Herrenarmbanduhren, die Präzision im Geschmeide
Gibt es Erfahrungswerte, ob es sich lohnt, bezüglich einer Uhr im untersten Luxussegment auf den Black Friday im online Vertrieb zu warten?
Bearbeitet von Lapflop
Ich habe vor ein paar Jahren eine Citizen Super Skyhawk für 320€ statt 650€ beim Black Friday ergattert (Bild von der Uhr weiter vorn im Thread), das war aber auch die einzige Uhr die ich je so krass reduziert gesehen habe. Meine jetzige Tissot T-Touch Connect ist auch ein Onlinekauf, über Kleinanzeigen von einem offiziellen Tissot Händler Juwelier, war etwa 20% günstiger als damaliger Straßenpreis - kein Black Friday oder Prime Day oder so.
Wenn im TV nichts kommt, schau auf die Uhr. :laugh:
Habe solch ein Stück harten 70er-Jahre-Designs in Form der Omega Constellation 32KHz auf dem Tisch, Batterie habe ich heute erneuert. Nun bin ich am Aufarbeiten des heruntergerittenen Edelstahls. Das richtig fertige Zeug steht visuell in keinem Verhältnis zum vermeintlichen Mineralglas, das absolut ohne jeden Kratzer ist.
Zwischen dem 4-fach verschraubten Deckel und Gehäuse liegt eine formschlüssige Dichtung.
Wie kann man die eventuelle Wasserdichtigkeit solch eines Weckers herausfinden? Sollte ich die mal beim Uhrmacher ablegen? Neue Dichtung sehe ich online nirgends und nicht mal die Info zur Wasserdichtigkeit. Einmal versehentlich damit duschen und das Erbstück ist im Eimer?
  Am 22.10.2024 um 20:54 schrieb AAAB507:
Mach' mal das untere Foto neu.
Ist zwar unscharf, aber trotzdem problemlos zu lesen, dass du Kram nach UK schickst... :-P
Aufklappen
Verdammtes scheiß gsf. :muah:
Sind nur Lambrettateile.
Edit: die Uhr wird de facto als nicht wasserdicht gehandelt. Hab doch noch was dazu gefunden. :???:
  • Haha 1
    • Wenn die Zündung im 2. Takt erfolgt bzw. am UT, ist kein Sprit mehr da der gezündet werden könnte ...
    • Ich würde mir auch mal den Wedi genau angucken. Ich meine rechts im Bild sieht das so aus wie wenn die Dichtlippe mal "umgestülpt" gewesen wäre! Als nächstes scheint mir die Spiralfeder links im Bild entweder deformiert, evtl. verdreht montiert zu sein, irgendwie sieht das nicht so toll aus. Nicht das hier beim abdrücken die nächste Baustelle auftaucht, das hiesse, nochmals spalten!
    • Wie im Thread beschrieben sind alle Zollunterlagen (heisst Zollformalität) vorhanden, somit entstehen keine weiteren Kosten. Dies vorab zu dieser Aussage.   Der Rest wird sich zeigen, wie erwähnt ich bin offen egal in welche Richtung es läuft schlussendlich.
    • Simmering Kupplung ist drin. Kolben natürlich richtig rum drin, nicht nur der Zylinder:)   Nein mit Vergaser hab ich's nicht probiert.  Aber wenn er mit Bremsenreiniger nicht anspringt dann mit Vergaser sicherlich auch nicht. Jup Bremsenreiniger hab ich auch ins Kerzenloch gesprüht und gekickt. Gar nix..  Eben des denk ich mir ja auch das es fast völlig wurscht ist ob die Zündung jetzt bei 10 Grad steht oder bei 30 Grad. Ein paar Zündungen sollte er doch zumindest machen..  Gehe jetzt mal in die Werkstatt und schaue nach...
    • Auf der SIP Homepage: Der Zylinderkopf erinnert an alte Kreidler Mopeds und erreciht mit den fächerförmig angeordneten Kühlrippen eine gute Kühlleistung. Die optimale Quetschspalte liegt bei 1,35 mm. Die Anzugsdrehmoment der Schrauben bei 20 Nm.
