Heute am Feldberg.
Warum scheint die nasse Strasse in schneeweißer Umgebung so viel schmutziger, als bei normal temperierten Verhältnissen?
Die Salzmenge kann es kaum sein, denn die ist nicht schwarzbraun.
Ist es die fehlende Menge "Spülwasser", die sonst Reifenabrieb und Ruß wegschwemmt?
Nach der Tour über den Feldberg sah die Karre aus, wie ein halbes Jahr nicht gewaschen.
Bearbeitet von M210
Naja, so dumm find ich das gar nicht, nur eher in die andere Richtung. Man hat ja eine was weiss ich wie viele Kilometer hohe Luftsäule aufm Kopf drauf liegen welche ja auch was wiegt. Wenn man jetzt weiter unten ist, wird diese Säule natürlich noch höher und wiegt dementsprechend mehr, oder?
Löcher durch die Erde sollten nicht erlaubt sein, schon allein das Denken darann nicht!!!!
Max
Heute am Feldberg.
In der Tschechei wird oft noch Ruß zum streuen der Straße verwendet, kannst dir ja vorstellen wie das Fahrzeug dann aussieht. Aber der Feldberg liegt ja nicht in der Tschechei, oder wird da aus umwelttechnischen Gründen auf Salz verzichtet?!?
Eher nicht, oder?
Max
OK, keine Antwort, sondern eine neue Frage:
Wo kann man täglich die Vergangenheit sehen?
Im Spiegel, wenn man sein eigenes Gesicht betracht...(morgens tendenziell allerdings etwas mehr als abends)
Max
löcher in der erde schon... wo sollten hörnchen denn sonst wohnen? :-D
in bamberg natürlich ... daher: bamberger hörnchen ... die große umsiedlungsaktion verpasst, wa? :-D
b
Nochmal zur absoluten Höchsttemperatur:
Sowas gibt´s nicht. Die Skala ist theoretisch nach oben offen. Das bestehen von Materie ist übrigens keine Notwendigkeit für die Temperatur. Nach dem Urknall musste das Universum erstmal einige Zeit (mehrere millionen Jahre) abkühlen damit Materie entstehen konnte. Es gibt glaube ich auch eine errechntete Temperatur für den Urknall. Weiss ich aber nicht aus dem Kopf. Irgendwas wie ne 1 mit 30 nullen oder so.
Man guckt immer und überall in die Vergangenheit, weil das Licht, das man wahrnimmt immer erst Zeit braucht, um vom "gesehenen Objekt" bis zu dir zu gelangen. Wer jetzt meint nanosekunden in die Vergangenheit zu gucken sei langweilig, der kann ja mal nachts in den Sternenhimmel gucken. Da werden´s schnell Millionen von Jahren.
Wo wir grad bei Sternen sind.........Ich gehe mal davon aus, dass jeder hier weiss warum manche Sterne rötlich, und andere bläulich funkeln, oder!?!?!?
Max
romantiker :-D
b
Maja, beim Blick in die Sterne: "Ist das nicht irre, wie klein wir sind?"
Tommy: "Ey, wieso klein? Ich bin 1,80! Der Mario der ist klein"
(Zitat aus: Ballermann 6 mit Tom Gerhard)
@max: Ja. Aber irgendwie gefällt mir Romantiker besser als Klugscheisser.
Bearbeitet von Brosi
OK, dann einigen wir uns drauf das die roten kleine Jungs und die blauen kleine Mädchen sind :-D
Aus dem selben Grund, warum ein Motorrad, wenn es auf dich zufährt, sich höher anhört, als wenn es von dir wegfährt.
Weil der Fahrer wenn er mich sieht Vollgas gibt um anzugeben, ist er dann vorbei geht er wieder runter, oder nicht?!? :-D
Max
Doppler Effekt?
Doppler Effekt?
Genau :-D ! Aus dem gleichen Grund erscheinen die Sterne auch manchmal röt- bzw. bläulich schimmernd.
Max
Spielst du auf die Geschichte an, dass die Füße so lang sein sollen wie die Länge vom Ellenbogen bis zur Hand?
Max
Ok, stimmt bei mir schon mal nicht! Hab grad geschaut und die Sambas stehen ca. 5 cm über den Handballen hinaus! Bin 1,90 und hab Schuhgröße 46. Aber anscheinend keine Affen-Arme, Gottseidank :-D !
Max
PS.: Wurde eigentlich schon die Frage vom Rainer beantwortet, welche lautete: Wie kann man eine Maschine herstellen, zu deren Herstellung man eben diese Maschine bräuchte? Als Bsp. hat er eine Drehbank genommen. Viele Wellen welche man eigentlich drehen müßte...........
Bearbeitet von sNoWmaX
Würde jetzt mal meinen, das die Präzision der Maschinen im Laufe der Zeit gesteigert wurde. Anfänglich war das sicherlich nichts anderes wie eine Drechselbank usw usf.
Mit viel Feinarbeit von Hand. So kann man zum Beispiel auf einer schlechten Drehbank, welche von Hand ausgesägt und gefeilt wurde und welche eine Genauigkeit von beispielsweise 1/10mm auf fünf Zentimeter Länge aufweist, mithilfe einer Feile und Schmirgelleinen durchaus Wellen mit 5/100 Genauigkeit oder genauer herstellen... Braucht halt Zeit.
Max
Außerdem ändert sich die Schuhgröße im Laufe des Lebens, auch lange nachdem das Wachstum eigentlich abgeschlossen ist, da die Spannung in den Füßen im Laufe der Zeit nachläßt, so daß die Füße länger und breiter werden.
Warum stimmt es nicht das der Meeresspiegel ansteigt wenn der Nordpol komplett abschmelzen würde?
(Da wird man glatt für dumm verkauft)
Also Du meinst tatsächlich den Nordpol und nicht die Arktis selber.
Dort wo der Nordpol liegt, ist der Ozean ganzjährig zugeforen. Reines Eis. Dieses Eis verdrängt genau die Menge an Wasser, was es selber wiegt. Würdest Du den Nordpol (respektive das Eis) abschmelzen, würde der Meeresspiegel nicht um einen Millimeter steigen, sondern bleibt genau gleich.
Völlig anders verhält es sich dort, wo Eis auf dem Festland liegt, welches, würde man es abschmelzen und ins Meer leiten, den Meeresspiegel ansteigen lassen würde. Die Frage ist, ob merkbar ansteigen oder nicht.
    • Hatte ich auch mal. Abends gekauft, morgens kaputt 😄
    • Hi @TroyLee! Hätte sie ziemlich sicher nicht, oder nicht sehr lange. Als ich gesehen (oder besser erfühlt) habe, dass die Zahnräder von Kupplung und Primär nicht richtig  sitzen wusste ich das kann so nicht bleiben. Zumal hätte wahrscheinlich auch die Montage des Kupplungsdeckels nicht so richtig gefunzt. Denn mit dem verklemmten Keil kam 2mm der ganze Kram zu weit raus, so hätte das schon auf dem Druckpilz der Kupplung aufgelegen. Ich hab' sozusagen rechtzeitig die Kurve gekriegt Besten Gruß, Peter
    • Hallo SwissV8   Danke für deine Antwort. Ist schon krass mit dem Kolbenringspiel was die für Toleranzen haben und sprechen von high end   Ich nehmen an zuerst hattest du nur mit Dichtmasse abgedichtet ohne die Kupferdichtung?   Ich werde meine Steuerzeiten auch nochmals genau ermitteln und mitteilen und auch ein paar Fotos hineinstellen. Ich war aber der Meinung die Racingwelle hat vor OT mehr als 135. Ich habe mit der Ori. Welle schon etwas über 130 Grad. Zuerst muss ich aber mal alles von der Dichtmasse und so reinigen damit ich bei 0 anfangen kann den Motor wieder aufzubauen.   Ich hatte zum einfahren auch eine 80iger Düse drinnen mit 3%igem Gemisch. Werde aber nachher auf 2% runtergehen, der Zylinder war innen schon arg Ölig. und der Zylinder und Gehäuse beim Auslass immer voll versift. Hattest du die Kanten im Zylinder von den Überströmen und die der Kolbenringe ganz leicht gebrochen, also nur die Brauen entfernt?   Ja, hast auch ein cooles Setup!     Ich melde mich sobald ich die Steuerzeiten und Fotos habe.   Danke nochmals!   Gruss Dani
    • Verkaufe folgenden Teile mit wenig Laufleistung aufgrund Überbestand:
