Das System Erde Mond hat einen gemeinsamen Schwerpunkt der sich dadurch verändern würde. M.E.n. würde sich dann auch die Umlaufbahn um die Sonne ändern. Da der Mond auch die Drehgeschwindigkeit der Erde beeinflußt müßte die Rotation zunehmen.
Außerdem wäre es dann Nachts immer dunkel.
Der Mond stabilisiert die Erdrotation, außerdem bremst die Reibung durch die Gezeiten die Erde kontinuierlich ab, sodass sie immer langsamer wird. Davon ausgehend, dass der Mond aus einer Kollision eines anderen Planeten mit der vorher kleineren Erde hervorgegangen ist, wäre die Erde kleiner und wir hätten 9 Planeten.
Es würde mehr Tage geben, da die Erde sich schneller dreht. Die Zeiteinteilung in Monate ist ja eher willkürlich und beruht nicht auf irgendwelche Rotationsdauern oder Umlaufzeiten. Man könnte ja auch von 4 oder 37 Monaten sprechen, das ist völlig Wurst...
neneneeee! Nix 4 oder 37 Monaten pro Jahr.
Die Monate entsprechen von der Idee her der Zeit von Neumond zu Neumond. Das System hat man irgendwann mit dem Sonnenlauf als Jahr recht und schlecht synchronisiert.So kams zu ca. 12 Neumonden a ca. 30 Tagen in einem Sonnenzyklus. Das Mondjahr hat ca. 360 Tage.
In alten Zeitrechnungen wie der islamischen merkt mans noch: Der Ramadan als Mond Monat wandert daher im Laufe der Zeit durchs ganze Sonnenjahr und ist mal im Winter, mal im Sommer.
genau das war mein Gedanke, danke! :D
Das ist doch aber eher unlogisch. Die Mondumlaufzeit beträgt ca. 28 Tage von Neumond zu Neumond. Also wäre es logischer gewesen 13 Monate á 28 Tage, was ziemlich genau einer Jahreslänge entspricht, festzulegen. Haben bei der Monatslänge und Anzahl nicht eher die Sternzeichen eine Rolle gespielt und es hat überhaupt nichts mit dem Mond zu tun?
1) Luftballon
So normale Luftballons sind doch aus Gummi (o. ä.). Wenn die aufgepustet und zugeknotet sind werden die trotzdem immer schlaffer. Wo und/oder wie verlieren die die Luft?
2) LED
Wie haben so eine LED Lampe, die in die Fassung gedreht wird. Wenn ich die ausschalte, dann habe ich den Eindruck, dass die noch nach-leuchtet. Kann das sein? Falls ja, wie und warum?
Bearbeitet von Beo
Weiße LED sind UV LED´s welche ein Leuchtmittel anstrahlen wie eine Leuchtstoffröhre. - Nachleuchten
Außerdem haben die elektronischen Schaltungen (Welche oft ein EMV Spektrum wie ein Radiosender haben) Kondensatoren verbaut welche das Flackern verhindern sollen und so ein wenig Energie speichern welches die Nachleuchten lassen
Nö. Erstens schwankt die Tageszahl zwischen Neumond zu Neumond irgendwo zwischen 27 und 30 Tagen, zweitens gehts bei den alten Monatsanfangsdefinitionen um den ersten sichtbaren Mondsichelstreifen am Nachthimmel,man muss daher immer noch ein wenig Zeit zugeben, je nachdem, ob der astronomische Sonnenaufgang überhaupt sofort sichtbar  wird, oder erst noch eine Nacht extra abgewartet werden muss drittens gabs die Monatszählungen lange vor der Entwicklung von Logik und Mathematik, viertens sagt schon Winnetou: "Ich werde meinen Bruder in drei Monden wieder sehen", fünftens sind die Sternzeichen viel jünger und verändern sich auch nicht im Monatsrhythmus, sind zur Bestimmung von Monatsanfängen und -enden daher völlig ungeeignet. Genau solch eine sichtbare regelmäßig wiederkehrende Veränderung am Himmel braucht man aber, um es auch dem schlichtesten Bauerngemüt im alten Assur einen einfachen Kalender zu ermöglichen,
1. Kann ich ohne googlen nicht genau sagen, aber soviel ich weiß liegt die Durchschnittszeit um 28 Tage.
2. Das ist unrelevant da es dann höchstens einen kürzeren und einen längeren Monat gibt je nachdem ob man es sofort sieht oder nicht. Es kann jedenfalls nicht immer nur länger werden.
3. Eben, und dadurch müßte es im Jahresverlauf eben eher 13 Monde anstatt 12 geben.
4. Winnetou wird zwar überbewertet, aber in dem Fall sagt er ja nicht aus ob es 90 Tage oder 86 Tage sind.
5. Ich vermutete auch nicht das die Sternzeichen zur Bestimmung des Monatsanfangs benutzt werden sondern das, da es zwölf Sternzeichen gibt, einfach die Zahl der Monate darauf festgelegt wurden.
Aber wahrscheinlich versteife ich mich zu sehr auf unsere heutige Jahreslänge. Nach einer Recherche innerhalb meiner Gehirnwindungen stelle ich eine neue These auf. Ursprünglich entsprachen die Monate, für deren Länge sich eh kein Schwein interessierte, tatsächlich dem sichtbaren Mondumlauf. Und nach 12 Monden wiederholten sich die Namen. Dadurch kam es im Laufe der Zeit zu Verschiebungen des Jahresanfangs. Als dies extrem wurde strich man einfach einmalig ein paar Monate, Stichwort Kalenderreform, und fügte zur Länge ein paar Tage hinzu um eine erneute Verschiebung zu verhindern. Da dies auch nur ein paar Jahrhunderte gutging wurde, und ab jetzt weiß ich es rel. sicher, bei der letzten Kalenderreform die Schaltjahre eingeführt und die Ausnahmen das in vollen Jahrhunderten keine Schaltjahre sind. Dadurch wurde die Abweichung der Kalenderjahre vom Sonnenjahr im Durchschnitt auf wenige Sekunden gemindert.
zum Punkt 5.:
aus sicherer Quelle weiss ich, dass es 13 (astronomische) Sternzeichen gibt. Von denen wurde mal einfach so eins gestrichen, damit es mit den schon vorhandenen Monaten zusammenpasst. Daher stimmen die astrologischen Sternzeichen heute auch nicht mehr mit den astronimischen zusammen, sondern sind um einen schon ziemlich grossen Zeitraum verschoben.
Soll heissen, ein im März Geborener, ist astrologisch Sternzeichen Fisch, wurde aber im astronomischen Sternzeichen Waage geboren (Werte rein fiktiv zur Veranschaulichung).
Weg vom Niwoh jetz ersma.
Was macht Viagra mit dem Pimmel?
Der Schlechtficker kommt nach wie vor zu früh, dreht sich weg und will pennen.
Also genau wie sonst auch? Nur eben mit ner riesen Latte von hier bis Bagdat und das auch den nächsten halben Tag lang.
Ist das so korrekt?
Ist Viagra nicht ursprünglich einfach als Mittel zur besseren Durchblutung entwickelt worden? Das es jetzt aufgrund seiner hervorstechensten Eigenschaft verkauft wird dürfte im Marketingbereich begründet sein.
Ist das so korrekt?
Führt zur Gefäßerweiterung und läßt Blut in den Mastbaum bzw. die Schwellkörper einfließen. Funktion ist zusätzlich noch etwas komplexer und weiß ich nicht. Trotzdem wird das schlaffe Seil nach Einnahme nicht einfach so zum Stahlträger, sondern man muss schon zusätzlich in Gedanken und Worten sündigen und/oder manuell unterstützen. Dann richtet sich Karl der Große zur vollen Schönheit auf und bleckt die Zähne.
Auf den Zeitpunkt der Ejakulation (zu früh, zu spät, in time) hat die Einnahme von Viagra keine unbedingte Auswirkung, denn das hat andere mögliche Ursachen. Schlecht ficken ist genauso möglich wie gut ficken und beides hängt nicht unbedingt von der Dauer des schnöden Rein-Raus ab.
So eine Art Speer, mit dem man Leute pieken kann. Im Mittelalter eine der einfachsten und preiswertesten Waffen. Somit waren die Pikenier die einfachsten Soldaten, die ihr Handwerk eben von der Pieke auf erlernen mussten.
Bitte ohne eine neue Grundsatzdiskussion vom Zaun zu brechen :whistling:
Gerade im MoMa gesehen, das die Nachfrage nach vegetarischem bzw. veganem Essen steigt, etc etc etc.
Was ich mich hier aber Frage....warum heißt denn dann der Tofu oder Soja oder was auch immer da drin ist Ersatz "Schitzel"...oder "Steak"...oder "Wurst"....
Hab ich neulich auch im Supermarkt gesehen....da steht dann "Tofu-Wurst" druff....is ja aber nun keine Wurst.....oder Schnitzel...is ja nun irgendwas anderes..
Frag mich daher, wenn man doch Fleisch pfui findet,aus welchen Gründen auch immer, warum muß denn dann die Alternativnahrung so heissen wie das "böse" Produkt?
Marketing von Marketingexperten, um die breite Fleisch-Masse dorthin zu bewegen.
Denn der Fleischfresser weiss ja um das Manko des Fleischfressens und lässt sich auf diesem Wege
garantiert eher hinführen zum ihm neuen Produkt, als bekäme er von vornherein schon die Packung á la Soja und Tofu.
Saß am Sonntag in einem österreichischen McD-Schnellrestaurant.
Da hängen innen drinnen Poster gerahmt an der Wand mit einem Schwein, das da ruft "esst mehr Salat - bitte!!". Unten drunter das große M-Logo.
Erstens verstehe ich die Message nicht so recht und zum anderen sollte in den Burgerläden doch eh fast ausschließlich Rindfleisch verkauft werden, oder?
Es sei denn, man wählt den Bacon optional dazu.
Kapier´ ich jetzt nich so. Auch nicht unter o.g. Marketingaspekten.
Bearbeitet von M210
glaub ich nicht mit dem Marketing.....weil das Zeug heisst auch so auf Produkten, die NUR in Veggieläden vertickt werden....und da geh ich als Fleischfresser ja eher selten rein...
ich glaub, es klingt halt einfach besser....warum auch immer....ich bin da böse und denke "schöööön inkonsequent der Herr Vegetariere" :-D
McD
Vor einer Weile las ich ein Interview mit einem der Chefs von McD.
Darin sagte er, dass sie das meiste Geld mit der Vermietung von Immobilien machen: Denen gehören die Läden. Und die vermieten sie dann an die Franchise-Nehmer.
Und ihr größtes Interesse ist, dass die Mieter regelmäßig zahlen und sie überleben.
Und das klappt am besten mit dem Verkauf von Burgern. Deswegen unterstützen sie ihre Mieter dabei.
An sich wäre es ihm egal was die verkaufen, Hauptsache die zahlen lang und regelmäßig ihre Miete.
McD ist daher auch so schnell und innovativ: Die bieten Salate an, Kaffee, Süßwaren usw. Egal. Hauptsache für Miete fließt.
