Das kommt auch auf die Umgebung an. Wenn derjenige keinen Ansprechpartner in seiner Muttersprache hat hat das durchaus hin wobei sicher auch die Motivation und Lernbereitschaft eine Rolle spielt. Schüler die ein Auslandsjahr in einer eher ländlichen Gegend, ohne die Möglichkeit muttersprachlicher Bekanntschaften, sprechen die Fremdsprache meiner Erfahrung nach deutlich besser als Diejenigen die in einer Großstadt mit muttersprachlicher "Kolonie" untergebracht sind. Wenn dann noch die Gasteltern nicht in der Muttersprache mit dem Schüler kommunizieren würde ich sagen das selbst nach einem Jahr der Stand eines deutlich älteren Kindes errreicht ist.
Setzte man nun einen von uns fern der Heimat in Südostasien ab, kann also keineswegs damit gerechnet werden,
dass derjenige z.B. nach dreieinhalb Jahren die dort verwendete (verwandte?!?) Sprache so drauf hat,
wie ein dort lebendes Kind im entsprechenden Alter? Alter.
Kann man so pauschal sicher nicht sagen, aber sehr wahrscheinlich wird das so sein. Hängt u.a. von dem von rassmo Geschriebenen ab. Und naürlich gibt es auch sehr sprachbegabte Menschen, die gleichzeitig sehr aufgeschlossen, extrovertiert und kommunikativ sind. Wenn die entsprechende Möglichkeiten haben (Gesprächspartner, ggf. Sprachlehrer) und wenn ggf. auch noch der Job und das dauerhafte Leben und die Notwendigkeit die Sprache zu sprechen hinzukommen, dann lernen diese Menschen sicherlich sehr viel schneller als andere Menschen und haben die evtl. Sprache nach 3 1/2 Jahren auch so drauf wie ein 3 1/2 jähriges Kind. Eventuell.
Südostasien ist allerdings ein heftiges Beispiel, denn dort werden - je nach Land - nicht selten sog. "Ton-Sprachen" gesprochen. Da haben in diversen Sprachen verschiedene Betonungen von Wörter bzw. einzelnen Buchstaben verschiedene unterschiedliche Bedeutungen. Das lernt sich natürlich entsprechend schwer für einen Europäer fortgeschrittenen Alters.
Soweit ich weiß stammt das noch aus der Antike (römisch oder griechisch, keine Ahnung), ein Tumor sieht wohl krebsartig aus und wurde dann eben nach dem Tier bennant: krebsos (griechisch) oder krebseria (römisch), oder so...
V.a. Öle als unpolare Flüssigkeiten gelten in der Hochspannungstechnik als wichtige Isolationsmedien.
Was schmiere ich als am beaten z.B. an Kabelschuhverbindungen, die nicht per Schrumpdschlauch vor Feuchte zu schützen sind? Die Verbindungen sind gesteckt und müssen von Zeit zu Zeit auch mal wieder gelöst werden können.
Das kommt immer darauf an wie groß und flexibel die Kabel sind da gibts von Sprühschutz über Fette und Wasserfeste Gehäuse eigentlich alles.
-> Polfett am Auto
-> Wasserdichte Gehäuse z.b. FI Schutzschalter an Tauchpumpen ( die sind innen verschraubt kann man aber auch steckbar gestalten)
Wichtig ist dabei nur die Mechanische Entlastung damit die Verbindung sich nicht lösen kann bei übermässiger Zugbelastung.
Der mittlere Luftdruck ist ca. 1000 hPa. Tiefdruckgebiete liegen darunter, Hochdruckgebiete darüber. Wobei meteorologisch allerding die Sache nicht immer so eindeutig liegt da es auch auf die Druckverteilung ankommt.
Und kennt wer die Begründung, warum es keinen 1000,- EUR Schein gibt?
Wäre das (im metrisch rechnenden System) nicht einer der logischsten Scheine (gewesen)?
das hat damit zu tun, dass es mit so "kleinen" Scheinen nicht so einfach ist, größere Mengen zu schmuggeln, verschieben, transportieren etc.
Theoretisch schon.
Aber wenn man die Deutsche Mark auf Euro umstellt und das zu einem Kurs von ~ 1,93 = 1,00 Euro und der größte Schein in Deutsche Mark 1000,- DM waren, dann ergibt sich dadurch als größten Euro-Schein eben ein 500,- EUR-Schein.
Und im Barzahlungsverkehr erschweren Geldscheine ab einer bestimmten Größe aufwärts natürlich immer mehr die Zahlungsmodalitäten, denn dies verursacht dann irgendwann große Wechselgeldbeträge, die vorgehalten werden müssten. Man stelle sich vor, es gäbe z.B. 10.000,- Euro-Scheine und jemand würde damit irgendwo einen Kleinbetrag bezahlen wollen.
Und weiterhin macht die Existenz von entsprechend kleinen Geldscheinen es den Geldfälschern entsprechend schwieriger, da zur Fälschung von großen Summen natürlich reloativ viele falsche Geldscheine produziert werden und diese dann in Umlauf gebracht werden müssen.
.Aber wenn man die Deutsche Mark auf Euro umstellt und das zu einem Kurs von ~ 1,93 = 1,00 Euro und der größte Schein in Deutsche Mark 1000,- DM waren, dann ergibt sich dadurch als größten Euro-Schein eben ein 500,- EUR-Schein.
Alle Deine Gründen klingen absolut plausibel.
Nur an der zitierten Stelle, hakt es für mich, weil nicht die Deutschen, sondern Europa umgestellt haben.
Also auch die Lire-Italiener und Schilling-Österreicher. Da passt also in der Logik ´was nich, oder?
Siehe rassmo-Antwort.
Ich dachte immer, es würden vor allem die kleineren Geldscheine gefälscht, da diese viel leichter unters Volk zu jubeln sind. Bei einem 500er guckt doch jeder zweimal hin oder nimmt ihn generell nicht an.
Mal noch ein bisi mehr Zahlenspiele.
Warum kaufe ich Modellautos in 1:18 und 1:43 und 1:87 und Modelleisenbahnen der Spur N, sowie Hnull / HO, welche wieder ca. dem Maßstab 1:87 entspricht?
Was hat es mit all dem aufsich? Und nein, ich kaufe nicht wirklich Modellautos.
Dürfte daran liegen das bei den Autobahnen keine maßstäbliche Verkleinerung stattfindet sondern die Spurweite angegeben wird. Eventuell ist N=Null und H0=Halb-Null, also halbsogroß? Könnte ich aber, mangels Eisenbahnen, durch nicht belegen.
Meine auch, dass das so ist. Hat jedoch den Nachteil, dass man dann als Fälscher viel mehr "Brötchen backen" muss. Viele Geschäfte legen zwischenzeitlich schon vor der Annahme des Bargelds beim Einkauf die 50-Euro-Scheine und größer in den Prüfapparat und testen unter Schwarzlicht zumindest das Wasserzeichen (ggf. auch das Hologramm).
Wie funktioniert eine Schindeldeckung?
Schindeln sind meine Wissens nach weder bombiert, noch haben sie eine Ablaufrinne für´s Wasser.
Man müsste also auch in zwei Richtungen überlappend legen, wie bei Ziegeln,
aber die überlappende Fläche muss ja enrom groß sein, um das Eindringen von Wasser zuvermeiden
über eine immer frische Oberfläche, die das Wasser im Gefälle nach unten wegleitet.
Wie geht dem?
Ich glaube mal gesehen zu haben das, ich glaube es waren Schieferschindeln, die Überlappung  über 50% ist so das praktisch die übernächste Reihe noch das ober Ende einer Schindel überdeckt. Ich könnte mir vorstellen das auch eine gewisse Dachneigung erforderlich ist um schnellen Regenabfluß zu gewährleisten.
Die Überlappung ist wirklich riesig, man sieht am Ende weit weniger als 50% jeder Platte.
Dann hat man im Umkehrschluss eine mindestens doppelte Flächendeckung?!
Hatte mir sowas gedacht und im PowerPoint skizziert, wollte das aber nicht wahrhaben und hoffte, mich getäuscht zu haben.
Warum sollte/darf man altes Frittier-Öl, und ich meine Öl, kein Fett welches im kalten Zustand fest ist, nicht in den Ausguss schütten?!?
:cheers:
Max
Eventuell verharzt es, wenn man´s oft genug macht, eventuell, weil es prima Futter für µorganismen ist, eventuell wegen Syphon, eventuell mag es die Kläranlage nicht so gern. Eventuell von allem etwas. Wo wird flüssiges Öl denn dann sonst entsorgt? ich kipp´s immer in den Ausguss, Mülleimer ist nur suboptimal. Oder redest du jetzt von Frittenbuden, nicht vom Haushalt?
Wie nennt sich folgendes Verhalten, so gut wie immer von Frauen veranstaltet. Frau rennt, meist situationsunpassend, allürierend weg, knallt wütend die Tür zu und tut so als ob sie die Schnautze voll hat, aber im Subkontext lässt die einen verstehen, dass man der hinterher soll. Oder Frau schreibt einem einige SMS/Nachrichten am Tag, bekommt keine Antwort, in der letzten SMS steht dann sowas wie, "Och scheinbar hast du ja gar keine Zeit für mich, schade".
Ich bezeichne sowas als Emotionale Brechstange, in einem Film nannte man sowas Bulldozern. Für mich ein klares Zeichen, dass es sich so gut wie immer um eine "Crazy Ass Bi***" handelt, die emotional total neben der Spur ist und man gefälligst die Reißleine ziehen soll. Kann das Verhalten leider nicht genauer Konkretisieren, nur intuitiv verstehen irgendwie.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Wie heißt der extracoole Musikstil, wie er in z.B. Ocean's 11,12,13.... läuft, wenn die Jungs frech oder frisch erfolgreich in Szene gesetzt durchs Casino fegen?
Die Mucke klingt fast monoton, basslastig, 70s disco-like. Irgendwie etwas zwischen all dem.
Weiß sowas wer?
Ne ne, nur Haushalt.
Weiß sowas wer?
Ich weiss genau was du meinst, würd mich auch interessieren...
:cheers:
Max
    • Suche auf diesem Wege einen SS50/90 replica Rahmen.
    • Wie im Titel beschrieben. Sollte in einem guten Zustand sein.   Angebote bitte per PN.   Danke.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
    • ... bestellt in der Badze am Kiosk immer den Flutschfinger
    • Warum? Es ist doch egal, ob sie sich vor oder nach dem Zusammenbau verzieht? Einziger Vorteil könnte sein, dass sich das Gehäuse einfacher zusammen bauen lässt, aber dann merkt man nicht, ob es nicht passt... Ziehe seit über 30 Jahren die NW vorher fest und hatte noch nie Probleme!
