Ich lag gestern - mal wieder - beim Zahnarzt auf der Liege, seit Januar werkelt er an einer Wurzel eines Backenzahns rum, gestern war das die 5. Öffnung und leider ist die Entzündung im Kiefer immer noch nicht ganz weg. Ich weiß inzwischen nicht mehr, wie schmerzhaft oder nicht die Nummer ist, weil eine wild tattoowierte Assistentin meine volle Aufmerksamkeit abbekommt.
Frage: Warum sind die Damen beim Zahnarzt in hautenge weiße Kleidung gepresst?
Nicht dass es mich stören würde, aber besagte Dame hatte kleine zarte Sportbrüste, die sich im klimatisierten Knebelraum nur Zentimeter vor meinen Augen in jedem Detail unter der Kleidung abzeichneten bzw. diese förmlich durchdringen wollten.
Frage 2: ist das Kalkül vom Chef?
Frage 3: habe ich unbeabsichtigt ein Jahresabo im Zahnarzt Themen SM Studio gebucht und wie finde ich das raus?
Bearbeitet von freibier
vor 5 Minuten hat freibier folgendes von sich gegeben:
Wo wohnst du nochmal?!
vor 1 Stunde hat freibier folgendes von sich gegeben:
Kanns sein, daß Dein 5. Besuch beim ZA in diesem Jahr weniger der Entzündung Deines Backenzahns wegen, sondern vielmehr der wild Tättowierten gilt? Aber zu den eigentlichen Fragen:
- wäre ich ZA, dann könnte ich mir schon vorstellen daß ich mich lieber mit Damen in der von Dir benannten Dienstkleidung umgeben würde als mit Metzgerstöchtern in unförmigen Sackkleidern ("grobe Fette" und so...). Die Farbe "weiß" sehe ich allerdings eher als Standard bei Ärzten an (schwarz oder rot wäre dann wohl doch etwas zu heftig...)
- klar, Sex sells! War schon immer so. Wenn Du Dir neue Felgen fürs Auto kaufen willst, dann findest Du auf den Prospekten auch meist äusserst knapp bekleidete Damen,  ich vermute nur deshalb, um Dir die Kaufentscheidung zu erleichtern. Warum sollte das beim ZA anders sein?
- guck mal auf`m Kontoauszug nach...
Ich habe noch immer Kopfkino von kleinen Erhebungen, deren Gipfel mit einer zarte Spitze gekrönt sind, welche von einer Vielzahl kleinerer Erhebungen umrandet sind... Herje...!
Ich denke, es gibt zwei Erklärungen dafür.
1. Trüge sie eine weite Robe mit Fledermausärmeln, könnte sie an Sachen hängenbleiben (Zahnarztstuhl, Bohrer, deine Brille, ...). Da einige Dinge in einer Zahnarztpraxis spitz sind oder sich mit mehrern tausend RPM drehen, wäre das nicht sooo geil.
2. Natürlich sucht der Zahnartz seine Assistentinnen auch nach der Optik aus. Das verkauft seine Dienstleistung und der will auch selbst nicht den ganzen Tag auf die fette Grobe starren. Wer weiß, was für Füllungen der nach Praxisschluss noch verteilt.
Frage zu meiner Hebebühne. Ich hab eine Kurzhubhebebühne mit 2 Fahrplatten aus dem KFZ Bereich.
1Zylinder pro Fahrplatte die über ein Y Stück mit Hydraulik versorgt werden.
Die eine Bühne hebt und senkt sich mit einer Verzögerung und liegt auch in der Endstellung nicht sauber auf dem Boden auf (ca. 3 cm Luft). Belaste ich die Platte, senkt sie sich, kommt aber von allein wieder rauf. Ich habe jetzt schon mehrfach entlüftet, ohne Erfolg. Ich gehe von einem Luftposter im Zylinder aus, den ich aber nicht weg bekomme.
Die Bezeichnung lautet KHG2016SL-3.0T-UL von der Firma Krämer
Ist ein Problem das nicht so wichtig ist, aber interessant wäre es schön mal.
Wo sind die Hydraulik Checker?
Gruss Chris
vor 22 Minuten hat NOUGAT-Chriss folgendes von sich gegeben:
Gruss Chris
Das passt wohl eher in ein eigenes Topic statt in gsg, würde ich meinen.
Ich denke eine fundierte Lösung wirst du eher im Technik Bereich bekommen, zum Grübeln finde ich es aber trotzdem interessant.
Vorausgesetzt es ist keine Luft im System, könnte ich mir vorstellen, dass der Boden unter der Bühne nicht eben ist, die beiden Bühnenteile also auf die gleiche Höhe herunterfahren, aber die vermeidlich höhere Seite nur Luft zum tiefer gelegenen Boden hat.
Oder die Bühne ist verzogen eingebaut oder die Leitung zum verzögert ansprechenden Zylinder hat einen geringeren Querschnitt und ist in der Vergangenheit mit Der Leitung zim anderen Zylinder vertauscht worden, da die beiden Zylinder unterschiedlich weit von der Pumpe weg sind und der verringerte Querschnitt das von dir beschriebene genau verhindern sollte.
Zum Entlüften würde ich die Zylinder samt Leitungen ausbauen und so positionieren, dass das Ventil o.ä. an der höchsten Stelle ist, damit man überhaupt gescheit entlüften kann...
vor 5 Stunden hat freibier folgendes von sich gegeben:
So langsam könnte die Wirkung des Lachgases aber nachlassen, find ich.
vor 17 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich finde, dass der Bericht durch ein paar Fotos deutlich gewinnen würde...
Ich kann mir so ne Kurzhubhebebühne auch so ganz gut vorstellen.
  • Haha 2
vor 3 Stunden hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Wäre es doch nur mal so... :inlove:
vor 9 Stunden hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
Vor lauter Kopfkino ganz überlesen, hilf mir mal, was so ein SM Themenabo kostet, die Zahnarztnummer wird inzwischen - weil das Teil raus muss und Ersatz her muss - wohl im mittleren 4 stelligen Bereich enden... :-(
Wie werden die großen steinernen (Granit meist) Kugeln hergestellt, die in Wasserspielen eingebunden sich auf einem dünnen Wasserfilm bewegen? Eine Kügel dürfte (?!) die am schwierigsten herzustellende Geometrie sein, oder?
Frage mich das regelmäßig bei allerlei Kugeln des Lebens, also auch in Lagern, auf dem Billardtisch etc.
Am Tuesday, September 29, 2020 um 08:56 hat freibier folgendes von sich gegeben:
Ich bitte dich dringend, weiter über deine Wurzelbehandlungen zu berichten, wenn diese heiße, knapp bekleidete, wild tättowierte Pornodarstellerin wieder mit von der Partie sein sollte.
Noch im 30-jährigen Krieg sollen von Ärzten auf den Schlachtfeldern Operationen an Verwundeten mit Hilfe von (wild tättowierten?) Prostituierten durchgeführt worden sein, die - in Ermangelung von Narkotika - die Patienten aus Ablenkunsgründen sexuell stimmuliert haben sollen, damit der Arzt halbwegs ungehindert in das Fleisch schneiden konnte.
Ob das in das Reich der Fabeln gehört, kann ich nicht sagen.
Aber es wäre einen Versuch wert, falls du bei der 6. Wurzelbehandlung zuvor eine Betäubungsspritze in Erwägung ziehen solltest und nach alternativen Behandlungsmöglichkeiten suchst.
Zumindest könntest du mal nachfragen.
vor 14 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Nachdem seit vielen Jahren computergestützt und vollautomatisiert gefräst (und vieles mehr) werden kann, kann ich mir vorstellen, dass es auch eine comuptergestützte und vollautomatisierte Nassschleifmaschine gibt, die in der Lage ist, einem zugeschnittenen (ggf. unbehauenen) Granitblock - nachdem zuvor die Kugelform und -größe ebenfalls computergestützt definiert und eingegeben worden sind - die entsprechende Kugelform zu geben.
vor 18 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Die Anforderungen an die Rundheit verschiedener Kugeln sind sehr verschieden. Ich kenne eine Geschichte zu Kugellagerkugeln:
Mein Maschinenelementeprofessor hat behauptet eine einzelne Kugeln für Kugellager könne man in der erforderlichen Präzision nicht herstellen und diese würden in Kugelmühlen hergestellt.
Da kommen viele Brocken zwischen zwei sehr große und schwere Scheiben die sich mit konstantem Abstand relativ zueinander bewegen und von den Brocken das wegnehmen was um eine Kugel zu viel ist und quasi darüber raus steht.
Anschließend wird dann nach Größe und Rundheit sortiert.
Bei den Granitkugeln wird wohl ertmal in engen, kreisförmigen Stufen gefräst, dann immer feiner und zum Schluss immer feiner geschliffen und dann poliert.
Frage: warum muss man bei 2-lagigem Klopapier bei gefühlt einer von 20 Rollen die obere Lage umlegen, damit die Perforierung bündig ist?
:inlove: Klopapierfragrn
@reusendrescherleider kann ich die Frage nicht verstehen. Komplexe Zusammenhänge stellt @Beo oft per Skizze dar und fährt massive Erfolge ein mit dieser Art der Unterstützung zum Verständnis. :thumbsup:
vor 56 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
2-lagig? Echt jetzt? Armer Schlucker...
Kennt das echt keiner? Wenn die Linien zum Abreissen nicht übereinander liegen, sondern ein halbes Blatt versetzt?
Oder nehmt ihr alle nur Erfrischungs-Feuchttücher mit belebendem und regenerativem Bio-Balsam aus Edelweiss-Extrakt und echter Kakaobutter?
Gerade eben hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Oder nehmt ihr alle nur Erfrischungstücher mit belebendem und regenerativem Bio-Balsam aus Edelweiss-Extrakt und echter Kakaobutter?
Hast du kein Personal für sowas?
  • Haha 2
vor 7 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Doch, kenne ich auch.
Dann muss ich die Lagen trennen, eine davon einmal abwickeln, und dann passt es wieder.
Warum das so ist habe ich mir noch nicht ergrübelt.
