Standheizung
Habe jetzt eine Standheizung im Auto.
Als es vor Wochen so kalt war und schneite, habe ich die natürlich häufig verwendet.
Situation:
Schnee auf Auto, darunter eine Schicht Eis auf der Scheibe.
Habe ca 10cm Schnee vom Auto abgekehrt und dann die Standheizung eingeschaltet. Als alles warm war, war das Eis geschmolzen.
Sagt letztens ein Freund, ob ich doof sei, wenn ich erst den Schnee abkehre und dann die Standheizung einschalte. Sei doch wohl klar, dass der Schnee als isolierende Schicht wirkt und die Standheizung dann effizienter läuft und das Eis schneller schmilzt. Das Abwischen von Schnee geht dann auch viel leichter, sagte er.
Leuchtete mir ein.
Aber dann muss ich ja feuchten Schnee vom Auto wischen. "Mein" Schnee war eher pulverig.
Gibt's bei Erfahrungen? Oder eine physikalische nachvollziehbare Erläuterung, welche Reihenfolge sinnvoller oder effizienter ist? Oder bewege ich mich in einer "Mach Deinen Scheiß doch so, wie Du Lust hast!"-Thematik?
Bearbeitet von Beo
vor 37 Minuten schrieb Beo:
Standheizung
Situation:
Schnee auf Auto.
Sagt letztens ein Freund, ob ich doof sei, wenn ich den Schnee abkehre und dann erst die Standheizung einschalte. Sei doch wohl klar, dass der Schnee als isolierende Schicht wirkt und die Standheizung dann effizienter läuft. Das Abwischen von Schnee geht dann viel leichter, sagte er.
Leuchtete mir ein.
Aber dann muss ich ja feuchten Schnee vom Auto wischen. "Mein" Schnee war pulverig.
Letzteres.
Sinnig ist es natürlich die Standheizung via FB oder Timer zu aktivieren BEVOR man zum Auto geht um direkt ins warme Auto steigen zu können. Netter Nebeneffekt ist der bereits geschmolzene Schnee/Eis auf der Scheibe.
Die Beantwortung deiner Frage hängt natürlich auch davon ab, ob Du eine Webasto oder eine Eberspächer hast.
Irgendwie ist das ja wie mit dem Temperaturgradient bei heißem Kaffee, der abkühlen soll: gleich die Milch rein? Oder erst später?
Beim Kaffee gilt: später.
Bei der Standheizung gilt: runter mit dem Schnee. Wasser ist ein guter, Luft ein schlechter Wärmeleiter, wir wollen ja keine Energie nach außen verlieren, die Bude soll ja warm werden.
vor 3 Stunden schrieb pehaa:
Webasto oder Eberspächer verstehe ich jetzt endlich gesagt nicht .....
(Es sei denn Du gehst vom VW Bus aus, wo Webasto die Wasser- und Eberspächer die Luftheizung liefert.)
Wie wird denn ein Bauernopfer politisch korrekt bezeichnet, Geschädigter mit agrarkulturellem Hintergrund?
Bearbeitet von bingele28
Peinliche Rechtschreibfehler wegeditiert
vor 9 Stunden schrieb pehaa:
Rein nach dieser Argumentation, ohne Betrachtung der anderen Umstände, dürfte man kein Iglu bauen um sich in der eisigen Tundra warm zu halten.
Ich denke da spielen so viele Faktoren mit, dass es nahezu nicht pauschal zu beantworten ist, daher meine Empfehlung: jeder wie er mag.
Zumal die Luft im Schnee isoliert und nicht das Wasser. Ich denke dass eine Standheizung eher eine Komfortnummer ist. Muss ich vor der Abfahrt extra noch raus um den Schnee abzukehren, kann ich die Scheibe auch direkt komplett freilegen...
Klar, wenn man die Physik außer Acht lässt, isses natürlich wurscht.
Einfach per FB das Ding einschalten und 45 min bollern lassen. Dann sind bei der Wasser-SH die Scheiben frei und der Motor warm.
Wenn dann beim Eintreffen im Büro die Assistentin bereits einen Cappu aus dem Vollautomaten gezapft hat und zum Schreibtisch getragen, beginnt der Tag gut.
vor 1 Stunde schrieb bingele28:
Verlust einer Spielfigur bei einer Figurenschieberei namens Schach.
Wenn man die Physik mal nicht ausser acht lässt, ist ein großer Anteil des Schnees nicht Wasser, sondern Luft. Diese in Wasser eingeschlossenen Luftanteile sind dann isolierend (Wollpullieffekt) und halten die meißt kältere Aussenluft und vor allem den Wind etc. Davon ab das schmelzende Eis wieder zu kühlen.
Am ‎11‎.‎02‎.‎2017 um 18:37 schrieb freibier:
Kein Auto aus F und mit F! Da hilft nur anzünden und anschließend möglichst tief versenken.
Muss man denn vor dem Anzünden den Schnee abkehren?
Am ‎11‎.‎02‎.‎2017 um 23:23 schrieb bingele28:
Ja, so könnte man sich politisch korrekt ausdrücken.
Aber das Schachspiel, was dem Begriff "Bauernopfer" seinen Namen gab, ist natürlich an und für sich politisch inkorrekt. Die Namensgebung für bestimmte Figuren des Schachspiels spiegelt ein Über-/Unterordnungverhältnis der einzelnen Figuren zueinander wieder, welches nach den heutigen Maßstäben nicht mehr tolerabel ist. Nicht nur, dass ein "Bauer" weniger wert ist als z.B. der "König", sondern es müssen auch noch Tiere "das Pferd" im Spiel "springen", ein "Läufer" kann sich nur armselig "diagonal" über das Spielfeld bewegen und zusätzlich gibt es die Lächerlichkeit, dass sich ein (feststehendes) Gebäude "der Turm" vorwärts, rückwärts und seitwärts von der Stelle wegbewegen kann.
Dabei hat man auch noch den Feminismus Jahrtausende vorweggenommen und der Dame die größtmöglichen Fähigkeiten/Bewegungsmöglichkeiten auf dem Spielfeld zugestanden, ihr aber trotzdem am Ende eine niedrigere Stellung als der des Königs zubilligt. Von Gleichberechtigung keine Spur, obwohl der König im Spiel ja die dämlichste Figur ist und in Slowmotion übers das Spielfeld kriecht und ständig geschützt werden muss.
Was dem Ganzen sprichwörtlich die Krone aufsetzt, ist, dass man auch noch in schwarze und weiße Spielfiguren unterscheidet. Dabei sind die schwarzen Figuren eher die schlechteren und diese müssen sich bei der Eröffnung zurückhalten und auf die göttergleichen weißen Figuren nur reagieren. Das ist doch "White Ayrian Brotherhood"!
P.S.
Schafft man es mit einem Bauern auf die andere Seite des Spielfeldes, dann wird der Bauer einer Geschlechtsumwandlung unterzogen und in eine Dame umoperiert.
Und wenn man mehrere Bauern in Damen geschlechtsumwandeln lässt, dann darf der König sogar eine Vielweiber-Ehe führen!
Und hat man dann den armen König des Gegners derart in die Ecke gedrängt und gehetzt, dass er im "Schach" steht und daraus nicht mehr entweichen kann ohne wieder ins "Schach" zu geraten, dann heißt es "Schach matt = der König ist tot". Das ist doch mieseste Fuchsjagd auf die Spitze getrieben.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Like 5
P.S.
Was für eine schöne Erklärung, vielen Dank!
Schach ist doch diese archaische Form einer Strategie-Spiel-App, deren Multiplayermodus nur zwei Spieler zulässt und alle anderen ausgrenzt. Aber dass die soo politisch inkorrekt ist ...
vor 12 Stunden schrieb Blue Baron:
Bei einer philosophisch angehauchten Diskussion kam ein Begriff, dessen Hintergrund ich nicht kenne.
Was ist die "glückliche Schuld"?
Ohne irgendetwas dazu zu wissen oder den Kontext erahnen zu können, grüble ich, dass das nach schlechtem Gewissen klingt. Ein schlechtes Gewissen aus einer sehr guten Situation resultierend, in der man weiß, dass sie sehr gut ist, es entsprechend beim Gros der anderen nicht so gut sein kann und man etwas davon abgeben wollen müsste.
vor 14 Stunden schrieb Blue Baron:
Das ist mit Sicherheit wieder was Religiöses. Wo ist pötpöt, wenn man ihn braucht?
Kinder, jetzt quengelt nicht so... So jetzt bilden wir erst mal einen Kreis...
Die "Glückliche Schuld" ist ziemlich katholisch (felix culpa) - ich kann daher keine Garantie für die Richtigkeit geben.
Heißt sowas wie: Je größer der Bockmist ist, den du verbrochen hast, desto geiler findest du es, wenn dir verziehen wird. Je mehr Schuld du auf dem Kerbholz hast, desto glücklicher schätzt du dich, wenn dir vergeben wird. Oder einfach ausgedrückt: "Es ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt" übertragen auf das schlechte Gewissen, das einem genommen wird.
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
