Wusste ich nicht. Kenne sog. Optokoppler aus der Lackieranlagentechnik, wusste aber tatsächlich nicht um den lichttechnischen Effekt in Sachen Internet.
Vielen Dank @Beo.
Was ihr alles habt... Glasfaser... Tz
Bei uns im Neubaugebiet hat die Telekom Leitungen verlegt und bietet ultraschnelle 6 mBit an. :whistling:
  • Sad 1
Am Ende haben hier halt alle Haushalte nen Unitymedia Vertrag mit wahlweise 100/200/400 MBit.
Leider bietet Unitymedia in allen Verträgen maximal 10 MBit Upload.
Was wiederum das homeoffice erschwert wenn man, z.B. in der Konstruktion, große Datenmengen auf den Server schieben will. :mad:
...was haben wir damals noch über ISDN mit 64 kBit gestaunt... :laugh:
Nee, Kabel sind eh bald obselet. In unseren Innenstädten erfreut man sich mittlerweile schon an 5G und demnächst endlich auch unbegrenzten Mobil Flatrates. Im Idealfall bis zu 10 gBit und Übertragunsgeschwindigkeit von 1 Millisekunde, im Schnitt aber mind. 2 gBit/10ms. Das Handy dient als Modem und Hub für TV, PC, etc., bleibt dabei aber unabhängig, zum nebenbei surfen, rumdaddeln und telefonieren.
DSL wird in absehbarer Zeit der analogen Telefonie ins Museum folgen.
Über ISDN haben wir damals in 30 min ein Lied über Emule gesaugt.
Da weiß doch heute keiner, von der Jugend, mehr was mit anzufangen.
Und? Hat's uns geschadet? :-)
BearShare, Napster... das war wie Goldwaschen! Sauspannend, und wenn der Uploader nach 27 von 30 Minuten vom Netz gegangen ist, dann hat das noch echte Emotionen ausgelöst! :laugh:
  • Haha 2
Jaja damals. Als man noch den Telephonhörer in das Modem drücken musste und der absolut chefige Rechner ein Apple II e mit gigantischen 80 kb RAM war. Als die Datasette glühte, um extrem pixelige Videospiele unter extrem pickeligen Jünglingen zu verbreiten.
Gibt es das "Du bist Rollerfahrer und uralt" Topic noch?
vor 3 Minuten hat nasobem folgendes von sich gegeben:
Keine Ahnung,  bin noch zu jung :whistling:.
Topic suchen durch die Suchhilfe oder neu aufmachen
vor 9 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Ein Symptom der Prä-Demenz ist oft, dass sie geleugnet wird... :-D
Hä, zu was wolltest du dich äußern,  habs leider vergessen
Bearbeitet von spondy
Zwiebeln
Wenn man Zwiebeln länger brät oder kocht, an verlieren die ihre Schärfe und schmecken süßlich.
Warum?
Was passiert da in den Zwiebeln?
vor 11 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Zwiebeln
Warum?
Die ätherischen Öle, die die Schärfe bringen, verdampfen. Zwiebeln schmecken an sich schon süßlich. Werden sie gebraten wird die Zellstruktur zerstört, der Zucker wird frei und karamellisiert.
Jetzt hab ich Lust auf Bratkartoffeln...
Mutmaßung: die Schärfe kommt irgendwie wie etherische Öle daher, die per Wärmeeintrag verpuffen.
PP war schneller.
Bearbeitet von M210
Hydranten
An verschiedenen Straßenrändern stehen immer mal wieder diese (roten?) Hydranten.
Könnte jeder, der über einen geeigneten "Schlüssel" verfügt, das Wasser für komplette Straßenzüge abstellen? Könnte auch ich das auch aushilfsweise mit einer ausreichend großen Zange, in dem ich an diesen überdimensionierten Muttern/Schrauben drehe?
Ich frage ohne jeglichen gemeingefährlichen Hintergedanken und nur aus reinem Interesse.
vor 54 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Hydranten
Abstellen nein, nur Wasser holen :whistling::cool:
Geht, brauchst nur Schläuche die passen, guter Freund füllt damit nachts seinen Pool.
Wasser abstellen geht aber nicht, nur den Nutzen daraus ziehen :whistling:.
Rest siehe Folgebeitrag
  • Confused 1
vor 34 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben:
Wasser abstellen geht über Hähne in der Strasse oder Gehweg,  sogenannte Bodenschieber,  musst aber auf 2 Seiten schließen da meist alles sogenannte Ringleitungen sind.
Abwasserkanal:
Wie wird gewährleistet, dass das Abwasser in den Ortschaften (durch Gefälle (?)) seinen Weg findet, wenn doch teils erhebliche Höhenunterschiede zwischen den Straßen/Orten vorhanden sind ?
Gehört für mich zur Rubrik aus den Augen, aus dem Sinn, da unsichtbar und funktioniert.
Durch geschicktes verlegen und Gefälle. Teilweise sind die Kanäle 4m unter der Straße, teilweise nur 80cm. In gebirgigen Regionen kann es auch mal eine Hebeanlage geben.
Und wird bei der Ortsplanung bereits das Gefälle der Straßen hinsichtlich Abwasserkanal berücksichtigt?
Wäre ja schlau, das gesamte Abwasser an den tiefsten Punkt zu leiten und gebündelt zu heben ?
Wird wohl so sein...
Flaschenpost:
Gab es das jemals tatsächlich, dass jemand eine leere Flasche mit einem Brief bestückt hat und diesen zum Versenden ins Meer geworfen hat?
Oder ist das eher eine romantische Vorstellung, die sich irgendwie etabliert hat?
Ich mein: das ist doch immer eher so ne Glückssache, wo das Ding landet.
vor 1 Minute hat nasobem folgendes von sich gegeben:
Ein Freund hat vor gut 10 Jahren auch am Rhein, auch beim Angeln eine Flaschenpost von 1975 gefunden.
Ich habe mal eine ins Meer geworfen, kam keine Rückmeldung.
Umweltverschmutzer :angry:
    • Ganz einfach: Lüfterrad in Position legen, Zahnkranz auf die Herdplatte legen und auf 100- 120 Grad erwärmen (Temperatur Kontrolle durch drauf spucken. ) Springturnier die Spucke weg, ist die Temperatur erreicht. Vorher zur Vorsicht Hammer und Durchschlag bereit legen und Handschuhe anziehen, denn wenn die Temperatur erreicht ist, muss es schnell gehen. Wenn die Temperatur passt, fällt der Zahnkranz so auf das Lüfterrad und ist nach 2 Minuten soweit abgekühlt das er fest ist. Gruß Thomas
    • Grundlagen Elektrotechnik. Was Du hinter dem Zünschloß siehst, der blaue rechteckige Kasten, ist die Spule des Relais. Sie muss hinter dem Zündschloß sitzen, damit sie ausgeschaltet (Stellung off) oder ein geschaltet wird (Stellung on). Wenn die Spule unter Spannung ist (on), dann schließt der Kontakt, den ich vor der Batterie eingezeichnet habe (ebenfalls blau). Es handelt sich um EIN Bauteil, welches im Schaltplan lediglich an unterschiedlichen Stellen gezeichnet ist.
    • Wo ist mein Denkfehler, wenn ich glaube, dass das Zünschloss dafür da ist, denn Stromfluss hinter dem Zündschloss zu steuern und dann die Verbraucher hinter dem Zündschloss schon abgekoppelt sind, aber nicht die Verbindung zwischen Batterie und Gleichrichter?   Wenn die Theorie desjenigen, der die Skizze im Ursprung erstellt hat, stimmen sollte dass der Gleichrichter ggf. die Batterie langfristig leer zieht und ich dann das Zündschloss auf “Aus” habe, trennt dann das Relais trotzdem den Stromfluss zwischen Gleichrichter und Batterie, obwohl das hinter dem Zündschloss ist?
    • Polini 130 Guss, Zylinder unbearbeitet mit Shbc 19,19 Vergaser, Polini Membran Ansauger,Pk Zündung, Vmc Siluro Touring Banane. Ich finde der Auspuff ist ein echter Allrounder und funktioniert überall perfekt.
