Zusammenfassung der bisherigen Antworten: Es gibt diese Art der Tötung nicht.
Dann geh ich mal googlen... :-(
In meiner Jugend hat unser Karatelehrer darauf hingeweisen eine bestimmte Bewegung mit Arm und Kopf des Gegners nicht zu vollziehen, weil es unter bestimmten Bedingungen zu Kollateralschäden durch Genickbruch kommen kann - Genickbruch muss aber nicht unmittelbar den Tod bedeuten - wie das aber geht ist mir aufgrund meines vortgeschrittenen Alters und zunehmender Körperfülle leider entfallen.
Es muss aber zumindest sowas in die Richtung möglich sein. So wie im Film dürfte es aber nicht sein. Dort explodieren ja auch massenweise Autos ;-)
Ich kann mir nicht vorstellen bzw. es mir nicht erklären, warum eine ruckartige Drehung des Kopfes um ca. 90° einen Genickbruch zur Folge haben soll? Die Wirbelsäule bzw. die Wirbel an dieser Stelle müssen für einen Genickbruch massiv überstreckt werden wie z.B. bei einem Autounfall, wenn der Kopf durch den Aufprall (womöglich ohne Kopfstützen) erst stark ruckartig nach hinten und dann stark nach vorne (oder umgekehrt je nach dem ob die Aufprallkraft von hinten oder von vorne wirkt) beschleunigt wird. Oder wie beim Erhängen mit einem entsprechend langen Seil und der damit verbundenen, entsprechend berechneten Fallhöhe. Auch hier ruckartiges Einwirken/Auseinanderreißen auf die/der Genickwirbel.
Oder auch ein traumatisches Einwirken auf die Wirbel mit großer Gewalt z.B. durch einen Schlag mit einem entsprechend geeigneten Gegenstand (Hammer, Wagenheber, Hinkelstein, dicker, schwerer Ast, Skulptur aus Metall, Stuhlbein, Nudelholz oder auch Polradhalter einer Lambretta).
Jedoch bei einer ruckartigen Seitwärtsbewegung des Kopfes kann ich mir keinen Genickbruch erklären.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 8 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Kennst du die "Wilde Maus"?
Da hatte ich meine ersten zwei Genickbrüche.
Oh, die haben wir unterm Quittenbaum und in der Brombeerhecke zum Nachbargarten. Mein ADAC Naturführer meint das wäre ein Windschwämer (Agrius convolvuli).
vor 31 Minuten schrieb agent.seven:
Ok, da ich leider keinen adac Naturführer habe: was können die und was machen die?
Werden die zu einer Art Spinner, der die Wälder rodet oder darf das Getier weiterleben?
Ich erinnere mich noch an die Schwammspinnerplage in den 90ern, alle Hauswände voll mit den Nestern und die Schrebergärten kahlgefressen. Da hieß es immer "wenn du ne Raupe siehst, mach se platt".
vor 7 Minuten schrieb PK-HD:
ADAC sagt, dass die Raupen sich von Ackerwinde einigen anderen Windenarten ernähren.
Im August / September verpuppen sie sich und werden dann rotbraun. Nach etwa 14 Tagen ist die Metamorphose abgeschlossen und der Falter schlüpft und fliegt zur Überwinterung in den Süden.
Nur die früh im Jahr verpuppenden Raupen schaffen es überhaut zum Falter. Die meisten sterben im Winter ab.
Der Falter ist ein Nachtschwärmer und ernährt sich vom Blütennektar.
Beim Hybridantrieb: Warum ist die "Gesamtsystemleistung" geringer als die Summe der beiden Aggregate?
vor 21 Minuten schrieb Beo:
Dann wenn der Verbrennungsmotor seine Nennleistung hat, also die 220 kW, dann stehen drehzahlbedingt vom Elektromotor keine 132 kW mehr an.
So hab ich das verstanden. Ich meine auch, dass in die Systemleistung eher die Batterieleistung mit einfließt, und nicht die theoretisch mögliche Leistung des E-Motors.
Also das, was die Batterie bei Drehzahl xy des Motors noch aufbringen kann, wird zur Nennleistung bei Drehzahl xy addiert.
Das ist das einzige was in der Ausbildung hängen geblieben ist. :rotwerd:
vor 7 Stunden schrieb oehli:
Der Verbrenner liefert über die Lima den Strom für den E- Motor direkt ?
die kommt doch von der e motor eigenen Batterie und hat nichts mit der starter 12v batterie zu tun.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Steuergeräte nicht alle Pferde von Verbrennungsmotor und E-Motor gleichzeitig von der Leine lassen. Wer weiß ob die Kiste das überhaupt aushält.
Habe gerade Unterlagen sortiert.
Da hörte ich "Der ganze Kladderadatsch kann weg."
Sinngemäß weiß ich schon, was das ist: Haufen, Ansammlung, "Ablage".
Aber woher kommt das Wort?
Kladde ist doch ein Begriff aus der Buchhaltung, oder?! Und Datsch?
eine Kladde ist eigentlich erst mal so was wie ein Notizbuch. Kladderadatsch hat mit der Kladde bestimmt zu tun, ist aber mMn in erster Linie ein lautmalerischer Begriff.
Kladderadatsch war eine satirische Zeitung in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Aber ob die den Namen errfunden haben, weiß ich nicht
Die Patientenakte im Krankenhaus ( Dokumentensammlung) ist auch eine Kladde.
Nach der Geburt meines Jüngsten haben die im KH auch den Kladderadatsch entsorgt und 3 Tage später waren alle Unterlagen verschwunden.
Bearbeitet von oehli
Am 1.9.2017 um 01:14 schrieb M210:
Google Earth zeigt fotografisch einen sehr aktuellen erneuerten Stand.
warum werden bei google maps die Satellitenfotos nun so künstlerisch verfremdet, dass sie aussehen wie ein Ölgemälde?
Furchtbar, früher war alles besser.....da waren es echt noch Fotos.
Bearbeitet von Lupo1
Ich meine, weil es digitalisierte Körper sind mit farbigen Oberflächen.
In Google Earth kann man damit, zB in München, die Ansicht kippen und seitlich auf die Gebäude gucken. Ging vor ca 6 Monaten auch in Google Maps, jetzt nur noch in Earth.
Und die Draufsicht wird wohl in beiden Programmen verwendet.
vor 48 Minuten schrieb Lupo1:
Beo scheint die Frage verstanden zu haben.
Ich kapiere dennoch nicht. Wo sind heute Fotos, die keine sind?!
vor 17 Stunden schrieb M210:
Herr M, anbei noch ein richtiges, unverfälschtes Satellitenfoto mit demselben Bildausschnitt wie oben. Ich würde sie nun bitten, die Bilder selber zu auf eventuelle Unterschiede (kleiner Hinweis: Bäume!) zu untersuchen. Ich bin mir sicher, ihren messerscharfen Augen wird nichts entgehen....
Dr. Fritz Prior hat auf seinem Balkon endlich die leeren Bierpullen weggeräumt.
Frau Herta Panse aus Haus Nr. 12 scheint die Farbe ihrer BHs gewechselt zu haben. Mutig mit 74 Jahren.
Und aus dem Keller des Backkörberl dringt Qualm aus der Ritze ...
  • Haha 3
Ohne Scheiß - ich bin zu blöd.
Habe aber zu meiner Verteidigung noch kein Bier offen. Das sollte meine abnormale Fehlleistung entschuldigen.
Klar sehe ich Unterschiede. Ist beim oberen nicht einfach der Kontrast erhöht und Details reduziert, sodass die Größe des Bildes reduziert wird?
Die Erklärung und die Zeichnung von Beo sind mal wieder sensationell :thumbsup:
Ich glaube jedoch, dass auch hier die Russen ihre Finger drin haben. Längst hat Putin auch bei Google seine Informanten/Hacker/Bundeskanzler a.D./KGB-Agenten eingeschleust und verfälscht und verändert alles, um den imperialistischen Gegner zu verwirren.
vor 1 Stunde schrieb M210:
Warum es so ist, hat ja Herr Beo mittlerweile sehr schön dargestellt.
Jetzt drängt sich aber eine neue Frage auf, wenn man die unterschiedliche Auffassung von Herrn M. und mir sieht:
wie weit kann man ein Foto verfremden, dass es noch als Foto gilt und nicht als Bild (od. Kunst, ...)?
Für mich ist das Bild von Maps eben ein Bild und kein Foto mehr wie das untere........
    • Hallo zusammen,   ich hab mir den Newline S an den MHR mit 30er Dello geschraubt. Habt ihr bitte mal eine Wurfbedüsung für mich? Setup aktuell ist. ZZP19° v.OT, 30er Dellorto, Hub 60mm VWW, Membran ASS, Benzinpumpe, HD 142, ND55, Schieber 40, AS266 Mischrohr und Nadel X2 2. Clip von oben. Aktuell rasselt der Motor bei Vollgas. Den Zylinderkopf und die QK überprüfe ich morgen nochmal.  Welche HD / MR fahrt ihr so? Dankeschön.   Gruß Steffen
    • Egig220 single mit vhsb39 und geraden Ansauger mit Falkr Auspuff   Rot Zylinder p&p -  129-183° qk1,30 Blau : bearbeitet - 129-187°  qk1,15     Bedüsung Straße : HD 2,08mm (dellorto 198) , Dq265 , B40 , k57 2°clip unten
    • Kurze Frage.ich möchte die PX 80 alt von meinem Nachbarn, mit einem vorhandenen 177 bestücken. Natürlich aber auch so wenig wie möglich daran umbauen bzw alles nur gesteckt. Die aktuelle Kurbelwelle ist defekt,deswegen der Umbau auf 57hub. Es soll der 80er Auspuff und der 20er Si bleiben.  Was ist auf jeden Fall noch zu empfehlen? Welche Getriebe Übersetzung? 23/68 ? Kupplung kann bleiben?    Oder gibt's da bessere Umbau Varianten? Er will auch nichts eintragen lassen,was ich ihm auch schon versucht habe auszureden.
    • Lichtschalter und die zuführenden Strippen schon gecheckt?
    • Hallo in die Runde, ich hatte immer wieder Probleme mit meinem Front Licht. Es geht um meine Vespa PK 80 S. Nachdem zuletzt nur noch das Fernlicht ging, geht aktuell kein Licht im Hauptscheinwerfer mehr. Rücklicht, Bremslicht, Hupe und Blinker funktionieren. wenn ich schwarz/Masse probehalber mit lila kontaktiere, ist da keinerlei Kontaktfunke vorhanden.   Leuchtmittel erscheinen mir auch heile. Hat jemand eine spontane Idee, wie ich weiter vorgehen müsste?
