Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
Am 30. August 2016 um 15:45 schrieb Skawoogie:
Reis im Salz dient dem Wasserentzug. (...)
zieht das Wasser aus dem Salz?
gibt es eine Erklärung, warum das Wasser aus dem Salz in den Reis will?
(davon ausgehend, dass das Salz zuerst das Wasser aufgenommen hat. (Oder das Wasser das Salz, je nach Menge)
Ich glaube, dass das mit dem Reis im Salz noch irgendwie an früher hängt. Damals, als die Gummistiefel noch aus Holz waren und das Kochsalz nicht so rein war und stärker hygroskopische Anteile enhielt, welche zum Verklumpen neigten und die Rieselfähigkeit einschränkten.
Bei der heutigen Reinheit von Kochsalz halte ich die Zugabe von Reis für vollkommen unnötig.
Was bedeutet 'rein'? Das klingt für mich in diesem Zusammenhang eher giftig oder zumindest tot. Mir kommt da die Vokabel Rieselhilfe in den Kopf. Aus was sowas ist und ob sowas  zugesetzt wird...
Soweit ich weiß,   kommt Salz aus dem Meer. Wenn man nicht vollkommen doof ist,   sollte es doch gelingen,  dass Wasser verdunsten zu lassen und nur Salz (evtl. mit Resten von Industrieabfällen,  Touristenexkrementen und toten Pokemons) zu behalten. Meinst Du,  die Teile in (...) werden entzogen um 'reines' Salz zu erhalten?
bzw. sind die Teile in (...) demnach hygroskopischer als Salz?
Nein, ich meinte damit andere Salze, die beim Abbau im Stollen da eben mit drin sind, wenn da grob abgeklopft wird. (Die sind wohl hygroskopischer als das reine Steinsalz)
Aber frag mich jetzt nicht, was da alles mit drin ist.
In Bad Friedrichshall ist so ein Stollen, in dem abgebaut wird, da kann man regelmäßig Führungen beiwohnen und an der Stollenwand lecken bis man Dünnpfiff bekommt.
Bearbeitet von PK-HD
Wespen.
Warum sind diese netten kleinen Insekten in diesem Jahr (also bei mir im Naturschutzgebiet) so klein und auch so wenige?
Letztes Jahr waren das hunderte und sehr große Brummer. In diesem Jahr kann ich problemlos auf der Terasse Pflaumenkuchen essen ohne auch nur einer Schwadron von attakierenden Wespen ausgesetzt zu sein.
Auch Hornissen hat es dieses Jahr offensichtlich nicht viele? Der Winter war doch mild. Der feuchte Frühling/Sommer?
Hätte ich gerne gewusst
vor 4 Minuten schrieb agent.seven:
Wespen.
Genau der feuchte Sommer. Das wäre die Zeit gewesen, in der die Schwärme groß werden
In dem für die Population relevanten Zeitraum war es zu feucht und nicht warm genug.
Auf meiner Terasse kann ich beobachten dass jetzt die ersten Wespen vorstellig werden.
Bis vorletzte Woche hatte ich nicht eine gesehen.
Bearbeitet von pehaa
a) nur so ; b) furchtbare Grammatikfehler gegen andere getauscht.
Am Wednesday, July 06, 2016 um 11:40 schrieb freibier:
Huren Formatierung. Meine Frage hat weder was mit dem abschließenden Smiley, noch mit einem vorhergehenden Posting von Freibier zu tun.
Also: wenn ich an einem heißen Tag die Klima im Auto anwerfe und dann nach Belieben die Temperatur regle - wird dann der Klima unterschiedlich viel abverlangt, oder wird der Volumenstrom geändert, oder werden kalte und warmen Luftmengen gemischt, um mich bei 32 außen mit 22 Grad innen zu beglücken? ;-)
Die Klimaanlage kühlt die Luft systembedingt erstmal auf eine Tempertur x ab, dabei nimmt die Fähigkeit Wasser zu lösen  ab und der Teil, der nicht mehr gelöst werden kann kondensiert aus, siehe Wasserflecken unter der Karre. Diese kalte Luft mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100 % wird von der Heizung erhitzt. Dabei steigt die Fähigkeit Wasser zu lösen wieder, da aber kein Wasser dazu kommen kann, sinkt die relative Luftfeuchtigkeit. Darum ist bei schwül feuchten Ausbedingungen bei 22 °C die Luft im Auto bei ebenfalls 22 °C und laufender Klima wesentlich angenehmer.
D.h. die Klima kühlt immer mit allem, was sie kann, je nach Ausbedingungen läuft sie aber mit unterschiedlicher Last.
Bearbeitet von freibier
Nachdem einen der Friseur bei Haareschneiden mit einer normalen Schere oder Schafschermaschine die Haare geschnitten hat, schneiden die Friseure am Schluss noch mit so einer fiesen Schere, die beim Schneiden unangenehm ziept und zupft, in die fertige Frisur rein.
Was ist das für einen Schere, was bewirkt diese genau und wie ist diese in Vergleich zu einer normalen Schere geschliffen?
vor 29 Minuten schrieb Dirk Diggler:
In diesem Forum hat doch kaum noch einer Haare... was für ne Frage.
Bei MIR versucht der Frisör mit so einer Schere, Volumen aus dem anders nicht zu bändigenden Schopf herauszunehmen, ohne die Haarlänge zu verringern, indem nur ein Teil der Haare abgeschnitten werden.
Da mach ich ja gern den Beo und frage nach. Habe mir beim Frisör so schon viel Insiderzeug reingetan, um dort nicht einzupennen. Toll sind die Preise der Werkzeuge. Darauf kamen wir nach dem Herunterfallen einer Schere durch die scharfe Azubine.
Sau.
vor 1 Stunde schrieb Skawoogie:
Die Schere sieht üblicherweise aus wie ein Kamm und dient dem Ausdünnen bzw. dem kaschieren einer geraden Schnittkante
Ich bin ja bekannterweise Friseur-Spezialist ...
Gibt's die auch für Bärte?!
ähm, pötpöt, für Dich gäbe es eher Dieses Werkzeug
Damit kommt man durch jedes Haar, das kapituliert auch nicht vor Golden Retrievern oder Hovawarts.
Der Hersteller verspricht:
Reduces loose hair from shedding up to 90% on regularly groomed dogs
vor 5 Minuten schrieb pehaa:
Hast du das vielleicht gegoogelt?
Aber NEIN! Natürlich nicht.
Als alter Hundefreund kenne ich alle Werkzeuge für verfilztes, langes, störrisches Haar.
Auch wenn mein Pudel das nicht braucht, man hat ja Freunde.
(pötpöt gehört wahrscheinlich nicht mehr lang dazu, wenn ich so weitermache)
Geschirrspüler/ Besteck
Warum stellen manche das Besteck mit der (Messer)  Spitzr nach oben in den Besteckkorb? Wird das dann besser sauber oder wie? Mal abgesehen davon  das ich mir da regelmäßig an den Fingern weh tu.
vor 19 Minuten schrieb hiro LRSC:
Ich mach das, damit der Korb nicht kaputt geht. Wenn Du ständig mit der Messerspitze am Boden des Plastikkorbs rumkratzt, bricht irgendwas das Gitter im Boden durch.
