Millimeter Quecksilbersäule, die ersten Barometer waren mit Quecksilber gefüllte U-Rohre, 1 mm Hg entspricht dem statischen Druck, den eine 1 mm hohe Quecksilbersäule erzeugt.
Das Wort "Ohrfeige": Was genau ist eine Feige?
Gehe eigentlich davon aus, dass es sich hier nicht um die Frucht Feige handelt. Was also dann?
das mit dem Quecksilber kann ich mir schon besser vorstellen, danke! was für einen Querschnitt hat den so eine Quecksilbersäule?
Ähnlich wie die alten Fieberthermometer. Manche Ärzte haben sowas noch rumstehen.
Der Querschnitt ist für den Druck aber völlig irrelevant. Das weißt Du noch aus dem Physikunterricht, oder?
Ne, weiß ich nicht. Wenn es um den Druck geht, welches das Quecksilber erzeugt, dann nehme ich mal an, dass es auch eine Rolle spielt um wieviel Quecksilber es sich handelt.
Ja, hier ist aber nur die Höhe interessant: Wie hoch "steht" die Quecksilber-"Säule".
Die Breite oder Dicke ist dabei nicht wichtig.
Um es anders auszudrücken, es ist egal ob du dir einen 1m langen Stohhalm auf den Kopf hälst oder ein Meter tief in den Pazifik tauchst, der Druck auf der Stelle am Kopf ist gleich.
Sagte gerade einer zum anderen "kennen wir uns schon seit 30 JAHRE".
Wie hilft man nun, wenn man die korrekte Endung "n" herbeiführen möchte? Die mir bekannten vier Fälle helfen mir dabei nicht weiter. Wie also nennt sich die Frage ode der Fall, um korrekt sagen/fragen zu können "seit 30 JahreN"?
"Seit wanN" geht natürlich, aber wie ist dieser "Fall" grammatikaliach bezeichnet?
Bearbeitet von M210
Wie hilft man nun, wenn man die korrekte Endung "n" herbeiführen möchte? Die mir bekannten vier Fälle helfen mir dabei nicht weiter. Wie also nennt sich die Frage odeR der Fall, um korrekt sagen/fragen zu können "seit 30 JahreN"?
Wer das "eR" nicht ehrt, ist des enNes nicht wert... :-D
Mist! Ne Grammatikfrage und ich war zu spät... obwohl - ist doch mir wurschd!
Seit ist tatsächlich mit Dativ.
Am leichtesten zu erkennen bei: "Seit dem Raub der Sabinerinnen..." oder auch in der putzigen Wortkombination "seitdem" zu sehen.
Den Dativ kenne ich wohl. Singular und Plural auch.
Wem oder was ist auch klar.
Aber seit wem oder seit was kennen wir uns? Das tönt unrund, fand ich.
Ohrfeige = Backpfeife
Wüsste nun nicht, wie man das anders nennen kann, wenn man mit der flachen Hand eine auf die Wange / das Ohr geknallt bekommt.
Das kann ich mir nur vorstellen wenn Druck pro xy angeben wird. Der Druck pro – von mir aus – cm2 bleibt gleich.
Druck ist aber immer Kraft pro Fläche, Einheit ist ja z.B. N/mm²
Eddy schreibt noch dazu, dass es da ja verschiedenste Einheiten gibt, auch ohne den Flächenbezug drin zu haben.
z.B. 1 bar = 0,1 N/mm²
Bearbeitet von Lupo1
 0,1 N/mm² ist aber ja ein Flächenbezug.
Mag ja sein, das ich mich grad zum Trottel mache - aber da isst mir relativ egal :-D
Eine Fußballmannschaft und ihre Verwaltung wie Trainer, Betreuer etc. erneuern sich ja nicht alle auf einmal sondern sukzessiv. Deshalb wird bei der Auswahl neuer Mitglieder darauf geachtet das er sich in die bisherige Mannschaft einfügt bzw. dementsprechend getrimmt. Auf Dauer gesehen dagegen kann sich die Spielweise eines Vereins durchaus ändern. Die Statistikspielereien dagegen sind Spielereien wie schon die Tatsache zeigt das ehemals vordere Mannschaften auf Abstiegsplätzen stehen. Zum Teil ist es auch, nicht immer stimmende, Aussenansicht bei der man bestätigende Fakten wahrnimmt, nicht passende unterdrückt.
Z.B. GSF ist pöpelnd und unsanft zu Neulingen, VO ist nett. Wobei das zweite stimmt, das erste dagegen wahrnehmungsbedingt verzerrt ist.
Danke. Ein schönes Beispiel ist hier wohl die "Rapid-Viertelstunde". Das ist die letzte Viertelstunde der regulären Spielzeit, und diese wird bei jedem Match von den Fans eingeklatscht und bejubelt. Passiert da dann noch eine Wendung oder ein entscheidender Spielzug, wars wegen der Rapid-Viertelstunde. Passiert nix, fragt keiner danach.
Der Druck pro Stohhalm-Fläche am Kopf bleibt auch gleich...
darum auch mein Beispiel mit bar. Da steht auch kein Flächenbezug drin, ist aber trotzdem Druck!
Kann man halt umrechnen, genauso mit mmHg, die kann man genauso umrechnen auf N/mm2, nur da weiss ich den Faktor nicht und googlen is nicht!
Gerade beim zappen auf so ner Dokusendung gelandet. Folgende Frage blieb ungeklärt.
Können moderne Silikonimplantate auf Lebenszeit drin bleiben oder ist nach einer bestimmten Zeit eine Tittenrevision notwendig?
Naja, du bist jetzt grade 36...
Kommt halt drauf an, wie du mit Mitte 70 aussehen willst!
Im Ernst: Ich glaube, die Haltbarkeit der Implantate ist weniger das Problem. Eher die altersbedingte Veränderung des Restes.
Klingt nach planbarem Service bzw. Austausch á la Zahnriemen o.ä.
Ist klasse, wenn man sich drauf einstellen und zielgerichtet sparen kann.
Ich meine, mal gehört zu haben, dass bei sowas ein Austausch nach 10 oder 20 Jahren eingeplant ist.
Das ist doch bestimmt ne Ente von den Schönheitschirurgen um das Geschäft am laufen zu halten. Was bitte kann den an Silikon gammeln.
Wenn das jetzt die Backengummies, Griffe oder Simmerringe von meiner Reuse wären, dann wäre das verständlich. Die sind UV-Licht und Sprit und anderem ausgesetzt, aber Silikonhupen doch nicht.
Silikontitten müssen nach ca. 10-15 Jahren erneuert werden, also Altsilikon raus und Neusilikon rein. Das verwendete Silikon unterliegt einem Alterungsprozess, der zur Materialermüdung führt und einen Austausch VOR weiteren Problemen nötig macht.
Es gibt nicht wenige Frauen, die schon vor dieser Zeit verschiedenste Probleme mit dem verwendeten Silikon haben bzw. das Silikon ursächlich für organische Probleme verantwortlich gemacht wird. Ich weiß jedoch nicht, ob es verschiedene belastbare Studien dazu gibt.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Bei dir weiß man echt nie, wie du was meinst... :-D
Silikontitten müssen nach ca. 10-15 Jahren erneuert werden...
Somit wäre die Frage beantwortet. Nu kam mir als Schrauber gleich eine Idee.
Warum nich die Implantate aufblasbar machen und das Ventil an den Nippeln ausführen.kein Stress mehr mit Silikon und für jeden Anlass anpassbar 8)
Ich denke, wenn man seine Silikon-verschönerte Brustträgerin bei gleichmäßiger Temperatur in Küche und Bett hält sind die Wartungsintervalle länger. Sind es doch gerade die Temperaturschwankungen, die dem gleichen Material im Fahrzeugbau den Garaus machen.
Na, die 70-jährige mit vollen festen Möpsen will ich mir jetzt mal nicht vorstellen...
Aber Du darfst dann auch nicht so viele Km runterrocken. Ständiges verformen im elastischen bereich führt näHmlich auch wieder zur Materialermüdung.
(Ich vermute das Silikon da schon eine recht hohe "Schmerzgrenze" hat, aber bei einige Kollegen hier im Forum.... ich glaube die kriegen die hochwertigste Sille kaputt gebumst. )
Am besten schraubbar machen.
Ne Buchse durch die Rippen und die Wartung ist kein Problem mehr.
Temporäres Aufmotzen, je nach Anlass, wäre dann auch kein Thema mehr.
    • In der Breitensportliga schon. Ansonsten kann ich berichten, auf der DT mit Gianelli Puff seinerzeit von ner 177er PX mit Resopuff verblasen worden zu sein. Danach gabs schnell ne V50.
    • Reflektion ist nicht so Dein Thema. Ein zunehmendes Phänomen hier im GSF. Eigentlich versucht jeder Dir hier zur helfen und gerade seines bzw. das hier angesammelte Wissen näher zu bringen damit Du locker all die Hürden und Fallstricke umschiffen kannst die man nicht unbedingt durchmachen müsste. Als Antworten kommen dann in einer spannenden Mischung aus "quatsch mir keine Frikadelle ans Knie, ich bin Schrauba" bis "mein Problem nicht verstanden alter, ließ mal was ich eigentlich will" patzige Antworten bis dahin, dass man einfach nicht antworten soll wenn einem das nicht passt. Nette Grundeinstellung und ich wünsche Dir (ganz ohne Häme oder Missgunst) das dass Roller Gesetz dann doch recht bald einsetzt. Rollergesetz? Ja, gerade dann wenn Du am weitesten von Zuhause weg bist, Hunger hast und müde bist, es regnet wie Sau und arschkalt ist, Du niemanden erreichen kannst, dann, ja genau dann geht der Roller kaputt und weder ein Ersatzteil noch das passende Werkzeug ist mit im Roller. Das lehrt Demut in der Sache. Aber lassen wir das, Roller-Schrauben und 2Takt ist ja kein Thema, dass kann doch jeder
    • Gute Punkte. Ich hätte ne einfache Idee mit meinem bürgerlichen Kleinhirn. Das Geld statt für die Änderung der Schilder in die Plätze und Geräte stecken, die Schilder lassen wir weg und jeder erkennt was es ist und nennt das Ding so wie er will.    Aber in D muss ja überall ein Schilderwald gepflanzt und erhalten werden…
    • Juhuuu, Leichenfledderei!     Gibt's (von Ratiofarm oder so?) inzwischen nen absperrbaren Tankdeckel für die Rally mit dem langen Bügel? Oder zur Not nen gut sitzenden abnehmbaren kleinen?     Hab lang Tante Google belästigt aber nix gefunden außer staubigen Topics wie dieses hier - also schön brav hier gepostet.   Sitzbank wechseln scheidet aus, btw. - sagt die Regierung.
    • Findet doch einfach einen Mittelweg! Fühlerlehre schadet keinem Haushalt (gilt auch für Multimeter in Sachen Strom) und 2, 3 Sachen messen und sauber arbeiten, dann läuft die Bude.   Meine f***ing Bastelbude war schon mal ne 200er, 80er, 135er, 125er bei zig Vorbesitzern und bei mir macht der 187er VMC Bauernmotor auf 80er Block 22PS am Rad seit tausenden Kilometern.  Die Polini Welle war aus dem Karton völlig ok, was ein hier bekannter Profi bestätigt hat, der Stelvio tut ohne jegliche Nacharbeit, Stossspiel gemessen aus der Packung ok… Und oh mein Gott, ne GR Hauptwelle mit nem 80er Getriebe auf längster Primär ist auch noch nicht explodiert.  Mehr geht immer, aber was wo ist denn da die Grenze? Der geneigte BFA Reiter spätestens lacht sich doch übern Malle Sport kaputt.   An den Threadstarter: Nicht verrückt machen lassen. Schau mal in den Thread mit der Dichtheitszentrale, mit einfachen Mittel schließt man Falschluft recht sicher aus und dann fährt ein 177er BGM so wie Tausende DR 135, nur ganz ohne wöchentliche Klemmer und mit viel mehr Druck.
