  Am 29.8.2017 um 03:52 schrieb PK-HD:
Sprache, Wortherkunft:
“Sich beschweren“, was mache ich schwerer, wenn ich Frust ablasse?
Aufklappen
Dazu hätte ich eine ähnliche Frage. "enttäuschen", wie kann ich ent-täuscht werden? Das geht doch nur wenn ich zuvor getäuscht wurde?
  Am 31.8.2017 um 16:31 schrieb benji:
Aufklappen
Na, das stimmt ja doch auch: Ent-täuscht ist ähnlich wie des-illusioniert. Man geht von anderen (falschen) Voraussetzungen aus und wundert sich über das Ergebnis.
Kind und Kegel... Was ist der Kegel? Die Frau? Gut, ich kenn einige Muttis mit kegelförmiger Figur, aber scharrmant geht anders...
50er/60er-Jahre Einfamilienhausbau.
Keller geziegelt, darauf mit Betonsteinen, die Decken in einer nicht erklärlichen Betonstein-Einhängetechnik.
Aber der Dachstuhl...- aus welchem Holz wurde der gezimmert? Aus Eiche für die Ewigkeit oder Kiefer/Fichte/Buche für den Geldbeutel?
Google Earth zeigt fotografisch einen sehr aktuellen erneuerten Stand.
Warum wird das alle paar Monate erneuert?
Ist das nicht ein riesen Aufwand?
Wer profitiert von diesen relativ gut aufgelösten Bildern, die das 3m-Trampolin sehr klar erkennnbar zeigen?
  Am 31.8.2017 um 22:47 schrieb M210:
Aufklappen
Das ist eine völlig hypothetische Frage und wie soll man diese beantworten, ohne zu spekulieren und ohne den Hausbauer befragen zu können? Da kommt nun wirklich jede Möglichkeit in Frage.
Wenn das Haus in den 50er-Jahren erbaut sein sollte und ich denke dabei an Häuser, die ich aus dieser Schaffensperiode kennengelernt und womöglich auch mal die ein oder andere Wand eingerissen habe (z.B. bei meinem Elternhaus und einem auch Dir bekannten Rollerfahrer mit knallroten Haaren) und weiterhin damit konfrontiert wurde, dass Häuser aus dieser Zeit mit zum Teil billigsten Material (was man eben so nach dem 2. Weltkrieg zur Verfügung hatte) gebaut wurden, dann könnte dies den Rückschluss zulassen, dass in vielen Fällen (aber nicht in allen) auch der Dachstuhl mit billigem, leicht verfügbarem Holz gebaut worden sein könnte.
Es könnte sich aber auch alles - aus unterschiedlichen Gründen - anders verhalten.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Zu gookle Erde,
hatte auf meinem Autounterstellplatz, Schwarzes Bitumen Dach  lange Zeit eine Kurzwellen Richtantenne gelagert  in Form eines Doppel H, Größe  ca 4 Meter  mal 5 Meter Rohrdurchmesser 25 mm.
Auf dem Bild war das Gestänge  deutlich zu erkennen.
Ich erkenne am aktuellen Bild jeden Blumentopf auf der Terasse, Sogar mein Antennenrohr auf dem Hausdach.
Dachstühle sind bei uns immer aus preiswertem Fichtenholz.
Bearbeitet von da Huber is
Eiche hat man doch eher vor langer Zeit verwendet, als man die Dächer noch nicht so zuverlässig dicht bekommen hat wie heutzutage
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Die Dachstühle meines Hofs und die in der Nachbarschaft, die in der Nachkriegszeit erneuert wurden, sind/waren aus Nadelrundhölzern. Die Teile sind so dünn, dass die Dachflächen teilweise trotz sehr kleinen Sparrenabstand ordentlich durchhängen. Bei mir ist inzwischen - zum Glück - nichts mehr von dem Kram tragend.
Der Dachstuhl des Haupthauses und das Fachwerk ist zum Teil noch von 1793 und aus massiver Eiche im Format richtig heftig. Alleine durch das Gewicht und den dafür notwendigen Maschineneinsatz würde sich das heute wohl einfach nicht lohnen. Mal abgesehen von den Materialkosten und dass die aufzunehmenden Kräfte heute sicher geringer bzw. ganz andere sind. Wenn ich meine alten Dachstuhlkonstruktionen mit König, Burg usw. mit modernen Konstruktionen vergleiche, die ja nur noch aus Pfetten und Sparren bestehen und es einen Betonfundament gibt, waren die Kräfte früher sicher wesentlich größer.
Bearbeitet von freibier
In Actionfilmen werden Wachen häufig durch Brechen des Genicks geräuschlos aus dem Hinterhalt getötet: Der Held packt den Kopf der Wache, dreht ihn schnell um ca 90°, die Wache sackt in sich zusammen.
Ist das echt so einfach? Braucht es dazu Übung?
Ich frage, weil eine erfolgreiche Enthauptung ja wohl auch nicht so einfach ist. Die passende Maschine dazu - für einen erfolgreichen und sauberen Schnitt - war ja dann die Guillotine.
  Am 11.9.2017 um 08:20 schrieb Beo:
Aufklappen
Das klappt nicht so recht. Besonders, wenn die Wache 20cm größer ist, als du. Ich nehm immer ein gescheites Messer und schlitze die Kehle durch. Das gurgelt ein bisschen, fällt aber kaum auf. Gibt halt ne Riesensauerei und Ärger zuhause wg. der Flecken auf den Schuhen.
Edith ergänzt noch: Bud Spencer haut immer von oben mit der Faust auf den Kopf. Man muss ja nicht immer töten. Die Wachen haben's oft auch nicht leicht, hungrige Kinder zuhause, Zeitverträge und viel zu hohe Handy-Kosten.
Bearbeitet von pötpöt
  Am 11.9.2017 um 08:29 schrieb pötpöt:
Aufklappen
Wenn das die "qualifizierten" Moderatoren lesen, wird das Protokoll an die Bullen und an die Regierung gegeben, sowie Deinem Chef da oben gesteckt (wenn er Dich nicht gar verleitet oder es zumindest mitangesehen hat), dann wird "durchgewischt" bzw. für den gemeinen Leser gelöscht und Du "2 Wochen in Urlaub geschickt", heißt temporär gesperrt.
Danke, Forum kann zu.
  • Haha 1
  Am 11.9.2017 um 11:10 schrieb Beo:
Und jetzt mal ernsthaft...?!
Aufklappen
Echt jetzt? Na gut. Ich kann mir nicht vorstellen, warum ne schnelle Drehung des Kopfes um 90 Grad zu einem schnellen und lautlosen Tod führen sollte. Warum denn? Da würden Motorradfahrer nach Schulterblick reihenweise vom Bock fallen. Da müsste wohl schon ein Abdrehen des Halses über die Hälfte her, um die Wirbelsäule zum brechen zu bringen. Das dauert und tut weh. Schreien ist da durchaus drin. Nem Huhn kann man natürlich das Genick durch rasches Ziehen am Kopf brechen. Aber die werden selten als Wächter eingesetzt.
Genickbruch kenne ich durch den sog. "Doppelnelson" bei dem der Nacken durch starkes nach vorne Drücken gebrochen werden kann. Tarzan hat das gemacht, wenn ihn ein Gorilla genervt hat. Aber auch das geht nicht so ratzfatz.
  Am 11.9.2017 um 11:19 schrieb M210:
Aufklappen
Find ich ja übertrieben, nur wegen ein paar Flecken auf den Schuhen.
  Am 11.9.2017 um 11:22 schrieb pötpöt:
Aufklappen
Ob es nun tatsächlich (nur) 90° sind, das weiß ich nicht, sehe es ja nur in Filmen...
Denke aber, dass es einen Unterschied macht, ob man diese Drehung des Halses aktiv mit Muskeln steuert oder ob die Drehung gewalttätig von außen herbei geführt wird.
Ich überlege mal weiter.
Aufklappen
Der alte Olympionike erlösste die Wachen von ihren Zahlungsverpflichtungen, indem er immer mit soviel Schmackes zu haute, das der Atlas durch die Kondylen ins Hirn hineinbrach.
Grüsse Terence
Bearbeitet von oehli
  Am 11.9.2017 um 12:20 schrieb Beo:
Aufklappen
 Bei einem Chiropraktiker wird diese schwungvolle Drehung ja auch von außen herbeigeführt. Da gibts sicher ab und zu Kollateralschäden, aber Todesfälle?
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
    • Was immer "Mitte" bedeuten soll... Drehzahlmitte oder Mitte Schieberöffnung? Das sind zwei wichtige Parameter, die man tunlichst auseinanderhalten sollte und nicht in einen Topf werfen, wie es viele tun.   Nach meiner Erfahrung taugen die ND mit Luftdüsen < 140 nur was, wenn man die mit den T5 Komponenten verbaut.   In deinen 135er mit 20er Si würde ich wie in meine O-tunings 55/160 verbauen. Flacher Schieber (oder Stück alter Silentgummi im Kamin) , original Filter mit 1 kl. Loch über HD und 160BE3 HD um 100-105, je nach Hersteller.   Logik dahinter: Der 135er hat nur minimal mehr Hub- (Saug-) Volumen als ein 125er. Dein Einlass wird auf einem 80er Gehäuse gleich viel oder sogar weniger haben als ein originales 125er. Warum sollte der viel größere Düsen brauchen als ein originaler 125er?   Einer meiner 125er fährt sogar mit kompletter Originalbedüsung (HD98) vollgasfest.   Die Zündung würde ich aber definitiv erstmal auf 18-19 Grad zurücknehmen, und erst wenn alles sauber läuft sukzessive höher stellen bis es klingelt. Da Du die geometrische und effektive Verdichtung vermutlich nicht ausgelietert hast (von der hängt die klingelfrei fahrbare Vorzündung nämlich im Wesentlichen ab), ist das die sicherere Variante. Vor allem, wenn man noch den Fehler von 1-2 Grad drauf rechnet, den man bei dieser Art einzustellen schnell  macht, dazu rechnet.   Ich kann dir nur empfehlen einen 360° digitalen Winkelmesser mit entsprechendem Magneten zu besorgen. Das ist wesentlich schneller und genauer. Voraussetzung ist natürlich, dass der OT sauber (mehrmals) bestimmt wurde!
