Na, da sieht man, dass die Sonne in unserer Republik doch eher überm Südwesten lacht!
Mal zur Anschauung (gegoogelt, ich geb's zu):
editiert
Das ist Grandura
editiert
Das ist Granit
Mit den Bildern, das raff ich jetzt nicht mehr!
Bearbeitet von Chase Gioberti
Schäme mich, aber die Frage ist da. Fahrschul-Grundkurs, 2. Stunde.
Es gibt Verkehrszeichen, die irgendetwas verbieten wie z.B. "überholen" oder "recht/links abbiegen an der nächsten Kreuzung" etc. Unter diesen Schilder steht manchmal ein zweites Schild, auf dem steht dann z.B. "LKW, KFZ mit Anhänger etc."
Frage ist nun, woran erkennt man, ob das Verbotsschild NICHT für die unten drunter aufgeführten Fahrzeuge (also nur für alle anderen Fahrzeuge) oder AUSSCHLIESSLICH für die unten drunter aufgeführten Fahrzeuge gilt?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Man liest Verkehrsschilder von unten nach oben. Also erst "Wer" betroffen ist, und dann "Was" das Verbot, Einschränkung usw ist.
So ist nun das Glück wieder in mein Leben zurückkehrt. Und ich kann wieder sehen!
Steht da nicht üblicherweise "außer soundso" oder "soundso frei", wenn es NICHT gelten soll?
Leider nicht immer.
Wurde heute mit dem Begriff Hysterese konfrontiert. Was bedeutet´s?
Wer googelt, verliert.
tangiert mich beruflich :-D
grob: "ereignisnachhall über erwartung trotz wegfallen der ursache in der wirtschaft" :-D
b
Hysterese: Schalter* mit richtungsabhaengig unterschiedlicher Durchlassschwelle.
*Schalter im allgemeinsten Sinne - also, Kriterium, Ventil, elektr. Schalter, etc
b
boah Allda, beruhig Dich! Du hast es immerhin mir mir zu tun, da dauert sowas länger. Also mittem Lesen mein´ ich. Verstehen bleibt aus.
dir gehts super
du säufst den ganzen abend bis zum bunten erbrechen
dir geht's dreckig
am nächsten tag sinkt dein pegel bis auf null
das bunte erbrechen bleibt aber (obwohl die ursache weg ist)
b
das gibts z.B. an Thermostaten für Kochplatten oder Trockenschränken/ Muffelöfen oder so
beim Einschalten heizt das Ding volle Pulle bis über den eingestellten Wert, schaltet ab und pendelt sich ein, mit der Hysterese kannst dann einstellen ob das Ding schnell aufheizt/überschwingt oder halt mehr oder weniger nicht
Wieso heißt ein Etui-Kleid so? Warum wie etwas, in dem man z.B. seine Brille aufbewahrt?
Könnte mir vorstellen, dass es mit der Form zu tun hat. Ein Etui-Kleid hat gewöhnlich keine Ärmel und ist unten gerade geschnitten. So entsteht der Eindruck eines Rechecks.
Desweiteren wird das Kleid figurnah getragen, daher die Anmutung.
So muss es sein.
Großartig die von Dir gebrauchte und von mir vergessene Begrifflichkeit "Anmutung" :-D . Bin begeistert und werde damit um mich werfen!
Wieso heißt ein Etui-Kleid so? Woher kommt der Ausdruck?
Man kann - wie beim Etui - den Reissverschluss aufmachen und dann was langes hartes reinstecken - wenn man ordentlich ist, nutz man das Gummi, ansonsten eben ohne ...
Wie heißt das Gewebeband, das man sich um den Auspuff wickeln kann, damit er etwas leiser wird? Wo bekommt man´s?
Vielleicht hätte ich googlen statt fragen sollen. Dann käme ich sicher schneller ans Ziel, aber das Topic braucht eben auch sein Futter. :-D
Bei ebay unter thermo wrap oder heat wrap. War vor kurzem erst Thema im schöne Motorradbilder Topic.
:-D thnx!
Musste eben leider lesen, dass das Band schick aussieht und die Abgastemperatur hochhält. Eine schalldämmende Wirkung (wie erhofft) ist nirgends zu finden. So ein Mist auch! :-D
Werde es wohl dennoch probieren.
Bearbeitet von M210
:-D thnx!
Das Zeug gibt es auch im einschlägigen Oldtimerhandel. Wird gerne benutzt um die Abstrahlhitze von Fächerkrümmern in Richtung Vergaser zu reduzieren. Die sitzen ja gerne mal direkt über dem Krümmer.
warum muß man niesen, wenn man in die sonne schaut?
Habe kurz gegrübelt und bin zu folgender Erkenntnis gelangt:
Beim in die Sonne schauen, legt man meist auch den Kopf ein bißchen in den Nacken. So treffen die warmen Sonnenstrahlen auch in die Nase und dort auf die empfindliche Hautoberfläche und auf die feinen, sehr sensiblen Nasenhärchen (wer sich schon mal ein Nasenhaar ausgerissen hat, weiß was Tränen in den Augen sind). Die warmen Sonnenstrahlen verursachen sehr schnell eine Erweiterung der sensiblen Gefäße in der Nasenscheidewand, die feinen Nasenhaare bewegen sich dabei minimal und berühren dabei die Naseninnenhaut. Das führt in der Folge zu einem Niesreiz.
Was ist der Unterschied zwischen Gewinn und Rendite?
grob:
der gewinn ergibt sich aus der gegenrechnung aus aufwand und ertrag ... also reiner überschuss ohne zu taxieren, d.h. keine aussage zu eingesetztem kapital o.ä.
rendite sind z.B. zinsen ... d.h. meistens ein prozentsatz bei dem gewinn zu eingesetztem (kapital) ins verhältnis gesetzt wird
b
grob:
b
Danke :-D:-D:wheeeha:
Wie läuft das so im Fischschwarm? Woher wissen hunderte blöder Fische, dass sie alle gleichzeit abbiegen müssen, und dann auch noch, wohin. Fischwaiba können jedenfalls kaum drinnen sein im Schwarm, denn wenn der Chef links ruft, würden die rechts abbiegen und unschön auffallen. Aber das flutscht erstaunlich gut da drinnen im Schwarm - nur wie?!
    • Du könntest eine Aluplatte und einen 2ohr Stutzen (siehe Link von Gerhard) nutzen. Oder du nimmst einen (aussen größeren) Rotax Max stutzen, drehst den passend nach aussen und setzt neue Bohrungen.   Das Problem ist und bleibt die Innenkontur.
    • Gestern das Rücklicht aufbereitet. Von Alu oxidiert zu Alu poliert.                     Dazu noch neue Dichtungen innen und außen.     Der Kickstarter ist gebrochen. Vielleicht hat der Vorbesitzer probiert, den festen Motor zu starten.
    • Die Umstellung von 2 auf 3 Bolzen erfolgte mit der Einführung von ETS (1984) und PK50S Lusso (1985). Lusso-Motoren hatten erstmals auch eine 20-mm-Kurbelwelle.
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
    • Geile Lösung! Hast du einen Link zu den BFA Teilen. Da bekomme ich wieder Lust auch nochmal was gedrehtes zu bauen!
