vor 5 Minuten schrieb Liko:
Ich glaube nicht.
Süßer heißt nicht unbedingt "mehr Kalorien".
Wenn ich in eine Kartoffel beiße, ist der Apfel süßer und ich wage mal zu behaupten, dass eine Kartoffel mehr Kalorien hat.
So groß ist der Unterschied gar nicht: Kartoffeln 70kcal/100 gr. und Apfel 60kcal/100gr. Das brauch ich übrigens nicht googeln. Ich mach grad Diät... Der Wasseranteil ist sehr entscheidend. Und Fruchtzucker geht natürlich extrem schnell ins Blut. Die Stärke ist da schon "nachhaltiger". Apfelsaft ist übrigens ne Kalorienbombe und schlimmer als Bier. Kommt schon an Cola ran. Die gute Nachricht: Wodka und Calvados sind ebenbürtig.
Nochmal diese Frage von vorhin mit WD 40:
Es gibt die Legende zur Entstehung eines Produktes als Wasserverdrängungsmittel, das im Versuch Nr. 40 als "Water Displacement" den Namen WD 40 bekam.
Ich war vor einer Weile auf einem Wettbewerb für ferngesteuerte Flugzeuge. Die haben da tolle Sachen gemacht. :thumbsup:
Ich war fasziniert davon, dass diese kleinen übermotorisierten Flugzeuge in der Luft "stehen" konnten. Idealerweise ganz knapp über dem Boden.
Siehe Skizze:
Dann stellte ich mir die Frage, warum "echte" Kunstflug-Flugzeuge dieses Kunststück nicht machen? Die sind ja für ihre Größe ebenfalls völlig übermotorisiert.
Woran könnte es scheitern?
Die Aerodynamik ist identisch, das Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht wird vermutlich ähnlich sein.
Ich habe aber den mit der Nase nach oben gerichteten Stillstand mit einem großen Kunstflug-Flugzeug noch nie gesehen.
(Und ich habe nach der Veranstaltung viele Youtube Filme geguckt.)
Aber "stehen" hat doch keine Geschwindigkeit, v=0 km/h
"Fliegen" hat doch deutlich mehr Geschwindigkeit, v=180 km/h
Da benötigt das Flugzeug bei "stehen" doch deutlich weniger Schub.
vor 15 Minuten schrieb Beo:
Beim Fliegen benötigt das Teil nur Schub, um gegen den Luftwiderstand die  zum Auftrieb nötige Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Die die Gewichtskraft ausgleichende Kraft wird dabei nicht vom Auftrieb der Tragflächen aufgebracht. Steht der Koffer senkrecht in der Luft, gibt's keinen Luftstrom über die Tragflächen, dadurch keinen aerodynamischen Auftrieb. Der reine Schub muss den Eimer in der Luft halten.
vor 1 Stunde schrieb Beo:
Da hast du einen Denkfehler.
Du benötigst deutlich mehr Schub!
Der Propeller arbeitet bei dieser Figur ja wie ein Rotor bei einem Hubschrauber.
Nur ist er von der Dimension her deutlich kleiner.
Bei einem Rotor ist die Fläche der Rotorblätter praktisch die Tragfläche, vereinfacht gesagt.
Da die Propeller bei diesen übermotorisierten Rennkisten aber eine sehr geringe Fläche haben, funktioniert das ganze nicht.
könnte auch noch das drehmoment mit reinspielen: bei den rc fliegern kommt noch recht viel luftstrom über die flächen, so dass die querruder das moment des motors ausgleichen können, was bei den großen brüdern bestimmt nicht mehr geht, zusätzlich da noch andere trägheit des rumpfes.
vor 1 Stunde schrieb frankfree:
Denkfehler... Ja, glaube ich auch. Ich erkenne ihn aber noch nicht.
Aber: Wenn so eine aerodynamische Rennkiste senkrecht nach oben fliegt, dann haben, meinem Verständnis nach, die Tragflächen keine besondere Bedeutung mehr.
Dann könnte man das Gas doch soweit reduzieren, dass die Kiste nach oben steht...
vor 10 Minuten schrieb Beo:
Die fliegen aber nie ohne Anlauf senkrecht nach oben.
Die sind immer geneigt weil senkrecht eben quasi fast nicht geht.
Denke das ist die Krux an der Geschichte.
Ich schätze mal, dass der Strömungsabriss der Tragflächen bei einem senkrecht in der Luft stehenden Propellerflugzeug die ganze Fuhre ziemlich instabil macht. Letztendlich wird sich wohl das ganze Flugzeug um die Längsachse drehen. Um das zu verhindern hat ein Helikopter ja en kleinen Rotor am Schwanz.
vor 6 Minuten schrieb Beo:
Die Tragflächen haben ab dem Punkt keine Relevanz mehr, wenn sie keinen Auftrieb mehr erzeugen. Genau bei dieser knapp über dem Boden hängenden Figur auf deiner Skizze, vmax= 0
Es ist als würdest du versuchen eine Kiste mit einem Rotor in der Schwebe zu halten.
Genau da brauchst du aber mehr Fläche als der Propeller bieten kann.
Eigentlich hast du es doch verstanden.
Unter anderem, weil die Propellerfläche in der Relation größer ist als bei einem richtigen Flugzeug, das Rumpfmaterial deutlich leichter ist und weil die Dimensionen eine wichtige Größe spielen.
Eine Ameise die etwa 100 mal so groß wäre wie in der Natur, würde unter Ihrem Eigengewicht zusammen brechen.
Da spielen viele Faktoren mit rein.
vor 10 Stunden schrieb frankfree:
Jetzt habe ich es verstanden.
Danke.
Am 15.11.2017 um 20:31 schrieb PK-HD:
Ja, so hab ich das mal gehört.
Mit 16 darfst du Sexen.
aber nur, wenn du Opa16 bist.
Bearbeitet von Revolverheld
https://www.youtube.com/watch?v=jRy9zMGq1Rw
vor 16 Stunden schrieb vespa-rs:
... drehmoment ... bei den rc fliegern kommt noch recht viel luftstrom des props über die flächen, so dass die querruder das moment des motors ausgleichen ...
so besser. sobald am gas gespielt wird will sich der rumpf drehen. das können die kleinen vermutlich so ausgleichen, die großen eher durch trägheit, aber da reicht aufgrund der masse vermutlich die leistung nicht und es kommt ohne anlauf (kinetische energie) nach dem stillstand zum trudeln. es gibt ja auch kontrolliertes trudeln bei flugshows. wenn das ding vom himmel fällt und ordentlich stoff gegeben wird zieht der motor es wieder in irgendeine richtung, was dann hoffentlich den nötigen luftstrom über die flächen bringt.
Elektroautos
Wie lange halten die Akkus voraussichtlich?
Wie werden die dann entsorgt? Unterstelle mal, dass es dafür noch keinen Plan gibt. Was müsste man denn technisch machen? Was ist denn in so einem Auto-Akku alles drin? Kann man das überhaupt trennen und /oder wiederverwerten?
vor 2 Stunden schrieb Beo:
Elektroautos
So weit ich weiß spricht man - Stand der Technik von heute - von einer ungefähren Lebensdauer von ca. 7-8 Jahren. Aber selbst dann wären die Dinger wohl nicht am Ende, sondern verfügen noch über 70-80% Akkuleistung. Aber ich gehe mal davon aus, dass mit fortschreitender Technik die Akkus noch etwas besser werden, länger halten, öfter und schneller geladen werden können und auch mehr Kapazität haben werden.
Unter dem Gesichtspunkt der geplanten Obsoleszenz würde ich eher vom Gegenteil ausgehen.
Akkus sind wohl DAS Ersatzteil, mit dem in Zukunft Geld verdient wird.
Also kein Wechsel möglich außerhalb Vertragshändler.
Lebensdauer möglichst nur knapp länger wie Garantiezeitraum.
Akku nicht integrierbar in Garantieverlängerungen, etc.
Dann kommt noch die Änderung der Gesetzgebung bei Gebrauchtfahrzeugkauf: Akkus dürfen ausgenommen werden.
Möchte jemand dagegen wetten? :-D
vor 12 Minuten schrieb M210:
Wann genau soll das Model 3 rauskommen, von dem es hieß, es soll vergleichsweise günstig sein mit anvisierten 35.000,-?
Für die Kohle gibt's auch nen i3.
Der hat dann wenigstens den rangeextender und man kommt auch bei Bedarf an einem Tag von München nach Berlin.
vor 12 Stunden schrieb Beo:
Meine Überzeugung ist, dass dieses Thema schon weit gereift war, bevor irgendein Designhampel seine erste Studie präsentiert hat.
    • In der Eifel kommt man aber wenigstens mal kurz in den 4ten, ohne die Staatsgrenze zu überqueren
    • Beschreibung: Suche Scorpion Auspuff    Preisvorstellung: günstig   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Also in meinem Polossi Motor läuft die Piaggio Welle tadellos und hat auch super gepasst - etwas merkwürdig mit dem O-Ring an der NW Aufnahme - aber läuft und läuft.  War die mit Abstand teuerste Variante aber an der Stelle ist es mir das wert…
    • Das Rohr auf der Auspuffseite schaut aus wie ein Wasserrohr ausm Baumarkt 😀
    • Den Dämpfer hab ich mal irgendwann testweise bestellt. Funktion nicht vorhanden. Denke das ist so eine Asia-Show-Geschichte.
