Siehste....:muah:. Hatte se doch recht gehabt, meine Infoquelle.
Wahrscheinlich gibts da auch zig Ausführungen von Tintenkillern welche auf verschiedene Art funktionieren. Ich hatte in meiner Schulzeit immer die billigen welche nicht so gut funktionierten. Die Klassenkameraden hatten meist Geha oder Pelikan, die waren top. Meine waren wohl von der Resterampe.
Bearbeitet von *Wolfgang*
ich schreib so schnell daß die Tatsatur nicht begreift was ich meine...
vor 5 Minuten schrieb freibier:
Ich habe mal in meinen Unterlagen geblättert und muss meine Aussage erweitern. Es gibt wohl Kombinationen aus Tintenkillern und Tinte, bei denen man das gekillte mit Säure wieder sichtbar machen kann. Wenn ich dran denke, probiere ich das die Tage in der Schule mal aus.
Die Chemie dahinter ist folgende:
Das Nucleophil (nucleos: Kern; phil : Freund, also das Kernliebende, Kerne sind positiv geladen, Nucleophile also (meistens) positiv), bindet natürlich nicht die freien Elektronen, kann es ja gar nicht, weil es ja nur die Kerne haben will, die positiv geladen sind. Das Nucleophil sorgt durch seine eigene negative Ladung dafür, dass die freien Elektronen so verschoben werden, dass sich das Farstoffmolekül in seiner Struktur ändert. Es ist erstmal selber positiv geladen, wodurch das Nuclephil (es steht ja auf positive Ladungen) angezogen wird. An der Stelle, an der das Farbstoffmolekül aber seine positive Ladung trägt, kann es nicht andocken, die Vordertür ist quasi verschlossen, der Hausdrache hält die Haustür zu und versperrt den Weg (sog. sterische Hinderung, ein Teil des Moleküls versperrt einfach den Weg zur positiven Ladung). Nach ein bisschen Balztanz und Überredungskünsten seitens des Nucleophils (und weil die positive Ladung so geil auf die negative Ladung ist, wie umgekehrt), baut sich das Molekül ein Stück weit um. Die Alte an der Haustür wird mit Elektronen abgelenkt, dadurch ist der Weg über der Terrasse frei, Romeo und Julia können sich vereinen, lediglich die Elektronen sind die gearschten, weil sie Alte sie nicht mehr gehen lässt. Diese Elektronen können nun nicht mehr einen Teil des weißen Farbspektrums absorbieren, der Farbstoff ist keiner mehr.
Nun zur Säure. Säuren sind Elektrophile, also die Glucken der Elektronen. Klingelt eine Säure an der Haustür, schreckt die Alte hoch und die Elektronen rennen zur Glucke, die sie nie mehr aus dem Auge lassen wird. Ihrer Verzückung entrissen, stürzt die Alte sich wieder auf Julia, reißt sie von Romeos Prachtschwengel und schmeißt ihn aus der Bude.
Nun gibt es aber verschiedene Romeos und Julias, Glucken und Alte... Manche Romeos bekommst du nicht mehr von ihren Julias, manchen Glucken sind ihre Elektronen wurst und wieder andere Alte lassen den Romeo unter keinen Umständen auf ihre Julia. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Meisten Romeos ihre Julias lieber totvögeln, als sie wieder in die Arme der Alten zurückzugeben...
Ich glaube ja, das kommt vom vielen Tintenkiller fressen ....
vor 12 Minuten schrieb *Wolfgang*:
Fast ;-) unsichtbare Farben gibts trotzdem nicht.
Ich weiß schon, warum ich lieber Physik unterrichte, als Chemie :-D
vor 2 Stunden schrieb freibier:
Gut, ok, hatte sie halt bloß zu 95% recht. Dafür hasst sie Physik....:wacko:
vor 4 Stunden schrieb pötpöt:
Vielleicht ist die Chemielaborantin eine grobe Fette?
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das Salz im Tintenkiller (ich hab auch immer dran geleckt, bis mir schlecht wurde) ähnlich zu dem Nitritpökelsalz im Leberkäs ist.
Ich geb zu, meine Frage war nicht ganz ernst gemeint. Als ich vor ein paar Jahren meiner Tochter bei der Hausaufgabe geholfen und den Tintenkiller verwendet hatte, fiel mir das wieder ein. Und siehe da, war immer noch so. Gleicher Geschmack wie die der Leberkäs einer Kalter-Leberkäs-mit-Gurke-Semmel damals in der 5. Klasse oberbayerische Provinz.
Also ungefähr so:
Chemielaborantin steht auf positive Ladung, aber der Hausdrache ist im Wege. Nucleophil und Nucleophob streiten  darum, ob die Chemielaborantin die positive Ladung verinnerlichen darf. Ist das nun nur Leberkäs oder sind auch andere Köperteile betroffen?
vor 10 Stunden schrieb freibier:
Ich hätte jetzt ja eher gesagt das Nukleophile sei negativ geladen, wenn es positiv geladene Teilchen geil findet.
Andernfalls würde ja der Hausdrachen mit Julia rumschäkern und Romeo alleine mit seiner Modelleisenbahn spielen.
vor 45 Minuten schrieb PK-HD:
 Hast recht... scheiß tippfehler...
Musste erstmal googeln was das ist weil ich nicht wusste wie das Gerät heißt. Jetzt wo ich weiß was du meinst weiß ich auch wie es funktioniert, aber das kann freibier sicher besser erklären.
Is was mit Elektromagnetismus und Feldern, die durch die Kapazität des menschl. Körpers beeinflusst werden.
Im Prinzip wie beim Display im Smartfon.
Am ‎21‎.‎04‎.‎2017 um 11:04 schrieb kerner67:
Ist sogar noch komplizierter:
Daimlers Söhne hatten auf einer Postkarte mit einem Stern das Wohnhaus markiert. Das gefiehl dem Senior, und daraus hat er dann das Logo und die o.g. Definiton gebastelt. Sagt mein Büro-Kollege...
Kenn ich jetzt so, dass der Daimler selbst auf einer Postkarte von (Köln) Deutz das Haus mit eben einem dreizackigen Stern markiert hat, in dem er damals wohnte - zu Zeiten als er eben bei der Gasmotorenfabrik Deutz gearbeitet hat. Ich meine die Karte gibt es sogar noch. Sein Chef war übrigens Nikolaus Otto, der nachdem eben jener Motor benannt ist.
vor 5 Stunden schrieb Skawoogie:
Wie funktioniert ein Theremin?
Das sind grob gesagt zwei Hochfrequenz Oszillatoren, welche ohne Störung  auf der gleichen Frequenz schwingen und durch einen Mischer zusammen gekoppelt sind.
Ein Oszillator wird durch die kapazitiven Kopplung der Antenne  durch die Hand verstimmt . Die Frequenzdifferenz der Oszillatoren  ist dann der hörbare Ton aus dem Mischer Ausgang.
Wie durch annähern mit der 2. Hand an den Bügel die Lautstärke verändert wird, müsste ich auch  googeln
Warum ist die Familie Duden die Referenz der deutschen Sprache?
Haben die das angeregt oder war einer der Großväter so sprachbegabt oder per Abstimmung "Habemus Duden!"?
vor 10 Stunden schrieb Beo:
Hier sehe ich einen geschichtlichten Entwicklungsprozess und -hintergrund.
Vor 1870 gab es gar kein Deutschland (im heutigen Sinne) und auch keine einheitliche deutsche Sprache bzw. die Definition einer solchen und damit auch keine einheitlichen Rechtschreiberegeln.
Da war ein Konrad Duden schlicht der Erste sein, der sich damit professionell auseinander gesetzt hat und einheitliche Rechtschreibregeln entwickelt hat.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 6 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Kann ich zum großen Teil zustimmen. Die gesellschaftliche Bewegung hin zum Nationalstaat und zur Findung einer deutschen Identität begann aber natürlich schon früher als 1870. Die Reichsgründung fiel ja nicht vom Himmel. Und Duden war auch nicht das erste Wörterbuch. Früher und auch eigentlich anspruchsvoller war/ist das Grimmsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm. Denen ging es allerdings weniger um die Orthografie sondern um die Bedeutung und Herkunft möglichst aller Wörter im deutschen Sprachraum. Deswegen ist dieses Wörterbuch auch erheblich umfangreicher
Mal ne Frage an die Verschwörungstheoretiker oder einfach solche, die es wissen:
Frauchen geht mit Freundin Schuhe shoppen, unterhalten sich über einen bestimmten Hersteller, sie kauft ein solches Modell.
Sie hat zuvor nicht ein einziges Mal nach diesen Schuhe gegoogelt, da sie die vor dem verbalen Hinweis der Freundin gar nicht kannte.
Wieder zu Hause angekommen, Facebook geöffnet und zu oberst kommt eine Werbeanzeige für genau diesen Schuhhersteller. Kam vorher nie.
Jetzt erklär mir das mal einer.
Ähnliches ist mir mal mit Velux-Fenstern passiert, mit Arbeitskollegen drüber gesprochen, 10min später als Werbebanner in nem Autoforum aufgeploppt.
Also wer die Veranlagung hat kann bei sowas schon paranoid werden. :lookaround:
Jedes Mal, wenn ich ne größere Tour plane, poppt beim Rechner einschalten die Sip Seite auf, und mein Navi führt mich immer nach Glessen.
Obwohl ich nix gemacht habe, ich schwöre.
Ist so ähnlich, vielleicht.
Google ist allmächtig. Ich tippe ja auf Spracherkennung und die Nutzung Deines Smartphone-Mikrofons. Es würde mcih zumindest nicht wundern. Ggf. machen die das ja sogar legal, weil Du mit den AGBs der entsprechedne Apps ja einen Freibrief zur Nutzung aller Daten und der Kamera und des Mikros gibst.
vor 29 Minuten schrieb Skawoogie:
Is das so (krass)?
Livemitschnitte des Mikros?!
Geht ja schon mit dem GPS-Signal los: Google Maps schreibt mich regelmäßig an, dass ich Bewertungen abgeben soll für die Läden, in denen ich gerade bin, bzw. gerade eben war.
Falls ich "Ok Google" nutze, dann muss das Mikrofon ja sowieso immer mithören...
Bearbeitet von Beo
Zumindest bekommst Du keine Emails...
Ich gehe davon aus, dass die dazugehörigen Daten trotzdem gespeichert und ausgewertet werden. Egal, ob ich als Nutzer den Haken bei "an" oder "aus" setze.
Bearbeitet von Beo
Das Seltsame: Als ich mich mit Arbeitskollegen über Velux-Fenster unterhielt bekam ich die Werbung danach auf dem Desktop-PC angezeigt. Der Witz ist: dessen Internetverbindung geht über den Server des Mutterkonzerns in Österreich.
Sehr seltsam.
hab heute auf dem Waldparkplatz dieses Gefährt gesehen. Leider ohne Besitzer dabei.
Kennt das einer?
Typenschild war dran, aber leider unlesbar.
    • Suche eine PX 80-200 in Olack azzuro oder sabbia.  Gerne auch ohne Motor.
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
