vor 5 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Würde gemäß Pötpöt's Ansatz weiterforschen wollen. Eine Testreihe mit kleinen Wassergläßern mit immer höherem Säureanteil aus Wasser/Zitrokonzentrat.
So eine Testreihe könnte Erhellung bringen und ich schlage hierfür Beo vor. Der macht das sicher zuverlässig so, dass wir später belastbare Ergebnisse haben.
Im Parallelversuch kann man vom leichten zum schweren Wein gehen, von trocken bis zu lieblich, von weiß über rosé zu dunkelrot. Kenne mich mit Wein nicht sonderlich gut aus, schätze aber, dass der schwere trockene Rote viel mehr kratzt, als der liebliche weiße. Sei das bedingt durch die reine Säure, den höheren Alkoholgehalt* oder Phasphate, oder andere Anteile im Wein. Hier wäre eine Testperson vorzusehen, dir später auch was unqualifiziertes ins 'ich bin voll'-Topic tippt.
Eine dritte Reihe* sollte den Alkoholanteil als Ursache überprüfen. Hier wird sich eh jeder spontan melden, sodass wir also heute Abend alle zusammen richtig einen saufen können. :inlove:
Es braucht noch eine neutrale Kontrollgruppe: Alle Arten von Trinkalkohol - aber ohne vorherigen Peperoni-Konsum. Ich würde mich freiwillig melden.
vor 1 Minute hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Gerade Dich hatte ich als den Weinjockel vorgesehen. Weißte ja... Wasser zu Wein und so.
Erster Gedanke: "So'n Depp!"
Zweiter Gedanke: "Hört sich irgendwie interessant an."
Dritter Gedanke: "Schaffe ich das am Wochenende? Habe ich genug Chili zuhause?..."
Verdammt!! :mad:
:-D:cheers:
Der erste Gedanke ist ja oft der richtige...
Bearbeitet von pehaa
... hab ich mal gelesen ...
Gerichtsverfahren
Warum halten sich eigentlich fast alle Angeklagten (mit irgendetwas, zB Leitzordner) das Gesicht zu?
Selbst, wenn das Gesicht auf der Fotografie erkennbar ist, wird es häufig unkenntlich gemacht.
Warum ist das so?
Eigene Scham?
Recht auf Anonymität? (Gibt es sowas überhaupt?)
vor 3 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
gibt es nicht, es gibt das Recht auf das eigene Bild, aber wenn das ist immer eine Interessensabwägung, da eine Person des öffentlichen Interesses das dann nicht mehr hat.
vor 39 Minuten hat vespa_pk_fan folgendes von sich gegeben:
Und weil das mit dem öffentlichen Interesse kein objektives Kriterium ist und man deshalb nicht sicher sein kann, dass die eigene Nase nicht abgedruckt wird, hält man sich eben was davor. Eine andere Theorie ist, dass alle Angeklagten im Gerichtssaal ohnehin von etwa 10 Komparsen bundesweit gedoubelt werden. Damit das nicht auffällt, eben der Leitzordner vorm Gesicht. Hab ich gehört.
Wie funktioniert eigentlich eine Eismaschine zur Herstellung von Speiseeis und benötigt man sowas wirklich? Oder kann man die Zutaten einfach zusammen mischen und ins Eisfach legen?
Die einfachen  Eismaschinen, die ich kenne, arbeiten mit saukaltem Salzwasser in einer Doppelwand als "Kälteüberträger" (ich weiß, das ist physikalisch gesehen blanker Unsinn, Kälte kann man nicht übertragen, aber ich sage nur: Füsse des Weibchens, die einem unter der Decke in die Nieren gestemmt werden.) Das Salzwasser bleibt ja flüssig deutlich unter 0 Grad und kann daher mehr Kälte aufnehmen (jaja, ich weiß… s.o.)  Die Speiseeissoße wird dann einfach mit einem Rührbügel schön gerührt, damit kein Block, sondern eine Paste entsteht. Wenn alles fertig ist, probiert man das selbstgemachte Eis, wirft es angewidert in's Klo  und geht zur nächsten Tanke, schön Häagen Dasz kaufen. So machen wir das. Gelingt immer.
Du hast eine Lichtquelle und einen Lichtempfindlichen Sensor, diese stehen mit der Windschutzscheibe in einen Dreieck. Wenn kein Wasser auf der Scheibe ist wird das ausgesandte Licht zu 100% reflektiert, sobald Wassertropfen auf die Scheibe kommen wird an dieser Stelle nicht mehr reflektiert sondern das Licht geht durch die Scheibe in den Tropfen. Je weniger Licht am Sensor ankommt desto schneller läuft der Scheibenwischer. Ich kannte es bisher so, das der Sensor bei jedem Start durch einmal wischen gereinigt wurde, zumindest Mercedes hat jetzt aber ein neues System, unser Dienstwagen von 2018 wischt nicht mehr beim Start.
Am 19.11.2019 um 19:38 hat Mad Marc folgendes von sich gegeben:
Ist das nicht genau andersherum also ohne Regen wird durch die saubere Scheibe nix reflekiert, und erst wenn es regnet wird reflektiert und der Sensor erfasst Licht?
vor 50 Minuten hat broncolor folgendes von sich gegeben:
Nein.
Die saubere Scheibe reflektiert einen gewissen Teil direkt auf den Sensor.
Mit Wasser obendrauf findet eine Brechung statt, ein Teil des vormals reflektierten Lichts geht irgendwo nach draußen.
Edit: unter Annahme, dass das Licht in Luft fast genauso wie im Vakuum gebrochen wird. Aber in Wasser eben gänzlich anders.
Bearbeitet von PK-HD
Und wo ist das LIcht und der Sensor? Wie wird verhindert das ein Gegenstand den Lichtstrahl behindert? Sollte das Ganze nicht mit einer Referenzfläche in geschütztem Raum stattfinden? Z.B. Licht und Sensor im Scheinwerfer und die Scheinwerferscheibe als Simulation der Windschutzscheibe.
vor 16 Minuten hat rassmo folgendes von sich gegeben:
Der Gerät sitzt innen an der Windschutzscheibe, meist hinter der Abdeckung des Innenspiegels. Dort wird der Lichtstrahl im infrarot Bereich ausgesandt und direkt daneben sitzt auch der optische Sensor.
PK-HD hat es schon richtig erklärt, ich wollte euch nur eine Abbildung im Physik Buch, das ich in der Schule benutze zu dem Thema nicht vorenthalten.
vor 3 Stunden hat broncolor folgendes von sich gegeben:
Das würde nicht funktionieren, da sich der Grenzwinkel für die Totalreflexion mit Wasser auf der Scheibe verringert. Würde man den Winkel von vorne herein so stark verringern, dass das Licht von der trockenen Scheibe nicht reflektiert würde, würde es mit Wasser darauf erst recht reflektiert.
vor 2 Stunden hat rassmo folgendes von sich gegeben:
Warum sollte man das so machen? Damit der Rechner braucht nur eine Information, ob die Windschutzscheibe nass ist oder nicht. Ob der Scheinwerfer nass ist oder nicht, ist in dem Zusammenhang doch eine ganz andere Nummer.  Man kann den Lichtstrahl von außen nicht unterbrechen, da der Lichtstrahl - solange er nicht durch einen Tropfen gebrochen wird - die ganze Zeit innerhalb eins Prismas verläuft, welches in einem geschlossenen Gehäuse montiert ist....
vor 1 Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
zur Ergänzung:
(Aus Spektrum Physik 7-9 Schroedel Westermann Verlag)
Die Lichtquelle des Sensor beleuchtet die Windschutzscheibe von innen unter einem sehr flachen Winkel zur Windschutzscheibe. Da in der Optik Winkel aber nicht zum Spiegel o.ä. angeben werden, sondern zum optischen Lot, das senkrecht zum Spiegel steht, handelt es sich um einen großen Winkel. Dieser Winkel muss - abhängig von den beteiligten Materialien  (hier Glas-Luft)- einen bestimmten Wert überschreiten, ab dem sog. Totalreflexion  stattfindet. Dadurch wird das Licht an der Windschutzscheibe und der Rückwand des Gehäuses reflektiert, bis es in der Photozelle detektiert wird.
Ein Regentropfen auf der Windschutzscheibe hat Einfluss auf dem oben beschrieben Grenzwinkel, sodass keine Totalreflexion mehr stattfindet, ein Teil des Lichts wird - wie weiter oben beschreiben - gebrochen, sodass der an der Photozelle gemessene Strom geringer ist als zuvor....
Hupen/Fanfaren/Hörner
Warum haben Fahrzeuge, abhängig in ihrer größer werdenden Größe immer lautere und /oder tiefer klingende Hupen/Fanfaren/Hörner?
Warum hat zB ein LKW eine lautere Hupe als ein PKW? Beide sind im gleichen Straßenverkehr unterwegs.
Naja... Stell dir mal einen 40 Toner mit einer 6 V Schnarre vor... Ich würde sagen die Lautstärke korreliert mit dem Gefahren Potential, das von dem Fahrzeug ausgeht.
Ne,Serienmäßig sind die mit der ganz einfachen 24V Hupe ausgestattet, mit Glück 2 davon.
Klingen tuen die aber peinlich.
Will man mehr,kostet das extra.
Bearbeitet von wolei
vor 10 Stunden hat freibier folgendes von sich gegeben:
Kurze Ergänzung noch meinerseits:
Die Photozelle ist ja nur ein veränderbarer Widerstand. Die Höhe des Stroms wird wahrscheinlich im Steuergerät gemessen.
vor 9 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Es mag sein, dass es Regensensoren mit Photo Widerständen gibt, da habe ich keine Ahnung von. Eine klassische Photozelle allerdings erzeugt sehr wohl über den Photoelektrischen Effekt einen Photostrom und ist stellt keinen veränderlichen Widerstand dar.
vor 5 Minuten hat freibier folgendes von sich gegeben:
Ok, ich dachte du meinst das Bauteil als Widerstand.
Alle Fragen sind gestellt und beantwortet.
Wir sind also nach 847 Seiten fertig. Ich dachte es mir von Anfang an, dass nach 847 Seiten Schluss sein muss.
Allkos Questiones äres stelltius e answered.
Wesos äres afti 847 Silatos ready. I pensolates di Beginning nachos 847 Silatos esta Finito.
Das war Patagonisch.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Warum sind Tischtennisbälle so (exakt) kugelrund, aus was sind sie, welches Gas befindet sich im Innern und wie werden sie hergestellt, Diggler?
Material ist Zelluloid, das weiß ich.
Gas ist keines innen drin, sondern nur Luft.
Was da so stinkt ist vermutlich das Zelluloid und Aceton, mit denen die Hälften verklebt werden.
Über den Herstellungsprozess im Detail kann ich nicht viel sagen, aber ich meine, das wird in halbkugelförmigen Metallwerkzeugen geformt und dann eben mit Aceton verklebt.
Bei "Frag doch mal die Maus!" kam das mal in einer Folge.
Ich weiß es nicht.
Ich denke, die Bälle sind aus Zelluloid und werden maschinell produziert, ggf. bei Erstellungsprozess das Zelluliod erwärmt/erhitzt und in die runde Form gepresst.
Glaube nicht, dass sich ein Gas darin befindet bzw. gehe von ganz normaler Luft aus.
Wie bekomme ich eine Ratte auf nette Art aus der Garage raus? Lebendfallen haben nichts gebracht.
Waren die Lebendfallen von Anfang an scharf gestellt?
Wurden die Köder geklaut oder nicht angerührt?
Bearbeitet von nasobem
Buchstabenzurechtrückung
    • Super gelöst, mit dem Tachofühler!   Überlege auch bei meiner 50S so was zu verbauen. Will auch die geschlossene Felge behalten.
    • Bitte den Chinesen mit Taiwan nicht vergessen ☝🏻
    • Verkaufe ein original Vespa ACMA V56 Maly Rücklicht + Rücklichtträger.   Preis: 69€ VB Standort: 94522 Wallersdorf
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
