Frage: Was macht der Schieber eines Reissverschlusses genau?
Wenn die beiden Reissverschlusshälften zusammengefügt sind, bekommt man sie selbst mit Gewalt kaum auseinander, ohne Schieber bekommst Du die Zöhne der Hälften nur mit starkem Biegen um die Querachse zusammen ... der Schieber macht das aber ganz locker ohne Kraftaufwand.
In dem Schieber laufen sie praktisch über eine Rundung, dadurch werden die einzelnen Elemente auseinander gebogen. Funktioniert ganz grob vereinfach wie dieser Kartenmischtrick mit den beiden Kartenstapeln, die man hochbiegt und durch den Daumen laufen läßt. Die Karten biegen sich durch und legen sich dann abwechselnd aufeinander.
Beim Reissverschluß haben die einzelnen Elemente oben einen Dorn und unten eine entsprechende Öffnung (kann in Form etc. modelabhängig variieren), diese greifen dann ineinander, wodurch der Verschluß in geschlossenem Zustand so stabil ist.
Neue Frage, die mich gestern abend beim Schrauben heimgesucht hat:
Warum gibt es keine Maulschlüssel mit Ratschenfuktion?
(und nein, ich will jetzt nicht hören, daß es doch Ringschlüssel mit Ratschenfunktion gibt, ich meine wirklich Maulschlüssel!)
Moin!
Sowas gibt doch bereits:
Stahlwille FastRatsch 240
markes
Edith sagt noch, dass die die Preise ganz schön gesalzen haben:
http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/store...6shopid%3D64322
Bearbeitet von markes
glaube ich nicht, nein.
Wäre das nicht mal ein Projekt? Ein Ratschenmaulschlüssel für SF Auspuff-Befestigung und Stehbolzenmuttern für Kurzhubzylinder.
Wozu?
Du hast Kinder, lass die sich damit rumplagen.
Hab da was anderes: kann man Holzwürmer bohren/fressen höhren? Will heißen, hat´s schon mal wer wirklich gehört?
Indeed- nach langem Rätseln und verzweifeltem Geräuschquellen Gesuche gab es nur eine Lösung, mit der ich freiwillig nicht kokettiert hädde. Das müssen die Bewohner meines Nachtisches sein, ne Moment-Nachttisches. Hab dann am nächsten Tag mal interessiert die Fressspäne aus den Löchernquantitativ bewertet was erneute Bewunderung mkt sich brachte. Täter hab ich nicht gesehen, deren Größe ist mir bislang unbekannt- lustig find ich die Vorstellung eines lautstark nagenden Zahnwurmes auf jeden.
Bin trotzdem kurz danach angstvoll ein Jahr nach Südeuropa und Nordafrika geflohen.
ersma
Kaltblut im Sinne von wechselwarm, den Unterschied von Warm- und Kaltblut bei Gäulen kenn ich schon, was aber nichts daran ändert, dass meine Antowrt falsch war. Hab mir das zusammengereimt, durch die Abstammung von den Sauriern, die ja wechselwarm gewesen zu sein scheinen.
Nach deiner Erklärung müsstest du ja ein Warmblut sein, so schnippig wie du reagierst... Bist ja scheinbar auch so zierlich wie ein Araber, kommst schnell auf 180 und kannst nicht zwischen 0 und 1 unterscheiden. Wobei mir die Kaltblüter die ich bisher beschlagen habe immer lieber waren als die zickigen Warmblüter...
[/quote
ich glaube die einziegen tiere die nicht schwimmen können sind schafe die saugen sich voll so das sie untergehen
Hm, gut möglich. Jetzt ist mir auch klarer, warum man im Ozean in Tiefen von mehr als 7.500 Metern und mehr, sog. "Tiefsee-Schafe" findet. Die treiben dort nämlich in den tieferen Schichten des Golfstroms dahin und machen einen aufgeblähten Eindruck. Selbst Riesen-Kalmare fürchten sich vor den Viechern und beißen sich aus Angst manchmal einen Fangarm ab oder saugen sich einen Saugnapf auf die Stirn.
Ich bleibe diesbezügl. am Ball.
Bearbeitet von Dirk Diggler
ich kann euch beruhigen, holzwürmer sterben aus
grund: zentralheizungen in viiieeelen haushalten folge: holz ist den burschen zu trocken
und dann gibts einfach keine mehr? wie haben die sich verbreitet?
Wo wir grad bei Punkten sind: Warum sind die 3 schwarzen Punkte auf gelbem Grund bei der Armbinde das Zeichen für Blinde? Hat das irgend eine symbolische Bedeutung oder so?
[ich glaube die einziegen tiere die nicht schwimmen können sind schafe die saugen sich voll so das sie untergehen
Kühe können nicht schwimmen. Die haben da schwere Schließmuskelprobleme und laufen anal voll...
Und vor allem: Würde es die Betroffenen Stören, wenn die Farben vertauscht wären?
Wie bekommt man heraus, ob der Gesprächspartner auf dem Amt ein/e Beamte/r ist?
Muss dringend eine Trulla beleidigen. Das ist mein Ernst.
Möchte an dieser Stelle sichergehen, da die Angelegenheit eh schon teuer genug ist.
Die Anwaltskosten werden auch nicht ohne sein.
Bearbeitet von M210
Da wird Dir nur ein Insider helfen können. Oder Du schaust mal, ob sie ihr Geld bei der BBB abhebt.
Zu:
Orange is the new matt black
Ich bin inzwischen bei "Curry-gelb"
