vor 9 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Test... Erledigt.
Mit der Bitte um Erläuterung, was mit dem Gefüge des Glases passiert ist.
Also wenn es nicht der Kalk oder das Salz ist dann kriegt man es auch nicht mehr weg soweit ich mich erinnere. Das sind glaub ich kleinste Risse und Löcher die durch die hohen Temperaturen im Geschirrspüler mit der Zeit entstehen, zumindest mein Wissensstand um die 2000er, ob die heutigen Geschirrspüler das bereits im Griff haben und das jetzt noch einen anderen Grund hat warum das Glas so aussieht entzieht sich meiner Kenntnis. Unser Geschirrspüler aus den späten 1990er steht zwar noch, aber so gut wie immer wird per Hand gespült und da tritt das nicht auf.
vor 12 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Das kann ich Ihnen leider nicht genauer erläutern.
Vielleicht kann eine Fachkraft für Küchengeräte hier fachlich fundierte Auskünfte erteilen.
Vortreten bitte, und dem Herrn Beo Rede&Antwort stehen! :gsf_chips:
Ok, weil Sie's sind... :???:
Glas kommt direkt aus der Spülmaschine.
Glas, Essig, Schwamm:
Schwamm tränken:
Mechanische und chemische Einwirkung auf das Glas.
Kann ich aber ohne freie Hand nicht direkt fotografieren...
Glas abtrocknen:
Glas sieht immer noch so aus wie vorher:
Also:
Mit der Bitte um Erläuterung. :dontgetit:
Ich halte die Mattierung nach wie vor für Kalkablagerungen. Der Test ist meiner Meinung nach nicht aussagekräftig. Leg doch bitte ein mattes Glas vollständig in Essigessenz ein.  Der von dir benutzte Essig hat ja wahrscheinlich einen lächerlich geringen Säureanteil, zumal du das Glas nur auf der Innenseite benetzt hast.
Ich denke das der Grund für die Ablagerungen eine ungünstige Kombination aus Klarspüler, Spülmaschinensalz und Härtegrad des Trinkwassers ist. Besorgt dir mal hochwertiges Salz und Klarspüler einer Marke, welche zu dem Härtegrad deines Wassers passt. Im Zweifelsfall könnte aber auch einfach was an der Spülmaschine defekt sein. Hast du das Salz vllt. in die trockene, ungenutzte Maschine gefüllt, sodass es nun verklumpt im Vorratsbehälter rumlungert?
Das sind keine Kalkablagerungen. Definitiv nicht.
Ich werde das Glas gerne in Zitronensäure legen und dort ein paar Tage liegen lassen.
Ich gehe eigentlich auch davon aus, dass es eine "Veränderung im Gefüge" ist, aber ich habe keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Und, warum die matten Flächen so abgegrenzt sind.
vor einer Stunde hat freibier folgendes von sich gegeben:
vor 14 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Ich habe das Glas sowohl innen als auch außen kräftig gerieben. Ich konnte es nur nicht fotografieren...
Dein Fruchtessig löst aber Kalk schlicht und ergreifend nicht. Selbst Essigessenz löst ihn nicht in ein paar Minuten...
Bearbeitet von freibier
vor 42 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Was macht dich da so sicher?
Nimm doch einfach 0815 Essigessenz unverdünnt aus der Flasche.
Essigessenz habe ich gerade nicht zuhause. Bin auf Zitronensäure umgestiegen.
Kalk ist auch durch mechanische Beanspruchung entfernbar. Insbesondere, wenn er so dünn ist, wie er auf dem Glas zu sein scheint. In Verbindung mit normalem Essig habe ich andere, vergleichbare Kalkablagerungen mit identischem Aufwand entfernt. An dem Glas ist gar nichts passiert.
Versuch wird aufgebaut, wenn das Glas nachher wieder aus der Spülmaschine kommt.
Glas mit "Schleier", direkt aus der Spülmaschine:
Seit 14:00 Uhr in Zitronensäure:
(Ja, ich habe darauf geachtet, dass keine Luft im Inneren des Sektglases ist. Die zitronensäure hat innen und außen ungefähr die gleiche Füllhöhe.)
Bearbeitet von Beo
Bleibt die Frage nach der Konzentration der Zitronensäure ;-) ist sie ähnlich niedrig konzentriert wie dein Essig, ist auch mit diesem Feldversuch essig.
  • Haha 1
Der Effekt nennt sich Glaskorrosion. Was das genau ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Ist aber keine Kalkablagerung, soweit ich weiß.
vor 2 Stunden hat freibier folgendes von sich gegeben:
So sieht das Glas nach vier Stunden aus:
vor 6 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7DSC_6691_compress50.thumb.jpg.925a9bb8b2924854edb04d69b696f584.jpg
Täusche ich mich, oder hat sich da ein bisschen was getan?
Vielleicht doch nochmal über Nacht drin lassen?
Bearbeitet von PK-HD
Ich habe das vor einiger Zeit recherchiert. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einmal ist es nur bestimmtes Glas, dass so reagiert, weiterhin ist anscheinend die Härte des Wassers, die sich auch auswirkt. Und dann scheint das Spülmittel Einfluss zu haben. Das Glas wird chemisch verändert und einzelne Bestandteile herausgelöst. Das passiert in einem sauren Umfeld mit einer bestimmten Temperatur.
Lässt sich übrigens nicht rückgängig machen
Ja... Das mag sein, Voraussetzung dafür ist aber, dass es kein Kalk ist. Wenn die Spülmaschine das aber von jetzt auf gleich bei Gläsern macht, wie bei Beo, spricht das m. M. nach gegen Korrosion. Das müsste schleichend gehen und am gesamten Glaskörper passieren. Bei Beos Glas sieht es ja so aus, als sei die Trübung oberhalb des durchschnittlichen Füllstandes. Das spricht dafür, dass die Geschichte durch den Inhalt beseitigt wird. Was bei einer Korrosion ja nicht der Fall wäre...
Deine Zitronensäure ist auch nur 30 %ig, damit ist sie zwar stärker als dein Essig, aber immer noch kein Killer für den hart gesottenen Kalk. Wenn du Bock hast, Schreib doch mal Essigessenz auf den Einkaufszettel.
vor 18 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Mach dir nicht so einen Kopf, das Glas ist sowieso zu klein.
Als Schnapsglas lass' ich es noch durchgehen.
OK, Männers, wer ruft beim Bürgy an und klärt den Sachverhalt auf?
vor 20 Stunden hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
So hab ich das auch gelernt. Ist ein Oxidationsprozess, aus dem Stoffe aus minderwertigem Glas chemisch herausgelöst werden. Faktoren: Hitze, Säure, wenig Kalk im Wasser
Kenne das auch als Glaskorossion. Sehe keinerlei Verbindung zu einer Verkalkung, vielmehr zu einer Zerxxxxung oder Entxxxxung.
Korossion im klassischen Sinne ist ein chemischer oxidativer Prozess mit Umbauten auf molekularer/atomarer Ebene per Elektronenübergängen etc.
Erachte Beo's Glasthema auch als nicht reversibel. Kenne es zudem aus dem eigenen Haushalt. Hier gilt es, dann und wann auszutauschen, wenn man es nicht mehr sehen oder zumuten mag.
vor 4 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
....Erachte Beo's Glasthema auch als nicht reversibel. Kenne es zudem aus dem eigenen Haushalt. Hier gilt es, dann und wann auszutauschen, wenn man es nicht mehr sehen oder zumuten mag.
...sonst hat man ja nie nen Grund sich mal was anderes zu kaufen....
Am 3.2.2020 um 16:53 hat M210 folgendes von sich gegeben:
Ach was! Die sind noch gut. ideal für Schwiegermamas 70. Geburtstag.:inlove:
