Es werden ja bestimmt alle solche Sprüche kennen.
Mal als Beispiel für den Schlosserazubi:
Hol mal das Schnellfeilfett..
Für die Elektriker:
Hol mal den Eimer für den Stromabfall...
Da sollte es doch einiges geben.
Bearbeitet von charlyluebeck
  • Antworten 106
gärtner: hol mal den böschungshobel
wenn der kerl meint schau zu sein und einfach irgendein gerät bringt,
zurückschicken und den für linksabfallende böschungen holen lassen :-D
b
Haben nen Praktikanten mal nen Holzschweißgerät holen lassen :-D
Klassiker sind auch Siemens Lufthaken, Wasserstrahlbiegezange, Owidumm Tropfen (Mediziner), Eimer Pressluft, Luftnägel....
Bearbeitet von sceleton
kfz-meister unterm auto: "wenn ich die
schraube da an der wanne aufdrehe, musst
du ganz schnell die schwarze glasstange
auffangen, dass die jaaa nicht kaputt geht."
Kaltschweissgerät und Ambossklangfett sind auch gerne genommen. Bei letzerem kann man während des Einreibens immer mal wieder hingehen, mit dem Hammer draufhauen und sagen: "Nee, das reicht noch nicht. Da musst Du noch mal nachpolieren. Das merkst Du dann selber am klareren Klang."
Frequenzwasser fürs Radio für die KFZler
Mein Favorit is aber immernoch: "Geh mal eben bitte zur Werkzeugausgabe und hol ne Schachtel von dem blauen Getriebesand mit 3 zehntel Körnung" klappte mit jedem neuen Lehrjahr! :-D
Herrlich is dann auch noch wenn die Ausgabe mitspielt und den armen Azubi quer durch die Firma (und mein Ausbildungsbetrieb war groooß) ins Hauptlager schickt und die ihn dann zur Instandhaltung und immer soweiter.
Und den Azubi bei allen Messarbeiten die er ausführt darauf hinweisen das er auf die Wuppdität der Erdachse achten soll!
Wenn im Metallgrundkurs mal unter Maß gefeit wurde: "Kein problem hier haste die Auffeile und den Sack Späne.....!" Natürlich muss die Feile auch immer gut geölt sein
Bearbeitet von linkla
Hol mal ein Päckchen Zündfunken!
Das Birnchen der Nockenwellenbeleuchtung muss noch geweschselt werden!
Geh mal gelbe Blinkerflüssigkeit holen!
Hol mal die Knallplättchen für den Drehmomentschlüssel!
@ Skawoogie: Welche Branche?
Optiker dürfen gerne mal die "optische Achse" bei einem benachbarten Betrieb abholen. Härtefälle müssen dann noch ein zweites mal gehen, weil sie die Schachtel mit den "Brennpunkten" vergessen haben.
Die Spielchen kenne ich nur vom Bund: zum einen den Neuzugang mit einer selbst gebastelten Konstruktion a.k.a. "Atropin- Autoinjektor" durch diverse Nachschübe schicken. Dann wäre da noch "Flieger XYZ, holen sie den Schlüssel für den Verfügungsraum vom Stab". Gern auch an diejenigen, die mit die 9mm Putzstopfen im Lauf des 7,62mm G3 stecken bleiben, weil sie vergessen haben, ein paar Fäden rauszunehmen: "Na, dann holen Sie mal das Großreinigungsgerät". eine mit diversen kg Stahlmüll gefüllte Kiste, die sich grundsätzlich am ggü. liegendem Ende der Kaserne befand...
Da musst Du die Feile mit Feilefett einschmieren, dann wird die Oberfläche glatter.
Hol mal einen Eimer Pressluft.
Der gute alte Vierkantbohrer ist auch immer gerne gesehen.
    • Hatte die dann überhaupt richtig funktioniert??
    • Bei mir werden es auch langsam zu viele
    • Beschreibung: Vespa GS3 mit NAGY getuntem Motor Preis: 6000 Euro Standort: 45968 Gladbeck    Hallo Zusammen,   leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen schon länger keine 2-Räder mehr bewegen und habe daher alles an Zweirädern verkauft. Das hier ist das letzte Teil, Stand jetzt 2 Jahre nur im Wohnzimmer.   Video vom Roller: https://youtu.be/DqZHNhUnf1I   Es handelt sich um eine GS3 mit getuntem Motor vom bekannten Motorspezialisten Andreas Nagy.   Der Motor ist also komplett revidiert, hat ne passende Kupplung, Kingwelle, Quattrini Zylinder, dicker Vergaser, E-Zündung. Als Auspuff eine passende Bigbox.   Der Roller selbst wurde von mir mal gestrahlt und selbst lackiert. Sollte halt mal ein Alltags-Fahrzeug sein, bei dem Originalität nun wirklich nicht im Vordergrund stand. Daher ist die Lackierung nicht so gut, und hier und da sind kleine Dellen vorhanden usw. Aber der Roller hat keinen Rost und ist in ganz gutem Zustand, wurde halt leider nie gefahren, weil nie komplett fertig gebaut.   ACHTUNG: der Roller ist noch nicht fertig, Züge und Elektrik usw. müssen noch angeschloßen werden und dann zum Tüv.   Anbei ist alles was ich an Vespakram noch übrig habe, schaut Euch die Bilder sorgfälltig an.   Der Roller und all der Krempel müssten bei mir in Gladbeck NRW abgeholt werden. Der Roller ist mein Eigentum, daher kann ich ihn auch veräußern.
    • Hallo, ich bin auf der Suche nach einem brauchbaren Rücklichtglas für meine v50 ohne Bremslicht. sorry, Bild hab ich aus dem Forum geklaut….
    • Und schauen ob der richtige Konus zur Trommel verbaut ist, und die dünne Scheibe unter dem Konus.   Und bis das klar ist, keine Kilometer abspulen, sonst kann es zu unschönen Spuren im Lack und dem Körper führen.
