Am 14.7.2021 um 15:16 hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Per Satellit
Nicht ganz.
Ein Blitz ist nichts anderes als eine elektrische Entladung und die hinterlässt auf dem Radar ein sehr deutliches Signal.
Funker können Blitze auch mit ihren Geräten "hören".
Bearbeitet von agent.seven
Am 15.7.2021 um 20:14 hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Apropos.
Mein Autoradio übertrug letztens die Drehzahl eines vor mir fahrenden Stromers.
Das war eine eindeutige Sache, weil Stadtverkehr mit Stop & Go. Kann das zu einem größeren Thema werden, wenn die Zahl der E-Autos ansteigt?! :aaalder:
vor 29 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Sowas "sollte" eigentlich nicht vorkommen, da die elektronischen Komponenten und auch das Gesamtfahrzeug funkentstört sein müssen um eine Zulassung zu bekommen - es gibt dafür spezielle EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) Prüfstände.
Ist aber vermutlich wie bei allen technischen Sachen - kann eben mal was anders laufen oder kaputt gehen.
In so nem Fall könnte eine nicht sauber angeschlosse Erdung ein Problem sein, oder es ist was weggegammelt oder abgerüttelt.
Oder es hat jemand gebastelt.
Soll ja Leute geben, die auch nen Kat rausklopfen, Löcher in den Auspuff bohren oder ohne Luftfilter fahren.
Also:
vor 34 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Ja - auf alle Fälle.
vor 59 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Apropos.
Eigentlich sollte man den auf diese Art gar nicht Höhren, da der ohne entsprechende EMV Maßnahmen gar nicht Homologiert werden kann. Evtl war ein Masseband zwischen E-Maschine und Karosse ab :-D
Das klappt auch ganz hervorragend mit alten Rollern, sofern nicht isolierte Zündkerzen und - stecker verwendet werden. Da hört der Bürgerkäfignutzer auch jede Zündung im Radio:-D
Ich denke blank.
Begründung:
1) An den Halterungen der Kabel sind immer massive Keramik Isolierungen (sieht zumindest für mich so aus, als ob das Keramik ist.)
2) Wenn ein Flugzeug, Helikopter oder Heißluftballon in die Kabel kommt, dann gibt es einen schön sichtbaren Kurzschluss und Funkenflug.
Bearbeitet von Beo
vor 1 Stunde hat Beo folgendes von sich gegeben:
Ich denke blank.
Begründung:
ja ist Keramik. Bin ich nur nicht mehr darauf gekommen.
Anschlussfrage Stromtrassen:
In Süddeutschland sieht man sehr viele Stromtrassen, die oberirdisch (mit Masten) verlegt sind.
In der Heimatregion meiner Frau  (NRW-Ostwestfalen-Lippe) verlaufen sehr viele Stromtrassen unterirdisch und damit unsichtbar.
Ist das eine reine Frage der Geologie sprich Bodenbeschaffenheit?
nö oder nicht nur. Dieses Thema ist halt schon so 12 3/4 Jahre her bei mir.
Masten aufzustellen geht "einfacher". Dicke Leitungen kann man aber ab einer gewissen Größe (= auch mehr Gewicht) nicht mehr an die Masten hängen. Die Freileitung kann einfacher von A nach B verlegt werden.
Erdkabel sind besser gekühlt. Die Verlegung ist aber in Summe aufwändiger. Es muss durch x Grundstücke gegraben werden. Der Graben muss in manchen Situation der Bodenbeschaffenheit, Flüssen, Topographie  folgen usw..
Dänemark hat vor einigen Jahren beschlossen alle Kabel unterirdisch zu verlegen. Sieht besser aus, weniger Verschleiß aber viel teurer. In DK sieht man so gut wie keine Freileitung mehr.
Am 29.7.2021 um 11:01 hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Gibt auch noch gläserne Isolatoren.
vor 34 Minuten hat skoot folgendes von sich gegeben:
Dänemark :inlove:
Ich bin mir nicht sicher ob das schon war:
Da kannst du dir mal eine Scheibe von abschneiden.
Musste ich mir als Kind wirklich sehr oft anhören, aber woher kommt dieser Satz ursprünglich? Eine Scheibe welchen Produkts war ursprünglich gemeint?
Könnte mir vorstellen, dass das aus der lebensmittelverarbeitenden Branche und ggf. von den Käse-/Wurstherstellern kommt.
Wenn da jemand etwas Gutes hergestellt hatte, hat man vielleicht gesagt "Davon kannst du Dir eine Scheibe abschneiden............so gut ist das."
Würde eher denken, das geht in Richtung "davon brauchst Du mehr", also z.B. Ehrgeiz, Sorgfalt oder Disziplin. Eben eine Eigenschaft, die Bruder, Schwester oder sonstwen auszeichnen.
Da ist genug vorhanden, kannst Du Dir was abschneiden und bei Dir selbst drauflegen. Welches Produkt da genau Modell gestanden hat, wird sich wohl nicht feststellen lassen, ob Käse oder Wurst, vermutlich immer schon beides.
Am 26.7.2021 um 09:32 hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Woher kommt der Ausdruck mit der meist negativen/sarkastischen Konnotation "bucklige Verwandschaft"?
Ich hol meine Frage nochmal hervor: Woher kommt dieser Ausdruck?
Waren die Menschen früher durch harte Arbeit öfters buckelig, dadurch schlecht gelaunt und deswegen unbeliebt? Oder hat "buckelig" noch eine ganz andere Bedeutung?
vor 32 Minuten hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Ein Buckel ist eine Missbildung (vgl. Glöckner von Notre Dame). Menschen mit Behinderung galten als hässlich, minderwertig, nicht lebensfähig und im schlimmsten Fall mit einem Fluch belegt. All das erkenne ich in meiner Verwandtschaft wieder... ;-)
vor 52 Minuten hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Ich denke, der Buckel steht als hässlicher, aber seltener, körperlicher Makel stellvertretend für all jene enervierenden Marotten, mit denen einem die Verwandtschaft, die man sich ja nunmal nicht aussuchen kann, bei Familientreffen so auf den Sack geht.
Wenn der 55jährige Onkel Karl-Heinz von deiner 14jährigen Tochter gaaanz genau wissen will, ob sie bereits einen Freund hat, zählt er z.B. zum buckligen Teil der Verwandtschaft. Oder wenn Cousin Kevin die ganze Zeit mit seinem Auto, seinem Urlaub und seiner Uhr angibt, und sich hinterher vom Opa einen Fuffi Spritgeld für die Rückfahrt schnorrt. Oder wenn Tante Hilde ein flammendes Plädoyer gegen Impfungen hält. Ihre Argumente hat sie von ihrer besten Freundin, und die muss es wissen, die ist schließlich Heilpraktikerin.
Also solche Sachen halt. ;-)
vor 9 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
vor 9 Stunden hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Hätte gedacht, dass das irgendwie zu naheliegend sei.
War gedanklich schon bei der Forstwirtschaft, einer der ne Baumscheibe abschneidet.
Bin dann aber irgendwie nicht weitergekommen.
Die Frau vom PK-HD und seine Schwiegermutter, beide, im Gegensatz zu ihm selbst, sehr belesen, konnten auch nicht weiterhelfen. :-(
Ok, aber wieso gerade buckelig? Gilt/galt das als besonders schlecht?
Und das bezieht sich ja eher auf mehrere Personen bzw. einen Personenkreis. Bei einzelnen sagt man ja doch eher die "geizige Tante Erna" oder der "Säufer-Sepp".
Nun ja, nen "buckligen" hat wohl jeder in der Sippe. ;-)
Die bucklige Verwandtschaft sind eben Freaks, wie von @pötpöt und @kuchenfreund so schön beschrieben. Überspitzt so in etwa die Jahrmarktstruppe vor 100 Jahren, Zwerg, Riese, Frau mit Bart und so. Der ganz normale erste Weihnachtsbesuch, o.Ä. bei der neuen Schwiegerfamilie eben. Stellvertretend einfach "bucklig".
Ich hätte eine alternative Antwort.
Buckeln ist in manchen Landesteilen auch auch Synonym für Arbeit bzw. schwere Arbeit.
Das im übertragenen Sinne auf die Verwandtschaft könnte den Aufwand und den nicht zu erwartenden Lohn umschreiben, den man mit der buckligen Verwandtschaft hat, wenn diese auftaucht.
Bei mir ist das so. Muss mit heute schon Gedanken machen wie ich diese halslosen Ungeheuer am Wochenende satt und zufrieden bekomme. Nur Aufwand und kein Lohn ;-)
Mal was Physikalisches: Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie KITT bei Knight Rider immer in den Trailer von diesem fahrenden Truck gefahren ist?
Würde das auch im echten Leben gehen? Also angenommen, man fährt mit, sagen wir, 85 km/h auf einen Anhänger auf, der mit 80 km/h unterwegs ist. Wäre man dann immer noch 85 km/h schnell und müsste das Fahrzeug dann auf dem Anhänger von 85 auf null runterbremsen - was wohl kaum möglich wäre? Oder würde die Bewegungsenergie des Fahrzeugs von dem Anhänger aufgenommen werden, so dass man lediglich mit 5 km/h ausrollen müsste?
Bei Knight Rider hat es geklappt. Aber diese Serie war ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, die Realität präzise abzubilden. :-D
    • Du bist ja hier eigentlich schon richtig. Es geht ja um Olack und dessen Erhalt. Aber ich hatte schon an so ein Blech -Topic gedacht. Da gibts allerdings, glaube ich, einige Bessere die das könnten. Oder soll ich das Topic eröffnen ?   Also zeig mal Bilder, das ich sagen kann wie du da ran gehst. Von jeder Unebenheit, Beule, Delle, Falte, Knick...... Dann sehen wir weiter. Und achte auf sinnvolle und scharfe Bilder. Achte auf den Schattenwurf, das erleichtert die Erkennung.   Wird schon, das bekommen wir hin.   Bertram
    • Es ging die ganze Zeit nur da drum, dass er sagt, dass es NICHTS bringt. Das ist halt unwahr. Nur da drum ging es.  Das es da heutzutage was Besseres gibt etc wurde erstens meinerseits nie bestritten und zweitens auch garnicht thematisiert.    Nur mal so: Ich schraube meine Felgen mit M8 Stopmutter plus Scheibe fest.     Aber trotzdem würde ich eher ein normale M8 Mutter mit Federring verbauen als ohne oder nur mit Scheibe. Und das geht auch aus dem Video hervor (Screenshots). Dafür übrigens noch mal danke!   Zum Maschinenbau-Professor fehlt mir der Dipl.-Ing.  Habe das Studium nach 4 Semestern abgebrochen.  Also zum Dipl.-Ing. hat es leider nicht geeicht.   Aber fast …   Ein paar Zettel hab ich schon, wo draufsteht, dass ich Ahnung haben sollte. Aber die haben mich nicht zum besseren Vespa-Schrauber gemacht. Nur ein bisschen noch die Basis fundamentiert.    Und diese Aussage oben kam nur im Affekt, weil ich mich geärgert hatte. Aber wie wissen ja alle, dass zum Beispiel ein Koch göttliche Zylinder bauen kann. Daher zählen Titel einfach mal nix.
    • Ich weiss nicht was ich immer falsch mache, über 22PS ohne Arbeiten am Einlass/Block und mit Si24 und 3.0? Ich lande da immer unter 20PS. Trau dem Vmc Zylinder aber auch einiges zu.
    • Das funzt gar nicht: Dann schleift die Welle am Simmerring! Nicht, dass mir das mal passiert wäre... Das weiß ich von einem Kumpel, der das mal hatte!
    • Woher weißt Du? Das ist tatsächlich Nagellack
