vor einer Stunde schrieb Revolverheld:
Der aus dem Lied von den Beatles? oder meinst Du Brian?
Huschhusch ins Testtopic. Und zieh die enge Jacke wieder an...
Apropos "Aluhut":
Als ich Kind war, da waren "Erdstrahlen" ein ziemlich großes Thema. Woher sollten die kommen und was sollten die (negativ) bewirken?
Als Erdstrahlung ist doch verallgemeinert das Mangetfeld der Erde bezeichnet. Schädlich ist da in meinen Augen nichts, vorallem weil die seit Adam und Eva auf alle Lebensformen einwirkt. Alles was über diese Strahlungsintensitiät hinausgeht kennt die Flora und Fauna auf unserem Planeten nicht und regaiert darfauf mit irgendwelchen Krankheiten oder auch nicht.
Erdstrahlungen können auch von Wasseradern kommen, die man mit geschulter Hand und Wünschelrute finden kann ...
wenn man daran glaubt :-)
Bearbeitet von Skawoogie
vor 43 Minuten schrieb Beo:
Apropos "Aluhut":
Wie der Name schon sagt aus der Erde, die ja bekanntlich hohl ist. Dagegen kann man Aluschwimmhosen tragen. Wie pötpöt bereits schreibt quasi hauptsächlich untenrum.
vor 18 Stunden schrieb Skawoogie:
Stritt mich kürzlich zu diesem Thema mit meiner mit angetrauten, geliebten Ehefrau. Sie glaubt, dass man Wasseradern mit Wünschelruten finden kann und ihr Vater habe das früher genauso gemacht.
Dagegen ich mieser, ungläubiger, dreckiger, ungewaschener und stinkender Häretiker glaube nicht daran, finde keine wissenschaftliche Erklärung dafür, argumentierte laut und starrsinnig unter Zuhilfenahme der Thesen von Galileo Galilei und Nikolaus Kopernikus und wetterte und tobte wie von Sinnen, während auf meiner Schulter eine schwarze Katze saß. Natürlich sollte ich dafür auf dem Scheiterhaufen brennen, auf dass meine ungläubige Seele durch die reinigende Kraft der Flammen von allem Bösen befreit wird.
Welche Energie senden Wasseradern aus, wie empfängt die Wünschelrute diese Energie und leitet diese an die Arme des Wünschelrutenträgers weiter, so dass dieser wiederum mit seinem Körper/seinen Armen darauf reagieren und die Wünschelrute UNBEWUSST zum Ausschlagen bringen kann?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ich nenne diese Wissenschaft gerne Spökenkiekerei und streite mich auch gerne mit meiner Angetrauten über die dazu passenden belegbaren Fakten.
Lass Dir gesagt sein: mit Fakten kommen wir dieser Sache nicht bei !!
Da bewegt man sich ganz schnell auf der Metaebene
vor 5 Minuten schrieb Skawoogie:
Diese Metaebene habe ich befürchtet.
Darum sagte Nietzsche nicht zu Unrecht: "Wenn Du zum Weibe gehst, vergiß die Peitsche nicht."
vor 1 Stunde schrieb Skawoogie:
Meine Frau und ich sind ungefähr gleich alt, haben vergleichbare Elternhäuser und haben die gleiche technische Ausbildung.
Eine Diskussion zu diesem Thema mit unterschiedlichen Standpunkte hatten wir bisher noch nicht.
Frage: Hat der Bildungsgrad Einfluss auf diese Diskussion oder nur die Ausrichtung? Oder was sonst? Mann - Frau?
vor 2 Stunden schrieb Dirk Diggler:
...dass man Wasseradern mit Wünschelruten finden kann und ihr Vater habe das früher genauso gemacht.
Glaub ich auch, seit ich das mal live erlebt habe. Erklärung: Keine. Bin kein Physiker. Oder Geologe.
Aber Du hast doch keinen Beweis dafür, dass das stimmt, was der mit der Wünschelrute anzeigt?!
Ich hab da mal einen Test gesehen, es wurden viele Wasserrohre auf einem Acker verbuddelt und von einem Steuerpult konnte der Wasserdurchfluss gesteuert werden. Die Wünschelrutengänger durften über den Acker laufen und zeigen wo sie glauben das Wasseradern sind... mehr als ein paar Glückstreffer gab es da nicht.
ich hab das mal als kind gemacht und die wünschelrute hat ausgeschlagen.
physikalisch kann Ich das nicht erklären.
vor 2 Stunden schrieb heizer:
meine wünschelrute schlägt auch manchmal aus. hat dann aber weniger mit wasser zu tun.
Feuchtigkeit ist aber schon wichtig.
Habe gestern angefangen mir die Serie "Terror" auf Amazon anzusehen.
Woher kommt das Wort "Terror", welche genaue Bedeutung hat es, und warum wird es heutzutage in einem offensichtlich völlig anderen Zusammenhang verwendet?
vor 17 Minuten schrieb Beo:
Terror terrois ist lateinisch und heißt Schrecken. Wo wird es denn in einem anderen Zusammenhang benutzt?
    • Ja, ist schon etwas ätzend, aber am Sonntag war super Wetter, da ging das schon. Habe tatsächlich nach Möglichkeit ausgegraben, damit das Zeug nicht immer direkt nachwächst, will die Chose nicht jedes Jahr wiederholen.
    • Ich halte von dieser Dichtung überhaupt nix wenn du die von BGM meinst. Meiner Meinung nach begünstigt die das verrutschen der Dichtung da die Silikonnaht genau auf der mitte von der Engstelle der kleinen Gehäusehälfte liegt. Die beste Dichtung ist meiner Meinung nach die von Athena, die kann nicht verrutschen da die aus Alu ist.
    • Hi @Goof Verstanden! Jetzt erst erschließst sich mir richtig, was die vorhergehenden Kommentatoren meinten. Es wäre alternativ zu dem Simmering eine weitere Fehlerquelle (mit gleichem Fehlerbild), dass sich die Druckluft einen Weg vom Kurbelgehäuse über die Dichtfläche vom Kurbelgehäuse zum Getriebe sucht. Hätte ich nicht erwartet, weil ich Vertrauen in die Dichtung mit Silikonring und zusätzlich Dirko hatte. ABER an irgendwas wird es liegen...   Bei Deiner Methode müßte ich ggf noch durch den Membraneinlass ein bisschen Druck draufbringen, damit das Benzin durch die Leckstelle suppt. Das ginge natürlich. Dank und Gruß, Peter
    • Wenn Sie Modern Box in Betracht ziehen, gehe ich davon aus, dass Sie sie in einem PK-Rahmen verwenden möchten. Bedenken Sie also, dass der Ansaugkrümmer von VMC98 nicht richtig passt. Ich interessiere mich auch für das Thema Dexters Modern Box (allerdings nicht mit Verwendung von VMC98), aber hier auf GSF gibt es fast keine Informationen dazu. Es verdient wahrscheinlich ein eigenes Thema.
