  Am 27.1.2020 um 08:09 schrieb Beo:
Wenn ich nicht mehr hungrig bin, dann bin ich satt.
Wenn ich nicht mehr betrunken bin, dann bin ich nüchtern.
Wenn ich nicht mehr schlafe, dann bin ich wach.
Wenn ich nicht mehr durstig bin, dann bin ich [...]
Warum gibt es kein Wort für "nicht mehr durstig sein"?
Aufklappen
Grübelnd statt googelnd weiß ich, dass es das Wort sitt gibt, auf das du anspielst. Wenn es in deinem Sprachgebrauch bisher keine Rolle spielt, dann führe es bitte ein. Danke.
  Am 27.1.2020 um 10:35 schrieb Beo:
Aber warum gibt es kein Wort für undurstig? In der Analogie wie satt!
Aufklappen
Der, der Dir die letzten acht Herrengedecke angetragen hat, war der Sattan. Glaube ich. Was glaubt Pötpöt an dieser Stelle?
  • Haha 2
Wenn man sich beim Frisör die Haare schneiden lässt, dann schneidet der Frisör/die Frisörin zum Schluss mit einer anderen Schere an einem herum, um wohl die "Unterwolle" aus dem Haar zu entfernen. Ich habe keine Ahnung, für was das wirklich gut ist.
Diese Unterwollen-Schere scheint ganz anders geformt und von der Machart ganz anders zu sein, als eine normale Schere.
Wie funktioniert diese Unterwollen-Schere genau bzw. wie schneidet diese nur die Unterwolle heraus? Oder liege ich hier falsch?
  Am 29.1.2020 um 15:45 schrieb Dirk Diggler:
Aufklappen
Da der Frisör an der gleichen Stelle schneidet wie mit der anderen Schere, gehe ich nicht davon aus, dass dabei eine "Unterwolle" geschnitten wird.
So wie ich das verstanden habe schneidet diese Schere nur einen Teil der Haare durch eine Art Kammschere. Dadurch wirkt der Schnitt am Ende dann wohl nicht so gestuft und etwas harmonischer/flüssiger.
Kann das aber nur so wiedergeben wie es meine Haartussi mir damals erklärt hat.
Schessika ruft noch hinterher: der Begriff "Ausdünnen" ist auch noch gefallen.
Bearbeitet von PK-HD
LKW-Anhänger:
Die haben mittlerweile hinten oft so eine Art fetten Gummipuffer dran. Ich kann mir vorstellen, dass der dazu da ist bündig an die Laderampe ran zu fahren.
Aber: wozu sind diese Rollen da, oft auch zwei übereinander, die an der Stelle dieses Gummipuffers ab und zu sitzen? Sind die darauf kippbar/beweglich montiert? Wozu das Ganze?
Wenn die Achse der Rollen waagerecht ist, kann es auch damit zu tun haben, dass man die Auf- und Ab-Bewegung beim Be- und Entladen abfangen möchte.
Wechselbrücke ist ein abnehmbarer Aufbau, bei dem die Ladefläche mitsamt Aufbau und Ladung vom Fahrgestell getrennt werden kann.
Man kann das Ding aufbocken und stehen lassen (der LKW fährt quasi unter der Wechselbrücke weg) oder auf einen Bahnwaggon verladen.
Ok, damit kann ich was anfangen. Jetzt weiß ich was du meinst.
Aber nein, an solchen Wechselbrückenanhängern habe ich das noch nie gesehen.
Ich würde mal behaupten, dass das auch nur ein Anpralldämpfer ist, wenngleich ein wenig intelligenter als der normale hartgummiklotz. Beim rückwärts Andocken an eine Laderampe wird der Anpralldämpfer ja zunächst nur gestaucht. Das verkraftet er sicher gut. Wenn der Lkw-Fahrer jetzt genauso stehen bleibt und nicht wieder 3 cm nach vorne fährt, dann wird beim Entladen des Fahrzeugs und anheben desselben der gummiklotz eben stark auf Reibung und Scherung beansprucht. Eine drehbare Rolle verträgt das besser.
Dann habe ich auch mal eine Frage:
Ist das eigentlich legal, dass der Aufliegerhersteller Krone, wie oben im Bild zu sehen, sein Logo auf die Rückleuchten setzt?
Wenn unsereins kreativ mit Lampen wird, dann kommt die Rennleitung, Audi und Co. bringen aber hunderttausendfach animierte Blinker und lustige Piktogramme in den Verkehr...
Das ist aber jetzt ganz weit weg vom Lobbyismus. Die STVZO gibt das halt her. Ausreichend Kohle das umzusetzen trifft es eher.
  Am 31.1.2020 um 18:22 schrieb PX-FL-HH:
Aufklappen
Nein, ist nicht legal.
Ich denke du bist da einer ganz großen Sache auf der Spur und solltest das weiterverfolgen.
  Am 1.2.2020 um 19:21 schrieb Beo:
Das heißt, dass...
Aufklappen
Dass du den Klarspüler vergessen hast. :-D
Ich war bisher immer der Meinung das seien Kalk-Ablagerungen, wenn der Salz-Vorrat zum Entkalken in der Maschine erschöpft ist. :blink:
  Am 1.2.2020 um 19:27 schrieb PK-HD:
Aufklappen
Wenn die Spülmaschine "Klarspüler" anzeigt, dann fülle ich Klarspüler ein.
Mal angenommen, ich hätte den Klarspüler vergessen, warum kommt das Glas dann so aus der Spülmaschine raus? Was ist da dann aufgrund Klarspüler-Mangel mit dem Glas passiert?
  Am 1.2.2020 um 19:38 schrieb Beo:
Aufklappen
Ich glaube, dass Klarspüler das Wasser so beeinflusst, dass die Tropfenbildung verhindert wird, das Wasser also einfach von deinem Geschirr abfließt. Stichwort Oberflächenspannung. Somit trocknet es einfacher und hinterlässt keine Kalkränder von den Wassertropfen.
Ich tendiere aber bei deinem Schadensbild fast schon zur Lösung von nasobem. Wenn die Gläser bei uns so aussehen, dann ist das keine Kalkschicht und lässt sich auch nicht mehr säubern. Also entweder eine mechanische Oberflächenveränderung oder eben was chemisches.
  Am 1.2.2020 um 20:11 schrieb Humma Kavula:
Um sowas zu vermeiden sollte man die Tabs, das Salz und den Klarspüler von einem Hersteller nehmen!
Aufklappen
Guten Tag Dieter Bürgy.
Weiß nicht ob du dich erinnerst, wir hatten dazu schon einmal eine Diskussion in deinem Laden.
Es gibt auch noch andere gute Hersteller, Calgon ist keine Gottheit! Versteh' es doch endlich.
  Am 1.2.2020 um 20:21 schrieb PK-HD:
Aufklappen
  Am 1.2.2020 um 17:13 schrieb Beo:
Was ist in der Spülmaschine passiert, wenn ein Glas so (=siehe Foto) wieder raus kommt?
Aufklappen
:thumbsup:
Cool! Sie haben meine Frage doch noch kapiert!
:whistling:
  • Haha 1
  Am 1.2.2020 um 21:27 schrieb Beo:
:thumbsup:
:whistling:
Aufklappen
Jetzt läge es an Ihnen, zu TESTen, ob sich die Mattierung mit Essigessenz beseitigen lässt. :thumbsup:
Wenn ja handelt es sich um Kalkablagerungen.
Wenn nein ist mit dem Gefüge des Glases etwas passiert.
Ok, weil Sie's sind... :???:
Glas kommt direkt aus der Spülmaschine.
Glas, Essig, Schwamm:
Schwamm tränken:
Mechanische und chemische Einwirkung auf das Glas.
Kann ich aber ohne freie Hand nicht direkt fotografieren...
Glas abtrocknen:
Glas sieht immer noch so aus wie vorher:
Also:
Aufklappen
Aufklappen
Mit der Bitte um Erläuterung. :dontgetit:
  Am 1.2.2020 um 22:05 schrieb PK-HD:
Aufklappen
Test... Erledigt.
Aufklappen
Mit der Bitte um Erläuterung, was mit dem Gefüge des Glases passiert ist.
