aber warum fliegen die viecher noch wenns dunkel ist. strange.
Ist doch logisch. Damit die frühzeitig am Gotthard-Tunnel sind und dadurch den Stau vermeiden. Bei Wassen-Göschenen steht man am späten Vormittag oft stundenlang in der Schlange und es geht nur Blockabfertigung.
das sammeln vorm ablfug kenn ich. aber warum fliegen die viecher noch wenns dunkel ist. strange.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Zugvögel dieses Jahr wg. des milden Herbstes sehr spät losziehen - die Tage sind einfach kürzer als zur normalen Zugzeit.
Oder es sind geflüchtete Martinsgänse, die sich zu einem Rachefeldzug sammeln.
Wie sieht eine asiatische Tastatur aus? Zwar wurde die Schriftzeichenanzahl im Chinesischen auf knapp über 3000 reruziert, aber dennoch würde das doch ziemlich eng auf dem Notebook.
Wie die Tastatur genau aussieht kann ich nicht sagen, aber du kannst softwareseitig durch Buchstabenkombinationen die Zeichen darstellen.
Kollege von mir macht das mit Japanisch. Er lernt gerade Japanisch und stellt durch Tastenkombination auf der normalen Tastatur alle erdenklichen Zeichen dar. Das geht bei ihm auch fast so schnell wie wenn jemand nur mittelschnell tippen kann.
Landung des Roboters "Philae" auf dem Kometen.
Wie konnte die Sonde, nachdem sie offensichtlich beim ersten Versuch keinen Halt fand, wieder auf den Kometen zurückkehren? Gravitation? Wie stark mag die wohl sein? Reicht diese Gravitation aus, um die Sonde beim Bohren auf dem Kometen zu halten?
Die Gravitation ist nicht dolle.
4km hat der Brocken ja nur.
Stell Dich vor einen großen Berg, oder Gebirge, z.B. Himalaya.
Dort gibt es Berge die sind größer als 67P und die Anziehungskraft ist nicht merklich.
Der Erddurchmesser ist 4000x größer.
Ich schätze die Anziehungskraft fühlt sich etwa an wie die einer Zimmerwand. Also man rutscht einfach ab. (wenn es denn ein "Unten" geben würde)
Mit dem Verankern:
Deswegen sollen ja Harpunen reingeschossen werden. Was ja erstmal nicht funktioniert hat. Wahrscheinlich steht Philae nun so ganz soft auf der Oberfläche. So wie n gerubbelter Ballon an der Wand hängt.
Aber wie kam der Roboter nach dem Abprallen wieder zurück? Hat der Düsen? Ich dachte, die Düsen funktionieren nicht richtig?
Erster Aufschlag - dann eine Pause von einer Stunde - zweiter Aufschlag - Pause 7 Minuten - Endgültige Landung.
Las ich gerade.
Was hat das kleine Raumgefährt in dieser Stunde gemacht? Und wie?
Las ich gerade.
Gehen wir doch von der minimalen Gravitation aus. Kommt auf, prallt zurück. Die Rückprallbewegung wird durch die minimale Gravitation, zum Glück ging der Philae nicht bis außerhalb der Gravitation, gebremst und dann umgekehrt bis der Boden wieder berührt wird. Das dauert bei den minimalen Kräften eben auch mal ne Stunde. Nun kommt Philae wieder mit extrem langsamer Geschwindigkeit auf und wird prallt minimal ab. Diesmal dauert das Abbremsen und wieder auf den Boden bringen nur 7 Minuten und die Auftreffgeschwindigkeit ist so gering das sie durch die Federwirkung abgefangen wird.
Und nun steht Philae dort bis er versucht zu bohren und dadurch umstürzt.
@freibier
Selbst ein nur 1g schwerer Gegenstand wird hier mit der Erdbeschleunigung angezogen. Dort dagegen wesentlich weniger.
Schon klar. Es war als gedankenexperiment gemeint, um sich vor auge zu führen, dass eben auch ein sehr leichter Gegenstand fällt.
Supergeiler Kollege. Wie also sieht eine asiatische Tastatur aus?
Lt. meinen chinesischen Kollegen wird eine amerikanische / englische Tastatur verwendet und die chinesischen Zeichen durch Zeichenkombination zusammengesetzt.
Warum hört überschäumender Sekt eigentlich damit auf, sobald man eine Fingerspitze in den Schaum hält?
liegt an deinen Ölgriffeln...
Jeder kann sich ne Pfefferspray-Dose in die Handtasche packen, sicher! Auch ohne Altersnachweis käuflich zu erwerben und mit natürlichem Pfefferextrakt erhältlich.
:cheers:
Max
:cheers:
Max
Aber nicht jeder trägt eine Handtasche
    • haha, knapp 50% von KTM gehören Bajaj.
    • Servus,   welcher Düsenhersteller ist für den Dello Vergaser PHBH 30 (6mm) zu empfehlen, wenn ich 156 benötige?   Dell Orto ( dann welche "eigentliche" Größe)   KMT   Polini   Naraku   oder hat noch jemand eine 158 und / oder 156er rumfliegen? Sollte mit Ares D&F laufen.     Danke im Voraus
    • Ist das Topic entschlafen?!   Habe aktuell 2 HP Zylinder auf der Bank und ernste Probs bzgl. Kolbenringen. Verchromte sind echte Mangelware, speziell für "D" Kolben. Ich finde außer schweineteuren egay Angeboten genau Null. Habe 2 bestellt - kamen schwarze daher. Was nehmt ihr da für welche stattdessen? Schwarze Caber Rings?! Polini wird vermutlich auch von Caber stammen. Vertragen die sich denn mit dem Nika-Zylinder?!? Ein Elend ist das...   Dank und Gruß  Gert
    • Hab es grad mal gegoogelt: Hast Recht! Der Fahrradhersteller KTM und der Motorrad-Konzern gehören schon seit Beginn der 90er nicht mehr zusammen. Dafür gehörte die amerikanische Fahrradmarke Felt bis letztes Jahr zum Motorrad-Konzern KTM. Verrückt!   Ja, größenwahnsinnig passt wohl... Vor Jahren habe ich in einem Wirtschaftsmagazin mal gelesen, dass Pierer KTM zu einem der größten Motorradhersteller der Welt machen will. Das erschien mir doch einigermaßen abwegig. Wie soll ein derartiger Nischen-Anbieter mit Firmen wie Suzuki oder Kawasaki konkurrieren? Ganz zu schweigen von bestimmten chinesischen und indischen Marken, die Entwicklungs- und Schwellenländer mit Stückzahlen-starken Kleinmotorrädern versorgen. Trotzdem erschien mir KTM immer als innovatives und gesundes Unternehmen. Und irgendwie mag ich die Marke
    • Nächstes Mal bin ich wichtelnd dabei. Dieses Jahr schon verplant. Habt viel Spaß!
