Ich vermute, ebenso wie das Wort Ingenieur, aus dem Französischen.
Da ich allerdings nur rudimentäres Schulfranzösisch (Note 4 bis 5) kann, kann ich keine Herleitung anbieten.
vor 11 Stunden schrieb M210:
Ouh, das weiß ich nicht mehr.
Einzig, dass ich diese durch vermutlich Stell-/Servomotoren wirkenden Bremsen nicht ausstehen kann. Was zum Teufel hat die OEM dazu gebracht, das derart zu regeln?
Gehen diese Motoren denn überhaupt noch auf Backen/Beläge, die innen in den Trommeln der Scheiben wirken - oder gehen die auf die Scheiben?
Das sind elektrisch angetriebene Stellmotoren an den Bremsbacken der hinteren Scheibenbremsen.
Und anhand des ausgefahrenen Weges machen die dann die Verschleißerkennung.
Es gibt aber auch Lösungen mit eigenen Trommelbremsen für die elektrische Feststellbremse, trotz Scheiben rundum für die "Fahrbremse"
vor 2 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Zwischenfrage:
Woher kommt das Wort "Polier". Was ein Polier ist, ist mir bekannt. Aber ich kann es mir nicht herleiten. "Polieren" kann es doch nicht sein?
vor 1 Stunde schrieb Beo:
Bollard ist das bei den Galliern.
vor 3 Stunden schrieb Blue Baron:
Das ist nicht Dein Ernst?! Wie mü-genau müssen/sollen die Motoren sein, die da millionenfach verbaut werden?!
ist mir zumindest unbekannt. die bremsverschleissanzeige über kurzschluss gegen masse wird dort doch ncoh angewandt
vor 8 Stunden schrieb M210:
Doch, da ist ein (Linear-?) Potentiometer am Stellmotor mit dran, der 'misst den Weg' (also ändert seinen Widerstand.
Gibt es so bei Mercedes-Benz
Laserpointer
Man kann ja im Internet Laserpointer kaufen, die deutlich mehr Leistung haben, als in Deutschland eigentlich zugelassen ist.
1) Was passiert, wenn man sich mit einem 300mW Laserpointer ins Auge zielt? Klar, Sehvermögen ist irgendwie kaputt. Aber was genau passiert da im Auge?
2) Warum?
3) Tut das weh?
vor 32 Minuten schrieb Beo:
Laserpointer
2) Warum?
3) Tut das weh?
1 und 2)  Die Netzhaut wird verbrannt. Beim Heilen vernarbt die Wunde. Die lichtempfindlichen Zellen werden funktionslos.
3) Nein. Sind keine Schmerzensoren in der Nähe.
Gerade eben schrieb pötpöt:
So ist das.
3) Nicht einmal eine Netzhautablösung tut weh. Allerdings sind die Folgen sehr lästig mit marodierendem Augeninnendruck, usw.
vor 13 Stunden schrieb M210:
Ich schenke mir die helle Halbe in Sekunden in's Glas rein. Woher kommt die Mär vom Siebenminutenpils?
So lange dauert es ungefähr ein Pils frisch vom Fass zu zapfen.
Das kommt aus der guten alten Zeit, damit der Wirt in der Kneipe zwischendurch mal Zeit hatte, in Ruhe eine Zigarette zu rauchen.
vor 14 Stunden schrieb M210:
Aus einer Brauereiführung in Göss(Leoben, Steiermark):Zum einen kommt das nicht von Flaschenbier sondern von Fassbier und kommt davon das früher Bauchfässer und andere Zapfhähne verwendet wurden und da ein gut gezapftes Bier mit einer schönen Krone in etwa diese Zeit brauchte. Aber auch heute wird ein gut gezapftes Bier auf 2x gezapft, einmal bis sich der Schaum gelegt hat und dann daraufgezapft für die schöne und länger haltende Blume.
Am ‎30‎.‎06‎.‎2018 um 13:42 schrieb vespa_pk_fan:
Aber heute braucht dank moderner Zapfanlagen kein Pils mehr viele Minuten (ob nun 7 Minuten oder so ähnlich), sondern geht deutlich schneller.
Fallschirmspringer springen meines Wissens nach aus einer Höhe von ca. 1.500 - 3.000 Meter aus einem dieser langsam fliegenden Transportflugzeuge heraus.
Warum rüstet man Linienpassagierflugzeuge nicht standardmäßig mit Fallschirmen für die Passagiere aus? Es ist klar, dass das zusätzliches Gewicht und Platzeinbußen mit sich bringt und es ist klar, dass ein Linienpassagierflugzeug dafür bei einem erheblichen Problem die Flughöhe von ca. 10.000 Metern auf ca. 3.000 Meter verringern müsste, aber die Aussicht mit 200 Passagieren an Bord abzustürzen ist weit schlimmer, als die Aussicht ggf. nur das Flugzeug zu verlieren aber dafür alle Passagiere oder einen Teil per Fallschirm retten zu können. Selbst wenn das Risiko besteht, dass man sich über einem Ozean oder hohen Bergen befindet.
Das Ganze könnte man mit einer entsprechenden Leine realisieren, in die man sich einklinkt und die den Fallschirm dann automatisch öffnet, ohne dass der ungeübte Passagier weiter etwas tun müsste außer natürlich zu springen.
weils zu teuer wäre, wie immer :-(
weniger passagiere, mehr gewicht, weniger nutzlast, weniger gewinn pro passagier, wartung der schirme, überlebensrate passagiere pro not evakuierung gering, ...
kosten für einen menschen: unbezahlbar ;-)
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 13 Minuten schrieb da Huber is:
1. Oben geblieben ist noch keiner.
Stimmt. Aber einen Absturz überlegt i.d. R. keiner oder nur äußerst selten.
2. Meist fliegt das Flugzeug über Wasser.
Stimmt. Aber selbst in dem Fall hätte ich lieber zuvor einen Fallschirm mit Schwimmweste, auch wenn die Chancen im schlimmsten Fall mitten auf dem Pazifik gleich Null sind.
3. Ein Absturz ist so unwahrscheinlich 1 zu 2 Millionen
Mag sein. Aber stürzt das Ding ab, ist halt für 200-300 Passagiere Schicht im Schacht.
4. Ich fliege fast nie,
So halte ich es auch.
vor 20 Minuten schrieb hiro LRSC:
Ich glaube nicht, dass das wirklich unbezahlbar wäre. Aber es würde das Fliegen natürlich teurer machen, wenn die Fluggesellschaften die Kosten an die Passagiere weiter geben würden, was sie sicherlich tun würden. Das Geld das gesamte Flugzeug zu warten hat man ja auch.
Dann kommt man halt nicht mehr für 50 Euro nach Barcelona, sondern dann kostet es halt 300 Euro pro Nase.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Außerdem passieren die meisten Unfälle im komerziellen Luftverkehr bei Start und Landung, da klappt das alleine wegen der Mindesthöhe schon nicht. Und solange Passagiere es nicht mal schaffen nen Klapptisch pfleglich zu behandeln ist ihnen eh nicht zuzutrauen einen Fallschirm zu bedienen.
vor 6 Stunden schrieb skinglouie:
Seh ich auch so. Entweder man hat die Maschine so unter Kontrolle, dass eine Notlandung aussichtsreicher ist, oder der Absturz kommt sehr unvermittelt, weil ein Sprengsatz explodiert, eine russische Lenkwaffe den Weiterflug stört, ein Berg im Weg steht oder ein lebensmüder Co-Pilot einen Plan hat. Da nützt auch kein Fallschirm.
Ich frage mich seit einer ganzen Weile:
Wieso haben Tetrapak einen so guten, nachhaltigen, umweltfreundlichen Ruf obwohl doch nach meinem Verständnis die miteinander verklebten Materialien Aluminium, Kunststofffolie und Pappe erstmal den Anschein haben als seien sie alles andere als einfach recyclebar?
Also ich kann mich noch erinnern, dass die damals in den 90ern ganz groß mit grünem Punkt unterwegs waren.
Aber wieso?
Ist ne Glasflasche nicht grüner?
    • Denk dran, dass der verstärkte Sicherungsring eine größere Spannwirkung hat und den Korb belastet, auch wenn das nur wenig ist... Ich benutze bei originalen Kupplung nur den originalen Sicherungsring. Hat bisher völlig ausgereicht.   Schraubensicherung mittelfest kam nicht schaden. Drehmomentschlüssel hast Du, nehme ich an?  Man sollte hier nicht zu viel drauf geben, denn das geht zu Lasten der U-Scheibe.   Die Kupplung sieht so trocken aus, hast Du sie geölt? Zwischenscheiben neu? Bzw. auf Ebenheit geprüft? Gerade wenn die Kupplung nicht sauber trennt, laufen die gerne heiss und verziehen sich. Sieht man dann meist an der Farbe.
    • Leute, tausend Dank für die große Anzahl Buchungen, die wir bereits erhalten haben. Es wird einige Tage dauern, bis die Buchungsabteilung alle Anfragen bearbeitet hat und Euch eine Buchungsbestätigung zusenden kann, daher bitten wir um etwas Geduld.   Wichtig: Bitte checkt auch Euren Spam Ordner, manchmal landen die Emails dort!   Wer buchen möchte, findet hier alle Infos: Buchungsseite Mad Moselle Scootacular   Alle Infos zum Event findet Ihr auf unserer Webseite: Webseite Mad Moselle Scootacular
    • Ich lese es immer wieder. Aber ich verstehe nicht was du schreibst. Und die Frage erkenne ich auch nicht so recht.
    • Moin.  wo in sehnde ? würden uns zu zweit anschliessen.
    • Moin, bevor ich hier gleich 'n Anfall bekomme, kurze Frage in die Runde: Karre letztes Jahr motortechnisch i.O. abgestellt, jetzt hervorgezerrt, mist, Karre läuft massiv zu fett, hält kein Standgas. Chole ist frei. Hmm, Vergaser ab, war alles i.O., trotzdem alle Düsen raus, alles sauber gemacht, wieder dran, gleiches Verhalten. Kurze Probefahrt vor'm Haus, unterirdisch, zieht nicht sauber durch, in oberen Drehzahlen ungesund anzuhören. Jemand 'ne Idee?   Setup: Smallblock mit M200 Conversion, 35er Mikuni, RB Auspuff umgebraten
