vor 3 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Warum heißen die runden Fenster, die in einem Schiffsrumpf sind, "Bullauge"?
Was ist das Merkmal eines "Bullauge"?
Ein Auge eines Bullen (Rindvieh) , rund und vorstehend und glasig und dunkel.
Bearbeitet von PK-HD
Am 4.10.2019 um 08:38 hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Da müsste ich jetzt meinen Schwippschwager fragen, seines zeichen Fahrschullehrer.
Da wird eine nummer hinter der F-klasse  eingetragen.
vor 4 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Warum das Bullauge heißt weiß ich auch nicht aber warum es Rund ist weiß ich.
Das hat was mit der Verspannung zutun. Eckige fenster haben sich früher auf Holzbooten wohl sehr Verspannt und ließen sich nicht mehr öffnen bzw. waren schwer zuöffnen wenn sich das Boot verwindete. Das soll mit Runden Fenstern wohl nicht der fall sein. Das hatte mir zumindest der Bootsbauer erzählt als er mir meine  begehbaren Offshore luken verkauft hat.
vor 1 Stunde hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Glaube eher, dass das was mit Spannungen, bzw. Spannungsverlauf im Material zu tun. Sonst bricht dir das Glas bei jeder Welle....
vor 4 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Bricht eine Runde Scheibe nicht so schnell wie eine Eckige ?
Ja
Bei der eckigen Konstruktion hast du eine Kerbwirkung in den Ecken. Eine Konzentration der mechanischen Spannungen als Resultat der von außen angreifenden (Druck-) Kraft durch das Wasser.
vor 11 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ja
Umgekehrt gilt die selbe Argumentation auch mit umgekehrten Vorzeichen für den rechteckigen bzw. runden Ausschnitt. Die Konsequenz ist im Holzaufbaub mMn nur ungleich größer, als im Glas selber. Soll heisen: bevor selbst ein nicht rundes Glas zerspringt, hat sich der Ausschnitt mit Rahmen so verzogen, dass es sich nicht mehr öffnen/schließen lässt.
vor 8 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Von welcher Schiffsgröße sprechen wir da?
Von alten holzschiffen, von mir aus bis in die Kolonialzeit
Ich sage, es hat mit der Möglichkeit des Dichtens zu tun: ein Klappscharnier zum Öffnen/Schließen und beliebig viele Knebel rundum, um gegen die Dichtung zu spannen.
Großes Sichtfeld bei kleinstmöglicher Dichtung.
Denn wenn Eure Argumentation stimmen würde, dürfte ein Schiff, das aus den von Euch genannten Gründen Bullaugenfenster hat, nirgends ein eckiges Fenster zeigen. Und so ist es m.W. nach de facto nicht.
vor 15 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Mehrere Knebel lassen sich aber auch bei einem eckigen Fenster anbringen.
Zumindest ist es einfacher Runde Fenster an hochbelasteten Stellen anzubringen, z. B. an der Längstseite auf Höhe der Masten, weniger belastete Stellen, wie der Heckspiegel lassen sich ja z. T. voll verglasen.
vor 6 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Jein. Du kannst ja gerne an völlig unbelasteten Stellen rechteckige Fenster anbringen.
Natürlich hat FB auch Recht:
vor 6 Stunden hat freibier folgendes von sich gegeben:
Stimmt. Ich habe jetzt erstmal nur das Glas betrachtet. Selbstverständlich verzieht sich der kreisrunde Ausschnitt auch weniger als der rechteckige. :thumbsup:
Kirchenhäuser
Warum sind evangelische Kirchen außerhalb der Gottesdienste meist abgeschlossen?
Ist überall so oder nur regional oder nur in Deutschland?
Bearbeitet von Beo
Und was ist der Unterschied zwischen "indiziert" und "indexiert"?
Beides kommt vom Index.
Oder...?! :???:
Gedankensprung zum Bullauge:
Warum sind Zylinder und Kolben rund und nicht rechteckig?
vor einer Stunde hat M210 folgendes von sich gegeben:
Wird "pauschaliert" oder "pauschalisiert"?
Woher stammen die Pauschale oder der Pauschbetrag?
Pauschbetrag würde ich als "Kurzwort" einordnen.
Pauschale (aus der Perspektive eines notorischen Geschichtsfälschers) würde ich, analog zu Majolika oder Fayence, als Keramik aus  einer Stadt aus dem Südwesten Frankreichs einordnen.
vor 3 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Oder...?! :???:
Indiziert, injiziert, infiziert ...
vor 11 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Oder...?! :???:
Indizieren bedeutet, dass irgendetwas in einem Index gelistet wird. Ein Film wird als fsk18 indiziert
Indexieren ist die Tätigkeit, einen Index zu erstellen, also z. B. alle Schlagworte in einem Sachbuch zusammenzusammeln und daraus einen Index zu basteln
vor 11 Stunden hat nasobem folgendes von sich gegeben:
Weil der Kreis bei gleichem Flächeninhalt den geringsten Umfang hat, also auch die geringste abzudichtende Fläche, damit auch den geringsten Wärmeübergang ins benachbarte Material und außerdem keine Ecken, in denen Spannungsspitzen auftreten können.
vor einer Stunde hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Einmal aktiv, einmal passiv?
Was ist der Unterschied zwischen "schmelzen" und "schmilzen"? :rotwerd:
Vergleichbar wie oben?
vor 11 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Das ist leicht! "schmilzen" gibt's nicht.
Ich schmelze, du schmilzt, er schmilzt, ich wurde geschmolzen. Ist einfach ein starkes Verb. Und wird transitiv (Ich schmelze etwas) oder intransitiv (ich schmelze selbst) verwendet.
vor 26 Minuten hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank! :-):thumbsup:
vor einer Stunde hat Beo folgendes von sich gegeben:
Nein, eher ein Perspektivenwechsel. Einmal geht es um den Film, der auf einen Index indiziert wird, einmal geht es um einen Index, der per Indexierung erstellt wird
Vorsicht.
Behämmertste Frage seit Jahren.
Kommt.
Jetzt.
Junior vergrub heute einen großen Apfelrest.
Der Apfel schmeckte wohl nicht recht und der Boden gab es her.
Nun liegt der eigentlich noch frische Apfel in gut 30cm tiefem Nordseesand begraben.
Was wird geschehen?
Der Apfel ist abgeschlossen von Sauerstoff, Licht etc. und es gibt höchstens ein paar Wattwürmer, die eher unwahrscheinlicherweise zubeißen. Ansonsten halte ich den Sand zudem für stark bakterienreduziert und die Gezeiten für sehr regelrecht, sodass ich nicht an den Abtrag der Sandschicht in naher Zukunft glaube.
Aufgrund welchem Umstand wird es dem Apfel wann wie ergehen?
  • Confused 1
Vorsicht.
Kommt.
Jetzt.
Was wird geschehen?
Du gehst jetzt schnurstracks an den Strand, gräbst den Apfelrest aus und entsorgst ihn fachgerecht. Sonst ist hier aber was los! Ist ja unglaublich sowas!
