hab ein Windschild für die Vespa nur leider ohne Halter.
Jetzt wollt ich fragen ob jemand nen Halter oder Bilder von einem Halter hat.
Mathias
Das scheint mir aber eher etwas für eine NSU Lambretta oder eine Innocenti LC/LD zu sein - mit lampe in der Kaskade.
Bei dem Riesenabstand Loch > Scheibe kommt die obere Kante bei Vespa Montage auf über 2m Höhe!
Je nach Modell ( sowie Roller, als auch Scheibe) kamen verschiedene Lösungen zur Anwendung :
Grundsätzlich waren zwischen Lenker und der auf deinen Bildern sichtbaren Halterung, zwei Rundtstahl-Stäbe verbaut
Roller mit Spiegelhalterungsaufnahme am Lenker hatten einfach Bleche bzw. stabile Stahlbleche, die am Lenker verschraubt
wurden.( Quasi stabilere Spiegelhaltebleche )
Bei Lenkern, die nicht über diese Gewinde verfügten, gab es Befestigungen, die an den Hebeln anstelle der vorhandenen
Hebelschrauben befestigt wurden.
Wahrscheinlich gab es noch mehr Varianten.
Bearbeitet von oehli
