vor 51 Minuten schrieb freibier:
Ein Problem stellt Ruß nicht dar, da hast du Recht. Dennoch verrußt auch ein Kaminrohr einer Brennwertheizung, zusätzlich kommt es zur Kondensation im Kaminrohr, da die Abgastemperatur so gering ist. Beides Gründe, die gegen eine Nutzung eines durchsichtigen Kaminrohrs sprechen. Angesehen davon, dass das Kaminrohr feuerfest sein muss, was bei einem Kunststoffrohr nicht der fall wäre.
Stimmt nicht.
Ruß ist bei Gasbrennwerttherme wirklich gar kein Thema.
Zweitens ist es üblich Kunststoffrohre als Abgasrohr bei Brennwertthermen zu verwenden.
vor 6 Minuten schrieb PK-HD:
Stimmt nicht.
Ernsthaft? Über welchen Brennstoff reden wir hier?
vor 16 Minuten schrieb freibier:
PK-HD benannte (Erd-)Gas.
Hier am Nachbarhaus ist es sehr ähnlich ausgeführt, wie von Beo fotgrafiert. Okay, etwas weniger stylish.
Bearbeitet von Lapflop
vor 5 Stunden schrieb freibier:
Ein Rohr für eine Gasbrennwerttherme nicht
Mag sein, dass Kunststoffrohrr zulässig sind.
Ich kann mit beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein durchsichtiges Rohr nach einer Heizperiode noch so aussieht, wie das abgebildete.
Der Kaminkehrer kommt die Tage, ich werde ihn mal anhauen.
@Beo
Kannst Du den unteren Anschluss durch die Fassade beschreiben - oder besser - als Foto nachreichen? Dann wär's einfacher.
Dass Kunststoff für das Abgasrohr an sich geht, zeigt mein Bild eigentlich hinreichend.
Reine Spekulation: möglicherweise ist es ein Glasrohr das durch seine geschlossenere Oberfläche im Vergleich zu Kunststoff weniger zu Verschmutzung neigt, wobei noch ein Reinigungseffekt durch von oben eintretendes Regenwasser dazu kommt.
Aufgrund der Länge oberhalb des Dachs gehe ich aber auch von einem Schornstein aus, ist ja typisch dafür.
vor 6 Stunden schrieb Lapflop:
@Beo
Mache ich.
Ich kann dann auch versuchen mal dagegen zu klopfen, um zu hören, welches Material es sein könnte.
Kapitän Nemo fuhr mit seinem U-Boot Nebukadnezar (…glaube ich) „20.000 Meilen unter dem Meer“, aufgezeichnet von Jules Verne.
Und in diesem U-Boot hatte der Kapitän eine große Orgel.
Die Suche nach dem kleinen Anemonenfisch Nemo durch seinen Vater Marlin, gemeinsam mit Dori, wurde in dem Film „Findet Nemo“ durch Pixar dokumentiert.
Bearbeitet von Beo
  • Haha 2
vor 41 Minuten schrieb Beo:
"Nautilus"
vor 1 Stunde schrieb AAAB507:
Die Nebukadnezar war das "Schiff" mit dem die in Matrix unterwegs waren (oder "sein werden..."? Oder "sind"?)
Nabukadnezar hießen eine Reihe babylonischer Könige.
Wie nahe kann ein Objekt vor dem Auge sein damit es noch scharf gesehen wird? Macht es einen Unterschied ob mit oder ohne Brille?
vor 23 Minuten schrieb hiro LRSC:
Immer weniger nahe mit zunehmendem Alter und ja, ich muss die Brille inzwischen absetzen wenn ich am Schreibtisch sitze oder am Mobiltelefon rumspiele.
Gleitsichtbrille hilft, aber die Blöße will ich mir nicht geben.
Das wäre Öl im Feuer meiner Familie.
Bearbeitet von alfonso
Schnee Affen:
Bitte mal auf den Link klicken.
Wenn die Affen da im Wasser liegen wird ja das Fell nass.
Die machen das ja im Winter.
Wie werden die wieder trocken?
vor einer Stunde schrieb Skawoogie:
Schütteln. Durch gut gefettetes Oberhaar flutscht das Wasser raus, eine dichte Unterwolle hält auch feucht warm
Du weißt, wovon du sprichst!
  • Haha 3
Am 7.1.2024 um 15:01 schrieb Beo:
Schnee Affen:
Wir haben keinen Wäschetrockner. Wenn es draußen Minusgrade hat, trocknet die Wäsche super. Trotzdem, dass sie zunächst steif wird (gefriert). Was da physikalische dahintersteckt, weiß ich nicht.
Bei den Affen ist es dann sicher eine Kombination mit dem fettigen Fell, dass die Feuchtigkeit abperlen lässt.
Bienenwachs:
Bienenwaben sind aus Wachs, aus Bienenwachs. Das machen die Bienen ja selber.
Wie?
Das Grundmaterial von Honig ist Pollen.
Und was ist das Grundmaterial von Wachs?
vor 21 Minuten schrieb milan:
Das Phänomen heißt Sublimieren. Das Restwasser geht erst aus dem flüssigen in den festen Zustand über = Gefrieren und aus diesem Zustand direkt in den gasförmigen Zustand. Das ist ein physikalischer Vorgang, den ich Dir von 25 Jahren noch hätte erklären können. Die Temperatur unter 0°C ist dafür natürlich essentiell und ich meine, mich erinnern zu können, dass der Vorgang um ca. minus 20°C und trockenem Wetter bestmöglich funktioniert. Zum Glück aber gibt es hier ja freibier, der das detailliert wiedergeben können wird.
vor 19 Minuten schrieb PK-HD:
Kohlen-Wasserstoff-Ketten
Gibt’s dafür auch eine umgangssprachliche Materialbezeichnung? :rotwerd:
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
vor einer Stunde schrieb Beo:
Es gibt diese Reihenfolge, nach Länge der Kette, die man vielleicht noch aus dem Chemieunterricht in der Schule kennt: Methan, Ethan, Propan, Butan...
Das sind die reinen Stoffe.
Wachs, Paraffin usw. sind soweit ich das in Erinnerung habe, Gemische aus ziemlich langkettigen Kohlenwasserstoffen.
Naja, alle fossilen Brennstoffe bestehen aus Kohlenwasserstoffen.
Die unterscheiden sich in verschiedene Untergruppen.
Ich frage mich nur gerade wohin die Frage führt, wenn man die Antwort jetzt in Alkane, Alkene oder sonstwas präzisiert.
    • Befinde mich gerade in der Endphase des Zusammenbaus. Ich muss noch den Auslass aussen an die 35mm der Bertha anpassen und warte gerade auf das KuWe Einzugwerkzeug. Ansonsten ist der Motor fertig und ausser der Welle ist alles was geht verbaut. Ich kanns kaum erwarten
    • Wohl eher bei gezogener Kupplung? Erinnerst du dich noch auf deine Frage nach "Bin mir nicht sicher: geht es darum, dass der Konus zur KW etwas über das Zahnrad ragen muss?" Bei gezogener Kupplung haben nicht nur die Scheiben seitliches Spiel, sondern auch das kleine Zahnrad zum Primär hin. Da es schrägverzahnt ist bewegt es sich dann je nach Spiel seitlich hin und her und somit auch gegen die Scheibe/ das Ölpumpenzahnrad auf der Kurbelwelle zum Lager hin. Ist also kein Fehler, sondern ein Feature.
    • Warum laufen Smallframe so geil wie sie laufen .. weil da nur ein Ritzel auf der Kurbelwelle sitzt und nicht wie bei Largeframe völlig bescheuert eine schwere Kupplung
    • Gerne mehr Erfahrungen mit den Reverse Kupplungen. Insbesondere ob sich das anders anfühlt. Also am liebsten jemand der eine Superstrong ausbaut und eine Reverse einbaut .. Wie ist das auf der Straße, merkt man die 300gramm Unterschied? und dann noch mal auf dem Prüfstand, ob das auch nur ein Müh mehr Power bringt  Es verdrehen sich dabei offensichtlich nicht die Kurbelwellen.    Wenn man annimmt dass sich die Konstruktion und die Lagerung positiv auf den Rundlauf/Unwucht auswirkt, könnte das  Vibrationen minimieren prozentual wie ein leichtes Lüfterrad sein.   Eine Superstrong mit ihrem schweren Korb  hat Spiel in der Blumenmusteraufnahme und am Messingring .. das muss doch eiern wenn da ein Primärrad dran gerissen wird
    • Und mir reicht das als Referenz.   Bei der Polini bin ich mir sicher dass Polini deren Kupplung ausreichend getestet hat. Zitat „umfangreiche Tests“.    Warum gibt es von Polini kein gängiges 23 für 65 Primär? Man ist sich da wohl der Meinung entweder für Richtig Drehzahl (22&23/68) oder für lange 64 Primär Getriebe mit ordentlich Drehmoment (warum sollte man sonst so lang übersetzt fahren).
