Geschlechtsorgane (ich liebe dieses Wort!)
Altaaaaa
habe bei dem Satz geil meinen Kaffee an den (Büro)Bildschirm gerotzt... und als ich das lachen endlich in ein grunzen umgewandelt habe (die Kollegen wollten schon den Jäger wegen eines vermeintlich freilaufendem Wildschweins holen) kommt:
Was Männer und Frauen und deren Unterschiede angehen, ist alles völlig egal, Hauptsache die Fickwerkzeuge passen wie stahlharte Schlüssel in die klatschnassen Schlösser! Es kommt ausschließlich auf einen fetten Prügel und die drei "Tore" (Pussy, Popo, Plappermaul => PPP) an. Da ziehste nie den Zonk, denn jedes Tor macht Freude! Und dann immer rein in die schwarzen Löcher! Und zack und fuck! Klar, es muss schäumen, dass es eine Freude ist, denn besser gehts nicht. Im Leben gehts nur ums Ficken und aus die Maus. Fressen, saufen, atmen, alles egal! Pa Pam, Pa Pam, Pa Pam! Klatschen muss das! Und dann ab dafür! Was anderes zählt nicht! Das Leben ist ein einziger Porno. Geil, versaut, verfickt und am Ende landet alles immer im Gesicht! Besser geht nich!
ohmann
Tach ma wieder gereddet. (wenn ich nu keine Abmahnung kriege wegen versautem Bildschirm)
Danke Diggler
Ich wünsche Dir das Du 160 Jahre alt wirst.
Besten Dank.
Das wünsche ich mir auch, wenn weiterhin mein Körper diese wohl definierte Muskulatur, die prallen Satteltaschen und das kruppstahlharte, endloslange Seil aufweist, so dass ich wie einst Caligulas Incitatus die Herde an Stuten weiterhin täglich mehrmals zu decken in der Lage bin.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Okay. Schön, daß sie sich motiviert fühlten, Hr. Diggla.
Nach dem Ursprung der Frage muss ich wohl nochmal weiter oben nachsehen. ;-)
Oh, ganz herzlichen Dank für die Motiivation! Es ist immer gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die wirklich DAS LETZTE aus einem herauskitzeln können.
Warum beträgt die maximal tiefste Temperatur  -273,15° Celsius, wenn es doch in die andere Richtung hin zur höchsten Temperatur praktisch keine Grenze gibt? Was begrenzt die maximal tiefste Temperatur?
Irgendwann bewegt sich nix mehr. Langsamer als Stillstand geht nicht. Schneller geht aber immer.
Das Universum dehnt sich aus und kühlt dabei weiter ab. Das heißt, dass in ein paar Milliarden Jahren diese Temperatur noch fallen wird.
Wie passt das dann zusammen?
Verstehe ich das richtig? Heißt das, -273,15° Celsius ist die Temperatur, bei der sich also kein Atom, respektive kein Quark, mehr bewegt?
Ha!
Ist die Temperatur denn derzeit - 273,15°C? Oder dehnt sich das Universum solange aus bis diese Temperatur erreicht ist und zieht sich dann wieder zusammen um am Ende wieder in einem extrem schweren, kleinen, heißen Klumpen zu enden der dann wieder explodiert und das Spiel von neuem startet?
@Dirk Diggler: Ja, so sagt man gemeinhin. Bei -273,1° C bewegt sich nichts mehr.
So weit ich das verstanden habe, ist das die aktuelle Temperatur. Und solange sich das Universum ausdehnt, kühlt es ab. Diese Temperatur fällt dann noch. Ob es dazu schon eine Prognose gibt, weiß ich nicht.
Zumindest habe ich es so verstanden. :-)
Mir sind auch die gängigen genannten Minustemperaturen geläufig inklusive der dazu passenden bekannten Bewegungserklärungen. Sofern eine Ausdehnung eine Bewegung bedeutet, wird es wohl an dem Tag interssant, an dem die Ausdehnung endet oder die T erreicht ist.
Die aktuelle Temperatur des Alls liegt deutlich über 0 K. Sie ändert sich m.M. nach nicht durch die reine Ausdehnung des Alls, weil das All kein ideales Gas ist und man demnach nicht nach p*V = n*R*T (ideales Gasgesetz) sagen kann, dass ei gasförmiges Gebilde beim Ausdehnen abkühlt. Die Idee dahinter, dass das All irgendwann einfriert ist, dass alle potentielle, chemische, oder andere Energie irgendwann in Wärmeenergie übergeht, welche sich dann als Infrarotstrahlung verliert...
Müßte es nicht, unabhängig von der Temperatur, so sein das die Ausdehnung durch die entstehende kinetische Energie beim Urknall bedingt ist. Deshalb ist auch die Verlangsam der Ausdehnung logisch da nach dem Urknall keine Energie mehr zugeführt wurde.
Komme nun von der eigentlichen Ausgangsfrage etwas weg, aber macht ja nichts.
Da sich das All beschleunigt ausdehnt, heißt das doch u.a. auch, dass sich die einzelnen Galaxien und Sterne immer weiter von einander entfernen. Um das einfache Beispiel mit dem Luftballon und den aufgemalten Punkten zu bemühen: Mit dem immer weiter Aufblasen des Luftballons (gehen wir mal davon aus, der Luftballon ließe sich unendlich groß aufblasen) entfernen sich die einzelnen Punkte immer weiter von einander.
D.h. wiederrum, das Licht, welches die einzelnen Galaxien/Sterne aussenden, braucht immer länger, um den Raum zwischen den einzelnen Galaxien/Sternen zu durchmessen.
Wie schnell bzw. mit welcher (zunehmenden) Geschwindigkeit dehnt sich denn das All aus? Schneller als mit annährend Lichtgeschwindigkeit kann es sich ja, nach Einsteins Theorie, nicht ausdehnen?
Wenn ich nicht früher ständig zwischen 4 und 5 in Physik gestanden hätte, wäre ich - glaube ich - gerne Astro-Physiker geworden. Ich trüge weit abstehendes, wirres Haar, würde in Lichtjahren denken, würde gerade den Stern NKO3789231 erforschen und irgendwo in einem Labor/Forschungsinstitut forschen, mittags in die Kantine zum Essen gehen und bis nachts in einem Haufen Papier und mit sechs Monitoren arbeiten. Stelle ich mir geil vor...........................Statt dessen saß ich im Physiksaal meiner Schule in der letzten Reihe und hörte während des Unterrichts, manchmal mit dem Kopf unterm Tisch, auf einem Walkman AC/DC. Ich Vollidiot!
Dehnt es sich nach allen Richtungen gleichmäßig aus? Dann müßten wir ja der Mittelpunkt der Ausdehnung sein. Und warum dehnt sich das Universum aus aber das Sonnensystem an sich nicht, denn sonst müßten sich ja die Entferungen der einzelnen Planeten zueinander auf Dauer vergrößern.
Das ist die Energie von den Milliarden von Handys auf unseren Planeten.
Früher dachte ich immer das ist der Grund für die Erderwärmung.
Nun bin ich überzeugt, das dieses der Grund für die Expansion des Weltraums ist.
@da Huber is deppert! :-D
Huber, da musst du dich gedanklich verhobenhuben haben. Wenn dann hättest du sagen müssen, dass das die Energie von Milliarden Trillionen Handys auf allen Planeten des Alls ist. Denn wäre es die Energie nur von den Handys auf der Erde, dann würde diese Energie sich ausschließlich von der Erde aus nach allen Richtungen ins All fortbewegen. Aber das ist nicht der Fall. Aber ich mag Dich trotzdem, denn dein Nickname ist schön.
:cheers:  :cheers:
Es wurde doch schon die Außenhaut eines Luftballons genannt, welcher gerade aufgeblasen wird. Dabei entfernt sich jeder Punkt vom benachbarten und je größer die anfängliche Distanz war, desto größer ich die Geschwindigkeit, mit der sich die Punkte von einander entfernen.
Zum Thema beschleunigte Ausdehnung gibt es zwei Theorie, von denen keine belegbar ist (fakt ist, dass sich die Objekte im All voneinander entfernen, je größer die Distanz, um so schneller). Entweder beruht der Effekt auf Mechanismen, welche auf einzelne Planetensysteme keinen nennenswerten Einfluss haben (Antimaterie, Dunkle Energie usw.), also nur in wirklich gigantischen Dimensionen zum tragen komme (Galaxieabstände usw.), oder der Einfluss auf Planetensysteme ist so gering, dass man ihn seit der Entdeckung des Effekts (keine 10 Jahre) noch nicht nachweisen konnte.
Dieser Astrokack im gsg macht mich ebenso fertig, wie das Religionspalawer ab und an. Kann und will weder dem einen, noch dem anderen folgen.
Eben saß ein junger geisteskranker suizidgefährdeter Spatz auf unserem Hof.
Wartet der auf die Katze, den Marder oder den Igel? Irgendein Vollasi wird ihn schon verspeisen. Warum macht sich Kollege Jungspatz nicht schleunigst in's nahe Grün?
DAS sind Fragen, die bewegen.
Was ist der "Serviervorchlag", der sich auf nahezu jeder Lebensmittelverpackung findet? Ist das nur eine umformulierte Wendung á la "Deko nicht Inhalt der Verpackung" oder steckt da mehr dahinter?
Eben aß ich ein Vanilleeis am Stil mit Schokomantel, der "Serviervorschlag" als willkürlich gewähltes Foto aber verhieß ein toll dekoriertes Etwas, ...- nur mein Eis war nirgends zu entdecken.
Was ein Schwachsinn.....
Woher kommt eigentlich Kopfweh? Im Hirn gibt's doch keine Schmerzzellen, dachte ich.
Im Hirn selber nicht.
Aber z.B. die Blutgefäße und die Hirnhaut sind durchaus schmerzempfindlich bzw. können Schmerzen verursachen. Auch ein Schädeltrauma bzw. eine Gehirnerschütterung (also wenn das Gehirn durch eine heftige Fremdeinwirkung an die Schädelwand knallt) können starke Kopfschmerzen auslösen. Es gibt unterschiedlichste Arten von Kopfschmerzen, wobei Spannungskopfschmerzen und Migräne die häufigsten Schmerzen sind. Ursachen sind vielfältigster Art wie muskuläre Verspannungen, Gefäßerweiterungen/Gefäßzusammenziehungen etc. etc.
Ähnlich ging es mir bei "Wassertropfen und in welcher Richtung diese am Reifen wegfliegen", "Spatzen in Hofeinfahrten" und "Serviervorschläge auf Verpackungen".
Wenn ich Kaugummi kaue und dabei was trinke, dann wird der Kaugummi viel schneller unelastisch, als wenn ich einfach so weiter kaue.
Warum?
Weil der elastische 37° warme Gummi kurzzeitig wassergekühlt und damit weniger elastisch wird.
Is mein Serviervorschlag aus meinem Spatzenhirn.
weil du mit der Flüssigkeit, die ja beim Trinken in größerer Menge vorhanden ist als normalerweise vom Speichel, die Weichmacher schneller ausspülst?
