel dööfer und ärgerlicher wird es für ein schwäbisches Sparschwein wie mich, wenn ich darüber nachdenke, wieviel verspödendes Gummi in [g] ich wie teuer einkaufe, wenn alle eineinhalb Jahre die Scheibenwischer ersetzt werden wollen. ;-)
