Du kannst natürlich auch passend mit Wasser verlängern. Ist nur im Bereich des Lebensmittelrechts nicht zulässig.
  • Confused 1
vor einer Stunde hat Beo folgendes von sich gegeben:
Dauert das nicht zu lange?
Wahrscheinlich kann man es durch zentrifugieren beschleunigen. Der Rahm ist schwerer und wird deshalb in der Zentrifuge nach außen getrieben.
Man kennt es. Manchmal sitzt/steht/liegt man irgendwo und es juckt tierisch zwischen den Schulterblättern oder am Sack. Kratzt man sich kurz, ist es wieder gut.
Wenn es keine Schulterratten und auch keine Sackratten, Flöhe, Ameisen oder Juckpulver ist, was genau ist dieses "Jucken" und was löst es aus?
Am 31.1.2020 um 17:47 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Sieht aus wie eine schwarze Hartgummirolle.
MIr ist aufgefallen, dass es diese Rollen auch im Doppelpack aus Stahl gibt.
Also die dämpfenden Eigenschaften halte ich damit für hinfällig. Also vielleicht am ehesten dann zum Abrollen an der Ladewand, wenn die Kiste be- oder entladen.
Nur, warum sind die so versetzt übereinander angeordnet? :blink:
Am 7.2.2020 um 10:42 hat rassmo folgendes von sich gegeben:
Der Rahm ist schwerer? :dontgetit:
vor 3 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Wenn er sich an anderer Stelle oben absetzt hätte ich eher gedacht der sei leichter. :blink:
Glaskorrosion!
Begünstigt durch die Spülmaschine, kann weg gehen oder auch nicht.
Essig/Wasser kann helfen muss aber nicht.
Ob ein Glas betroffen ist oder nicht hängt von vielen Faktoren ab. Aber wenn ich mich richtig erinnere ist ein basischer pH-Wert die Ausgangsbasis.
vor 11 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ich sag mal, Stütze für die Absenkplattform.
vor 54 Minuten hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Ich tippe tatsächlich auf Kleinstlebewesen wie etwa Milben. Ein Biss, es juckt, Du kratzt und gut ist...
Igattifuck, Alda! Diggler!!
vor 2 Stunden hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Das meine ich jedoch nicht.
Ich meine das JEDEM bekannte, gewöhnliche Jucken, das selten auftritt, aber JEDEN Menschen sich dann und wann kratzen lässt.
Ich weiß nicht, durch was ausgelöst. Mag es vielleicht trockene Haut in kleinsten Poren sein oder was auch immer.
Es kann doch nicht sein, dass jeder der sich mal kratzt (und das tut doch jeder), über fiese Milben am Körper verfügt, die beißen. Oder etwa doch? :aaalder:
Ich denke, es ist in Mitteleuropa in 99,9% der Fälle ein eingebildeter Reiz, also gewissermaßen ein Fehlalarm.
Indizien: es juckt ja fast unter Garantie genau dann, wenn man keine Möglichkeit zu Kratzen hat. Und: wenn man sich nur mit dem Thema beschäftigt, juckt es einen. Geht mir jedenfalls grade so.
Früher war das bestimmt sinnvoll, ein empfindliches Juckwarnsystem zu haben, heute stört es eher.
vor 18 Stunden hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Ich glaube, die Antwort würde Dich verstören
vor 11 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
:whistling:
Woher nimmt der/das Caferacer Moppi seinen Namen? Aus frühen Tagen am Treffpunkt des Londoner Ace Cafe? Und warum ist der Stil schon klar, wenn man sagt, es handle sich um einen Cafe Racer? War das eine kurze Ära, die diesen Stil hervorbrachte, vergleichbar mit den spiegelbehangenen Rollern, von denen man weiß, dass es sie in dieser weihnachtlichen Christbaumform eigentlich auch nur ganz wenige Jahre lang gab?
vor 3 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Jetzt mal Tacheles. Wenn du keine medizinisch erkennbare Hautveränderung wie etwa trockene Haut, Sonnenbrand oder Neurodermitis hast, ist meines Wissens die häufigste Ursache für ein Jucken ein Insektenbiss oder - stich.
Am 10.2.2020 um 13:36 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Häufig sind es auch psychische Sachen die da mit reinspielen.
Erröten, Verlegenheitsjucken, Gewohnheitsjucken, Nervöses Jucken, Destruktives Jucken, usw.
vor 7 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
D.h. als Fazit, ich habe am ganzen Körper fiese Milben und bin psychisch gestört?
Neu sind mir solche Behauptungen nicht.
Hast du schonmal über Haarwurzeln nachgedacht?
Und Schweißdrüsen?
vor 18 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Und Schweißdrüsen?
Diese lehne ich aus tiefster Verachtung ab. Hat bisher gut funktioniert!
vor einer Stunde hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Kopfhaarjucken - das wärn bei dir ja auch Phantomschmerzen. :-P
vor 2 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Und Schweißdrüsen?
Danke.
Das beruhigt mich mehr als Milben und psychische Störungen, auch wenn die beiden genannten, möglichen Ursachen nicht grundsätzlich von der Hand zu weisen sind.
Kannte den Artikel, weil ich ihn vor längerer Zeit mal las, ohne danach gegoogelt zu haben. Meinem Empfinden nach ist das dann Okay, sowas zu posten. War, wie gesagt, ja nicht gegoogelt...
Ohr
In einem Ohr befinde sich Unterdruck. Dadurch ist das Hörvermögen bei tieferen Frequenzen um einige dB reduziert.
Warum?
Ich hätte eine Reduktion im Mittel-/Hochtonbereich erwartet. Weil: Das Trommelfell befindet sich unter erhöhter Spannung und hohe "leichte" Frequenzen haben nicht die Energie, um das Trommelfell auszulenken. Tiefe Frequenzen aber schon. Also müsste man tiefe Frequenzen weiterhin hören können, hohe aber nicht mehr so gut.
So ist meine Überlegung.
Offensichtlich ist es aber nicht so.
Bearbeitet von Beo
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
