Ja, mit Wasser 40 mm Stahl schneiden ist kein Problem.
Allerdings verläuft irgendwann der Strahl und man hat keine rechtwinklige Fläche mehr.
  Am 9.2.2018 um 10:23 schrieb Lupo1:
wobei das ja schon Wasserstrahl ist und nix mehr mit Druckluft zu tun hat.
Das man mit Wasserstrahl auch recht dicken Stahl od.. Keramik schneiden kann, ist ja bekannt.
Es kommt ja nicht nur auf den Druck an, sondern auch an das, was vorne rauskommt. :-D
Aufklappen
und was im wasser drinnen ist
  Am 9.2.2018 um 10:36 schrieb PK-HD:
Aufklappen
M.w.n. tut's das mit reinem Wasser zumindest nicht sinnvoll, darum ist z.B. Sand mit im Wasser ...
  Am 9.2.2018 um 11:22 schrieb freibier:
Aufklappen
Stimmt, hab ich auch so gehört.
Allerdings noch nie einen Wasserstrahlschneider in Aktion erlebt.
Das muss man auch nicht unbedingt gesehen haben... ;-)
Witzig wird es erst, wenn man Blödsinn damit treibt und z.B. Elektro Geräte zerlegt... :cool:
  • Haha 1
Zur Überlegung mit Luft:
Wenn man, genau wie beim Wasser, die Luft als Trägermedium nimmt und als Schneidmaterial eben Sand, dann kann sicher auch mit Luft geschnitten werden.
Die Lightversion ist dann das Sandstrahlen.
  Am 9.2.2018 um 11:36 schrieb PK-HD:
Aufklappen
Wenn man die Hand als Trägermedium nimmt und als Schneidmaterial ein Messer, dann kann sicher auch mit der Hand geschnitten werden... ;-)
  • Haha 1
Aufklappen
Luft besteht für die Physik aus Teilchen, die sich ab einem bestimmten Punkt (Druck und Temperatur) wie Fluide verhalten. Man wird also sicherlich mit reiner Luft auch Stahl schneiden können. Wie sinnvoll das hinsichtlich der Schnittgüte und dem zu treibenden Aufwand ist, ist aber eine ganz andere Hausnummer...
Intubieren.
Was, wenn der Schlafengelegte plötzlich einen Frosch im Hals hat oder sonst einen Hustenreiz erfährt? Er kann nach meiner Theorie ja nicht gezielt husten oder schlucken, etc.?!
Was ist Jucken in der Nase und Niesen?
Schluckauf?
Bearbeitet von M210
Vermutlich weil wohl doch der überwiegende Teil der Athleten Rechtshänder sind.
Zumindest beim Stehendschiessen gibt das dann keinen Skisalat.
Wenn das rechts angelegt wäre müssten sich die Schützen ja um 180 Grad gegen die Fahrtrichtung drehen.
Liegend sollte das aber eigentlich egal sein.
  Am 11.2.2018 um 14:05 schrieb M210:
Intubieren.
Schluckauf?
Aufklappen
Wer schonmal ne Magenspiegelung ohne Narkose hatte kennt es:
Da is nix mit schlucken oder kotzen. Geht einfach nicht.
Nen Husten bekommt man aber immer hin, das kommt ja eher aus der Bewegung des Zwerchfells.
  Am 11.2.2018 um 15:49 schrieb alfonso:
Aufklappen
die schiessbahnen sind doch im 90° winkel zur laufbahn angeordnet oder nicht?
Ja, aber da sind noch Ski an den Hufen und man steht beim Schießen auch nicht frontal zum Ziel sondern mehr oder weniger in besagtem Winkel.
Zäpfle
Kenne aus meiner Jugend (am Bodensee, Schwaben) noch die nachfolgenden Sprüche:
1) " 's Auto /Motorrad /  o. ä. goht wie's Zäpfle!"
2) Als Bericht nach einer gefährlichen Situation: "Da isch mir aboa 's Zäpfle gange!"
Was ist eigentlich dieses Zäpfle?
Ich gehe davon aus, dass da nicht das Bier gemeint ist.
Pos1) Auto/Motorrad flutscht supergeil, geschmeidig und weich --> und weg isses.
Pos2) dürfte vom wortlosen erschreckten Schlucken kommen, oder von schreckbedingter herannahender bzw. akut abgewendeter Übelkeit/Brechreflex/Würgereiz --> Zäpfchen/Hals.
  Am 12.2.2018 um 17:14 schrieb Beo:
Zäpfle
Aufklappen
  Am 13.2.2018 um 04:55 schrieb M210:
Aufklappen
Pos 2 kommt eher vom Stift, der schnell Richtung Ausgang möchte weil man sich erschrocken hat oder es so aufregend war.
Zäpfle
Aufklappen
Kommt beides vom Zäpfle im Hals, Gaumenzapfen oder so.
Im ersten Fall vom Schlucken z.B. bei Druckbetankung mit hopfenhaltigem Getränk, im zweiten Fall vom trockenen Schlucken bei Angst.
Der Brite ist gemeinhin bekannt für seinen allermeist kurgeschorenen (Kopp und) Rasen.
Wie werden die riesigen grünen Flächen überland auch fast ausnahmslos so kurz gehalten? Mähen die Briten selbst die großen Wiesen dauernd raspelkurz oder schicken die da herdeweiße Grünzeugfresser drüber?
Naja, Schafe und Rinder gäbs ja genug bei den Briten. Im allgemeinen ist Rasenpflege aber in Nordeuropa sehr en vogue. Is mir in Estland im Sommer aufgefallen, da wird ordentlich viel getrimmt.
Meine Frage: Im Schwimmbad hängt einen Uhr mit einem Sekundenkreuz an der Wand, die Zeiger in vier Farben. was bringt das? Von der einen Seite aus sehe ich die sowieso nicht und wenn ich nahe an der Uhr bin, würd mir ein Zeiger auch reichen. Keine Ziffern am Blatt, nur die 60 Striche....
  Am 15.2.2018 um 19:23 schrieb Scumandy:
Aufklappen
Die ist fürs Schwimmtraining.
Kannste für diverse Sachen brauchen. Staffeltraining zB.
Oder einfach damit mehrere Schwimmer gleichzeitig ihre Zeiten ablesen können.
  Am 15.2.2018 um 18:19 schrieb M210:
Aufklappen
Der Brite an sich macht das wöchentlich mit einem solchen Gerät:
https://www.manufactum.de/rasenmaeher-handbetrieb-p760558/?a=14835&c=175836
Bei größeren Flächen dann mit Maschinenunterstützung
Aufklappen
Grünzeugfresser kann man nur dort einsetzen, wo kein Anspruch an das spätere Aussehen des Rasens gestellt wird, denn Grünzeugfresser fressen zwar das Gras, aber mal da etwas kürzer, mal da etwas weniger kurz, mal reißen sie auch was kaputt und mal scheißen sie überall hin. Damit kann man prima einen Deich abweiden lassen oder eine Wiese, die später für einen Roller-Run, das Wacken-Festival genutzt wird.
Wenn ich dagegen an die riesigen Rasenflächen in England in Parkanlagen, Schlössern und von Colleges denke (zig tausende, zehntausende oder sogar hundertausende von Quadratmetern, ggf. noch größer) und gleichzeitig den meist hervorragenden Zustand, das Aussehen und die Kürze des Rasens mit in Betracht ziehe, dann ist das nur mir ausreichend Personal mit Aufsitzrasenmäher (ab einer bestimmten Grundstücksgröße) zu schaffen.
Z.B. fahren im Hyde-Park in London ständig auf Grünflächen Aufsitzrasenmäher herum, fallen jedoch gar nicht so auf, weil das gesamte Areal einfach unglaublich groß ist.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ich meinte gerade NICHT den Parkrasen. Da nehme ich schon auch an, dass da planmässig geschoren wird mit Rasentraktoren o.ä., klar.
Ich meinte vielmehr die Grünflächen überland, wo das nächste Dorf nicht zu sehen ist. Selbst da sind die Grünflächen raspelkurz.
Eine Wiese, über die eine Schafherde getrieben wurde, sieht nach einer Erholungsphase von ca. 1 - 2 Wochen supergrün und gleichmäßig aus!
