Kann man eine Säure auch mit Alkohol verdünnen oder funktioniert das nur mit Wasser?
Hintergrund ist, das ich Essigsäure mit 2-Isopropanol mischen möchte und da die Anwendung als äußerliches Desinfektionsmittel gedacht ist, ich nicht möchte, dass ich die Haut wegätze. :-D
vor 28 Minuten schrieb Lupo1:
Ich würde es wie beim Roller schrauben machen. Versuch und Irrtum hat immer funktioniert :-D
  • Haha 2
Die allermeisten meisten Säuren sind - wie auch Essigsäure - wässrige Lösungen. Der pH Wert ist über die gelösten Protonen bzw. Oxoniumionen im Wasser definiert. Dadurch kann man wässrige Säuren nicht mit Alkohol verdünnen. Du kannst aber das Isopropanol-Säure Gemisch mit Wasser verdünnen, da Isopropanol mit Wasser ein homogenes Gemisch bildet. Dabei aber das Isopropanol-Säure Gemisch ins Wasser geben, nicht umgekehrt.
vor 1 Stunde schrieb freibier:
Mit den Worten meines alten Chemie-Lehrers:
"erst das Wasser dann die Säure, sonst passiert das Ungeheure"
vor 18 Minuten schrieb Lupo1:
@freibier
vielen Dank!
das heisst, durch hinzufügen von Isopropanol allein verändere ich den ph-Wert der Säure nicht?
In der Theorie sollte sich der pH Wert nicht nennenswert ändern, richtig.
X-ation vs. X-ierung
Wann wird welche Form genutzt?
Evaluation vs Evaluierung?
Reanimation vs Reanimierung?
Kompensation vs. Kompensivierung?
Realisation vs. Realisierung?
Kanalisation vs. Kanalisierung?
erc.
Bearbeitet von Lapflop
vor 58 Minuten schrieb Lapflop:
erc.
Gefühlt würde ich sagen, dass Ersteres jeweils das Ergebnis bezeichnet, Letzteres den Vorgang.
Ich habe heute Morgen über den Unterschied zwischen Onanieren und Masturbieren nachgedacht (nicht am praktischen Fall!).
Bearbeitet von milan
Hm, Onanieren vielleicht nur beim Mann aufgrund der Herkunft des Begriffs? (Onan/Bibel). Und Masturbieren für alle?
Apropos, hätte hier auch noch zwei Begriffe über deren Herkunft ich gerne mehr wissen würde:
- Halli Galli
- Dalli Dalli
Jemand eine Idee?
vor einer Stunde schrieb benji:
- Halli Galli
Kommt aus dem Englischen, wurde ursprünglich hully gully geschrieben und bedeutet so etwas wie Chaos, oder Durcheinander. Ich habe allerdings keine Ahnung, was es mit der Etymologie des Englischen Begriffs auf sich hat.
Dalij oder Dalej oder so ähnlich (weiß grad nicht wie es richtig geschrieben wird) ist das polnische Jallah auf der Baustelle, also mach voran oder gib Gas oder so... wenn ich mich an die Show mit Hans Rosenthal erinnere, musste es da auch bei den Spielen immer schnell gehen.
Am 30.9.2024 um 10:27 schrieb Lapflop:
erc.
Gerade in den Kommentaren bei youtube zu einem Video gefunden.
Am 19.10.2024 um 23:18 schrieb Lapflop:
Tja, wo er Recht hat....
Wie lange ist die Lebensdauer einer gemeinen Stubenfliege? (Ohne Fremdeinwirkung :-D)
Wir haben hier ein einzelnes Exemplar welches sich nun schon seit 9 Tagen bei uns wohlfühlt.
Dachte die leben ein paar Tage und gehen dann ab.
Sodele, am Montag ward unsere gemeine Stubenfliege das letzte mal gesehen.
Ob ein gelungener Fluchtversuch, ein Unfall oder der Freitod gewählt wurde ist unbekannt.
Einen natürlichen Tod würden wir ausschliessen, da die Fliege am Montag noch recht "Aktiv" wirkte.
Habe gehört, dass sich hier Leute tummeln, die ihre 2-Takter bzw. deren Motoren etwas schärfer gestalten, als normal. Zuletzt hat der Egig die 100PS geknackt und rechnet sich so eine 4000%ige Leistungssteigerung aus.
Nicht dass ich wüsste, welchen Sprit der Erich da hineingegeben hat - aber wie sinnreich ist es, relativ normale 2-Takter, die im Garten für allerlei Sägen etc. mit sogenanntem Aspen zu versorgen, von dem ein Liter gern zwischen 4 und 5 Euro kostet?
Kann das wirklich mehr, als guter Sprit samt sehr gutem Öl, das ich meinen anderen 2-Taktern gebe, die auch gerne mal gegen sieben- bis 8000 drehen?!
Das ist nur sekundär eine Frage des Geldsparens, sondern vordergründig habe ich immer gute Sachen vorrätig, dieses Aspen-Zeug müsste man immer erst noch extra besorgen. Auf sowas hab ich ja so richtig gar keinen Bock.
vor 2 Stunden schrieb Lapflop:
Das war bereits mehrfach an diversen Stellen des GSF Thema.
Unter anderem hier:
Kann dahingehend mehr, dass es nicht (oder deutlich später) verharzt und kippt und ist deshalb in Geräten die Saisonweise oder nur wenig genutzt werden schon ganz geil.
Motorsäge / Freischneider ausmachen, wegpacken und ein halbes Jahr später anreißen - und das Ding läuft.
Auch stinkt das Zeug nicht. Wenn man also Geräte im Auto transportiert (ich kenne es z.B. auch vom Modellflug).
Und wenn man in der Wolke steht ist es deutlich weniger schädlich.
vor einer Stunde schrieb AAAB507:
Das ist für mich, abgesehen von der Vorgabe, dass das im Wald benutzt werden muss (!), der ausschlaggebende Grund.
Wenn ich Brennholz säge, stehe ich mehrere Tage jeweils 4 bis 6 Stunden in der Wolke, inkl anschließender Kopfschmerzen. Da ist das Aspen tatsächlich ein Segen.
Wird jede Raupe eine Art Schmetterling oder gibt es auch Raupen, die Raupen bleiben?
Die Frage stellte sich uns, als ich meiner lütten Tochter "Die kleine Raupe Nimmersatt" vorgelesen habe...
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Die sehr ähnliche Frage stellte ich mir gestern beim Füttern des Igels mit Mehlwürmern...
vor 19 Stunden schrieb Humma Kavula:
Soweit mir bekannt, durchlaufen Raupen immer eine Metamorphose, verpuppen sich irgendwann und verwandeln sich dann in Schmetterlinge, sonstige Falter und was weiß ich.
Ich habe aber auch schon Menschen gesehen, die seit Jahrzehnten wie Raupen aussehen und die Metamorphose ewig auf sich warten lässt und wohl nie eintritt.
    • Hatte auch das Problem mir auf den Ellenbogen zu glotzen.   Ich habe die Verbreiterungen verbaut...   https://www.scooter-center.com/de/spiegelhalter-vespa-vespa-px-bis-bj.-1997-vespa-pk-edelstahl-7672314?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21811911551&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA9bq6BhAKEiwAH6bqoBIoJ1tGryskU7nAuJts3tPVimA4497jLIEVEWfjQS5W8TSI_mDDHhoC6PAQAvD_BwE   Und diese Spiegel....   https://www.scooter-center.com/de/spiegel-far-oval-mit-lenkerhalter-vespa-v50-50n-pv125-et3-rally-sprint-px-super-ts125-gt125-gtr125-gl150-ss180-rechts-oder-links-verwendbar-e2-e-pruefzeichen-chrom-3331915?number=3331915     Damit sehr ich an der Ampel sogar das Nummernschild vom Auto hinter mir.    👍
    • Na man gut, dass er mit dem Max-Meyer Farbcode nix anfangen konnte. Der von Dir angegebenen Max-Meyer Code ist nicht "Rosso Corsa 806", sondern "Rosso Canyon 921".   So sollte es korrekt sein: Farbcodes   Piaggio Max Meyer Rosso Canyon 921 1.298.5921 Rosso Corsa 806 1.298.5806
    • Zylinder hatte ich Plug n Play montiert, nur die Überströmer und Einlass aufgemacht. Hatte das ganze mit ner Mazzu Race, 19.19 und Polini drauf und war echt enttäuscht. Hab nun auf nen Polini 130 Race gewechselt und jetzt macht die Kleine Spaß. Mit dem Polini 130 spüre ich auch zum ersten Mal was ein Resobereich ist. Hab zwar keinen Drehzahlmesser aber ab einer bestimmten Drehzahl denkt man der Turbo kommt dazu    Bin jetzt mit Sip in Kontakt wegen dem Zylinder da ich denke, dass er nicht die Steuerzeiten erreicht, die Sip angibt.
    • wäre mir egal.... lieber mal paar Euro Strafe.... als wegen nem Depp der ins Rad läuft zu verunglücken..... ansonsten halt so ne Ballhupe an den Lenker....   Rita
    • schade. Hätte mich echt interessiert.
