Ich dachte, dass wird über eine satellitengestützte Kameraüberwachung mithilfe der NSA gemacht. Anders kann ich mir das technisch nicht erklären
  Am 13.11.2013 um 10:15 schrieb Skawoogie:
So wird es auch eigentlich gemacht, dass mit den Kapazitiven, induktiven und resistiven Touchscreens ist nur Ablenkung.
Badewannenschauspiel
Die ehem. Quietscheente quietscht nicht mehr, sondern dient nur mehr als Wasserspritzgerät.
Unterwasser überwindet man die Rückstellkraft des gummiartigen Kunststoffs und das Wasser strömt nach dem Zusammendrücken in die Ente.
Welche Kraft hält nun das Wasser in der Ente, wenn sie aus dem Wasser hochgehoben wird?
Die Ente verliert kein Wasser, trotz nach unten gerichtetem Anus.
Erst nach leichtem Anklopfen kommt ein wenig Wasser aus dem Speicher bis es wieder versiegt und der Rest im Innern verbleibt.
Das Loch/ die Düse hat gut und gerne einen D von8 mm.
Wote man das Wasser herausspritzen, müsste man ordentlich Kraft aufbringen und zwar mach meiner Vorstellung
1) erneut die Rückstellkraft plus
2) Reibung an der Düse bzw. soetwas wie die Trägheit des Wassers
Wer erklärt die verschiedenen Kraftaufwände mit Summe null?
Das Wasser bleibt drin, weil keine Luft reinkommt. Stichst du ein Loch in die Ente, sodass Luft hinein strömen kann, fließt das Wasser auch hinaus. Den gleichen "Effekt" kannst du bei einer Spritze beobachten. Eine aufgezogene Spritze hält das Wasser auch. Wenn du vorsichtig bist, die Flasche sauber ist und das Wasser nicht mir Seife o.ä. versetzt ist, klappt das auch mit einer Getränkeflasche aus Glas oder dickem Kunststoff (die 25 Cent Pfanddinger sind zu weich und ziehen sich zusammen)
Der Luftdruck ist dein fehlendes Glied in der Kräftebilanz,
Auch, aber nicht hauptsächlich. Bei einer Öffnung in der Größenordnung einer Getränkeflasche sicherlich nicht. Wenn du den Stempel einer Spritze weglässt, bleibt das Wasser ja nicht drin. Benzin hat grob nur ein Drittel der Oberflächenspannung von reinem Wasser, fließt aber trotzdem nicht aus einer Spritze oder Gummiente, solange keine Luft reinkommt.
  Am 13.11.2013 um 10:59 schrieb M210:
Funktionierende Erpelprostata :thumbsup:
Beispielhaft würde ich das so erklären:
Vorwurf: M210 hat einen Roller geklaut.
Indiz: Ein Portemonnaie mit seinem Ausweis drin wurde am ehemaligen Abstellort des Rollers gefunden. Daraus kann man schließen, dass M210 etwas mit der Sache zu tun haben könnte, er kann aber auch nur zufällig dort gewesen sein. Ein Indiz ist eben nicht so "stark" wie ein Beweis.
Beweis: Die am Abstellort des Rollers installierte Videoüberwachung hat Herrn M210 bei der Untat gestochen scharf und eindeutig erkennbar aufgenommen.
Die Summe der Indizien muss halt für den Richter die hinreichende Wahrscheinlichkeit ergeben, dass derjenige, dem der Tatvorwurf gemacht wird, auch tatsächlich der Täter ist. Wenn also im Beispielfall neben dem Portemonnaie am Tatort auch noch Teile des gestohlenen Rollers in M210s Garage gefunden werden, könnte man davon ausgehen, dass er auch der Dieb ist.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Klar, das geht mit Change-Befehl. Vor der Lizzy war ja auch ihr Herr Papa King.
Interessant übrigens, dass bei den Briten der Ehepartner nicht auch zum King oder Queen wird, sondern Prinz Irgendwas von Irgendwo. In manchen Monarchien (Schweden z.B.) kriegen die Ehegesponse auch den royalen Titel. Ach stimmt, das war ja gar nicht gefragt. Schade.
Hab ich etwa die Schnauze mal wieder zu weit aufgerissen und die haben nicht "shave" gesungen?
Bearbeitet von freibier
Verstehe... :sigh:
...dann ziehe ich meinen kurzsichtigen Beitrag zurück.
Interessante Frage übrigens (ob die Hymne umgedichtet wird).
Bearbeitet von zektor7g
  Am 15.11.2013 um 19:11 schrieb Halbertrabi:
Sex Pistols: God save the queen, her fascist regime...
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Und die UK Nationalhymne lautet tatsächlich eigentlich "God save the king", nur jetzt halt grad nicht.
Die Nationalhymne passt sich dem Geschlecht des //der Gekrönten an. Da wird nix "umgedichtet" und es gibt auch keine "eigentliche" Version. Dass Frauen auf dem Thron sind, ist ziemlich normal auf der Insel. Die letzten 200 Jahre gabs länger Queens als Kings.
oder so?
God save the queen
she ain't no human bein
it makes you a moron
a potential h-bomb
weiter weiß ich nicht mehr.
Impfeinschüsse im Oberarm der älteren Generationen.
Was war das früher für ein Apparillo, der denen, die um 20 Jahre älter sind, als ich/wir/du/Sie die damals üblichen Impfungen eingeschossen hat?
Warum trugen dessen Opfer dann diese kreisrunden münzgroßen Narben davon?
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
