Herrenarmbanduhren, die Präzision im Geschmeide
Mir hats das Seiko Modding angetan. Hier meine erster Umbau. Basis ist eine SKX007
Double domed Saphire Glas, rotes Bezel insert, roter Sekundenzeiger, ein silberner gebürsteter Chapter Ring, und ein Zulu Band. Aktuell vermutlich nicht wasserdicht, weil ich die Glasdichtung verkantet habe, aber neue Dichtungen sind auf dem Weg.
So sah sie vorher aus:
Gibt's noch mehr "Modder" hier?
Bearbeitet von swissscooter
Bin Linkshänder! Habe meine erste Uhr aus reiner Linkshänderlogik an den rechten Arm angezogen. Da war ich noch keine 10 Jahre alt. Seit dem Tag ist die Uhr rechts.
Ich trag auch meine Uhr rechts obwohl ich Rechtshänder bin.
Ich mags nicht wenn die Krone am Handrücken ansteht.
dafür gibts ´Leftys´ -  :satisfied:
hallo,
die uhr liegt seit letztem montag bei seiko österreich (fa. weiner), ich warte noch auf einen kv - normales service kostet laut maestro dort schmale 400 taler :wacko:
habe auch die erfahrung gemacht, dass viele selbsternannte vintageuhren-kaiser seiko nichtmal mit der kneifzange anfassen wollen...
heute abgeholt...489 für reparatur/service inkl. neuem glas und lünette.
schaut dafür aus wie neu (darf man bei dem preis aber auch erwarten :-D) und 1 jahr garantie.
aus meiner sicht empfehlenswert, zumal hierorts auch alternativlos....
Sehr schön gemacht!
Hat jemand eine aktuelle Empfehlung für eine Gebrauchsuhr / zum täglichen Tragen?
Rahmenbedingungen:
  • 150-200€ max.
  • kratzfestes Glas wäre cool, wenn man mal wieder besoffen umkippt
  • gerne Automatik, kein muss
  • kein Exot, möchte die nach Möglichkeit vor Ort kaufen bzw. über einen lokalen Händler beziehen
  • Armband Stoff / Leder
  • Design eher schlicht / funktionell
Besten Dank! :-)
  • 3 Monate später...
Hab eben eine Taschenuhr vererbt bekommen.
Leider hab ich keine Ahnung von Uhren. Ich häng eher an ihr da sie meinem Opa gehörte.
Die Uhr läuft momentan nicht (keine Ahnung wie man die Aufzieht), lässt sich aber stellen.
Frage an die Profis: Ist die Uhr was wert und loht es sich die beim Uhrenmacher richten zu lassen oder hat sie lediglich für mich Wert da ich die Geschichte dazu kenne?
Was lässt man machen bzw. was sollte man auf gar keinen Fall machen lassen? Nur reinigen oder so lassen wie sie ist?
Im Deckelinnerern verfärbt sie sich. Sollte man hier was machen?
post-1628-0-38488300-1435486500_thumb.jp
post-1628-0-12955200-1435486513_thumb.jp
post-1628-0-56352000-1435486526_thumb.jp
post-1628-0-16071200-1435486541_thumb.jp
post-1628-0-32812100-1435486559_thumb.jp
Wenn das Zifferblatt tatsächlich zur uhr gehört ist es keine besonders alte, max 80er Jahre. Dann kann man sie auch nicht aufziehen sondern da kommt ne batterie rein.
Solte das Zifferblatt da nachträglich reingetan worden sein, müsste man sich mal das werk anschauen, aber Dugena war kein Premiumhersteller. Das Gehäuse ist vermutlich versilbert und der Wert bewegt sich im niedrigen zweistelligen Bereich maximal.
zumal Quark auf dem Ziffernblatt draufsteht. :whistling:
Wasser und spüli, aber viel helfen tut es nicht. Wenns mieft dann mieft es für immer. Wichtig ist drauf zu achten das man sie nicht all zu sehr feuchtigkeit aussetzt, besonders Meerwasser. Wenn man mal gerade stark schwitzt empfiehlt sich ablegen auch. Aber nach spätestens zwei Jahen dauertragen müssen die neu. Unten setzt sich schon viel Haut und Hautfett rein.....
für 80€ in Ebay geschossen. seit ich realisiert habe, dass es ne "Aufziehuhr" ist, läuft sie wie ne eins. Werde jetzt noch ein modernes Armband besorgen, dann ist sie perfekt.
post-22352-0-28626900-1436168683_thumb.j
schicke uhr, passt zu den jesuslatschen :-D
wegen dem band würd ich mir nochmals gedanken machen, modernes zeugs an einer älteren uhr sieht für mich immer wie gewollt und nicht gekonn aus.
wenn das aktuelle band i.o ist, lassen, sonst ersatz in kroko art.
klar, meine meinung. :cheers:
Mit den Schuhen auch net [emoji1]
Scherz beiseite, fände ein "altes" Band auch schicker.
Tolle Uhr nebenbei, sowas fände ich auch ganz gut für den Alltag, was richtig tolles edles kann ich mir eh net leisten, leider.
och, ehrlich gesagt ist das meine Traumuhr - finde die richtig toll und edel
Auch wenn es gegensetzlich meinem Motto "Was nichts kostet, ist nichts wert" ist :-D
probiere sie mal mit dem hier
Bearbeitet von Robe007
    • Hallo Hat hier wer diesen Tacho verbaut und kann was zur Genauigkeit sagen? Tachometer SIP 190523 für Vespa P80-150X/PX80-200E/Lusso 1°/P150S/P200E Alle passenden Fahrzeugmodelle anzeigen -140km/h rund Ø 85 mm Ziffernblatt: schwarz Ziffern: gelb Tachoring: schwarz Emblem: Classic https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-sip-190523-fuer-vespa-p80-150x-px80-200e-lusso-1-p150s-p200e_50271300?usrc=tacho Danke
    • ...eine Poschbox auf dem m200 macht bei mir ü30 Pferde und ü30 NM, da sollte doch mit deinem 220er noch etwas drin sein
    • Ja genau.....ich habe gestern nochmal folgendes gemacht:    Ohne Bremse ziehen Vorderrad in einen Hofablauf eingeklemmt und Roller vor und zurück gedrückt.....Null Spiel im Lenklager und Null Spiel in der Schwinge.    Dann auf flachem Boden ohne Einfedern einfach nur mit gezogener Bremse leicht vor und zurück gewackelt......Klack klack klack   .....   Dachte dann noch an die Befestigung des Dämpfers unten an der Ankerplatte, da wo die 2 Schrauben durchgehen. Da sind so Distanzplättchen im Paket dabei, die zwischen Dämpfer und Aufnahme geschoben werden. Verschiedene Stärken. Ich habe die dicksten rein, die möglich waren und die SChrauben leicht gekürzt, die standen nämlich an der Ankerplatte an. Dämpfer ist somit unten defintiv fest.    Das Kackern ist leider immer noch....dachte ich habe den Fehler gefunden.....   Ich nehm jetzt mal noch die Bremszange runter und mach hinten auf die Beläge ne dickere Schicht Kupferpaste.....kann das sein, dass die Beläge so viel Spiel haben, dass die beim hint und her wackeln bei gezogener Bremse klackern?
    • Servus    Müsste mal nachsehen ob noch was in der Restekiste ist.     MfG Michael
