Danach gehen sie aber auch hops.
Aber nicht aufgrund des Wechsels von Salz- zu Süßwasser, sondern aufgrund der Anstrengungen während der "Wanderung" und weil die Natur diesen Rhythmus vorsieht. Das gilt ja für diverse Tierarten, dass nach bestimmten programmierten "Aufträgen" (Befruchtung, Eiablage) das Ableben einsetzt.
Schliessung Burger King Fillialen:
Nicht dass mich die gegrillte Scheisse in irgendeiner Form ernähnrungstechnisch interessieren würde. Aber was passiert nun mit den betroffenen Fillialen?
Der Franchiser hat ja die sofortige Kündigung bekommen. Wenn die Läden nun auch nicht mehr mit dem Dreck beliefert werden, können die doch zumachen. Oder haben die nen Plan B?
Dann möchte mich mein weibchen also nur vor dem sicheren tod bewahren!
Man und ich dachte schon...
ok, das hätten wir jetzt geklärt :-D
ich würd´s aber auch ausprobieren... :cool:
Hast du schon? In einem freifallenden Fahrstuhl ist man in der Schwebe. Gelangt man doch zum Boden, müsste man im richtigen Zeitpunkt, also kurz vor dem Auflschlag, lediglich den betragsmäßigen Impuls entgegen der Fallrichtung erbringen. Weil der Fahrstuhl diesem aber durch Ausweichen nach unten abfängt, müsste der Impuls in einer sehr kurzen Zeitspanne, Maßenträgheit + Luftmaßenverdrägung spielen da für einen, gelöst werden. Sprich, tu´ es besser nicht. :-D
Bearbeitet von EyS
Die Läden haben wohl teilweise noch den "Dreck" auf Lager und machen erst mal so lange weiter. Irgendwann ist dann jedoch Schluss.
Burger-King sagt ja, dass sie versuchen wollen, die Läden "am Leben" zu erhalten, also ggf. neue Verträge mit neuen Franchise-Nehmern abzuschließen. Ob das so kommt, wer weiß es. Ggf. verschwinden ein paar dieser Läden und an anderer Stelle werden wieder neue aufgemacht.
Ace, ohne Vorwarnung auf ein 6 Jahre altes Posting von vor 600 Seiten zu antworten, wirkt auf mich arg verwirrend.
Bearbeitet von M210
Es bot sich noch keine Gelegenheit. Sollte ich aber mal in einen Fahrstuhlabsturz verwickelt sein, werde ich es ausprobieren und dann - sofern sich dafür dann auch noch Gelegenheit bietet - berichten :-D
Kenne im Club auch einige menschliche Lachse, die laichen gerne mal kräftig in verschiedenen "Gewässern" ab.
Insgesamt ein sehr fischreicher Club wie mir scheint. Viele Lachse, viele Aale. Ein paar Muränen. Zwei Haifische. Ein Koi-Karpfen.
Könnte man ne leckere Bouillabaisse zaubern. Trockenen Chablis dazu. Lecka!
wirst du nicht.
Wieso sollte man in einem frei fallenden Fahrstuhl in der Schwebe sein? Es gibt doch eigentlich nur drei Möglichkeiten.
1. Der Fahrstuhl ist schwerer als der Inhalt, also du, und fällt daher schneller. D.h. du klebst oben an der Decke. Also hast du keine Möglichkeit, außer dich festzuhalten, wenn der Fahrstuhl unten abrupt abbremst und du gegen den Boden knallst.
2. Du fällst genausoschnell wie der Fahrstuhl und verlässt den Boden daher nicht. Da du aber, außer du hast Röntgenblick, den Auftreffzeitpunkt nicht kennst, zu dem du abspringen müsstest, überrascht die die abrupte Bremsung.
3. Du fällst schneller als der Fahrstuhl und bleibst deshalb auch am Boden. Der Rest ist wie Punkt zwei.
Bei allen drei Möglichkeiten hängt die Kraft der du beim Auftreffen ausgesetzt bist davon ab wie schnell der Fahrstuhl ist. D.h. je höher die Fallhöhe desto größer die Kraft. Bei einem ungebremsten Fall des Fahrstuhles würde ich erstmal Fall 1 als wahrscheinlichsten annehmen da das Gewicht des Fahrstuhles deines übertreffen dürfte.
Bin ganz arg schlecht (in Füssig), aber hieß es nicht früher in der Realschule mal, dass nur Zeit, Weg und g eingehen, es also egal ist, ob der Aufzug oder das Männchen fällt?
Sie sagten dann auch immer noch dazu, man möge den Luftwiderstand vernächlässigen und alles beschleunige mit 9,8x m/s bis zu einem Maximalmaß. Wer erklärt?
Wenn die Reibung vernachlässigt wird, fällt die Masse raus.
Hat aber dann nix mim realen Fall zu tun, ist dann der freie Fall.
Wenn real gerechnet wird, wirkt eine Kraft F dem fallenden Körper entgegen. Und da steckt die Masse drin.
Enten, Schwäne und Haubentaucher sind Vögel, die schwimmen können.
Was ist mit Amseln, Krähen, Spatzen und Meisen? Schwimmen die auch, wenn´s klemmt?
Ne,
die Baden nur mal so n bischen in Pfützen.
Die von Dir erstgenannten fetten ihr Gefieder ein.
(mit der Fettdrüse am Bürzel, das hat unserer Nachbarin damals beim Brathähnchen immer geliebt.
Da pass ich bei Broilern immer auf  nicht rein zu beißen)
Die Federn des anderen Federvieh würde sich vollsaugen und das Vieh absaufen.
Eine Ausnahme:
Kormorane. Die fetten ihr Gefieder nicht damit sie besser tauchen können, nur müssen sie danach dann ihr Gefieder trocknen.
Das sieht man dann immer wenn die mit ausgebreiteten Schwingen auf Pollern hocken.
Das tun sie nämlich nicht, wie einige hier sicherlich vermutet haben, um ihre Jünger zu begrüßen oder den allmächtigen anzubeten.
Bearbeitet von Tigerradde
Da Du aber innerhalb des Fahrstuhl keiner Reibung ausgesetzt bist und der Fahrstuhl aufgrund seines Gewichts die Reibungskraft auch eher vernachlässigen kann, darf man auch in der Praxis davon ausgehen, dass sowohl Fahrstuhlfahrer als auch Fahrstuhl ziemlich gleich schnell beschleunigen. Theoretisch ist das also möglich, in der Praxis hängt das, wire so oft, vom genauen Timing ab ...
Ja gut, aber der Fahrstuhl selbst is halt schon extremem Widerstand ausgesetzt. Reibung an den Laufschienen und der Luftwiderstand im Schacht is natürlich deutlich höher als im Freien.
Der Mensch würd wohl im Schacht ohne Fahrstuhl deutlich schneller fliegen.
Man müsste beim Springen aber mehr Beschleunigen als der Fall, eine höhrere (oder zumindest gleiche) Relativgeschwindigkeit erreichen wie der Untergrund auf dem man steht nach unten rauscht.
Die Geschwindigkeit die man beim Fall erreicht ist aber sehr schnell viel zu hoch als das man so schnell springen kann.
Ausserdem:
Jede Kraft erzeugt eine gleich große Gegenkraft.
Wenn man springt beschleunigt man ja auch die Masse von der man sich abstößt.
Deshalb wird der Spass nicht funktionieren.
So:
don't try this at home !
Im Teil hast du recht und ich muss meine Ausführung nachmal überdenken, zum Teil ist dein Ansatz falsch, weil er nur von einer ungebremsten Beschleunigung ausgeht. Für 1 Fall müsste der Fahrstuhl die ganze Zeit beschleunigen, damit man an die Decke Gedrückt wird. Hört er auf zu beschleunigen, was passiert dann? In wie fern spielt die Fallgeschwindigkeit bei a=0 eine Rolle?
Wozu Rontgenblick, guck einfach auf die Anzeigetafel, da steht immer die Etage, auf welcher sich der Stuhl befindet. :-D Dooh
Bearbeitet von EyS
