Sorry, was die Frage mit dem Unterbruch der Gärung anbelangt, überzeugt mich keine der Antworten.
@Beo
Dass der komplette Zucker in Alkohol umgewandelt wird und dann nach der Umwandlung damit die Gärung automatisch unterbrochen bzw. zu Ende ist, ist definitiv dann nicht so, wenn der Winzer weniger Volumenprozentalkohol haben will, als mit dem vorhandenen Zuckergehalt (Öchslegrad) maximal möglich gewesen wäre. Dann muss der Winzer/Bierbrauer die Gärung frühzeitiger unterbrechen. Aber wie macht er das?
@nasobem
Dass man Maische nachzuckern kann, ist mir bekannt. Aber das erklärt doch nicht, wie der Winter/Bierbrauer die Gärung unterbrechen kann oder ich habe deine Erklärung nicht kapiert, was sein kann.
Um es noch mal konkret darzustellen:
Angenommen, der Winzer hat Trauben mit z.B. 100 Grad Öchsle. Damit wäre also die Herstellung eines Weins mit maximal 13,8 Vol.% möglich, wenn man den gesamten Zucker in Alkohol umwandeln lassen würde.
Angenommen, der Winzer will aber nur einen Wein mit z.B. 11,0 Vol.% produzieren, weil er gerne einen leichten Sommerwein haben möchte.
Dann muss der Winzer, während die Maische vor sich hin gärt, zu einem bestimmten Zeitpunkt die alkoholische Gärung unterbrechen, damit der Wein nicht zu stark (zu alkoholhaltig) wird.
Dazu muss der Winzer täglich mehrmals den momentanen Alkoholgehalt der Maische bestimmen und dann rechtzeitig die Gärung unterbrechen.
Wie unterbricht der Winzer die Gärung?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Unterbrechung der Gärung funktioniert durch das Stoppen der Hefe. Also z.B. durch Schwefel, Filtern oder kurzes Erhitzen. Nachsüßen kannst du dann, wenn keine aktive Hefe mehr da ist.
Edith ergänzt noch: ich glaube, gehört zu haben, dass der dicke Kopp beim lieblichen Wein vom Schwefel kommt. Kann aber auch sein, dass er vom Geplappere der beschwipsten Nachbarin herrührt
Bearbeitet von pötpöt
vor 3 Minuten schrieb pötpöt:
:thumbsup:Aha.
Also daher der Schwefel im Wein? Ich dachte immer, der Schwefel im Wein ist eher zu Konservierungszwecken nötig.
Aber dass man damit die Gärung unterbrechen kann, wußte ich nicht.
:thumbsup:
Also "tötet" der Winzer mit dem Schwefel quasi die noch vorhandene Hefe?
Ein Brauer hat mir gestern Abend (beim Bier) erzählt, dass (beim Bier) vor Beginn der Gärung die Aufspaltung der Stärke in unterschiedliche Zuckerformen durch Amylasen mittels Temperatureinfluss gesteuert wird. ...Was dann wieder Einfluss auf den vergärbaren Zucker hat oder so...
Bearbeitet von DaveDean
vor 8 Minuten schrieb Dirk Diggler:
So hat man mir das erklärt. Und das konserviert dann ja auch. Die Dosis ist, glaube ich, die hohe Kunst. Oder halt gescheite Filter.
vor einer Stunde schrieb benji:
Frage meines Sohnes heute beim Frühstücken: Warum heißt der Flohmarkt eigentlich Flohmarkt?
Konnte ihm keine vernünftige Antwort geben. Daß dort mal nur Schund verkauft wurde, der voller Flöhe war, mag naheliegend klingen. Aber irgendwie nicht vorstellbar.
Ohne Gewähr:
mir sagte mal jemand (weiß man ja auch nicht ob's stimmt), dass der so heißt, weil der quasi ein "kleiner" Markt ist. Früher waren die ja auch noch etwas kleiner.
Flohmärkte, die sich über ganze Messegelände erstrecken is ja auch eher was neumodisches.
vor 20 Minuten schrieb DaveDean:
Was sind Amylasen? Womöglich gefährliche Tiere?
vor 21 Minuten schrieb PK-HD:
Ohne Gewähr:
Das klingt logisch. Witzig auch, dass es in anderen Sprachen auch wörtlich übersetzt "Flohmarkt" heißt. flea market, oder marché aux puces
vor 3 Stunden schrieb DaveDean:
damit könnte man sich denken, wie beim hefeweizen etwas hefe übrig bleibt. fragt sich ist die jetzt tot oder schlummert sie nur (um sich sodann in meinen innereien über herumwuselnde zucker herzumachen!)...
vor 2 Stunden schrieb nasobem:
Enzyme das sind.
macht benutzen statt googlen.
vor 2 Stunden schrieb pötpöt:
oder weil dort flohzirkus präsentiert wurde.
vor 6 Stunden schrieb PK-HD:
Ohne Gewähr:
Klingt einleuchtend. Danke. Tolles Forum!
wie trocknet (beispielsweise) ein Baumwollpulli durch Einfluss von Wärme (nicht Wind) schneller:
auf links gedreht,  durch größere (Verdunstungs-) Oberfläche der `rauhen`Seite aussen
oder normal, glatte Oberfläche aussen  und durch die `rauhe` Innenseite schnellerer Transport der Feuchtigkeit nach aussen?
Hausmeister vor!
Gegrübelt würde ich sagen auf links gedreht, wenn du unterschiedliche Rauigkeiten hast, eben wegen der größeren Oberfläche. Aber wenn die raue Seite innen ist, ist das doch irgendwie unbequem auf nackter Haut...
Dunklere Farben strahlen aber doch Wärme besser ab als hellere. Umgekehrt nehmens die Wärme besser auf. Oder?
Da spielt die Beleuchtung keine Rolle:blink:
:cheers:
Max
vor einer Stunde schrieb sNoWmaX:
:cheers:
Max
Korrekt. Manch Einer mag aber einfach trotzdem gerne Dünnschiss in eigentlich sinnvollen Topic verzapfen.
Am 28.10.2017 um 20:49 schrieb M210:
Der Trockner is kein Kühlschrank. Darum hat er kein Licht und sieht die Sache mit der Farbe nicht. :thumbsdown:
Es ging aber ums Draußen aufhängen und nicht ums in den Trockner Stopfen...
Könnte mir vorstellen dass mit dem Perlator der Strahl nicht so hart wie ausm Gartenschlauch ist. Also damits ned so rumspritzt im Waschbecken?
:cheers:
Max
@freibier: Sorry, ich vergaß, wir sind ja im GSF :-)
Beobachtung:
Männer aus südlichen Ländern spucken häufig -  gut beobachtbar - auf den Boden.
Warum?
vor 1 Minute schrieb M210:
Hat Beo das echt noch gewusst?!
Ja.
Hätte ja sonst nicht auf dieses Topic verwiesen.
(Ich fand die Antwort "damals" nämlich nicht überzeugend... :lookaround:
Beamten
Muss man, um in Deutschland verbeamtet zu werden, die deutsche Staatsbürgerschaft haben?
