  Am 12.7.2017 um 09:03 schrieb skrotum:
so muss sie nicht mehr als Köchin schaffen sondern kann in Yale, Stanford oder sowas arbeiten (lassen), gerne auch auf einem Besen reitend am Blocksberg
Aufklappen
Ich bin mir 100%ig sicher, dass ich letztgenannte Damen in größerer Anzahl immer wieder treffe und beobachte. Meine eigene Frau gehört selbstredend nicht dazu , aber es gibt definitiv Hexen. Manche haben auch noch Haare auf den Zähnen.
Was die Mikrowellenstrahlen anbelangt, so lehnt meine Frau diese ab. Übrigens genauso wie das zu nahe Wohnen an Hochspannungsleitungen, da sie eine negative Beeinflussung nicht ausschließen will. Mich selber stört nur das nervige Gesurre.
Und auch hierzu ganz im Ernst:
Bei dem Reaktorunfall von Tschernobyl 1986, traf ich einige Zeit später (in Deutschland) verschiedene Menschen die Folgendes zu mir sagten: "Seit dem Reaktorunfall kribbelt es bei mir im Arm/Bein/Magen/Schulter/etc. Ich denke, das ist die Radioaktivität. Gesund kann das nicht sein."
Bearbeitet von Dirk Diggler
  Am 12.7.2017 um 08:39 schrieb hiro LRSC:
Das bei bei den unterschiedlichen Arten der erwärmung die Pferdelasagne unterschiedlich erwärmt wird kann wohl der Hr. Freibier besser erklären? Oder ist das ein und das selbe?
Aufklappen
Zum Einen hat eine Mikrowelle einen Bereich, in dem die Strahlung fokussierter ist, als in anderen und zum Anderen wird in der Mikrowelle eigentlich nur Wasser erwärmt (bzw. nur Dipole). Trockenere Bereiche der Lasagne bleiben also kühler, darum soll man ja auch umrühren.
  Am 11.7.2017 um 11:01 schrieb PK-HD:
Meine Frage ist noch nicht beantwortet...  :aaalder:
Aufklappen
überlesen oder unverständlich?
  Am 7.7.2017 um 12:03 schrieb vespa-rs:
das ganze heißt doch resonator oder? die wassermoleküle gehen mit den elektromagnetischen wellen (licht = visuelle elektromagnetische welle) in resonanz und absorbieren die vom trafo reso dingsda abgestrahlten wellen. es gibt glaub ich auch eine art grober fokus in der kammer. wenn da nix is wird die welle nicht konzentriert und läuft sich tot.
nimm eine taschenlampe und leuchte eine anordnung von vielen spiegeln an. werden die warm? (wärme=infrarote elektromagnetische strahlung=andere schwingung der moleküle bzw. der reflektierten bzw. der absorbierten und reemittierten bzw. gestreuten photonen).
Aufklappen
  Am 11.7.2017 um 13:22 schrieb freibier:
Korrekt, darum ist auch ein geerdetes Metallgitter in den Frontscheiben verbaut, damit die Mikrowellen (im Millimeter- bis Zentimeterbereich) nicht austreten können.
Aufklappen
daraus würde ich jetzt interpretieren, das die energie über erde in den fi geht und der rausfliegt - was ja nicht passiert.
  Am 12.7.2017 um 16:59 schrieb vespa-rs:
Aufklappen
Der FI "misst" doch (soweit ich weiß) nir die Summe der Ströme zwischen dem Nullleiter und der/den Phase(n). Läuft der Gerät problemlos und ist er korrekt angeschlossen, ist diese Summe gleich null. Der FI löst also nicht aus.
Ob da nun eine Erwärmung und vllt eine furz kleine Spannung in der Erdung stattfindet oder nicht, juckt den FI nach meinem Verständnis nicht.
ich dachte immer die erdungsleitung grün/gelb (an der der fi hängt) ist letzten endes mit null verbunden, nur dass darüber eben kein strömchen fließen soll.
wenn doch (phase an metallgehäuse) stellt der fi praktisch eine super flinke, super empfindliche sicherung dar. grübelt - not googled.
Ich kenne den FI nur als Summenmesser zwischen Null und Phase, was aber keine Garantie auf Korrektheit sein soll.
Aber selbst wenn er so geschaltet ist, wie du sagst, es gibt ja keinen Fehlerstrom auf der Verbrauchsseite, es kommt ja höchstens ein Furzbeitrag auf der Erdungsseite dazu.
Aufklappen
Ich kann keine Antwort darin rauslesen.
Es entsteht weder Wärme noch wird Licht emittiert.
Werden die Strahlen aufgefangen und wieder in elektrischen Strom gewandelt? Wenn ja, wie?
Was bedeutet “totlaufen“?
Die Elektromagnetische Welle wird von dem umgebenden Abschirmung absorbiert und zum größten Teil in Wärme umgewandelt ein kleiner Teil erzeugt in der geerdeten Abschirmung eine Ladungstrennung, die aber dann auch wieder in Wärme verpufft...
Stell dir die Mikrowellen einfach wie Licht vor, was anderes ist es nicht, nur dass Menschen den Wellenlängenbereich nicht sehen können.
  Am 12.7.2017 um 19:47 schrieb freibier:
Aufklappen
so ist es. trifft auch für wärme zu (infrarotes licht / infrarotstrahlung).
in der mw "sehen" wassermoleküle die strahlung am besten und werden dann richtig heiß :-D
dabei spielt, meine ich, der fokus auch eine rolle.
d.h. alles was nicht wasserhaltig ist (also auch "nichts" sowohl als auch der kasten) und nicht im fokus positioniert ist, wird nicht warm.
was am meisten reagieren könnte ist wohl die erregerspule (rückkopplung), aber die ist nicht im fokus positioniert.
wenn du mit dem fernglas in die sonne guckst, wirste blind. drehst du es um, hast du weniger schaden.
ich könnte mir auch vorstellen, dass ein teil der wellen austritt, nur eben nicht so konzentriert / fokussiert, dass sie messbaren schaden anrichten - innerhalb der grenzwerte.
Geerdet heist der Gegenpol der Antenne im  im Mikrowellenherd. (Magnetron) Bringt das mit der Erde nicht mit dem Blumentopf durcheinander.
Ein FI ist Quasi ein"gegen gewickelter Transformator", in dem sich die induzierten Magnetfelder der beiden Leiter aufheben. Geht der Strom über PE, ist Ungleichgewicht und er löst aus.
Aufklappen
Ok, heißt auch wenn nix drin steht “endet“ die Energie der Strahlung in Wärme, allerdings nicht konzentriert sondern auf die gesamte innere Einhausung verteilt und damit für den davor stehenden Menschen nicht so feststellbar da zu gering.
Korrekt?
  Am 11.7.2017 um 13:24 schrieb freibier:
Top Kräfteparallelogramm! Alles richtig, eine Kleinigkeit nur als Ergänzung: Die Kraft F ist tatsächlich wesentlich größer, sodass die schwarze Resultierende auch größer ist und das Motorrad senkrecht zur Bahn steht. Ich denke ein Schwindel kommt von den Augen...
Aufklappen
Habe nochmal darüber nachgedacht.
Das Motorrad wird niemals senkrecht zur Wand stehen. Egal wie schnell der fährt und egal wie groß die Kraft F wird, weil die vertikale Kraft G immer vorhanden ist und es somit immer ein Kräfteparallelogramm ist. Allein die Resultierende kann sich in der horizontalen Länge verändern, vertikal nie.
Und bezüglich der "Kampfjet" - Belastung: Die Kraft G entspricht dem normalen Gewicht, dieser Vektor hat die Länge 1xg. Als Ergebnis der graphischen Auswertung kann man einfach die Resultierende abmessen und gucken, wie oft G da hinein passt, somit hat man die Anzahl g, die auf den Fahrer wirken.
(Graphische Auswertungen :inlove:
Zudem denke ich, dass der Steilwand-Fahrer oben bleibt, sobald F größer ist als G. Ob das dann im echten Leben auch klappt ist was anderes.
Bearbeitet von Beo
  Am 13.7.2017 um 04:36 schrieb PK-HD:
Korrekt?
Aufklappen
Quasi ja, wenn das Gerät nicht defekt ist.
H steht für "historisch"
Ich hätt da auch mal ne Frage:
Google baut ja grade an selbstfahrenden, unbemannten Taxis.
Die können ja wahrscheinlich nur eine "navi-auffindbare" Adresse ansteuern.
Wie sag ich dem Ding, dass es bitte einmal um den Block fahren soll, weil ich die Adresse vom Kumpel nicht genau weiß, aber die lila-grüne Haustür sofort erkenne wenn ich davor stehe?
(und nein, um den Block laufen mag ich nicht)
Oder:  Grillparty beim Kumpel in der Laubenkolonie. Legal befahrbare Wirtschaftswege, aber nix Adresse. Und sowieso finde ich den Weg nur nach den Luftballons die da hoffentlich hängen.
Also auch einmal drumherum fahren und hören wo das Gegröhle herkommt.
Hat google da ne Idee?
Wie wäre sowas lösbar?
Teilweise sind Flurwege oder ähnliches in den Katasterkarten eingetragen. Manche Navis haben diese dann mit in den Daten.
Hat dein Kumpel eine Handynummer? Dann weiß Google, wo er ist.
Grillparty: auch hier Standort über vorhandene Handys.
gurgel car per map-point anfordern. das x markiert den punkt. einfacher: gurgel cars werden in zukunft wie ameisen durch jede denkbare straße fahren, du brauchst nur "halt" rufen oder es mit der taschenlampen app anleuchten und einsteigen.
  Am 14.7.2017 um 08:11 schrieb pehaa:
Aufklappen
Dachte, das Projekt hätten sie bereits wieder beendet?
Bearbeitet von Beo
Anbei der Link zum dem Artikel, den ich letztens las, nun aber googlen musste: http://m.spiegel.de/auto/aktuell/a-1151886.html
Gefühle
Die Zeit ohne Kinder:
Konnte Splatterfilme ansehen, Drama, Nachrichten, Filme basierend auf wahren Begebenheiten, Hungerkatastrophen, Flutwellen, Berichte von verstorbenen Kindern, usw.
Hat mich null gejuckt.
Die Zeit, seit ich Kinder habe:
Ich schaffe den "König der Löwen" fast nicht ohne völlig in Tränen auszubrechen. Musste gerade den Raum verlassen, als wir "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" ansahen... :lookaround:
Was soll das?
Wieso ist das so?
(Geht es anderen Vätern auch so...??)
  • Like 3
Deine zwei Beispiele sind einfach zu beantworten.
König der Löwen: Früher dachtest du das du da wärst. Die Wahrheit läßt dich weinen.
Das Schicksal ist ein mieser Veräter: Du hast erkannt das der Titel der Wahrheit entpricht. Dein Schicksal ist es nicht ein berühmter, reicher Lebemann zu werden sondern du bist ein normaler Vater geworden. Wobei die Frage ist ob das nicht das besser Schicksal ist.
Insgesamt würde ich vermuten das man zwar im Alter etwas rührseliger wird aber wahrscheinlich hätten dich diese Filme auch früher berührt. Du hättest sie wahrscheinlich nur nicht angesehen. Außer vielleicht im Kumpelkreis und dort wird das Weinen durch ständiges Witzereissen abgewehrt.
Ja, mach ihn doch fertig!
Neeeneee, Beo. Alles wird gut. Wenn das mit den Hormonen durch ist. So in zwei drei Jahren.
  Am 14.7.2017 um 18:57 schrieb rassmo:
...  aber wahrscheinlich hätten dich diese Filme auch früher berührt.
Aufklappen
"König der Löwen" habe ich sowohl vor den Kindern als auch mit dem Kindern gesehen.
"Davor" fand ich ihn beeindruckend und unglaublich gut.
"Mit" habe ich fast geheult.
  Am 14.7.2017 um 18:48 schrieb Beo:
Gefühle
Was soll das?
Wieso ist das so?
Aufklappen
Ja geht es
Was soll das?
Wieso ist das so?
Aufklappen
Das macht Mutter Natur damit Du Deine Nachkommen nicht als Bedrohung wahrnimmst und angreifst (oder aus versehen auffrisst. Kommt bei manchen Affen vor)
Ja das geht anderen Vätern eben so. Wird im laufe der Zeit aber weniger. Ganz verschwindet es aber nicht. Früher war es mir wurscht wenn Kinder geschrien haben. Heute reisst es mich immer wenn ich ein Kind heulen oder betteln höre.
Babies waren früher halt Babies. Heute finde ich sie süß.
Bearbeitet von agent.seven
  • Like 3
    • Den Zylinder habe ich auch nicht selbst eingebaut. Mit dem Vergaser musst du dich aber wohl selbst zurechtfinden. Du weißt sicherlich schon, dass die HD in der Schwimmerkammer sitzt. Die ND kannst du wechseln, ohne den Vergaser abzunehmen. Kennst du schon den "Trick" mit dem Benzinhahnstab, dass man den montiert und dann "einfädelt". Manche versuchen hier am Anfang blind den Splint später drüber zu machen, was viel unnötige Zeit kostet. Ich hab das erst bei Rita gelernt
    • Nein gibt es nicht, die Batteriemodelle der Rally 180 haben das Zündschloss mit den drei Schalterstellungen von der 180 SS übernommen. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Vespa_180SS-mit-Batterie_SIEM_Zuendschloss.jpg Die derzeit in den üblichen Shops für Rally/SS angepriesenen Zündschlößer in verschiedenen Versionen gehören alle ursprünglich in eine APE. Piaggio OEM-Nummern: 100884 / 102683 / 71676   Meist erkennbar an den 5 Schalterstellungen, dem APE typischen klotzigen Schlüssel und dem integrierten Torpedo-Sicherungshalter von Pin 10 aus,  der für die APE Innenraumbeleuchtung gedacht ist. z.B. APE MP:  https://kjjohnson.ca/piaggio/ApeMP Uso E Manutenzione.pdf
    • Ich suche einen Originalen Boge Stoßdämpfer vorne für meine Vespa GS/3 Augsburg.Angebote bitte mit Foto und Preisvorstellung.
    • Vielen Dank auf jeden Fall für die lange Antwort… Das ist meine erste Vespa und noch viele böhmische Dörfer… Das Schrauben übernimmt der Mensch, von dem ich die Vespa gekauft habe. Ich möchte mich sukzessive aber gerne selber  schlau machen. Grüße aus Köln Philipp
