vor 9 Stunden schrieb freibier:
Der Wirkungsgrad nimmt aber bei steigender Temperaturdifferenz zwischen Heizungsvorlauf und Außentemperatur dramatisch ab, bzw. steigen die Kosten zum Betrieb enorm an. Soll heißen: niedrige Vorlauftemperatur (Fußbodenheizung und gute Dämmung) bei westdeutschen Kindergarten Wintern sind kein Problem. Hohe Vorlauftemperaturen (Radiatoren und schlechte Dämmung) bei 6 Monaten unter - 10 °C freuen zum einen den Stromlieferanten und werden wahrscheinlich weit über der Leistungsfähigkeit der Wärmepumpe liegen.
Jetzt ist nur die Frage: passt das alles nicht auch auf die Gastherme und die Ölheizung und den Holzofen?
Je schlechter die Burg isoliert ist desto mehr Energieträger muss ich in Wärme umwandeln.
vor 8 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Klar, für ein Haus, welches in Regionen liegt, in denen man dauerhaft kalte Winter mit Temperaturen für längere Zeit unter -15/-20 Grad hat, i
Sicher, dass das erst dann losgeht? Bei meiner schaltet sich schon bei +5° der Heizstab zu.
1,50 x 1,50 Meter
Krasses Gerät. Welches Baujahr?
Mein Außengerät misst ca. 150x90x40 cm. Steht schön kompakt in der Einfahrt an der Hauswand.
vor 11 Stunden schrieb PK-HD:
Ja, sicher. Aber das ist bei meiner Heizung so und ist so eingestellt. Du kannst natürlich den Heizstab auch bei -5 Grad zuschalten lassen. Ist abhängig von der individuell getroffenen Einstellung, den individuellen Präferenzen und der Leistungsfähigkeit der LWWP.
Vaillant Geotherm xyz. Müsste ich nachsehen, welcher Typ genau das ist.
Baujahr 2014.
Korrigiere: 150 x 100 x 40 (Höhe x Länge x Tiefe). Steht auch schön kompakt hinter dem Haus nahe Hauswand und stört nicht.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Was ist das das für spezielles Papier, aus dem z.B. Fahrzeugscheine und -briefe hergestellt sind? Und weitere Frage ist, ob sich das mit extrem starken Beschränkungen bei der Produktion ähnlich verhält, wie bei dem Papier für Geldnoten?
Stimmt es, dass wenn das Telefon verdammt nochmal keinen Empfang hat, man dennoch IMMER die 110 bzw. 112 rufen kann und man an eine Leitstelle gelangt?
Wäre mir persönlich ja unerklärlich.
Bitte meine Frage priorisieren und zuerst und vollumfänglich beantworten, bevor man sich an Diggler's Hirnsülze macht. Danke.
vor 45 Minuten schrieb M210:
Jein.
Wenn es für das normale Netz eigentlich nimmer reicht erreichst du dennoch die 110. Erst wenn der Empfang tatsächlich ganz weg ist (Stahlbetonkeller), dann erreichst du gar niemanden mehr.
Aber die Frage war hier schonmal. Ich meine das war letztes Jahr.
vor 9 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Ich hätte mal gemutmaßt, dass es Wachs enthält. So von der Haptik her.
Geldscheine enthalten ja auch Baumwolle, aber Kfz-Papiere eher nicht.
Ist aber jetzt nur ne Vermutung.
vor 1 Stunde schrieb M210:
Scheint eilig zu sein! Wo bist du grade? Sollen wir vorbeikommen und laut tatütata rufen?
  • Haha 1
Bei Notruf (110/112/911) wird auf alle Netze zurück gegriffen, also D1, D2, E und O2. Ja, E und O gehören zusammen, haben aber noch getrennte Infrastruktur die teilweise überlappt. Ebenfalls wird auf allen Frequenzen gesucht. Deshalb kannst du Null Balken Netz haben und trotzdem Notrufen... eigentlich müsste dein Telefon, wenn du in den Einstellungen von "Automatische Netzwahl" auf "Manuelle Netzwahl" umstellst die anderen Netze sehen aber nicht auswählen können.
Am ‎19‎.‎07‎.‎2019 um 23:56 schrieb M210:
Einspruch! Ich habs dringender!
Ob nun bei dir die Polizei, Feuerwehr oder Sanitäter kommen oder nicht, ist nicht so wichtig. Aber nachdem ich schon länger Geldscheine drucke, muss ich jetzt mega dringend Fahrzeugpapiere herstellen.
Wodurch erlangt der 'normale handelsübliche' Käse seinen charakteristischen Geschmack nach Emmentaler, Mozarella, Gouda, Berg- u. Butterkäse etc. ?
Also jetzt mal nur ausgehend von gängiger Kuhmilch. Keine Ziegen, Schafe oder Grillkäse.
Am 25.7.2019 um 00:36 schrieb M210:
Die Grundproduktion scheint immer recht ähnlich zu sein: Das "Lab", irgendein ein Kalbssaft, bringt die Milch zum gerinnen. Das Geronnene wird dann individuell behandelt: Verschiedene Salzung, Lagerung, Temperatur, Bakterienstamm, Lagerdauer, Größe des Laibs, Wassergehalt.
Wenn man dort ist, ist man dann "auf Sizilien" oder "in Sizilien"?
"Auf" oder "in" Malta?
In Kuba, auf Kuba?
In Japan, auf Japan?
In Island, auf Island?
In Neuseeland, auf Neuseeland?
In Australien, auf Australien?
In den Malediven, auf den Malediven?
In Jamaica, auf Jamaica?
In Gabriele, auf Gabriele?
In Madeira, auf Madeira?
Auf einer Insel als geographische Ortsbeschreibung. Dabei wird die Insel selbst als Vereinzelung im Meer gesehen. Vgl. Auf dem Schiff im Meer befinden sich Matrosen und Kanonen. Allerdings lagern im Schiff auch Vorräte, wenn man dazu eine genauere Funktionsbeschreibung heranzieht.
In Island aber auf Sizilien als Verortung innerhalb eines Kulturraumes oder Staatsgebiets.
Bearbeitet von Revolverheld
In Irland.
Hat scheinbar etwas mit der Größe der Insel zu tun und Australien gilt ja schon als Kontinent.
Yo. Der Name Irland suggeriert ja auch, dass es sich hier um ein Land handelt. Bei England könnte man das auch so sehen. So ist das auf den Britischen Inseln.
Auf der Insel Hispaniola liegen zwei Staaten. Wer also auf dorthin auf die Antillen fliegt oder segelt, befindet sich entweder in Haiti oder in der Dominikanischen Republik.
Wer in Japan ist, befindet sich vielleicht auf Honschu oder Okinawa, also auf einer der beiden Hauptinseln. Wer auf Hawaii ist, befindet sich in den USA.
Indonesien bildet als Inselgruppe ein Staatsgebiet. Ist man in Indonesien befindet man sich immer auf einer indonesischen Insel.
Merke: Inseln sind keine Kontinente, können aber auf einem Kontinent liegen.
In Madagaskar?! Klingt komisch. Obwohl auch Staat. Kommt wohl, drauf auf die Perspektive an.
Irland ist eine Insel mit zwei Staaten. Änlich wie Zypern. Obwohl es da ja unterschiedliche Ansichten gibt. Wenn ich also auf Zypern bin, muss ich nicht unbedingt in Zypern sein, sagen die Türken. Wenn ich auf Irland bin, muss ich nicht in Irland sein, sagen die Briten
Alle Inseln mit dem Suffix -land begreifen sich eben als Land und daher kann man sich als in einem Land befindlich erachten.
Deshalb ist man aber dann auf Madagaskar und auf Kuba aber in Guantanamo.
    • Wenn man bei SIP nachschaut, dann sind das von Piaggio angebotene Nachfertigungen. So gesehen schon original.  Inwieweit die Eingeweide baugleich mit den alten Tachos aus der Produktionszeit der entsprechenden Vespa Modelle sind? Keine Ahnung… Äußerlich sehen sie zumindest auf den Fotos gut aus.   Vielleicht weiß @sucram70 dazu etwas zu sagen.
    • Hallo Lutz und Helmut 👍   Klasse, dass das Verfahren 😉 auf diese Weise nicht verloren geht.   Kenne es selber aus dem Werkzeugbau, um Lochstempel und Schneidplatten zu retten.   Aber die Anwendungsfelder sind schier unerschöpflich.   Beispiel  Man denke an gepanzerte Sägeketten😍 von Motorsägen...enorme Standzeitverlängerung erscheint möglich...Kostenreduzierung...erhöte Produktivität👍🤗   Weitere Idee messer von Rasenmäher    Es sollte ein schelbstschärfender Effekt auftreten, weil das grundmaterial eben schneller verschließt, eine harte, scharfe schneidkante stehen bleibt.   Unsere Handwerkervorfahren🤗 die Schmiede nutzten den effekt bei hochwertigen landwirtschaftlichen Werkzeugen, indem sie harte mit weicheren Stählen Feuerverschweissten😍 Hacke oder Pflugschar blieben auf immer scharf.   Beruflich bin ich leider von Joke Gerätchen getrennt worden 😞   Vielleicht findest Du weitere nützliche Anwendungen Lutz👍🤗 Helmut 😉   Grüßle Wolfgang
    • Hat schon mal jemand diesen Scheinwerfer in XL2 verbaut und kann etwas darüber berichten?    Bestellen lässt der sich in Deutschland irgendwie nicht.
