Die Gravitation hängt von der Masse ab. Wenn mehr Masse bis zum Erdmittelpunkt unter einem ist, oder je höher die Dichte dieser Masse, desto höher die Gravitation. Somit würd ich behaupten dass sie vom Mittelpunkt ausgeht, UND die darüberliegnde Masse zusätzlich diese Verstärkt. Zum ursprünglichen Problem: Wenns ginge, mit Füßen voraus aus dem Loch jedoch bleibst in der Mitte hängen im Zentrum der Gravitation
na super, 6.370 km bergsteigen um wieder rauszukommen :-D
Dort wo der Nordpol liegt, ist der Ozean ganzjährig zugeforen. Reines Eis. Dieses Eis verdrängt genau die Menge an Wasser, was es selber wiegt. Würdest Du den Nordpol (respektive das Eis) abschmelzen, würde der Meeresspiegel nicht um einen Millimeter steigen, sondern bleibt genau gleich.
würde der Meeresspiegel nicht sinken? 1 kg Eis hat ein größeres Volumen als 1 kg Wasser. Anomalie des Wassers (wahlweise geplatzte eingefrorene Sprudelflasche) und so.
Spielst du auf die Geschichte an, dass die Füße so lang sein sollen wie die Länge vom Ellenbogen bis zur Hand?
Max
Was mach icxh falsch... hab links 45 und rechts 44
und mein Unterarm is da doch deutlich länger...
also bei angeknicktem arm ab knick hab ich da bestimmt noch 3-5 cm nach vorne luft wo der Unteratm weitergeht....
Oder was mach ich falsch
Das was an Volumen mehr da ist, ist halt genau das, was oben rauskuckt.
Kann man übrigens auch ganz einfach im Selbstversuch nachprüfen. In ein Glas ein paar Eiswürfel, dann genau bis zum Eichstrich Averna oder Ramazotti einfüllen. Wenn man wartet bis das Eis geschmolzen ist, sollte Glas immer noch gleich voll sein.
(Ganz so einfach ist dieser Selbstversuch doch nicht, bei mir ist der Averna immer weg, bevor das Eis geschmolzen ist...)
Was seid ihr denn alles für Mutationen :-D Bei mir passt es genau, gehe immer so meine Schuhe kaufen.
Meine Maße:
90-60-90
165cm
72kg
Schuhgrösse: allseitsbeliebte 38-39 bei der Bundeswehr, wurden maßgefertigt, weil es die so nicht gab!
Also Du meinst tatsächlich den Nordpol und nicht die Arktis selber.
Völlig anders verhält es sich dort, wo Eis auf dem Festland liegt, welches, würde man es abschmelzen und ins Meer leiten, den Meeresspiegel ansteigen lassen würde. Die Frage ist, ob merkbar ansteigen oder nicht.
Genau so issses!
Wo wir grad bei Sternen sind.........Ich gehe mal davon aus, dass jeder hier weiss warum manche Sterne rötlich, und andere bläulich funkeln, oder!?!?!?
Max
würde mich sehr interessieren...
@max: Ja. Aber irgendwie gefällt mir Romantiker besser als Klugscheisser.
frauen stehen eigentlich nicht auf romantiker (theoretisch wenn man sie fragt!)
OK, dann einigen wir uns drauf das die roten kleine Jungs und die blauen kleine Mädchen sind :-D
blöde erklärung.
Aus dem selben Grund, warum ein Motorrad, wenn es auf dich zufährt, sich höher anhört, als wenn es von dir wegfährt.
das hört sich plausibel an. aber lässt sich sowas so erklären?
Weil der Fahrer wenn er mich sieht Vollgas gibt um anzugeben, ist er dann vorbei geht er wieder runter, oder nicht?!? :-D
Max
das ist auf jeden fall so. kommt mal nach stuttgart auf die theodor-heuss-str.
Genau :-D ! Aus dem gleichen Grund erscheinen die Sterne auch manchmal röt- bzw. bläulich schimmernd.
Max
wenn das nun die erklärung ist...
ich bin beeindruckt.
lässt mich bissle zweifeln, aber
hat mich wieder runtergeholt.
Genau so issses!
danke
Liebes Hörnchen,
wenn dich das mit den Sternen so arg interessiert, lad ich dich gern mal zu mir nach Hause ein, natürlich nur an einen wolkenlosen, lauwarmen Sommerabend. Dann könnma zusammen die Sterne betrachten und dann erklär ich dir das gaanz genau mit den roten und blauen.
Solltest du dieses Angebot nicht annehmen, läuft alles auf den Doppler Effekt zurück, welcher besagt, das sich Schallwellen sowie auch Lichtwellen, wenns auf einen zu kommen gestaucht werden und wenns von einen weg gehen gestreckt werden. Damit ändert sich die Frequenz der Töne, oder halt auch die Farbe des Lichtes welches der Stern ausstrahlt. Eben von hell nach dunkel oder von rot nach blau!
Viele Grüße und bis bald mal zu einer sternenklaren Nacht....... :-D
Max
so wird es im Wikiped erklärt....
Als Rolle wird eine Turnübung des Bodenturnens bezeichnet, bei der der Sportler aus der Hocke eine Abrollbewegung um die Querachse um 360° ausführt. Es existiert die Rolle vorwärts und rückwärts. Bei der Rolle vorwärts ist die Abrollbewegung also über Kopf, Rücken, Gesäß wieder auf die Füße.
Die Übung wird auch als Purzelbaum, Kalabums, Kopsterbölter oder Kusselkopf bezeichnet.
In Bremen gibt es die Kalabums-WM, bei der der Kalabums als eine Rolle den Deich hinunter ausgeführt wird. Jedes Jahr findet dort im Sommer die Kalabums-WM in drei Disziplinen statt. Es gibt das Einzelrollen, Staffelrollen und Kostümrollen. Kalabumser gegen Bierfass dient dabei mehr zur Unterhaltung des Publikums. Der Kalabums-Weltmeister 2006 Roman Lubetzki aus Bremen-Blockdiek legte die Strecke von 30 Metern und 45° Gefälle in einer neuen Weltrekordzeit von 4,93 Sekunden zurück.
jetzt denke ich das die besagte Turner Rolle in verschiedenen Regionen halt anders benannt wird.
Servus,
ich hab da 2 Probleme.
Gestern Abend hat sich mein Mitbewohner beim aufräumen der Küche an unserem Eierbecher, in dem ein Eieranpikser integriert ist gestochen. :-D
Ich lag derweilen angetrunken auf dem Sofa daneben und hab Fußball geschaut.
Darauf meinte er:
1.) "So Mari, jetzt musst du weiterspülen, ich hab mich gestochen, es Blutet."
Ich war natürlich nicht sonderlich begeistert, weil grad so schön chillig.
Frage: Kann man sich wegen einem so kleinen Pikser irgendwas im Spülwasser holen (infizieren)? Das war nämlich seine Ausrede. Bin aber nicht darauf eingegangen. :-D
2.) Er hat natürlich lautstark über den schönen Eierbecher geflucht.
"warum ist da denn eine Nadel drin?"
Ich habe ihm darauf hin erzählt, dass man Eier vor dem Kochen anpikst, damit sie nicht aufplatzen.
Er meinte, dass das nicht notwendig sei.
Frage: Muss man Eier vor dem Kochen anpiksen. Platzen sie auf wenn man es nicht tut?
Was ist denn der Vor- oder Nachteil am anpiksen?
Hui, freu mich schon auf die Antworten!
1. Klar kann man sich was an so nem kleinen Pikser holen. Man kann aber auch im Lotto gewinnen. Hätte er ja statt mit Spülwasser mit reinem Alkohol spülen können. Brennt zwar wie sau, vermidnert aber deutlich die wahrscheinlichkeit, sich an dem Pikser selber schon ne Infektion zu holen. Und gescheit sauber werden die Teller auch endlich mal.
2. In Eiern ist meist ein Wenig Luft und/oder Wasser enthalten, die/das sich beim Kochen ausdehnt/verdampft und so zum Platzen der Eier führen kann. Macht also durchaus Sinn das Anstechen.
Ganz frische Eier haben kaum Luft drin, meine ich, da könnte es auch ohne Anstechen klappen.
Für Spültips mußt Tilli fragen, hab ne Minna.
Jein. Kommt drauf an in was für Wasser man sie schmeißt.
In kochendes - anpieken sonst platzts
In kaltem - nich anpieken (aber die Zeit erst messen wenn das Wasser anfängt zu kochen)
Naja wenigstens nen Höhenkoller dürftest net bekommen! :-D Musst halt ein paar Sherpas mitnehmen die dir Helfen dann klappts schon!
Servus,
Darauf meinte er:
Möglicher Lösungsansatz für Problem 1: Verweis auf den Autoverbandskasten, da sollten Anti Aids Handschuhe drin sein. Mit denen könnte er weiter spülen ohne Gefahr zu laufen sich zu infizieren und bliebe darüberhinaus noch vor Spülhänden verschont.
Alternativ könnte man einfach eine Spülmaschine kaufen.
vielen Dank für die Antworten. Mein Morgen ist gerettet.
Bei den zu spülenden Teilen handelte es sich um eine Pfanne in der Hamburger gebraten wurden, einen Abtropfer wo der Salat entwässert wurde und eine grosse Edelstahlschüssel in der ich die Pommes gewürzt habe.
Diese 3 Teile passen leider eher schlecht in die Spülmaschine, die ich um nichts in der Welt missen möchte :-D
Mir ist noch nie ein Ei geplatzt :-D ! Ich stech die nie an und werf die ins kochende Wasser. Wie schon gesagt wurde spielt aber die Frische der Eier eine große Rolle. Frische haben kaum Luft drinnen. Wenn man die Eier ins Wasser legt sollten sie schön untergehen, stellen sie sich aber leicht auf und eine Seite steigt hoch, sind die Eier schon etwas älter. Das liegt daran, dass sich wohl Faulgase bilden je älter die Eier sind. Je mehr Luft sich ausdehnen kann desto eher platzen sie.........
Max
Max
der perfekte hausmann? :-D
Eher guter und aufmerksamer Zuschauer bei jeglicher Art von Kochsendung mit dem Drang dies auch alles selber auszuprobieren :-D !
Max
Max
wie man im "Übel zuGERICHTete Teile"-topic sehen konnte ... auch bekannt als rindfleisch mit brandblasen :-D
du meisterkoch :-D
b
edith pustet nochmal, fragt ob's denn schon verheilt und ob man jetzt brandblasen aufstechen soll oder nicht
Bearbeitet von Bluenote
Nej, die lässt man zu. Kontaminationsgefahr (beim Abwaschen) wird so vermindert und dieses von der Natur gegebene Pflaster schützt
das gegrillte Gliedmaß. Schmerztechnisch ist es Erfahrungsgemäß doch auch angenehmer, wenn das Grillgut nicht gleich nackig den Naturgewalten ausgeliefert ist.
Soll man verbrannte Körperstellen mit kaltem oder warmen/ heissem (so warm wie möglich) Wasser löschen?
bei kaltem Wasser zieht sich die Hautoberfläche zusammen, die Hitze wird quasi eingeschlossen,
bei warmem/ heissem Wasser zeigt einem, einige Homöopathen und Hippies ausgenommen, die Majorität einen Vogel...
ich hab mich auch schon mal an heißem fett verbrannt
und die freundin die dabei war sagte: "halte sofort die stelle über das heiße fett!"
ich na klar - habs trotzdem gemacht und siehe da - weder brandblase noch schmerzen.
und dass war ne heiße friteuse mhm.
warum weiß aber keiner...
Bearbeitet von hörnchen
eftl. das "am nächsten morgen weitertrinken"-system?
halte ich aber für mythen-märchen-reich ... jedenfalls klappt das bei mir nur eingeschränkt :-D
b
b
na das stimmt so halb mit dem konterbier...man verschiebt halt den kater. weil wenn der "gute" Alkohol, das Ethanol, abgebaut ist, folgt der Abbau des "bösen" Alkohols (Methanol), und die Entgiftung, die der Körper selbst vornimmt, ist das was uns Übelkeit und dergleichen beschert. (wie beim entzug) Wenn man das sog. "Konterbier" trinkt, hat das nur zur Folge, daß man wiederum Ethanol zu sich nimmt und der Abbau des Methanols nur aufgeschoben wird. ergo der kater kommt später.
kann sein dass ich methanol und ethanol verwechsle... :-D
Nein, verwechselt hast du das nicht.
Aber die Theorie stimmt so eher nicht. Da wird nix nacheinander abgebaut.
Ist wohl eher so, dass das Konterbier wieder den rauschhaften Zustand herstellt oder evtl noch dass das zugeführte Ethanol durch Bluttverdünnung den Kopfschmerz und das Katergefühl wegspült. Ethanol an sich ist ja anregend für den Kreislauf. Kopfschmerzen kriegt man zum einen sicher auch vom Methanol vor allem aber vom Acetaldehyd als Abbauprodukt des Ethanols. Häufig kommt dann noch eine leichte Kohlenmonoxidvergiftung dazu vom (Passiv-)Rauchen und schlechter Luft in der Trinklokalität. Das ist übrigens der Grund warum auch manchmal der "Fahrer" trotz Alkoholverzichts am nächsten Morgen Kopfschmerzen hatt.
Wie groß muss ein Spiegel mindestens sein, in dem man sich komplett sehen kann?
Bonusfrage: In welcher Höhe muß er hängen, damit das möglich ist?
Von welche Größe gehen wir den aus? Oder möchtest das Verhältniss zur Körpergröße wissen? Position der Augen? :-D
Edit fragt noch nach der Schuhgröße.
Bearbeitet von Motorhuhn
    • Hi, danke.  Gibt es Unterschiede zur aktuellen Serie? Blech ist schon 1,5mm? O-Ring Flansch ist dran? Konnte es auf dem Bild nicht erkennen.
    • Habe die hier noch von dem Kauf von @falcoholicer hier im Forum gefunden.
    • Moin, ich habe noch ein älteres Modell aus Jürgens Entwicklungsphase.  kann dir Bilder schicken bei Interesse
    • SKF findet man (ich) nicht, FAG gibt's nicht mehr und Koyo ist online für 90Eur zu haben. Bleibt quasi nur Nadella oder SIP ohne Herkunft. Oder eben indisch.
    • Hallo in die Runde, nach einem Kolbenklemmer und ständigem Gängespringen habe ich den Block auseinandergenommen. Zylinder, Kolben waren ziemlich durch, Kurbelwelle hatte massiv Spiel, Schaltkreuz war ziemlich abgeflachtf. Ansonsten sah der Rest in Ordnung aus, die defekten Teile wurden bestellt und ersetzt, verbaut und die Motorblöcke wieder vereint. Schaltraste war gar nicht von den Zügen entfernt und wurde mit der gleichen Einstellung aufgesetzt. Die Vorfreude wuchs, die Dame sprang an……, jetzt kommt das aber…., ließ sich jedoch nicht mehr schalten. Gefühlt ging der erste Gang rein, aber nichts anderes. Manuell kann ich die Gänge einlegen und finde diese auch an ihrem Platz, mit Ziehen der Kupplung jedoch nix. Kupplung wurde Ende letzten Jahres gewechselt, da ich erst die Vermutung hatte, daß diese ausgelutscht war. Danach fuhr und schaltete sie, aber das Gängespringen blieb. Damit habe ich das Osterwochenende verbracht, in der Hoffnung, das gute Wetter nutzen zu können, leider Geschiss…. Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen kann? Über jede Antwort bin ich dankbar, weil ich mittlerweile, gefühlt, den ganzen Kack, 43mal auseinander genommen und wieder zusammengesetzt habe…. Guten Saisonbeginn für alle!!! Zur Info: GL150, 64‘ , alles unbearbeitet und nur die Teile baugleich getauscht.
