Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
Saftflaschen
Wenn ich eine Flasche mit Saft umdrehe, das Fruchtfleisch hineinschüttel, und dann mit meiner Faust auf den Flaschenboden schlage, macht die Flasche ein Geräusch, das sich wie "Chrr! Chrr! Chrr!" anhört.
1) Warum? Was passiert da?
2) Ist das endlich? (Nach wievielen Schlägen würde das aufhören? Und warum? Oder ist das unendlich?)
Durch den Schlag wird die Luftblase stoßweise auf die Reise geschickt. Genauso ruckweise kehrt die Flüssigkeit zurück und "schlägt" gegen den Flaschendeckel zurück - anderer Deckel, anderer Ton. Funktioniert meinen Beobachtungen nach auch mit angetrunkenen, bzw. teilentleerten Flaschen. Allerdings scheint mir dann die Kompressionsfähigkeit der Luft höher und der Effekt geringer auszufallen.
Geht es bei der Frage um die Hygrophilität von Reis, oder um die Hoffnung, das nasse Smartphone wieder trocken zu bekommen?
Würde sonst vorschlagen, über andere Mittel (zb Salz) nachzudenken.
vor 11 Stunden schrieb subway:
Wenn man ein Gastankschiff mit Helium füllt, hat das dann weniger Tiefgang als wenn es leer wäre?
Das kommt schwer (hihi) auf den Druck an. Wenn das Helium in Drucktanks verflüssigt ist, ist es natürlich schwerer als Luft und daher tiefgangfördernd.
Bearbeitet von pötpöt
vor 33 Minuten schrieb Beo:
Salz wird wohl die Elektronik angreifen und Korrosion fördern, schätze ich.
vor einer Stunde schrieb Beo:
Ja, geht um die Rettung des Smartphones...
vor 33 Minuten schrieb pötpöt:
Hab ich auch schon gehört, deshalb der Reis.
vor 5 Minuten schrieb Beo:
Und diese Krümel, die oft in neuen Produkten drin sind? So kleine Tütchen mit salzähnlichen Körnern.
Die wären natürlich ideal, hab ich aber grad nicht zur Hand. Hab das Smartphone seit gestern in einem verschließbaren Beutel mit Reis gelegt.
Es befindet sich Wasser in der unteren Ecke des Displays, und der "Home-Button" funktionierte nicht mehr. Außerdem lässt sich das Ding nicht mehr ausschalten. Akku kann ich auch nicht rausnehmen, weil´s fest verschraubt ist.
Ich weiss, es wäre besser gewesen, das Teil sofort auszuschalten, aber nach dem Ausschalten fährt es sofort wieder hoch...
Verschlossener Beutel klingt jetzt eher abträglich. (Versuch mal,  einen nassen Gummistiefel mit dem Schaft nach unten zu trocknen...)
Ich habe mit Heizungen gute Erfahrungen gemacht. (Oder viel surfen,  damit das schön warm wird.) Den direkten Kontakt mit Salz könnte man ggf. auch mittels Stoffbeutel/ Pappe/ ...unterbinden. Das Kind ist aber wohl schon in den Brunnen gefallen (sic!)
(und: Dient Reis im Salzstreuer nicht der mechanischen Auflockerung/ Streufähigkeitsförderung? )
WPC Wood Plastic Composite.
Ist das bei der Entsorgung nicht hochgradiger Sondermüll? Mit Flüssigkunststoff (meist PP) getränktes Holzmehl? Untrennbar verbunden?
Im Kabel1 Fernsehen läuft grade so eine verkappte Werbesendung, bei der dieser Mist als Weltsensation gepriesen wird. Mir wird grad übel.
Hab ich Recht oder täusche ich mich in punkto Entsorgung?
Auch nicht schlimmer als Plaste pur. Du sollst deine Möbel ja auch nicht alle 3 Jahre entsorgen. Entsorgung läuft wohl über "thermisches Recycling" :alien:.
Selber ham wir ja nur alten Krempel, weils billiger. schöner und wertbeständiger ist. Für den Preis von so modernem Scheiß kriegst du schon n schiickes Biedermeierschränkchen.
    • Ja, stimmt, hab grad festgestellt, dass das gelbe Kabel der CDI an dem CDI-Halteblech befestigt ist und daher auch kein "Reserve-Massesignal" an die CDI liefert. Werde das ändern und direkt am Motorblock festmachen. Dann sollte sie vermutlich schonmal wieder laufen. Und HELL, du hast Recht, ich werde mir so einen Kabelast besorgen und dann die Kabel austauschen. Kann sicher net schaden.   Ich werde berichten, wie es dann so weitergeht und wo der Fehler beim weißen Kabel lag. Schönen Abend!
    • Mir is ja wurscht was Du bei Dir verbaust, aber welche Optik meinst Du jetzt?
    • Für mich ist das GSF ein Streichelzoo der ersten Internet-Erfahrungen. Habe das früher hier noch mehr genossen, als noch "Wilder Westen" war, und man frei von der Leber seine Meinung sagen konnte.   Diese ehrliche Rauhheit hat leider nach gelassen, durch äußeren Druck.   Schade, aber Gang der Dinge, trotzdem würde ich das gerne für mich als Whirl Pool unter Gleichgesinnten behalten. In dem Whirl Pool kann man mal furzen, einige stehen drauf, den meisten stinkt es, andere wollen einen AFR Messer dran halten.   Was ich allerdings nicht ertragen kann, ist zur Schau getragene Volldämlichkeit.   Würde das  dir weiterhelfen, wenn wir eine GSF-Spendenaktion starten, dir eine Royall Alloy, Harley oder tiefergelegten Lada sponsorn, und du deine kreuzdämliche Flachwixxer-Grütze woanders ausgülst ?   Das runterbrechen von Trump, Weidel und Thatcher und dem Runtersprechen der Regierungsparteien, erinnert mich an den tollwütigen Jack Russell eine Freundes. Hochmotiviert und krank.   Falls der Lochfrass und HaSS-Tunnel-Blick noch nicht zu tief ist, ließ dich mal in die neo-liberale Wirtschaftspolitik a la Hayeck ein. Dann kannst du die Drecks-überholte Pisse mal übertragen auf das Schweizer Goldmann-Sachs Neutrum und die charmante Mrs. Thatcher und dein eigenes Leben.
    • Könntest natürlich alles rückbauen und die ganzen Bastel-Wastel-Teile verbimmeln.
