Dann bräuchte man jeweils einen Satz Vier- und Sechskantschlüssel, das spart man sich so wenn man so oft wie möglich Sechskant nutzt. Meine Theorie..
vor 18 Minuten schrieb freibier:
... frage ich mich - wenn der Vierkant so nennenswerte Vorteile bietet - warum er in keiner anderen Nutzung Verwendung findet.
Vierkant gibt es auch viel bei Gas- und Wasserinstallation, Heizkörperentlüftungen, Schaltschränken etc.
Beim Spannfuttervierkant bin ich aber raus ...
Es gibt ja auch verstellbare Schlüssel als Vierkant und größere sogar als Sechskant.
Die kleineren mit parallelen Flächen kenne ich im Sprachgebrauch nur als "Engländer".
Warum heißt der wohl so?
Was ist mit Inbus? (Nicht Imbus) Wo kommt das wohl her? Warum nennt der Amerikaner das denn "Allan-key" oder so?
Das ist ja ein Innensechskant.
Ohne den würden Ikeamöbel anders aussehen :-)
Ich habe in England während einer Schulung an einer Maschine mal drum gebeten, "bring an Englishman with you after the break" :-D
Hat keine Sau verstanden.
Inbus ist ein Eigenname der Firma Bauer & Schaurte. Der Name ist eine Abkürzung all dessen: Innensechskant Bauer und Schaurte
Ich glaube der Engländer ist ein deutendes Werkzeug, gemacht um für englische Sechskandschrauben in Zollgrößen ein Universelles Werkzeug zu haben. So hat es mir mal mein Vater erklärt als ich klein war. Mein Vater war Schiffsbetriebsingenieur.
Deshalb auch Engländer.
Oder es war einfach nur eine verstellbare Zange und man hat entdeckt das man die gut für Zollschrauben zweckentfremden kann.
vor 3 Stunden schrieb Rollerbube:
Eher das.
Ich kenne das Ding auch als "Franzosen". Gibt vielleicht auch regionale Unterschiede...
Befindet sich unter den Polkappen/Eisschildern der Antarktis unten und Grönland oben eigentlich Festland?
Denn da muss ja Festland sein, weil sonst die Diskussion um den ansteigenden Meeresspiegel keinen Sinn machen würde, oder? Denn das großvolumigere feste Wasser = Eis (Anomalie des Wassers) würde sonst beim Abschmelzen den Meeresspiegel nicht signifikant beeinflussen, weil es ja sonst bereits Wasser im Wasser wäre, nur eben in einem anderen Aggregatzustand, richtig? Einzig, dass natürlich das im flüssigen Wasser schwimmende Eis sich prozentual nunmal eben auch oberhalb der Wasserobefläche befindet.
Komme aus einem Strategiemeeting und Personalgespräch und bin verwirrt.
Bearbeitet von Lapflop
vor 8 Minuten schrieb Lapflop:
Ja.
Ja.
vor 1 Stunde schrieb hiro LRSC:
Nach dem Nordpol wurde nicht gefragt.;-)
Hätte ich aber fragen können, weil ich an diese Differenzierung aufgrund fortschreitender Vollverblödung gar nicht gedacht hatte. Habe also nur versehentlich nicht Nord- bzw. Südpol getippt. :laugh:
  • Haha 2
vor 6 Stunden schrieb AAAB507:
Am Nordpol exakt aber glaube ich nicht. Da waren doch auch schon U-Boote, oder nicht?
Ja, da waren schon U-Boote. Und angeblich sollen sich dort unter dem Eis (in U-Booten) Elvis Presley, Princess Diana, Jimmy Hendrix und Kurt Cobain aufhalten.
Am 6.12.2023 um 23:53 schrieb Dirk Diggler:
Und ich dachte, die wären alle auf der Rückseite des Mondes.
Wieder was gelernt, danke.
Antisemitismus
1) Gibt es auch „Prosemitismus“?
2) Wer waren die Semiten?
3) Warum ist „Antisemitismus“ ein Synonym für „Judenhass/-feindlichkeit“? (Zumindest habe ich es bisher so verstanden. Ich bitte gegebenenfalls/gerne um Korrektur.)
4) Gibt es eine ursprüngliche Bedeutung des Wortes?
Bearbeitet von Beo
vor 2 Stunden schrieb Beo:
Antisemitismus
Das Ding ist so sehr verfänglich, dass ich mich wohlweislich rausnehme. Freue mich aber (ehrlich) über konstruktiven Content. Vielleicht geht's ja mal unpolitisch. Grundlagen könnten sein Geographie und Religion als solche ohne Wertung.
P.S. und editiert, weil ich so schwach bin - der aktuelle Bekanntenkreis bietet 450 Namen. Und das nur, weil ich jeden Einzelnen aktiv aufgenommen habe in den Kreis derer, die ich vorbehaltlos mag. Hautfarben und Religionen sind im besagten Kreis mannigfaltig vertreten. Einen Antisemiten werde ich darunter aber nicht finden. Das nur noch so als Ergänzung.
Woher kommt also wohl diese derzeitige Indoktrination in DE?
Mag das wer wertfrei beschreiben?
vor 3 Stunden schrieb Beo:
Antisemitismus
So wie ich das verstanden hatte, nachdem ich mich zu Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Hamas etwas belesen hatte, ist der Begriff Antisemitismus eigentlich grundlegend falsch bzw verwirrend. Die Semiten sind wohl eine Gruppe von Völkern, zu denen aber auch die Araber gehören.
Den Begriff Semitismus gibt es, der hat aber, wenn ich mich recht erinnere, nur einen sprachwissenschaftlichen Hintergrund.
Good old Jesus sprach wohl semitisches Aramäisch, was ins Arabische geht.
Die Ablehnung des Judentum, präziser der Bildung eines eigenen Staats, müsste viel eher Antizionismus heißen. Antisemitismus ist eigentlich falsch, hat sich aber durchgesetzt.
Ich glaube der Begriff Antisemitismus ist eine deutsche Wortschöpfung.
vor 13 Stunden schrieb Beo:
Antisemitismus
@pötpöt Ihr Einsatz ist gefragt (btw, lange nix von dir/ihm gelesen).
vor 12 Stunden schrieb Lapflop:
Parallelfrage: kann ich eine geile Wortschöpfung schützen lassen? Wenn ja, wie?
Meines Wissens ja.
Das heißt wohl „Wortmarke“.
Deutsches Patentamt, Antrag stellen.
Wie das genau funktioniert weiß ich allerdings nicht.
Am 12.12.2023 um 22:30 schrieb Lapflop:
Um welche Wortschöpfung handelt es sich denn? Dann könnte man Dir genauer helfen... :whistling:
vor 3 Minuten schrieb Humma Kavula:
Unter-Hose, das ist eine Art kurzer Hose, die man noch unter der eigentlichen Hose tragen könnte - wenn man denn so verrückt sein möchte. Das Ganze lohnt sich aber erst ab einer gewissen Riemenlänge, damit man nicht ausversehen zu viel rausbaumeln lässt, falls man ein paar Knöpfe vergessen hat oder falls man nicht schon wieder Bock darauf hat den Apparat aus dem Reißverschluss zu friemeln.
