Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
vor 50 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Ohr
In einem Ohr befinde sich Unterdruck. Dadurch ist das Hörvermögen bei tieferen Frequenzen um einige dB reduziert.
Warum?
Ich hätte eine Reduktion im Mittel-/Hochtonbereich erwartet. Weil: Das Trommelfell befindet sich unter erhöhter Spannung und hohe "leichte" Frequenzen haben nicht die Energie, um das Trommelfell auszulenken. Tiefe Frequenzen aber schon. Also müsste man tiefe Frequenzen weiterhin hören können, hohe aber nicht mehr so gut.
So ist meine Überlegung.
Offensichtlich ist es aber nicht so.
Das Trommelfell bzw. die Membran ist nicht an allen Stellen gleich ausgebildet. Es gibt einen härteren, etwas unelastischeren Bereich (für hohe Töne) und einen weicheren, flexibleren Teil (für tiefe Töne) und es werden dadurch in der Folge auch unterschiedliche Nervenzellen für das Hören angesprochen.
Mehr weiß ich leider nicht dazu und kann daher deine Frage nicht ausreichend beantworten.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 2 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Das macht Sinn:
Der elastische Bereich für tiefe Frequenzen wird gespannt und ähnelt in seinem Verhalten dem unelastischeren Bereich für hohe Frequenzen. Somit sinkt das Hörvermögen für tiefe Töne.
vor 3 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Wenn nun gemäß Rechtschreibreform "heute Abend" und ".. Morgen früh" großgeschrieben werden, dann auch "gestern" und "übermorgen"?
Nein. Weil der Morgen und der Abend seit der Reform als Substantive gesehen werden.
gestern und übermorgen sind Adverbien - so wie früh und heute - und werden deshalb klein geschrieben.
Anders ist es natürlich, wenn morgen adverbial verwendet wird, oder man von dem Heute und der Frühe gesprochen wird.
"Das kannst du dir abschminken" sagte gestern Abend meine Freundin.
Woher es kommt und wer auf die Idee kam sich so etwas auszudenken dämmert mir nicht. Jemand ne Idee?!
Am 15.2.2020 um 12:53 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Beziehe gerade eine Küche und bin erstaunt über einen Anschluss an der Wand. Worum handelt es sich hier?
Gas? Druckluft? Schmiernippel? :blink:
Ich würd da spontan einfach mal 'ne Flex ansetzen. :-D
Bearbeitet von F.eatR
  • Haha 1
Ist eine Paramide als geometrische Form gekennzeichnet über die Anzahl ihrer gleichlangen (?) Kanten der Grundfläche?
Die gängigste Pyramidenform hat wohl drei bzw. vier gleichlange Kanten mit jeweils identischen Winkeln zueinander.
Was passiert bei einer Kantenanzahl der Grundfläche > 4 bezgl. Bezeichnung der resultierenden Form bzw. Körpers?
vor 53 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Gibt auch fünfseitige, sechsseitige usw. Pyramiden. Die Winkel können gleich sein, müssen aber nicht.
Ist eine Paramide eine körperlich besonders herausgeforderte Pyramide?
vor 8 Minuten hat o.g. folgendes von sich gegeben:
Paramide ist eine körperlich benachteiligte Pyramide – also nicht mit gleichlangen Kanten an der Grundfläche :-D
Bearbeitet von Motorhuhn
  • Haha 1
Welche Bedingungen muss der/die/div außereuropäische/r Ausländer/in erfüllen um dauerhaft nach Deutschland einreisen, leben und arbeiten zu dürfen?
Helft mir mal auf die Sprünge, ich meine da war irgendwas mit
 - Mindestanforderungen an Sprachkenntnisse erfüllen
 - Arbeitsplatz / EInkommen nachweisen???
 - Wohnung nachweisen???
Bearbeitet von PK-HD
Kommt drauf an, wo derjenige her kommt. Staatsbürger diverser Länder ( z.B. USA, Kanada, Japan, Australien...) können ohne Visum einreisen und nach Einreise ein Visum beantragen, ohne dass weitere Anforderungen gestellt werden.
Bei anderen Ländern muss vorher in der deutschen Botschaft dort ein entsprechendes Visum beantragt werden.
Für längeren Aufenthalt hier (kein Touristenvisum) gibt es für Fachkräfte eine "Blue Card" - wenn derjenige z.B. von ner Firma hergeholt wird o.Ä. - also mit Nachweis eines Jobs.
Oder es gibt Familiennachzug - z.B. wenn jemand zu seinem Ehepartner der hier in D lebt (als deutscher Staatsbürger oder mit entsprechendem Aufenthaltstitel) zieht. Oder oder...
Sprachkenntnisse sind meines Wissens kein Kriterium.
Bearbeitet von AAAB507
vor 3 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Konkret geht es um zwei, mir persönlich bekannte, vollstreckbar ausreisepflichtige Geflüchtete, die lediglich noch aufgrund ihres Status als Auszubildende in D geduldet sind. Die Ausländerbehörde hat schon bekannt gegeben, dass die Heimreise beginnt sobald die Ausbildung beendet ist.
Die Betriebe würden die beiden gerne übernhmen, weil sie von ihrer Arbeit überzeugt sind. Beide haben eine Wohnung / WG-Zimmer und bestreiten die Kosten gänzlich durch ihr Azubi-Gehalt. Jetzt würde mich interessieren, wie ich den beiden helfen kann aus dem Schlamassel raus zu kommen, da die beiden gerne in D bleiben würden. Ausländerbehörde stellt sich wohl quer, so wie ich das verstanden habe.
vor 9 Minuten hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Da ist GSG keine gute Beratung. Ich Ruf dich an.
Danke. :inlove:
Eigentlich war mir erstmal gar nicht nach Beratung. Ich wollte das für mich mal verstehen, was denn da so alles erfüllt erfüllt sein muss um nach D einzuwandern. Wenn ich das verstanden habe kann ich nämlich die Kenntnis darüber weitervermitteln. Aber jetzt werde ich erstmal Kontakte vermitteln, danke dafür. :thumbsup:
vor 11 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Milch
Was passiert in der Milch, wenn sie "sauer" wird?
Danach wird sie ja Joghurt. Was passiert da dann weiter?
Ganz ehrlich - ich bin mir nicht sicher, ob dieser Ansatz richtig ist.
Am 21.2.2020 um 21:32 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Milch
In unbehandelter Kuhmilch sind Milchsäurebakterien enthalten, die Kohlenhydrate zu Milchsäure verstoffwechseln. Dabei ist Milchsäure nur eine andere Bezeichnung für 2-Hydroxypropansäure,also nicht irgend ein saures Stoffwechselprodukt, sondern eine ganz bestimmte Säure, die von diesen Bakterien gebildet wird. Joghurt Bakterien sind aus diesem stamm isolierte Spezialisten, die unter bestimmten Bedingungen besonders haltbare und geschmackvolle Dickmilch produzieren, welche dann weiter verarbeitet wird.
Die Säure führt zu Denaturierung der Eiweiße, was die Milch dickwerden lässt. Ich kenne es noch, dass man auf Milchhöfen durch einfaches sauberes und ungekühltes Lagern so Dickmilch gewinnt.
Durch gezielte Denaturierung (z. B. durch Säure- oder Enzymbeigabe) wird Käse gewonnen.
