also ich hab hier EINEN Kolben und zwei Zylinder liegen (beides 85ccm).
Der eine Zylinder is von DR der andere von Polini.
Woher der Koleben stammt weiß ich nicht. Entweder DR oder Prolini. Vom Durchmesser her paßt der Kolben in beide Zylinder.
Nun die Frage: Gibts irgendwelche Unterschiede oder macht es keinen Unterschied ob ich den nun im Prolini Zylinder oder im DR fahre???
Greetz
Ben
Keener ne Antwort parat?
Versuch macht klug.
Alternativ mal die Bildchen von Kolben in den einschlägigen Katalogen anschauen. So pauschal wird Dir das keiner sagen können.
Tec
Ich würde 2 Dinge überprüfen:
1. Stimmt das Fenster im Kolbenhemd mit dem des Stützkanals im Zylinder überein und
2. Laufen die Stöße der Kolbenringe/Pins) nicht über irgend ein Fenster des Zylinders.
Wenn beides o.k. ist, dann rein damit. Sind beide Kolben (meist von ASSO) für GG-Zylinder mit identischer Bohrung. Also - was soll´s?
:-D bobcat
Der Polini-85er hat kein Loch im Kolbenhemd (zumindest der, den ich vor kurzem beim SCK gekauft habe). Von daher dürfte die Frage etwas schwierig zu beantworten sein.
