vor 1 Minute schrieb PK-HD:
Mikrowelle:
Wo wirkt die Energie der Mikrowellen im Gerät wenn nichts drin steht?
Es sind nur Wellen. Das Radio wird auch nicht kalt oder heiß, wenn keiner zuhört. :lookaround:
vor 4 Minuten schrieb M210:
Das Radio sendet auch nicht, sondern empfängt.
Wenn, dann musst es mit tragbarem Telefon vergleichen.
Aber das packt keine 900 Watt in die Wellen. :-)
Wenn man jetzt Mikrowellenofen mit Telefon kombiniert, kann man sich dann vom Pizza-Servive eine Margherita faxen lassen?
Wenn ich mir jetzt gleich ZWEI Schachcomputer kaufe; kann ich die dann gegeneinander spielen lassen?
Weil ich würd ja viel lieber ins Straßencafé gehn statt Schach zu spielen.
Ihr seid jetzt nicht gerade hilfreich. :???:
Aber ich musste kurz schmunzeln. :-D
Ihr seid doch sonst nicht so lustig. :lookaround:
Also: Die Strahlung ist so energiereich, dass die Wassermoleküle mega ins Schwingen kommen und heiß werden. Aber wenn nix heiß wird weil nix drin ist, was dann? Strahlt der Gerät dennoch mit bspw. 900 Watt?
Oder ist da eine Erkennung drin, die das irgendwie abschaltet?
Bearbeitet von PK-HD
vor 8 Stunden schrieb pehaa:
Das gab es schon mal in den 80ern und ich glaube die Antwort war 42
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Wie solln das gehen?! Der Schalter ist doch außen! Echt jetzt.
Warum hocken Taxifahrer immer ganz unten im Auto?
Die lokalen (Mercedes) Taxifahrer hier haben durchweg ihre Sitze dermaßen nach unten und hinten gestellt, dass man manchmal nur ein Köpfchen hinter den Lenkrad erkennt. Hat das einen Grund oder ist das der lokale Taxler-Stil?
vor 1 Stunde schrieb PK-HD:
Ich meine da muss nix erkannt und abgeschaltet werden, die Leistung ist immer gleich. Die Reaktion erfolg doch durch das Stück bzw. dessen Wasseranteil der in der Mikrowelle steht. Stell mal ein Würstchen (hoher Wasseranteil) und einen trockenen Schwamm (kein Wasseranteil) rein.
Leistung immer gleich. Erwärmung unterschiedlich.
Ich meine auch, dass dieser Beschleuniger im der Schweiz, also der mit den schwarzen Löcherna auch nur eine überdimensionale Mikrowelle ist. Allerdings mit mehr als 900 Watt.
BTW, ich habe als kleiner Furz in der ersten Mikrowelle meiner Mom mal alles mögliche Mikrowellisiert. Eier waren cool - außer für meine Freiheit. Gab Stubenarest für groben Unfug.
vor 14 Minuten schrieb agent.seven:
Energieerhaltung:
Da packt die Mikrowelle 900 Watt elektrische Energie in hochenergetische Strahlen und schickt die in ein halbwegs geschlossenes System. Raus kommt weder Wärme noch Licht noch Bewegung. Also wohin verwandelt sich die Energie. Verschwinden kann sie nicht.
Wir haben in unserer Mikrowelle keine Glasplatte mehr.
Dafür geht die Musikübertragung per Bluetooth nicht, wenn die Mikrowelle läuft. Offensichtlich kommt da doch ein bisschen Strahlung heraus.
Energieerhaltung:
Bezieht sich die Leistung tatsächlich auf das was im Garraum passiert oder auf das was das Mangnotrondingsbums an Leistung, also Beschleunigung frisst?
vor 45 Minuten schrieb Beo:
Wenn Du natürlich das Handy in die Mikrowelle legst, ist das doch klar, oder? :muah:
Die Frage ist doch, was passiert mit dem Licht, wenn die Kühlschranktür zu geht ...
Spass beiseite, das Beispiel ist vielleicht nicht ganz daneben: Wenn ein Licht in einem leeren Raum leuchtet, ist das dann was anderes als wenn der Raum mit lauter Dingen vollsteht, die angestrahlt werden? Weiß das Licht das und wird automatisch heller?
Denk mal drüber nach :-)
vor einer Stunde schrieb Skawoogie:
Dem Licht ist das wumpe. Das schert sich nicht drum, ob du ein Messie bist oder Purist. Das interessiert höchstens den Staub, der sich auf dem Leuchtkörper absetzt - aber der Staub zählt ja dann schon zu den Dingen im Raum.
Und hier sind wir ja quasi bei Schrödingers Katze, solange keiner hinschaut und nachmisst, ist nicht feststellbar, ob das Licht heller wird. Der Eindruck des helleren Lichts kommt nur von den Relexionen desselben durch die getroffenen, z.B. vorhanden / nicht vorhandenen Gegenstände, Objekte.
vor 11 Stunden schrieb pötpöt:
Das funktioniert nur, wenn dein Telefon auch mit einem N-kodierten Stecker an der TAE (Telekommunikations-Anschschluß-Einheit) angeschlossen ist.
Idealerweise hat deine Mikrowelle aber selbst einen TAE-N-Stecker und kann direkt betrieben werden. Stell dir bloß vor, du telefoniert, der Pizza-Service liefert und eine Pizza schiebt sich durch den Hörer ... das will eigentlich keiner.
vor 3 Stunden schrieb agent.seven:
Das ist die Leichtigkeit des Seins.
Meine Frau fährt exakt mit der gleichen Sitzstellung, ist allerdings beim Fahren was die Orientierung angeht, anders als die Taxifahrer im Allgemeinen, auf meine Hilfe bzw. die des Navis angewiesen.
vor einer Stunde schrieb Dirk Diggler:
Das sind die Taxifahrer hier auch. Entweder sprechen sie nicht unsere (meine) Sprache oder sie sprechen "Kölsch", was am Ende aufs selbe raus kommt.
Es sieht auch aus der Ferne so aus, als seist Du ein guter Mensch, wenn Du Hilfsbedürftigen unter die Arme greifst. Das finde ich sehr gut.:-D
vor 2 Stunden schrieb agent.seven:
Das is wurscht. Und wenn sie halt 900 Watt aufnimmt und nur 800 ins Essen schießt weil der Rest für Licht und Drehteller und Lüfter draufgeht.
Wohin geht die Energie?
Ich hatte ja auf unseren Berufsschullehrer gehofft.
vor 5 Minuten schrieb PK-HD:
Meiner Ansicht nach, tut das dem Mikrowellengerät nicht gut, wenn nix zum Aufwärmen drin ist. Die Leistung muss ja irgendwo hin. Zur Not wird der Erzeuger (wie auch immer das Ding richtig heißt) and anderes heiß.
Verlgleich: Schalt mal bei einer Vespa in den Leerlauf und gib anständig Vollgas.
(Außerdem stand da was mal in der Anleitung zu meinem Mikrowellengerät - ähm, nicht dass ich die jetzt komplett gelesen hätte...)
Wo sollen die Wellen schon hin: Sie bringen die Luft im Apparat zum Schwingen. D.h. der Druck steigt - der kann aber durch die offenen Lüftungsschlitze entweichen. Daher wird die Bewegungsenergie der Luftteilchen nicht in Wärme umgewandelt. Feddig.
Nu weil da keine Wurst in der Mikro liegt, ist der Raum ja nicht "leer"...
Da muss ein Pfaffe her, um das zu erklären?!
vor 1 Minute schrieb wolei:
Pfaffen kennen sich halt aus mit Mythen
Wer bei der Schöpfung gut aufgepasst hat, kann auch solche Fragen beantworten. Genau!
das ganze heißt doch resonator oder? die wassermoleküle gehen mit den elektromagnetischen wellen (licht = visuelle elektromagnetische welle) in resonanz und absorbieren die vom trafo reso dingsda abgestrahlten wellen. es gibt glaub ich auch eine art grober fokus in der kammer. wenn da nix is wird die welle nicht konzentriert und läuft sich tot.
nimm eine taschenlampe und leuchte eine anordnung von vielen spiegeln an. werden die warm? (wärme=infrarote elektromagnetische strahlung=andere schwingung der moleküle bzw. der reflektierten bzw. der absorbierten und reemittierten bzw. gestreuten photonen).
vor 1 Stunde schrieb pötpöt:
Ups, da muss ich geschlafen haben. Wo zwischen der Rippe und den Philistern kam denn die Mirkowelle dran?
vor 1 Minute schrieb agent.seven:
Gen 1,3: Es werde Licht und es ward Licht. Hast du wahrscheinlich echt noch geschlafen. War sehr früh damals.
Gerade eben schrieb pötpöt:
Ah, jetzt geht mir ein Licht auf. :muah:
War in der Tat sehr früh.
Hier werden Fragen geskipt und willentlich abgeschwiffen.
--> pWasser i.d. Kaffeemaschine?
--> pWasser i.d. Spritpumpe?
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
    • Hallo Lucki, habe einen spanischen T5, allerdings frisch revidiert und läuft einwandfrei.  Alles original Piaggio Teile.   Habe zwei, deshalb ist einer abzugeben.
