vor 1 Stunde schrieb pötpöt:
Feldsalat hat ähnlich wie Spinat eine sehr "zarte", großporige und damit durchlässige Außenhaut. Osmotischer Druck "saugt" die saure Marinade nach innen. Die Säure zerstört die Zellstrukturen. Die Folge: Matsch. Funktioniert auch mit Hühnchen in Rotwein. Muss dann aber Württemberger sein.
Ist das wie bei dem Pierother Glykolweinskandal, "ein guter hält's aus und ein schlechter geht ein"?
vor 6 Stunden schrieb pötpöt:
Müsste über den osmotischen Druck nicht die Flüssigkeit aus dem Salat nach außen gelangen?
vor 16 Minuten schrieb freibier:
hmmm. Darüber will ich jetzt nichts sagen... :rotwerd:
Warum werden so viele Autos als Scheunenfund angepriesen, obwohl sie eher aussehen wie ein Jauchegrubenfund?
vor 2 Minuten schrieb pehaa:
Ich hab mal gehört es gäbe mehr Scheunenfunde als Scheunen.
Stimmt das?
vor einer Stunde schrieb pötpöt:
Diese Aussage verstehe ich nicht...
Die Zellwand stellt eine Membran dar, auf der einen Seite ist die Salatsoße mit Salzen, Säure usw... Auf der anderen Seite die Flüssigkeit in den Zellen. Ich gehe mal davon aus, dass die Salatsoße höher konzentriert ist als das Zellwasser, durch Osmose werden Konzentrationen angeglichen, die Soße müsste also verdünnt werden, durch das austretende Zellwasser.
Gerade eben schrieb PK-HD:
Stimmt das?
Ich habe noch selten eine Scheune gefunden.
Das Verhältnis Scheunenfunde zu Scheunen dürfte ähnlich sein wie das Verhältnis von Büffelmozarella zu vorhandener Menge an Büffelmilch.
Oder dem Verhältnist zu gehandelten VW T1 Samba zu solchen von VW produzierten.
Oder Vespa Supersprint...
vor 1 Stunde schrieb freibier:
ich habe den eindruck, dass meine weintrauben nach regen platzen und bin immer davon ausgegangen, dass das die berühmt-berüchtigte osmose ist. die frucht ist ja saurer als der regen also so wie du sagst und praktisch umgekehrt wie auf beos foddo.
über schlaffe salatblätter? :-P
Lagerfeuer
Wo ist bei einem Lagerfeuer die heißeste Stelle?
In der Glut?
Beim brennenden Holz?
Oben bei den züngelnden Flammen?
Oder sonst wo?
vor 30 Minuten schrieb Beo:
Lagerfeuer
In der Glut?
Oder sonst wo?
Knapp über der Glut.
Also eher in der Glut als bei den drei anderen Möglichkeiten.
Hab als Kind immer mit dem Ofenbesteck im Kamin gespielt bis es rotglühend war. :-)
Die O3-/Ozondiskussion wurde vorgestern in SWRx diskutiert.
Man sollte den/die Sender abbestellen, echt.
Siehe GEZ-Affen.
Volksverdummung par exelance...:wallbash:
vor einer Stunde schrieb M210:
Macht von der Klimaanlage heruntergekühlte Luft die Frontscheibe innen schmutzig/schmierig/schlierig?
Wenn ja, warum?
IdR nicht, da die Luft "trockener" ist.
Staub und so werden ja durch Pollenfilter rausgehalten.
vor 5 Stunden schrieb M210:
Wenn ja, warum?
Die Schlieren auf der Frontscheibe sind Ausdünstungen aus dem Armaturenbrett, den Teppichen und den Sitzen.
Das ganz sicher nicht. Der Dreck auf der Innenseite der Windschutzscheibe ist der ganz normale in der Luft vorhandene Dreck, also Fett, Ruß, Staub etc.
Halte ich dagegen. Warum dann aber immer nur auf der Frontscheibe und immer nur in Kombination mit der Klimaanlage?
Wenn das so wäre müssten alle Schreiben ja gleich stark verschmutzen. Die Frontscheibe ist im Vergleich zu den restlichen Scheiben (Kinderhände und Hundeschnauzen mal ausgenommen) 3 x schneller schmutzig, vor allem aber fettig-schlierig.
Der Effekt ist unabhängig von der Klimaanlage.
Abhängig ist er aber von den Luftströmen im Auto.
Und wo bläst die meiste Luft hin?
Früher, in der Zeit vor den Klimaanlagen, waren die Frontscheiben innen auch dreckig. Könnte sein, dass das ein Argument ist. ;-)
Der Dreck auf den scheiben ist Abrieb - Gummi, Silikon,, Ruß/Öl, usw, der gezielt durch die Lüftung auf die Frontscheibe geblasen wird
Bearbeitet von pötpöt
vor 59 Minuten schrieb agent.seven:
Ist der Effekt bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage auch zu erkennen?
Und wo ist jetzt der Zusammenhang zwischen den Ausdünstungen und der Klimaanlage, also dem Ding was die Luft kalt macht?
Und wieso ist es an anderen Scheiben nicht so sehr?
Ja, die Scheibe wird irgendwann "milchig".
Gerade eben schrieb Beo:
Ja, also ich kenn das noch von meinem Passat 35i, der hatte keine Klima.
Und als ich den übernommen habe, 2002, da war der 13 Jahre alt und die Ausdünstungen hatten sicherlich ihren Peak längst überschritten.
Dennoch konnte ich dieses Phänomen, genau wie du, beobachten.
vor 7 Minuten schrieb Beo:
Ja schon, aber genauso schnell wie mit Klima?
Ich meine das es die Klimaanlage ist, die durch die Lufttrocknung dafür sorgt, dass Teile die sonst in der feuchten Luft gebunden sind sich nicht auf den Oberflächen des Wagens sondern eben genau durch den Luftstrom auf der Scheibe absetzen - ist das verständlich was ich da schreibe?
Bearbeitet von agent.seven
vor 1 Stunde schrieb M210:
Pah! Also habe ich nun tatsächlich allen Grund, schlecht gelaunt sein zu dürfen wegen der schmoddrigen Scheibe! Sehr gut! :sly:
Ja. Oder du putzt sie halt einfach.
Edith ergänzt noch: "Ferkel! Alle miteinander!"
vor 14 Stunden schrieb agent.seven:
Ich denke, dass es genau anders herum ist: Partikel in trockener Luft fliegen durch das Auto, bis sie sich ablegen oder durch statische Aufladung irgendwo kleben bleiben.
Feuchtigkeit "klebt" - inklusive der darin befindlichen Kleinstpartikel- häufig an der Frontscheibe.
Feuchtigkeit verdunstet, Partikel bleiben kleben.
Wenn jetzt eine Klimaanlage die "Witterung" an der Frontscheibe verändert, dann sieht man die Partikel vermutlich sehr schnell.
vor 2 Stunden schrieb Beo:
Bin überzeugt :satisfied: Danke
Friseur
Warum ist das Erkennungszeichen von einem Friseur (Barbier??) eine sich drehende rot-blau-weiße Stange?
