Aus aktuellem Anlass:
Warum kann ich nicht nur eine Pistazie essen, sondern immer gleich eine handvoll oder mehr?
vor 3 Stunden schrieb benji:
"PistazIe" kommt aus dem Griechischen pistazein, was soviel heißt wie " hemmungslos reinhauen".
Äm. Glaub ich. Hm.
Bearbeitet von pötpöt
  • Haha 2
Weil ihr alle miese kleine Suchtbolzen seid und euer perfides Gehirn permanent meldet „Gib mir mehr von dem Shice“.
Nüsse und nussähnliche Hülsenfrüchte sind ein top Energielieferant und stimulieren durch irgendwelche Stoffe das Hirn, (Jetzt müsste ich googeln, aber von Prinzip her läuft es so), die Murmel wird leistungsfähiger und läuft auf Hochtouren.
(Vergaser auf, mehr Feuer im Brennraum, mehr Vortrieb.)
Genau an der Stelle kommt dann der Urtrieb raus.
Das Hirn beschließt „geile Sache“ und „mehr!“, aber für „mehr“ muss es dich erst überlisten, also gibt es körpereigene Drogen und zack, schon greifst Du wieder in die Schüssel.
Bearbeitet von alfonso
Gib mir ein „u“
vor 2 Minuten schrieb thisnotes4u:
Von ein oder zwei Pistazien oder Erdnüssen oder Nic Nacs wird man ja auch nicht satt, daher holt sich der Körper eben, was er braucht :-)
Funktioniert aber normalerweise auch wenn man sich vorher satt gegessen hat.
Am 15.11.2018 um 13:45 schrieb Dirk Diggler:
Pril! Sie baden grade ihre Hände drin.
Das war Palmolive. Und die Dame, die das sagte, war Miss Tilly.
Eurojackpot
Kaufe mir ab und zu mal ein Los für 2,25 €.
Würde ich z. B. 10 Mio Euro gewinnen, müsste ich den Betrag versteuern?
(Früher gab es mal das Gerücht, dass mal solche Gewinne nicht versteuern muss.)
Möööp... falsch!
In Deutschland ist ein Lottogewinn steuerfrei. Sogar beliebig lang.
Nur wenn Du damit Gewinne erwirtschaftest (Aktien z.Bsp, Fondanteile..)  sind diese (Gewinne) einkommenssteuerpflichtig.
vor 22 Stunden schrieb Mad Marc:
Gilt auch für Erdnüsse, besonders die im Teigmantel...
Gilt für alles, was die magische Formel von 50:35 enthält.
50% Kohlenhydrate und 35% Zucker, sind halt die perfekte Formel um den Sättigungseffekt auszuschalten und dich zum Junkie werden zu lassen.
Deswegen auch Junkfood :-D
(Hier bin ich mir nicht sicher, die 50:35 Formel ist aber bekannt.)
vor 44 Minuten schrieb pehaa:
Möööp... falsch!
Stimmt. Aber bloß nix verschenken! Dann könnte nämlich Schenkungssteuer fällig werden.
vor 11 Stunden schrieb pehaa:
Geld in eine zweckgebundene Stiftung überführen und damit das Luxusleben finanzieren.
Lass uns mal rechnen: Mit den entsprechenden Anlagerichtlinien einer Stiftung:
10.Mio werfen im Jahr ca. 2% Zinsen ab: 200.000€ Ertrag. Davon dürfen, um die Gemeinnützigkeit (Steuerfreiheit) nicht zu gefährden 30% , also 60.000 € vom Stifter verlebt werden. Die restlichen 140.000 € gehen an gemeinnützige Zwecke: Nighter im Seniorenheim, Betreutes Schrauben, Nachwuchsförderung talentierter Ska-Bands. Auf die 10 Mio. hat der Stifter keinen Zugriff mehr. Die Kohle gehört der Stiftung. Kann also auch nicht mehr vererbt werden.
Alternativrechnung: Keine Stiftung, sondern Privatkonto: 200.000€  Ertrag - Kapitalertragsteuer (z.Zt. grob 30%): Der Staat kriegt 60.000 €. der Mensch hat 140.000€. Die 10 Mios bleiben dein Eigentum und können vererbt werden.
Ich persönlich würde es wohl hälfteln:
5 Mio. in die Stiftung: 30.000 zum Verjuxen.
5 Mio privat anlegen: 70.000 zum Verjuxen.
Sind 100 Riesen/Jahr, ein gutes Gefühl wg. Stiftug für den guten Zweck und 5 Mio zum Vererben.
Diese Beratung war kostenlos.
Rechenfehler, ups. War nurn Test, ob aufmerksam gelesen wird...
vor 7 Minuten schrieb pötpöt:
10.Mio werfen im Jahr ca. 2% Zinsen ab: 200.000€ Ertrag. Davon dürfen, um die Gemeinnützigkeit (Steuerfreiheit) nicht zu gefährden 30% , also 60.000 € vom Stifter verlebt werden. Die restlichen 170.000 € gehen an gemeinnützige Zwecke: Nighter im Seniorenheim, Betreutes Schrauben, Nachwuchsförderung talentierter Ska-Bands. Auf die 10 Mio. hat der Stifter keinen Zugriff mehr. Die Kohle gehört der Stiftung. Kann also auch nicht mehr vererbt werden.
200.000 - 60.000 = 140.000
Gerade eben schrieb Revolverheld:
Typische Cum-Ex-Stiftung. Funktioniert das auch bei nicht kirchlichen Institutionen?
Von irgendwas muss ich ja leben, ne?!
vor 1 Minute schrieb pötpöt:
Wolln wir das jetzt mit deinen 10 Mios machen, oder nicht?! Ich kann so nicht arbeiten...
Hör mir auf mit deiner calvinistischen Arbeitsethik...
Eine Stiftung ist ja eine Vermögensmasse, also in erster Linie eine Masse. Mein Hund hat gerade einen riesen Haufen gemacht, also auch eine Masse. Kann ich das jetzt in eine Stiftung überführen?
  • Haha 1
vor 6 Minuten schrieb Revolverheld:
Echte Profis bilden ihr Unternehmen als Stiftung & Co KG um.
Ein Beispiel bester Gemeinnützigkeit:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Diehl_Stiftung
Jetzt mal wieder ernsthaft. Stiftung hat erstmal nix mit Gemeinnützigkeit zu tun, gell?! Genausowenig wie Verein. Pehaa ging von ner gemeinnützigen Stiftung aus - wgen Steuern und so.
vor 1 Minute schrieb pehaa:
Ja natürlich. Die Masse muss allerdings in ihrer Substanz erhalten werden!
vor 3 Minuten schrieb pötpöt:
Genau darin besteht das Problem.
Bearbeitet von Revolverheld
Also das eigentliche.
    • ...fällt dazu der Spruch ein: "die Sonne scheint durchs Kellerloch - 12 ham wa schon, ein könnwa noch!"
    • Nach dem reinigen meines Motorgehäuses hat sich auch der Limaseite leider das Ergebnis eines wohl heftigeren Einschlags auf Höhe der Ablassschraube offenbart. Dichtfläche ist in dem Bereich nicht mehr plan, Riss ist auf der Innenseite bis in die Dichtfläche (hat auch eine leichte Delle nach innen), geht aber nicht durch.   Die Frage daher, kann/soll man den Riss schweissen und die Dichtfläche in dem Bereich nachplanen oder gleich ein neues Gehäuse besorgen?   Danke im Voraus für euere Antworten.
    • Der Rahmen   Auch am Rahmen wurden dann weitreichende Modifikationen vorgenommen. Zunächst habe ich eine Aussparung für den Vergaser eingesetzt. Da ich mit Blech nicht so bewandert bin hat das doch etwas Mühe gemacht. Dazu gabs dann ein Rohr für die Rahmenansaugung das genau zum Vergaser ausgerichtet ist. Das war so etwas, was mir bei anderen Lösungen nie gefallen hat. Nachdem ja das Beinschild nicht mehr gecuttet werden sollte, wurde immer mehr klar, dass es für eine gute Lackierung doch nicht unerheblich gespachtelt werden musste. Der Vorbesitzer hatte ja einen kleinen Sturz mit der Kiste. Also wurde zunächst noch versucht das Beste aus dem Blech zu holen. Am Ende war dann aber ein neues Beinschild gleich ohne Blinker die einzig sinnvolle Variante. Also die Kiste zum SESC nach Schwabach gebracht und Oli hat da echt was abgeliefert. Neues Beinschild und dabei gleich die Traversen am Unterboden wegen Spoiler weggelassen. Hier hat er eine 3mm Stahlplatte zur Verstärkung angeschweißt. Die Löcher für den Hauptständer sollten weg, weil ja hier oft der Lack leidet und sich hässliche Stellen bilden. Also haben wir Gewindebuchsen am Unterboden verschweißt an denen dann die Aufnahmeplatte für Seitenständer, Montageständerbuchsen, Wasserpumpe, Hupe und Spoiler verschraubt wird. Zudem wurde das Lenkschloss sauber eingeschweisst, Backen und Rahmen nochmals verstärkt, das rechte Trittblech wurde um ca 5cm hinten gekürzt um Platz für die Wasseranschlüsse zu schaffen.     Die Backen wollte ich klappbar machen und auch wenn das im GSF ja schon einige gemacht haben, ist das echt nicht so einfach. Zumal ich nicht wollte, dass die Backen beim Öffnen oder Schließen den Lack beschädigen. Hier sind nämlich die Fanghaken gern mal an der Sitzbank angegangen. Also habe ich viele Stunden damit verbracht verschiedene Drehscharniere und Winkel zu testen. Am Ende sind es dann einfache Bolzen, die in Gleitlagern laufen geworden, die ich leicht schräg im Rahmen verschweißt habe, um die Backen leicht nach Außen aufklappen zu lassen. Was bei einer Backe viel Arbeit war, hat sich dann natürlich bei der zweiten nicht verringert, die sollte ja auch symmetrisch zur Ersten stehen. Nachdem das geschafft war kam mir der Abstand zwischen Backe und der Carbon Lüfterradabdeckung arg eng vor. Also habe ich mich entschlossen die Backen noch um 15mm zu verbreitern. Auch mit dem jetzt „breiten“ Beinschild würde, das ja nicht verkehrt aussehen, quasi genau den anderen Weg wie an der Martini. Das war dann auch nochmal eine Herausforderung, weil das wirklich leichter erscheint als es ist. Aber ich wollte ja so viel wie möglich selber machen, also learning by doing… Habe dann aber nochmal einen Satz neue Backen genommen, weil die Alten sich einfach immer wieder derart verbogen haben das nichts mehr gepasst hat, außerdem hatten die Kühlschlitze die ich eigentlich nicht mehr haben wollte. Das Ergebnis konnte sich meiner Meinung nach durchaus sehen lassen, auch wenn das die Blechleute, die das nachgearbeitet haben das etwas anders gesehen haben. Nicht ganz verkehrt, aber man hätte es schon besser machen können. Zu allem Überfluss ist mir dann noch aufgefallen das der Motor schief stand, weil ich ihn nur lose im Rahmen hängen hatte, der Abstand also eigentlich von Anfang gereicht hätte. Gut aber finde die breiteren Backen jetzt absolut geil zum Rest der Kiste. Tank sollte natürlich Rennsporttypisch mit einem Tankdeckel hinten in der Sitzbank sein. Bei den zu kaufenden Bänken gefiel mir immer nicht das die Stutzen nicht in der Mitte des Höckers sind. Da ja auch schon eine SIP GFK Bank montiert war habe ich mich einfach mal am Eigenbau probiert. Dazu habe ich zunächst einen passenden Tankdeckel besorgt und dann entsprechende Aufnahmen aus Stahl gedreht. Als dann der Deckel sauber mittig in der Sitzbank saß, habe ich ein Rohr eingepasst und mit dem Tank verschweisst. Anschließend noch das Loch durchgebohrt und den originalen Tankdeckel zugeschweißt. Jetzt wird der Tank normal montiert, mit einem Alubügel an der vorderen Verschraubung. Dann wird die Sitzbank aufgesteckt und der Tankdeckel mit dem Stutzen am Tank mit der Sitzbank dazwischen verschraubt. Zuletzt noch eine Schraube die unter dem Sitzkissen vorne mittig an dem Alubügel verschraubt wird. Hält jetzt bombenfest. Den originalen Tankgeber habe ich einfach an die Breakout Box des Motogadget Tachos angeklemmt, das funktioniert im Grunde wie es soll und zeigt den Tankinhalt in Prozent an. Leider ist der Geber sehr anfällig für Schwankungen und die Tankanzeige im Tacho ist nicht gedämpft oder so. Somit schwankt das mitunter ziemlich hin und her beim Beschleunigen und Bremsen.
    • Noch mal ich wegen dem Verkleben der Fußmatten. Wäre vielleicht Badezimmer-Silikon auch zu überlegen? Ich denke im Falle dass man die Matten wieder runter haben will, ist vielleicht das Petec Zeug nicht die erste Wahl?
