Du kannst natürlich auch passend mit Wasser verlängern. Ist nur im Bereich des Lebensmittelrechts nicht zulässig.
  • Confused 1
Man kennt es. Manchmal sitzt/steht/liegt man irgendwo und es juckt tierisch zwischen den Schulterblättern oder am Sack. Kratzt man sich kurz, ist es wieder gut.
Wenn es keine Schulterratten und auch keine Sackratten, Flöhe, Ameisen oder Juckpulver ist, was genau ist dieses "Jucken" und was löst es aus?
  Am 31.1.2020 um 16:47 schrieb PK-HD:
Sieht aus wie eine schwarze Hartgummirolle.
Aufklappen
MIr ist aufgefallen, dass es diese Rollen auch im Doppelpack aus Stahl gibt.
Also die dämpfenden Eigenschaften halte ich damit für hinfällig. Also vielleicht am ehesten dann zum Abrollen an der Ladewand, wenn die Kiste be- oder entladen.
Nur, warum sind die so versetzt übereinander angeordnet? :blink:
Glaskorrosion!
Begünstigt durch die Spülmaschine, kann weg gehen oder auch nicht.
Essig/Wasser kann helfen muss aber nicht.
Ob ein Glas betroffen ist oder nicht hängt von vielen Faktoren ab. Aber wenn ich mich richtig erinnere ist ein basischer pH-Wert die Ausgangsbasis.
  Am 9.2.2020 um 20:38 schrieb PK-HD:
Aufklappen
Ich sag mal, Stütze für die Absenkplattform.
  Am 10.2.2020 um 09:48 schrieb Skawoogie:
Ich tippe tatsächlich auf Kleinstlebewesen wie etwa Milben. Ein Biss, es juckt, Du kratzt und gut ist...
Aufklappen
Das meine ich jedoch nicht.
Ich meine das JEDEM bekannte, gewöhnliche Jucken, das selten auftritt, aber JEDEN Menschen sich dann und wann kratzen lässt.
Ich weiß nicht, durch was ausgelöst. Mag es vielleicht trockene Haut in kleinsten Poren sein oder was auch immer.
Es kann doch nicht sein, dass jeder der sich mal kratzt (und das tut doch jeder), über fiese Milben am Körper verfügt, die beißen. Oder etwa doch? :aaalder:
Ich denke, es ist in Mitteleuropa in 99,9% der Fälle ein eingebildeter Reiz, also gewissermaßen ein Fehlalarm.
Indizien: es juckt ja fast unter Garantie genau dann, wenn man keine Möglichkeit zu Kratzen hat. Und: wenn man sich nur mit dem Thema beschäftigt, juckt es einen. Geht mir jedenfalls grade so.
Früher war das bestimmt sinnvoll, ein empfindliches Juckwarnsystem zu haben, heute stört es eher.
Woher nimmt der/das Caferacer Moppi seinen Namen? Aus frühen Tagen am Treffpunkt des Londoner Ace Cafe? Und warum ist der Stil schon klar, wenn man sagt, es handle sich um einen Cafe Racer? War das eine kurze Ära, die diesen Stil hervorbrachte, vergleichbar mit den spiegelbehangenen Rollern, von denen man weiß, dass es sie in dieser weihnachtlichen Christbaumform eigentlich auch nur ganz wenige Jahre lang gab?
  Am 10.2.2020 um 12:36 schrieb Dirk Diggler:
Aufklappen
Jetzt mal Tacheles. Wenn du keine medizinisch erkennbare Hautveränderung wie etwa trockene Haut, Sonnenbrand oder Neurodermitis hast, ist meines Wissens die häufigste Ursache für ein Jucken ein Insektenbiss oder - stich.
Aufklappen
Häufig sind es auch psychische Sachen die da mit reinspielen.
Erröten, Verlegenheitsjucken, Gewohnheitsjucken, Nervöses Jucken, Destruktives Jucken, usw.
  Am 12.2.2020 um 12:57 schrieb PK-HD:
Hast du schonmal über Haarwurzeln nachgedacht?
Und Schweißdrüsen?
Aufklappen
Danke.
Das beruhigt mich mehr als Milben und psychische Störungen, auch wenn die beiden genannten, möglichen Ursachen nicht grundsätzlich von der Hand zu weisen sind.
Kannte den Artikel, weil ich ihn vor längerer Zeit mal las, ohne danach gegoogelt zu haben. Meinem Empfinden nach ist das dann Okay, sowas zu posten. War, wie gesagt, ja nicht gegoogelt...
Ohr
In einem Ohr befinde sich Unterdruck. Dadurch ist das Hörvermögen bei tieferen Frequenzen um einige dB reduziert.
Warum?
Ich hätte eine Reduktion im Mittel-/Hochtonbereich erwartet. Weil: Das Trommelfell befindet sich unter erhöhter Spannung und hohe "leichte" Frequenzen haben nicht die Energie, um das Trommelfell auszulenken. Tiefe Frequenzen aber schon. Also müsste man tiefe Frequenzen weiterhin hören können, hohe aber nicht mehr so gut.
So ist meine Überlegung.
Offensichtlich ist es aber nicht so.
Bearbeitet von Beo
