vor einer Stunde schrieb Revolverheld:
Der aus dem Lied von den Beatles? oder meinst Du Brian?
Huschhusch ins Testtopic. Und zieh die enge Jacke wieder an...
Apropos "Aluhut":
Als ich Kind war, da waren "Erdstrahlen" ein ziemlich großes Thema. Woher sollten die kommen und was sollten die (negativ) bewirken?
Als Erdstrahlung ist doch verallgemeinert das Mangetfeld der Erde bezeichnet. Schädlich ist da in meinen Augen nichts, vorallem weil die seit Adam und Eva auf alle Lebensformen einwirkt. Alles was über diese Strahlungsintensitiät hinausgeht kennt die Flora und Fauna auf unserem Planeten nicht und regaiert darfauf mit irgendwelchen Krankheiten oder auch nicht.
Erdstrahlungen können auch von Wasseradern kommen, die man mit geschulter Hand und Wünschelrute finden kann ...
wenn man daran glaubt :-)
Bearbeitet von Skawoogie
vor 43 Minuten schrieb Beo:
Apropos "Aluhut":
Wie der Name schon sagt aus der Erde, die ja bekanntlich hohl ist. Dagegen kann man Aluschwimmhosen tragen. Wie pötpöt bereits schreibt quasi hauptsächlich untenrum.
vor 18 Stunden schrieb Skawoogie:
Stritt mich kürzlich zu diesem Thema mit meiner mit angetrauten, geliebten Ehefrau. Sie glaubt, dass man Wasseradern mit Wünschelruten finden kann und ihr Vater habe das früher genauso gemacht.
Dagegen ich mieser, ungläubiger, dreckiger, ungewaschener und stinkender Häretiker glaube nicht daran, finde keine wissenschaftliche Erklärung dafür, argumentierte laut und starrsinnig unter Zuhilfenahme der Thesen von Galileo Galilei und Nikolaus Kopernikus und wetterte und tobte wie von Sinnen, während auf meiner Schulter eine schwarze Katze saß. Natürlich sollte ich dafür auf dem Scheiterhaufen brennen, auf dass meine ungläubige Seele durch die reinigende Kraft der Flammen von allem Bösen befreit wird.
Welche Energie senden Wasseradern aus, wie empfängt die Wünschelrute diese Energie und leitet diese an die Arme des Wünschelrutenträgers weiter, so dass dieser wiederum mit seinem Körper/seinen Armen darauf reagieren und die Wünschelrute UNBEWUSST zum Ausschlagen bringen kann?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ich nenne diese Wissenschaft gerne Spökenkiekerei und streite mich auch gerne mit meiner Angetrauten über die dazu passenden belegbaren Fakten.
Lass Dir gesagt sein: mit Fakten kommen wir dieser Sache nicht bei !!
Da bewegt man sich ganz schnell auf der Metaebene
vor 5 Minuten schrieb Skawoogie:
Diese Metaebene habe ich befürchtet.
Darum sagte Nietzsche nicht zu Unrecht: "Wenn Du zum Weibe gehst, vergiß die Peitsche nicht."
vor 1 Stunde schrieb Skawoogie:
Meine Frau und ich sind ungefähr gleich alt, haben vergleichbare Elternhäuser und haben die gleiche technische Ausbildung.
Eine Diskussion zu diesem Thema mit unterschiedlichen Standpunkte hatten wir bisher noch nicht.
Frage: Hat der Bildungsgrad Einfluss auf diese Diskussion oder nur die Ausrichtung? Oder was sonst? Mann - Frau?
vor 2 Stunden schrieb Dirk Diggler:
...dass man Wasseradern mit Wünschelruten finden kann und ihr Vater habe das früher genauso gemacht.
Glaub ich auch, seit ich das mal live erlebt habe. Erklärung: Keine. Bin kein Physiker. Oder Geologe.
Aber Du hast doch keinen Beweis dafür, dass das stimmt, was der mit der Wünschelrute anzeigt?!
Ich hab da mal einen Test gesehen, es wurden viele Wasserrohre auf einem Acker verbuddelt und von einem Steuerpult konnte der Wasserdurchfluss gesteuert werden. Die Wünschelrutengänger durften über den Acker laufen und zeigen wo sie glauben das Wasseradern sind... mehr als ein paar Glückstreffer gab es da nicht.
ich hab das mal als kind gemacht und die wünschelrute hat ausgeschlagen.
physikalisch kann Ich das nicht erklären.
vor 2 Stunden schrieb heizer:
meine wünschelrute schlägt auch manchmal aus. hat dann aber weniger mit wasser zu tun.
Feuchtigkeit ist aber schon wichtig.
Habe gestern angefangen mir die Serie "Terror" auf Amazon anzusehen.
Woher kommt das Wort "Terror", welche genaue Bedeutung hat es, und warum wird es heutzutage in einem offensichtlich völlig anderen Zusammenhang verwendet?
vor 17 Minuten schrieb Beo:
Terror terrois ist lateinisch und heißt Schrecken. Wo wird es denn in einem anderen Zusammenhang benutzt?
    • Moin ich schon wieder. Habe jetz die neuen Gummis aufgezogen und die Felgen neu lackiert. Das Bild ist von der Felge die sehr rostig wahr.Ist keine Bezeichnung drauf aber hatte kein Reserverad und das Teil hat wer in Berlin verschenket. Für den Notfall denke ich ausreichend.   Jetzt aber noch was anderes habe beim wieder Einbau gesehen das die Bremsankerplatte leicht ölig war also abgenommen und neue Dichtung bestellt. Nun die Frage das Radlager ist ein geschlossenes, ist das richtig?   Habe mich dann auch entschlossen mal die Sache mit der primär anzugehen. Also Kupplungsdeckel ab Zähne gezählt und Ja es sind 15/69. Habe mir jetzt das 16z von Olympia gekauft. Ich weis das das meist nicht gut passt und laut ist. Probieren will ich’s trotzdem 😅 Berichte davon nach dem Einbau.   Als letztes noch ne frage: habe den kulu Deckel abgemacht und der war mit extrem viel Dichtmasse verbaut so 1 bis 2mm „Würstchen“ die raus gequetscht sind. beim Umbau des Zylinders war das gleiche gefühlt tonnenweise Dichtmasse am Zylinderfuß. War beide mahle echt ätzen das zu entfernen insbesondere weil Ja nichts in den Motor fallen sollte. Ist das überhaupt notwendig die Dichtflächen sehen nicht schlecht aus. Wird es empfohlen da überall Dichtmasse ran zu machen? den Zylinder habe ich ganz normal nur mit Papiere fußdichtung verbaut. Kann ich das mit dem kulu Deckel auch so machen?  Achso hab auch gleich den polini Deckel gekauft. Bevor jemand schreibt das das unnötig ist, das denke ich mir schon aber da ich auf lange Sicht mehr Leistung fahren will warum nicht gleich kaufen.
    • Hi   Hat hierzu niemand etwas Wissen?   LG R.
    • Doch, vielen Dank. Hab ich wohl schlecht recherchiert 😄
    • hast recht, hab auch grad nochmal nachgemessen
