die praxis der anhängerversicheurngen hat sich in D zumindest seit 2012 oder so geändert. die schäden die ein anhänger verursacht werden nicht mehr dem zugfahrzeug zugerechnet sonder von der anhängerversicherung geregelt.
Warum sieht man seit einigen Jahren vermehrt Autos, die einen viel zu kleinen Heckscheibenwischer im Vergleich zu ihrer Heckscheibe haben? Es ist auffällig, dass diverse Fahrzeuge neueren Baujahrs nur noch winzige Wischer so groß wie "Bleistifte" an der Heckscheibe haben und das, obwohl die Fläche der Heckscheibe einen deutlich größeren Heckscheibenwischer nötig und möglich machen würde.
Dachte, das sei den schmalen Heckscheiben geschuldet.
So, wie Sie es beschreiben, passt aber meine Erklärung nicht.
Haben Sie bitte ein Beispiel?
Ich denke, das ist den heute üblichen Schießscharten geschuldet. Oder der "Design"-Wölbung des Glases, das ein Wischer nicht mehr abgedeckt bekommt
vor einer Stunde schrieb Skawoogie:
Ja, sehe ich auch so.
Grau schraffierter Bereich kann mit einem einzelnen Scheibenwischer nicht gereinigt werden.
Bearbeitet von Beo
Hyperloop vs. Transrapid
Der Transrapid war eine Magnetschwebebahn, die sich aufgrund hoher technischer Anforderungen und hoher Kosten nicht durchgesetzt hat.
Jetzt hat Elon Musk das Prinzip des Transrapid in eine Vakuumröhre transferiert. Meiner Einschätzung nach entstehen dadurch enorme technische Herausforderungen. Zu denen, die durch den Transrapid eh schon vorhanden sind.
Und dadurch natürlich noch höhere Kosten.
Und alle machen mit?!
Übersehe ich da irgendeinen gravierenden positiven Effekt?
Woher kommt diese weltweite Begeisterung für den Hyperloop?
Wo liegt der Vorteil vom Hyperloop gegenüber dem Transrapid?
vor einer Stunde schrieb Beo:
Keinerlei Luftwiderstand beim Hyperloop in der Vakuumröhre gegenüber dem Transrapid.
Keinerlei Beeinträchtigungen von Vögeln/Fledermäusen/Insekten/wilden Drachen/etc. bei der Fahrt in der Vakuumröhre gegenüber dem Transrapid.
Und Wichtigtuerei von diesem Scientologen L. Ron "Hubbard" Musk, der mit seinem ganze Kack und seiner behinderten Art nur noch nervt. Hoffe, der steht bald in Wachs bei Madame Tussaud.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 2 Stunden schrieb Skawoogie:
:thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb Beo:
 :thumbsup:
vor 1 Minute schrieb Dirk Diggler:
Man sollte allerdings besser kein Fenster im Zug öffnen...
"Sich freuen wie ein Schneekönig". Wie freut sich denn so ein Schneekönig!? Und: was bedeutet der Klimawandel in diesem Kontext?
vor 9 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Aber der technische Aufwand sowie der Energieverbrauch dafür werden doch unglaublich hoch sein.
Dann wird Hyperloop die neue Concorde - in Bezug auf die Ticketpreise.
Person A sei eigentlicher Besitzer eines Kfz.
Person B hat aber das Kfz der Person A auf dem Hof (Eigentum von B) stehen.
Dazu gelangte Person B an den Fahrzeugbrief des besagten Kfz der Person A, die auch als Besitzer eingetragen ist.
Kann B somit lockerflickich das Kfz der Person A versilbern?
ich sage ja.
können ja, dürfen wohl nicht.
wobei sich die juristen dann um die  frage nach halter, besitzer, eigentümer und was weiss ich noch alles hauen dürfen.
Bearbeitet von hiro LRSC
Wenn A nicht schnell reagiert und das Vorhaben einfrieren* kann, dann wird das wohl so sein.
* dazu braucht's dann aber ja auch eine Handhabe, Beweise usw. A sollte aber eigentlich Eigentümer und nicht nur Besitzer sein um ein Fass aufzumachen.
vor 3 Minuten schrieb Beo:
en vakuum zu erzeugen benötigt wohl weniger energie als die magnetfelder die temporär für den transrapid notwendig sind.
vor 45 Minuten schrieb pötpöt:
Das Vögelchen "Der Zaunkönig" heißt auch "Schneekönig".
Und weil dieser possierliche kleine Kerl gerne auf Zäunen, Mauern und in kleinen Büschen die den Wegrand säumen, sein zuhause hat und dort gar drollich einen klangvollen und fröhlichen Singsang anstimmt, könnte ich mir vorstellen, dass es so zu dieser Redewendung kam.
Der Klimawandel in diesem Zusammenhang könnte dazu führen, dass unser kleiner Freund mit den im Durchschnitt wärmer werdenden Wintern in Mitteleuropa in nördlichere Gefilde auswandert, bei uns in Mitteleuropa womöglich längerfristig in Vergessenheit geraten könnte, nicht mehr auf Super8-Filmen in den Klassenzimmern der 5., 6. und 7. Klassen Gegenstand des so wertvollen Biologie-Unterrichts mehr sein wird und zukünftig nicht mehr uns, sondern vielmehr Samen, Inuit und die sibirischen Völker der Tundra mit seinem Gesang erfreut und dann ein Lächeln in die schlitzäugigen und von der Sonne und Kälte zerfurchten Gesichter dieser Völker zaubert. Vielleicht ist das schon heute der Fall und der kleine Schneekönig/Zaunkönig ist bereits jetzt schon Gegenstand der Mythen und der Gesänge dieser Völker an ihren prasselnden Lagerfeuern.
vor 4 Minuten schrieb hiro LRSC:
Warum braucht der Hyperloop weniger Magnetfelder als der Transrapid?
Die Masse (vertikal) wird bei beiden vergleichbar sein, ebenso die Trägheit (horizontal).
vor 40 Minuten schrieb M210:
Korrektur.
Bei diesem Beispiel ist Person A nicht Besitzer des Kfzs, sondern im rechtlichen Sinn "Eigentümer". => Eigentümer heißt, mir gehört eine Sache.
Person B hat das Fahrzeug von Person A auf dem Hof stehen und ist somit im rechtlichen Sinn "Besitzer" des Kfzs. => Besitzer heißt, ich habe die momentane Verfügungsgewalt über eine Sache.
Anmerk.: Im Fahrzeugbrief steht nicht der Eigentümer, sondern der Halter und ggf. vorherige Halter! Im Fahrzeugschein steht nur der aktuelle Halter.
Zum Fall:
Wenn Person B vertragsrechtlich korrekt z.B. durch Kauf, Erbe, Schenkung des Kfzs an den Fahrzeugbrief gelangt ist, so kann und darf Person B auch das Fahrzeug verkaufen. Im besten Fall kann Person B dies durch entsprechende Unterlagen belegen und empfiehlt sich im Zweifelsfall sehr. Denn nur entsprechende Unterlagen wie Kaufvertrag o.ä. weisen den Eigentümer aus. Fahrzeugbrief/Fahrzeugschein weisen nur den Halter aus.
Ist Person B rechtlich nicht korrekt und z.B. durch Diebstahl an den Fahrzeugbrief gelangt, so hat B rechtlich kein Eigentum an dem Fahrzeug erworben, selbst wenn er sich im (widerrechtlichen) Besitz der Fahrzeugpapiere befindet.
Aber praktisch könnte Person B den Verkauf tätigen, nur kann dann der Käufer C rein rechtlich kein Eigentum an dem Kfz erwerben. Der Käufer C müsste also, kommt das Ganze im Nachgang heraus, das Fahrzeug wieder an den Eigentümer A zurückgeben.
Und Person B müsste das bezahlte Geld wieder an den Käufer C herausgeben und würde anschließend fett einen auf den Sack und die Härte des Gesetzes zu spüren bekommen.
vor 9 Minuten schrieb Beo:
denkfehler meinseseits. ich habe den antrieb wegrationalisiert.
Stichwort Handzeichen beim Abbiegen. Mopeds bis BJ 1960 bzw. unter 125ccm benötigen keine Blinker. Müssen den Abbiegevorgang dann jedoch per Handzeichen signalisieren.
Handzeichen nach links ist klar, Arm raus. Wie signalisiere ich korrekt nach rechts ohne die Hand vom Gas zu nehmen? So wie in den VSA mit angewickeltem Arm?
Klarstellung zum Zusammenhang A/B aus o.g. Fahrzeugübergabefrage.
A und B seien guten Willens.
A hat nichts dagegen, dass B das Fahrzeug am Hof hat und den Brief im Leitzordner. A hat auch nichts dagegen, dass B das Fzg versilbert.
Zugelassen aber ist das Fzg auf A.
Mit wem macht Käufer K also das Geschäft geschickterweise?
vor 16 Minuten schrieb M210:
D.h. A hat B faktisch beauftragt, das Fahrzeug in seinem Namen zu versilbern.
Dazu sollte im Optimalfall A dem B eine (am besten schriftliche) Vollmacht erteilen, das Fahrzeug in seinem Namen (im Namen des A) zu veräußern und veräußern zu dürfen. B kann nun den Verkauf tätigen und schließt einen Kaufvertrag mit Käufer K ab. Der Kaufvertrag wird beidseitig unterschrieben, ist gültig und wird durch Übergabe des Fahrzeuges, des Fahrzeugbriefs (und ggf. des Fahrzeugscheins, falls das Fahrzeug noch zugelassen ist) von B an K sowie durch Übergabe des Kaufpreises von K an B praktisch in die Tat umgesetzt.
K hat nun rechtmäßig Eigentum erworben und kann das Fahrzeug auf sich ummelden bzw. zulassen.
Da ich nicht weiß, was A und B zuvor miteinander vereinbart haben (übergibt B das Geld im Nachgang an A oder darf B das Geld behalten aber dafür darf A die Frau von B vögeln o.ä.?), bleibt das Weitere daher im Dunkeln.
vor 14 Minuten schrieb benji:
Dazu ist es erlaubt und beim TÜV auch so anzumerken, dass das Gas nicht automatisch zurückdreht, wenn man es loslässt
Hyperloop: Ich dachte ganz naiv, dass hier das 150 Jahre alte Rohrpost-Prinzip Anwendung findet. Werden die also zum Unterdruck hinzu auch noch per Magnetfeld angetrieben? Was eine Technologie-Schlacht ...
Gerade eben schrieb Skawoogie:
Ja, genau: Hyperloop ist eine Magnetschwebebahn in einer Unterdruck/Vakuum-Röhre.
Was ein Quatsch. Ich dachte, das ist eine überdimensionierte Rohrpost und fand die Idee daher genial. Muss ich also meine Meinung ändern ...
vor 1 Minute schrieb Beo:
Aber Unterdruck und Vakuum sind doch ganz "verschiedene paar Stiefel", oder nicht?
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
