Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
Kann man eine Säure auch mit Alkohol verdünnen oder funktioniert das nur mit Wasser?
Hintergrund ist, das ich Essigsäure mit 2-Isopropanol mischen möchte und da die Anwendung als äußerliches Desinfektionsmittel gedacht ist, ich nicht möchte, dass ich die Haut wegätze. :-D
vor 28 Minuten schrieb Lupo1:
Ich würde es wie beim Roller schrauben machen. Versuch und Irrtum hat immer funktioniert :-D
  • Haha 2
Die allermeisten meisten Säuren sind - wie auch Essigsäure - wässrige Lösungen. Der pH Wert ist über die gelösten Protonen bzw. Oxoniumionen im Wasser definiert. Dadurch kann man wässrige Säuren nicht mit Alkohol verdünnen. Du kannst aber das Isopropanol-Säure Gemisch mit Wasser verdünnen, da Isopropanol mit Wasser ein homogenes Gemisch bildet. Dabei aber das Isopropanol-Säure Gemisch ins Wasser geben, nicht umgekehrt.
vor 1 Stunde schrieb freibier:
Mit den Worten meines alten Chemie-Lehrers:
"erst das Wasser dann die Säure, sonst passiert das Ungeheure"
vor 18 Minuten schrieb Lupo1:
@freibier
vielen Dank!
das heisst, durch hinzufügen von Isopropanol allein verändere ich den ph-Wert der Säure nicht?
In der Theorie sollte sich der pH Wert nicht nennenswert ändern, richtig.
X-ation vs. X-ierung
Wann wird welche Form genutzt?
Evaluation vs Evaluierung?
Reanimation vs Reanimierung?
Kompensation vs. Kompensivierung?
Realisation vs. Realisierung?
Kanalisation vs. Kanalisierung?
erc.
Bearbeitet von Lapflop
vor 58 Minuten schrieb Lapflop:
erc.
Gefühlt würde ich sagen, dass Ersteres jeweils das Ergebnis bezeichnet, Letzteres den Vorgang.
Ich habe heute Morgen über den Unterschied zwischen Onanieren und Masturbieren nachgedacht (nicht am praktischen Fall!).
Bearbeitet von milan
Hm, Onanieren vielleicht nur beim Mann aufgrund der Herkunft des Begriffs? (Onan/Bibel). Und Masturbieren für alle?
Apropos, hätte hier auch noch zwei Begriffe über deren Herkunft ich gerne mehr wissen würde:
- Halli Galli
- Dalli Dalli
Jemand eine Idee?
Dalij oder Dalej oder so ähnlich (weiß grad nicht wie es richtig geschrieben wird) ist das polnische Jallah auf der Baustelle, also mach voran oder gib Gas oder so... wenn ich mich an die Show mit Hans Rosenthal erinnere, musste es da auch bei den Spielen immer schnell gehen.
Am 30.9.2024 um 10:27 schrieb Lapflop:
erc.
Gerade in den Kommentaren bei youtube zu einem Video gefunden.
Sodele, am Montag ward unsere gemeine Stubenfliege das letzte mal gesehen.
Ob ein gelungener Fluchtversuch, ein Unfall oder der Freitod gewählt wurde ist unbekannt.
Einen natürlichen Tod würden wir ausschliessen, da die Fliege am Montag noch recht "Aktiv" wirkte.
Habe gehört, dass sich hier Leute tummeln, die ihre 2-Takter bzw. deren Motoren etwas schärfer gestalten, als normal. Zuletzt hat der Egig die 100PS geknackt und rechnet sich so eine 4000%ige Leistungssteigerung aus.
Nicht dass ich wüsste, welchen Sprit der Erich da hineingegeben hat - aber wie sinnreich ist es, relativ normale 2-Takter, die im Garten für allerlei Sägen etc. mit sogenanntem Aspen zu versorgen, von dem ein Liter gern zwischen 4 und 5 Euro kostet?
Kann das wirklich mehr, als guter Sprit samt sehr gutem Öl, das ich meinen anderen 2-Taktern gebe, die auch gerne mal gegen sieben- bis 8000 drehen?!
Das ist nur sekundär eine Frage des Geldsparens, sondern vordergründig habe ich immer gute Sachen vorrätig, dieses Aspen-Zeug müsste man immer erst noch extra besorgen. Auf sowas hab ich ja so richtig gar keinen Bock.
