vor 29 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Wieso eigentlich HirnSCHMALZ?
Schmalz ist konzentrierte Schweinehaut. Vielleicht ist mit Hirnschmalz die Essenz des Hirns gemeint?
Bearbeitet von Skawoogie
Am 12.11.2021 um 09:42 hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
In Österreich ist Schmalz ein dialektischer Ausdruck für Kraft. Hier würde ich Hirnschmalz ganz einfach mit Hirnkraft oder -leistung gleichsetzen.
Hier ist aber Schmalz auch ein ausgelassenes (unter Wärmeeinfluss konzentriertes) Fett. Schweineschmalz = Schweinefett, Butterschmalz = Butterreinfett (wird in Österreich traditionell für Wiener Schnitzel verwendet. :drool:
Am 12.11.2021 um 09:58 hat scooterheiner folgendes von sich gegeben:
abgesehen von scharfen Kanten, sollte geschliffenes Glas nicht immer leicht rau und milchig sein?
Und ja, dieses Bleikristall-Sektglas ist mit ca.300g doppelt so schwer wie ein normales mit ca.150g
Dein Glas ist einfach rauh geschliffen, das ist eine Designsache. Da muss die Glasqualität nicht besonders gut sein, weil es eh undurchsichtig ist. Ausserdem wird das Muster besonders sichtbar. Dieser Schliff hat nix mit Brillianz zu tun.
Schleifen für die Brillianz, also durchsichtig, kann man auch Polieren nennen. Da wird eben mit besonders feiner Körnung geschliffen. :satisfied:
Das Mehrgewicht bei deinen Gläsern wird sicher mit dem Volumen zusammenhängen. Das geschliffene Glas hat sicher weit dickere Wandstärken.
Ansonsten hätte das Glas schon zwei Drittel der Dichte von Stahl, das wäre ungewöhnlich....:whistling:
Ich habe mich mal mit dem Deklarationsrecht von Tierfutter, und dabei als Abgrenzung eben auch Menschenfutter (Lebensmittel) beschäftigt.
Bei Lebensmittel gilt: Gewürze sind getrocknete Pflanzenteile.
Das würde auf Zucker zu treffen, (Zuckerrübenpflanze), auf Salz z.Bsp. nicht.
Deshalb ist Salz immer deklarationspflichtig, Gewürze sind nicht einzeln deklarationspflichtig, sondern können unter dem Begriff Gewürz zusammengefasst werden.
Jetzt ist Zucker aber auf allen Lebensmitteln, die ich gerade zu Hause habe, auch einzeln deklariert. Daraus könnte man schließen, dass es per Definition eben doch nicht zu Gewürzen zählt.
Vielleicht, weil es eben doch kein getrockneter Pflanzenteil ist, sondern flüssig extrahiert und raffiniert wird.
vor 1 Stunde hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Nein.
Als Zutat.
Und was machen Pfeffer, Petersilie und Co in der Zutatenliste diverser Rezepte?
vor 19 Minuten hat freibier folgendes von sich gegeben:
Gewürz, Zutat und Co sein.
Im seltensten Fall steht doch in Rezepten: "Zutatenliste"
Ich denke aber, es kommt sehr auf den Kontext an. Da sind Deklarationen was anderes als normale Kochrezepte.
Beim Kochen würde ich unterscheiden in: Kräuter (getrocknetes oder frisches Grünzeug wie Petersilie, Majoran, Rosmarin, ), Gewürze (andere Pflanzenteile wie Pfeffer, Zimt, Nelken, Paprika(-pulver) und geschmacksverstärkende Zutaten (Salz, Zucker, ...) aber das ist weder wissenschaftlich noch lebensmitterechtlich relevant. Nur gewohnheitsmäßig.
Wer will guten Kuchen machen, der muss haben sieben Sachen: Eier und Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl (6 Zutaten) - Safran macht den Kuchen geel. (Gewürz). Oder so.
Bearbeitet von pötpöt
Zutatenkonfusion...
vor 36 Minuten hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Also die Rezepte die ich so kenne fangen meistens mit dem Wort Zutaten an.
vor 21 Minuten hat frankfree folgendes von sich gegeben:
Hab jetzt wahllos 12 meiner Kochbücher rausgezogen: Thailändisch, Badisch, Elsässisch, Peruanisch, Vietnamesisch, Italienisch, Vegetarisch, Biolek, Standardkochbuch aus dem Anfang des 20. Jhdts., Sächsisch, Orientalisch, Kartoffelgerichte.
11 mal stand da:
Für xx Personen.
1x stand da: Zutaten (das war das italienische)
Iss aber auch egal. Denn alle Gewürze sind Zutaten aber nicht alle Zutaten sind Gewürze.
vor 22 Minuten hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Absolut.
Ich hätte jetzt halt so spontan gedacht, dass ein Rezept ohne Zutaten kein Rezept ist.
vor 51 Minuten hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Das löste grad den Knoten in meinem Kopf, bedankt.
vor 15 Stunden hat frankfree folgendes von sich gegeben:
Absolut.
Für mich ist eine Zutatenliste ein Listung a) chronologisch oder b) über die einzelnen Volumina der Zutaten definiert.
Während ein Rezept auch Details enthält wie Zeiten, Termine und Ausführungshinweise zu notwendigen Aktionen.
Als Chemiker wäre ich früher ohne Rezepte aufgeschmissen gewesen und bin es heute noch, wenn das Weibchen es wagen würde, mich für ein warmes Essen aus einer Zutatenliste in die Küche zu stellen.
Warum kann ich einen beliebigen Punkt auf einer eigentlich sauberen Oberfläche fixieren, um den sich die Oberflächenkratzer zu konzentrieren scheinen? Das Foto zeigt ein immer gleiches Objekt auf einer VA Oberfläche an immer unterschiedlichen Postionen. Wie kann das sein?
Oder ist es der Winkel zur Lichtquelle? Aber wenn dem so sein sollte --> warum?!
Bearbeitet von M210
Die Lichtquelle wird rund sein (das Licht verlässt die Lichtquelle als Bündel mit kreisförmigen Querschnitt) und die Linse der Kamera wird ebenfalls rund sein. Dadurch wird das Licht der Lichtquelle an jenen Unebenheiten auf der Oberfläche zur Linse (und damit in die Kamera) reflektiert , die den gleichen Abstand zum Schnittpunkt der Normalen dieser beiden Kreise haben. Dieser Schnittpunkt liegt nicht exakt im Mittelpunkt des Bildes, da ja die Linse und die Lichtquelle nicht exakt übereinander liegen (können)
Achtung rein fiktives Szenario: Person A verfügt über ein dickes finanzielles Polster und leit Person B Geld. Person A ist schon etwas älter und hat keinen Erben - weder Kinder, noch Eltern, keine Geschwister usw... - und kein Testament. Sein restliches Vermögen geht also an den Staat.
Frage: Was passiert mir den Schulden, die Perosn B bei A hat für den Fall, dass das Verleihen des Geldes an keiner Stelle festgehalten wurde (1) und für den Fall, dass das Verleihen des Geldes notariell festgehalten wurde (2).
Ich gehe davon aus, dass Person B im ersten Fall einfach Glück hat und sich niemand an ihn wenden wird und er im zweiten Fall Vaterstaat als Erben die Kohle schuldet.
An dieser Stelle möchte ich betonen, dass es tatsächlich ein rein fiktives Szenario ist, ich bin weder Person A noch Person B und kennen tue ich auf niemanden in einer dieser Rollen. Wäre Person A, würde ich mir meinen verdienten einsamen Ruhestand mit N*****, B**** J*** und K**** in der Nase und auf der Lunte versüßen und nciht irgendeinem Taugenichts die Kohle leiehen :-D
vor einer Stunde hat freibier folgendes von sich gegeben:
Fall 1:
Glück gehabt und ohne unterschriebenes Schriftstück (Schuldschein o. ä.) ist es extrem schwer, den Sachverhalt überhaupt zu bemerken und nachzuvollziehen. Gäbe es Zeugen, die dann tatsächlich glaubwürdig bezeugen, dann könnte es ggf. anders aussehen.
Fall 2:
Wenn dem Staat das Vermögen zufällt (oder wenn es noch andere Erben gäbe), dann wird auch die Forderung, die Person A gegenüber Person B hat, zum Gegenstand der Erbschaft, die dann der Staat antritt.
Etwas anders verhält es sich, wenn der Staat Schulden erbt. Da der Staat kein Erbe ausschlagen kann (so wie Privatpersonen das können), gibt es für den Staat Sonderregelungen in so einem Fall.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Golf 4, Heckablage
Wofür ist der Haken auf der Unterseite?
Wenn ich den Kofferraum schließe ist es ja kein Haken mehr, der etwas halten kann... :blink:
Bei meinem KIA ist unter der Reserveradabdeckung eine Schnur mit Plastikhaken befestigt, die hängt man an der Kofferraumöffnung in dir Regenrinne... hab die Klappe zu geschlagen und es hat geknackt... da ist die VW Lösung besser.
vor 12 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Gucke ich nachher mal
Ich erinnere mich dunkel, dass es bei den Touring-Modellen ab E39 oder E61 unter der großen Kofferraumbodenplatte einen Gurt gab, mit Haken am Ende, den man an der oberen Kofferraumklappenumrandungsdichtung einhängen konnte.
Ob E46 Touring das auch schon hatte weiß ich nicht.
Irgendwann sind sie dann bei den größeren Modellen, des Komforts wegen, auf Gasdruckdämpfer umgestiegen.
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
